atomi
tieteen hypoteesi
- Liittynyt
- 11.07.2017
- Viestejä
- 1 917
Myytävä tuote: Ifi Zen Dac V2
Hinta:130e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 3Viikkoo sitten suoraan ifin tehtaalta.
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Takuun Voi aktivoida netissä, takuu lappu ohjeet laatikossa
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Varkaus
Toimitustapa: Posti, Nouto
Maksutapa: Käteinen, tilisiirto. MobilePay
Uusin versio 2. Täydellä MQA tuella. Julkastu noin kolmisenviikkoa sitten,. Testattu kaikki toimii, Laatikko sisältää USB kaapelin ja rca kaapelin.
Dac / kuulokevahvistin yhdistelmä.
Hinta:130e
Input | USB3.0 B Socket (USB2.0 compatible) |
Formats | DSD256/128/64, Octa/Quad/Double/Single-Speed DSD DXD(384/352.8kHz), PCM(384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz) MQA |
DAC | Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown |
Line Section | |
Output | Audio RCA (SE) — 2.1V fixed 1V / 3.3V max. (variable) 4.4mm Pentaconn (BAL) — 4.2V fixed 2V / 6.2V max. (variable) |
Zout | <= 200 Ohm (BAL) <= 100 Ohm (SE) |
SNR | < -116dB(A) @ 0dBFS (BAL/SE) |
DNR | > 116dB(A) @ -60dBFS (BAL/SE) |
THD+N | < 0.0015% @ 0dBFS (BAL/SE) |
Headphone Section | |
Output Power (@1% THD) | 4.4mm Pentaconn (BAL) 330mW@32 Ohm; 6.6V@600 Ohm; 16 Ohm - 600 Ohm Headphone 6.3mm S-BAL (SE) 230mW@32 Ohm; 3.3V@600 Ohm 16 Ohm - 600 Ohm Headphone Note: Using 5v power. If powered from USB, power output may vary. |
Output Impedance | < 1 Ω (BAL/SE) |
THD & N | < 0.005% (125mW @ 32R) |
SNR | > 113dBA (6.2V BAL/3.3V SE) |
Power consumption | < 1.5W via USB power OR 5v DC (power supply not included) |
Dimensions | 160(w) x 117(d) x 35(h) mm 6.3" x 4.6" x 1.4" |
Weight (Gross) | 0.8 kg (1.8 lbs) |
Warranty period | 12 months |
