Myyty IFI-Audio ZEN Dac v2 ( Vantaa )
Myytävä tuote: IFI-Audio ZEN Dac v2
Hinta: 130
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Kruunuradio 7.8.2021
Kuitti löytyy (takuu voimassa): kuitti on, eiköhän näissä ainakin sen vuoden takuu ole
Mukaan tulee myös erillinen virtalähde ja pidempi USB-kaapeli (olikohan 2 metriä) orginellin mallia helvetin lyhyt lisäksi
Kuvissa näkyy kilkkeet mitä pakettiin kuuluu
Tekniset tiedot
Input USB3.0 B Socket (USB2.0 compatible)
Formats 44.1/48/88.2/96/176.4/192/384kHz PCM 2.8/3.1/5.6/6.2/11.2/12.4MHz DSD 353/384KHz DXD
DAC Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown
Line Section
Output Audio RCA (UnBAL) — 2.1V fixed 1V / 3.3V max. (variable) 4.4mm Pentaconn (BAL) — 4.2V fixed 2V / 6.2V max. (variable)
Zout <= 100 Ohm (UnBAL) <= 200 Ohm (BAL)
SNR < -116dB(A) @ 0dBFS (UnBAL/BAL)
DNR > 116dB(A) @ -60dBFS (UnBAL/BAL)
THD+N < 0.0015% @ 0dBFS (UnBAL/BAL)
Headphone Section
Output Power (@1% THD) 4.4mm Pentaconn (BAL) 330mW@32 Ohm; 6.6V@600 Ohm; 16 Ohm - 600 Ohm Headphone 6.3mm S-BAL (SE) 230mW@32 Ohm; 3.3V@600 Ohm 16 Ohm - 600 Ohm Headphone Note: Using 5v power. If powered from USB, power output may vary.
Output Impedance < 1 Ω (UnBAL/BAL)
THD & N < 0.005% (125mW @ 32R)
SNR > 116dBA (3.3V UnBAL / 6.2V BAL)
Power consumption < 1.5W via USB power OR 5v DC (power supply not included)
Dimensions 117(l) x 100(w) x 30(h)mm
Weight 0.8 kg (1.8 lbs)
Warranty period 12 months
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Vantaa
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Käteinen
Kuva:
247 155
kupla4ku
