Idiotdesign North v2
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pzo
pzo
En tiedä onko täällä enää ketään kuka muistaa että tein puisen AtX kotelon jokin vuosi sitten.
Ja silloin vannoin ettei ikinä enää.
Totuus on ettei IKINÄ kannatta sanoa ikinä, ja nyt alkaa olla aika päivittää. Vanhassa kotelossa on pari ärsyttävää elementtiä, sen takia ajattelin että mitä jos silti tekisin jotain aivan muuta.
Tällä kertaa konseptini ei tule olemaan paras mahdollinen hiljaisuus, vain että saan kokoonpanon mahdollisemman pieneksi ja että siitä sitten tulisi vanhan ajan desktop jonka päälle voi laittaa näytön.
Tänne ketjuun laitan kuvia ja kirjoitan miksi teen niin ja näin. Tervetuloa kommentoimaan.
Oletan että projekti tulee olemaan valmis vasta talvella. Ensimmäiisen vaiheen sain valmiiksi tänään.
Hommat jatkuu, sain aamulla sahattua kaikki palikat kopan ulkopuolelle.
Ja samalla saan kuvan miltä kaikki tulee näyttämään. Aika useasti ideani päässä näyttää ihan toisenlaiselta mitä ne sitten todellisuudessa tulee olemaan. Tällä kertaa sentään ei ollut ihan täysi susi 😅
Pohjalevy on vielä hieman iso, sahaan sen pienemmäksi kunhan saan hyvän kuvan miten kaikki sopivat yhteen.
Tänään sain liimattua ja naulattua ulkopuolen "tuuletin" verkon.
Tein hieman toisella tavalla kun viimeksi, eniten ehkä koska tästä tuli mielestäni paremman näköinen.
Välipalat otan pois jossain vaiheessa.
Voi prrkele 😅 koko projektin konsepti oli saada koppa näytön alle. Mutta nyt tuli aikamoinen pulma.
Kopan keveys 42cm ja syvyys 28cm. Aika iso silti mini-itx kopaksi, koska idea oli piilottaa ylimääräiset piuhat kopan sisälle.
Mutta ongelmaksi tuli ettei näytön jalusta mahdu enää sen päälle. Jalustan leveys on noin 60.cm 🤯
Onko kenelläkään ideoita tai ehdotuksia ennekun heitän koko p@skan ulos ja poltan sen juhannuksena 😅
Ostat näytön kiinnitysvarren ja ruuvaat sen kiinni koteloon. Saat näytölle paremmat säädöt, kokonaisuus on silti yhtä pakettia, ja pääset tuosta nykyisestä rohjakkeesta eroon.
Kiitos, ihan hyvä idea, pitää etsiä moinen. Seinätelineitä näyttää ainakin löytyvän, mutta se ei tule olemaan hyvä vaihtoehto.
Suurin osa telineistä on pöydän reunaan puristimella asennettavia, mutta on myös olemassa pöydän (tässä tapauksessa kotelon) läpi poratun reiän kautta paikalleen kiristettäviä malleja. Esim.
Alterzone Arm One Aluminum Monitor Arm, Space Gray
ja
Ergotron LX Pro Desk Monitor Arm, Grommet Mount (black)
Avainsana näitä etsiessä on "grommet mount", joka tarkoittaa tuota pinnan läpi asennusta puristimen (clamp) sijaan.
ja
Yleensä noissa varsissa on molemmat kiinnitysvaihtoehdot valittavissa, ainakin Arcticin varsissa on ollut molemmat.
Hei tänks, noi on melko siistejä. Koko höskä oli oikeasti lähellä lentää ulos 😅
Mut tilaan varmaan jonkin noista.
Täten projekti jää nyt tauolle ku töissä.pitäis kait käydä. Ja tässä viimeinen update vähään aikaan.
Noi ns. sivu panelit ei ole vielä kiinni missään, laitan ne varmasti magneeteillä kiinni jotta pääsen käsiksi pöly suodattimiin jotka tulee olemaan melkein koko kopan ympärillä.
Ainiin, kolmas ja liikkuvampi ratkaisuhan olisi tietty VESA-kiinnitteinen näytönjalka, siis sellanen jota ei kiinnitetä mihinkään, vaan toimii samalla tavalla kuin näytön mukana tullut jalusta.
Reactions: pzo
Pieni update, ns. ritilät maalattu mustiksi, pohjalevy pestattu ja lakattu.
Jos olen vielä tyytyväinen lakkapintaan sen kuivuttua alan varmaan kasamaan seuraavilla vapailla.
Olen myös tilannu kiinteän VESA pidikkeen jonka integroin jollain lailla. Miten, en osaa sanoa.
Pitää katsoa kun hökotys ilmestyy.
Kesä tuli, ja koko rakennus edistyi lyhyinä jaksoina. Otin kuvia puhelimeen joka on järvessä tällä hetkellä, ja se tulee varmaan jäämään sinne.o_O
Koppa on joka tauksessa melkein valmis. Tästäkään ei tullut ihan semmoinen kun alunperin suunittelin, itse näyttö on jopa sentin korkeammalla mitä aikasemmin koska unohdin huomioida pohjalevyn paksuuden, se jäi ärsyttämään. :rofl:
Alunperin näytön piti "leijua" kopan päällä, ja kuten kuvasta huomaa, se ei onnistunut.
Aluksi luulin että höskästä tuli vino, olin jopa heittää sen jorpakkoon. Totuus oli onneksi että etupuolen puinen tuuletinsuoja oli kiero, rakennan sen vielä uudestaan joka sopii siihen paremmin. Mutta se ei tapahdu aivan lähi aikoina.
Koppa ei ole niiin hiljainen kun edellinen, tuuletiimien äänitaso on kumminkin ihan ok. Ärsyttävin ääni tulee emolevyn omasta tuulettimesta.
GPU ja CPU ei ole kertaakaan noussut yli 67 astetta koska koko höskä en periaatteessa ihan täysin avonainen joka puolelta.
Specsit
Ryzen 9 9900x (65w mode)
Radeon RX 9070
MSI MPG B850i
G.Skill Flare X5, 32 Gt (Vanhasta koneestani)
Crucial T705 2 Tb
Asus ROG Loki 850w PSU
Jäähdytys
DeepCool Peerless Assasin Mini. Tuuletin vaihdettu Noctuaan A12 G2.
Ja ainut kotelotuuletin on on Noctuan A14 G2.
Ja se ei niin kovin siisti sisuta,kotelotuulettimen puolella on suoratin mutta se on kiini itse puisessa suojassa. Kaikki puiset sivut ovat kiinni kaappi magneeteilla joten ne saa helposti irti.
Suoratinta ei ole IO puolella koska lämmin ilma tulee ulos sieltä.
Kopan takana on alumiini levy, jossa on GPU tuuleetimen kohdalla samantapainen suoratin. Jos jotain kiinostaa voi otaa kuvan siitäkin myöhemmin.
Lehtipihvi
