Ikean 24V muuntajan korjaus
Ei anna mitään jännitettä ulos eikä Ikeasta saa varaosana. Avasin kannen ja maallikon silmään näyttää kohtuu hyvin tehdyltä muuntajalta, mutta ainoa mitä itse osaan etsiä on pullistuneet konkat, tässä ei ollut. Kannattaako tälle enempää tehdä?
Ota nyt vielä toi piirilevy ulos kopasta, se alapuoli on täynnä pintaliitokomponentteja, jos sieltä vaikka löytyis huono juotos tms.
Mikäs toi ruskee komponentti tossa lähtöliittimien välissä on, siinä lukee 1
Mittaas se
Tuo ruskea osa, jossa on I on täysin selvästi sulake. Sen pitää näyttää oikaria.
Jos se on palanut, niin etsi, miksi.
Jos tuo sulake on ehjä, niin vaihda muuntajan luo tuo pienin elko ja tutki, että mikään diodeista ei vuoda.
Näyttäisi pulssimuuntajan sisäänmenon pulssikytkin (piirilevyjäähdytyksessä oleva musta kotelo keskellä) höyrystyneen, mikä on yleinen vika .
Ei tuo integraatioihme ole mihinkään "höyrystynyt". Siinä on päällä todennäköisesti tinatessa tullutta hartsia. Sitä tulee noiden päälle paljon, eikä kaikki lähde pois putsausvaiheessa. Jos tuo kärähtää, niin piisirun kohdalle tulee kyllä yleensä erittäin näkyvä jälki..
Onpa vaan samanlaisia tapauksia tullut todettua ja analysoitua vialliseksi, ei se mitään juotoksessa tullutta hartsia ole.
Lisäksi tuon suurjännite Fet kytkimen hajoaminen on yleinen vikaantumismalli tuon tyylisissä virtalähteissä.
Juu, samanlaisia on tullut avattua ja tuonnäköisistä on tullut putsattua numerot esiin. Tuo ei ole mikään pelkkä fetti vaan sisältää hakkuriohjaimen samassa koteloinnissa. Noita on nykyisin melkopaljon erilaisia.
Tuon pinnassa on tasan ja tarkkaan vain ja ainoastaan ihan samanlaista röpelöä, kuin piirilevyllä ihan jokakohdassa. Erottaa hyvin tuolta vihreältä alueelta, kun katsoo kuvaa täysikokoisena. Tuossa osassa ei näy mitään kypsymisen, saati sitten "höyrystymisen" jälkiä, vaikka kuinka katsoo..
Tuon kaltaisia piirejä on esim tällä listalla:
SMD-8C AC / DC Off Line Converters | element14 India
Voisi olla joku noista.. Esim ehkä:
POIN-S-A0009822695-1.pdf (ihs.com)
Toki pitäisi putsata tuo ja katsoa osan numerot.
Tuo sulake (ruskea osa, merkattu "I" jos on ehjä, niin):
Tuossa osassa jalka 1 on merkattu tuolla pisteellä ja siitä lasketaan jalat osan ympäri.
Itse tosiaankin, jos tuota olisi pakko yrittää korjata,
-Ensin mittaisin, jotta 1 pinniin kytketyt vastuksen (R7 ja onko tuo R6 siinä vieressä ovat ok.)
- Onko D7 ehjä?
- Sitten muuntajaa lähin elko vaihtoon (ei mittausta)
- Sen jälkeen onko tuolla ylänurkassa vihreä kela, onko se ehjä?
- Onko muuntaja ehjä (pikkupoweri jas saa kovan iskun, niin muuntajan jalat voivat irrota ja käämi mennä poikki)
- Piirin ykkösnastasta, paljonko näyttää mittari vastusta tuonne yhteentinattuihin jalkoihin. Jos alle 1k, niin voipi olla kaputt tuo piiri. (Jännitepiikki voi sen tuhota s.e. sen käyttöjännitelinja kyykyttää jännitesyötön, mutta se ei ole tehopuoleltaan oikarissa, jolloin sulake ei pala. Tietyt vestelin powereissa käytetyt ICt osaavat tämän ukkosen jälkeen..
Mutta käytäntö: Mikäs laite tuo on. Löytyneekö joku siihen käypä yleisvirtalähde?
Mitä tuon powerin tyyppikilpi sanoo? Jännite on siis 24V Ehkä joku ledivirtalähde voisi käydä (ledvalokauppa tai muu vastaava ehkäpä)?
Joku tehoton paskahan tuo on, eikä luultavasti jännitteen suhteen vakausihme, kun eihän tuossa ole ensiön ja toision välillä optoa takaisinkytkentää varten (Voi ne silti olla melko vakaita)..
joo led muuntajahan tämä, output 0,29A 7W, eli ei mikään tehokas. Samaa myydään edelleen ikeassa tuollaisen langatonta latausta tukevan pöytälampun mukana, mutta vaikka muuntajassa on liitin, sitä ei myydä erikseen mikä on harmi. Lamppu syttyy 12V muuntajallakin mutta kirkkaus ei täysi joten pitää askarrella jostain 24V muuntaja, ei riitä oman taidot tätä alkaa korjaamaan
248 200
yasj
