IDE/P-ATA levyn kloonaus
Olisiko kellään kokemusta kivikautisen IDE/PATA Windows XP levyn kloonauksesta, niin että se boottaa? Työpaikallani on tasan 20 vuotta vanha Osborne merkkinen XP Home
tietokone Pentium 4 prosessorilla. Se käyttää tärkeää laitetta, jonka ohjelmistoja ei löydy enää mistään. Näin ollen käyttöjärjestelmälevyn (80 Gb Maxtor) kloonaus lienee paras vaihtoehto käyttötuntien lisäämiseksi. Koneessa on 2004 päivätty Asuksen emolevy, jossa taisi olla jo S-ATA liitin, joten sata väyläisen levyn käyttö voisi tulla kyseeseen uutena levynä. SSD taitaa olla XP:lle liian kova pala.
Kone on tällä hetkellä toimiva, mutta se piti jo kerran elvyttää koska XP jäi bootloopiin. Tuo toimiva 20 vuotias Maxtor on jonkilainen ihme, ja sen käyttötunnit taitavat olla jo tähtitieteelliset tässä vaiheessa.
Onnistuisiko homma esim tällaisella: Kiintolevyadapteri IDE + SATA | Motonet Oy
Omalla koneellani on tuorein Acronis, jolla olen parikin kertaa onnistuneesti kloonannut Win 10 isommalle levylle.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Minulla oli joskus emon mukana tullut adapteri.
Joku tuon kaltainen millä sain ide/pata levyn näkymään sata-levynä ja käytin sitä järjestelmälevynä. Oli vielä nopeampi kuin ide väylässä.
Jossain on myös vastaava adpteri jonka ostin tuttavan läppärin kiintolevyn pelastusta varten. Sekin toimi. Tuollainen kai eli aika samanlainen mutta en muista enää tarkasti.
Luulisi sen boottaavan satalevyltä jos emo osaa ja xpllä on sopiva ajuri...
Varsinaisesti xp- kokemusta ode-sata vaihtoom ei ole mutta vanhalla dell gx270 p4 koneella vaihdoin linuxin. Bootloader (grub) piti asentaa kloonin jälkeen uusiksi koska kone käsitteli väylät eri tavalla jos molemmissa oli levyt.
Kokeilisin suoraa kloonia levystä ja testibootti vain uudella. Ja xp cd varuiksi niin pääsee ajamaan startup repair vai mikä sen nimi silloin olikaan. Jos ei onnistu niin sitten saattaa vaatia ajurin jo siinä vaiheessa tikulta/cdltä.
Onhan noita kloonattua tullut, ei tosin hetkeen. Menee ihan kivuttomasti jos samaan rautaan palauttaa, eri kokoiselle levylle vaatii hieman enemmän jos haluaa skaalata osion kokoa mutta siihen ei liene tarvetta. Eri rautaan jos palauttaa, voi teettää töitä mutta lähes vastaavaan olen joskus pudottanut suoraan, merkittävästi erilaiselle alustalle poistellen vanhan raudan laitteet, antanut winkkarin etsiä ne, mitä löytää ja lopuille käsin ajurit. Ongelmaksi muodostuu helposti kuitenkin se, jos tarjolla on vain uutta rautaa.
Oma lukunsa on se, onko se tarpeellinen softa sidottu mihin. Niitäkin on vastaan tullut jotka eivät raudan vaihdon jälkeen ole enää tyytyväisiä.
Nyt en tarkistamatta muista, millä ohjelmalla olen viimeksi tuon tehnyt mutten näkisi estettä tehdä lähes millä tahansa, jolla onnistuu usb-boot tai cd, jos usbilta ei ko. koneessa onnistu. Se tuossa tulikin jo, että cd varmuuden vuoksi olisi paikallaan, joskus sitä on palauttamisen jälkeen kaivattu. Tosin haastavaksi menee jos tarjolla on sata eikä ajureita ole tarjolla xp:lle.
Adapteria käyttäen kloonaus toki onnistuu mutta jos kone on normaalisti 24/7 päällä, pitäisin katkon minimissä ja kloonaus paikallaan ollessa jos vain onnistuu. Ei olisi ensimmäinen levy, joka hajoaa jäähdyttyään.
Pystytkö / voitko avata paremmin, mistä softasta on kyse ja mitä se vaatii raudalta? Jokin tuotantolaite ja 232 tai 485 pc:ltä eteenpäin? Riippuen vaatimuksista miettisin virtuaalikoneena ajamista. Jos kovin spesiaaleja vaatimuksia ei ole, en pitäisi mahdottomana.
Sen varmaan olet jo selvittänyt, ettei softa ole helposti siirrettävissä vaan olisi pakko asentaa uudelleen? Softa kiinnostaisi sikälikin, että jollakin voisi tuurilla olla asennusfilut tallessa. Itselläkin on useampaa vanhempaa tallessa eikä kovin pitkään ole aikaa kun xp-kone on viimeksi ollut pakko kaivaa esille.
Piti hakea se dekadeja vanha muistilista tähän, mutta djmaken ohjeiden mukaan mennään.
Jep, aika kultaa ja silleen? Omat lisäykset:
Muista aina tämä varmuuskopioidessa:
Kloonaa aina alkuperäinen.
Älä IKINÄ muokkaa sitä alkuperäistä!
Näin alkuperäinen säilyy alkuperäisessä kunnossa.
Edit: Korjattu omituinen lauserakennelma.
Kiitos vastauksista. Vastaan tässä kootusti. Tarkoitus on siis vain kloonata levy samaan rautaan, ja originaali jemmaan. Joudun tosin irrottamaan levyn kloonausta varten, koska firmassa ei ole mitään kloonaussoftaa, mutta omassa koneessa on Acronis. Itselläkin on vain huonoja kokemuksia laittaa XP levy uuteen laitteistoon, eikä noin vanhoja koneita ole oikein saatavillakaan.
Kone ei ole viikonloppuisin päällä. Sen ohjelmisto on nimeltään Winflipchip, ja se käytää ohjainkortin avulla laitteen eräänlaisen mikroskoopin valaisuja ja muita ominaisuuksia. Laitteella siis bondataan käsin rfid mikrosiruja. En tutkinut erityisen tarkkaan kun aukaisin koneen kopan, mutta ohjainkortti on PCI- tai peräti ISA väylässä. Win Flip Chip ei tuota oikein mitään tuloksia hakukoneessa. Onko olemassa joku keino kerätä tuo ohjelmisto, ja luoda siitä uusi asennuspaketti?
Eipä tullut mieleen, että todellakin XP tarvitsee sata ajurit, jos ko väyläisen levyn aikoo laittaa, joten tuo sata-ide adapteri voisi olla toimiva ratkaisu, koska uusia ide levyjä on vaikea saada. Mutta oletettavasti kloonatun levyn bootloaderi pitää korjata ennen käynnistystä? Minulla sattuu onneksi olemaan (18 vuotias) originaali Win XP Pro SP2 asennus dvd, jolla sain korjattua boottitiedostot.
Ota ensin kopio ihan isolle muistitikulle, ihan vain kopioimalla kaikki mahdollinen.
Toki jos köydät sopivan adapterin, niin "uusi" levy adapteriin ja siihen koneeseen kiinni ja sitten muistitikulta bootti ja kloonaus jollakin softalla toiselle levylle.. Jos uusi levy on yhtäiso tai isompi, niin sektori sektorilta imagenteko onnistunee ihan linukxin komentokehotteen kautta..
Olisiko joku noista käyttökelpoinen, en ole kokeillut noita itse..
How to clone hard drives and partitions in Linux (simplified.guide)
4 Ways to Clone an Entire Hard Drive on Linux - Make Tech Easier
Muista aina se nämä niin varmuuskopioidessa kuin tiedostojen palautuksessa:
Aika kultaa kyllä välillä, se on totta. Mutta kokonaan eroon ei taida päästä vielä pitkään aikaan. Spesiaalikäytöissä on ikuisuuden vanhaa rautaa ja softaa, joita ei voi mitenkään helposti korvata uudella. Samaten itsekin joutuu käyttämään välillä ohjelmistoja, jotka saa ehkä seiskaan, ehkä ei.
Ja hyvät lisäykset. Juuri noin pitää toimia. Lisään vielä sen, että siitä alkuperäisestä tehdystä imagesta HETI kopio talteen. Vasta sen jälkeen tehdään sillä imgella jotain.
Varsinkin, jos on tarve sektori sektorilta tehdä image, voi se olla vanhalle levylle liikaa ja uusi image jää tekemättä.
Uusi laitteisto sille kloonatulle asennukselle se nykyisestä poikkeava vanhakin rauta on ja vastaan tuo tulee joka tapauksessa jossakin kohdassa.
Originaalin voi ja kannattaakin toki jättää talteen mutta tuon ikäisen levyn osalta en luottaisi toimivan enää oltuaan aikansa hyllyssä. Eli se image on aika ratkaisevassa osassa. Ja koska kyse on kriittisestä laitteesta, teen ainakin itse sellaisten osalta yleensä kahdella eri softalla imagen. Macrium Reflectin ilmaisversiota ei käytännössä enää ole / päivitetä mutta sitäkin on tullut toisena käytettyä. Löytyy XP-versionakin mutta omassa tilanteessasi en asentaisi koneelle mitään enkä tekisi "livenä" imagea.
Acronis osaa kyllä tehdä boottaavan tikun jos kyseinen kone osaa siltä bootata. Ja ainakin vähän vanhemmat versiot tekevät kyllä suoraan vaikka cd:n. Ja näin tekisin itse, en lähtisi laittamaan levyä toiseen koneeseen kiinni ja boottaisi sitä winkkariin. Parempi minimoida riskit ja käyttää tapoja, joilla levylle ei varmasti kirjoiteta mitään.
Mikään levy ei kestä ikuisesti tunteja mutta toisaalta sammuttaminenkin on oma riskinsä. Hyvä, kun ajattelet asiaa ennen kuin levy sanoo itsensä irti.
Tuota korttipuolta pelkäsinkin. Vastaavien kanssa on oltu ihan huolella ongelmissa kun sopivaa rautaa on vaikea hankkia. Jos pci niin paremmin toivoa mutta lähtisin pikaisesti kyllä liikkeelle sopivien koneiden etsimisessä. Ja luonnollisesti pari, kolme konetta on aika minimimäärä mikäli tuolla laitteistolla on elinikää muutoin vielä jäljellä.
Vanhojen, spesiaalisoftien haku on välillä toivotonta. Varsinkin Google on innokas tyrkyttämään aivan jotain muuta kuin haluttua. Eikä sitä haluttua välttämättä netissä ole ollenkaan. Tosin archive.org kannattaa aina katsoa. Sieltä löytyy tuurilla valmistajan sivut ja itse softa.
Mainitsemasi tuntuu etäisesti tutulta mutta itsellä ei kyllä ole. Lotossakin toisaalta joku joskus voittaa joten koitan muistaa tämän kun näen yhtä puolituttua. Oikein hyvällä tuurilla ehkä.
Jos Acronisilla teet imagen, voi sen konvertoida vaikka virtualboxille sopivaksi. Tai mikä tutuin virtusofta itsellesi onkin niin sen mukaan. Lähtisin siellä kaivelemaan, mitä tuo softa on asentanut. Ja puhtaalla virtuaalixp:llä voi kokeilla aika pitkälle, saako siellä toimimaan. Voi olla hyvinkin haastava mutta toisaalta muutama pala rekisteristä, ajurifilut ja asennuskansio on sekin joidenkin softien osalta onnistunut joten kokeilisin.
Nyt en saa millään mieleeni softaa, jolla joskus ikuisuus takaperin on koitettu asennettua takaisin installeriksi. Tuo tuli vastaan kun koitin palauttaa muistiani: Inno Setup
Vaikuttaa tekevän kyllä asennuspaketin mutta rekisteriä ei taida osata kaivella. Mutta josko joku muu muistaisi, mikähän se (melkein) toimiva softa mahtoi olla.
Yksi vaihtoehto on ajaa siellä virtuaalissa koneelle tehtävät muutokset tallentavaa softaa. Uninstalloi sen kriittisen vaikka geek uninstallerilla niin hyvällä tuurilla saa paikkaansa pitävän listan, mitä tiedostoja ja mitä rekisteriavaimia softa tarvitsee. Geek tms siksi, että poistaisi myös ne filut / rekisteriavaimet joita softan oma uninstalleri ei välttämättä poista.
Ideä saa tosiaan heikosti mutta jokin tällainen voisi tulla kyseeseen jos tila riittää: Transcend PSD330 ATA SSD - 32 Gt | Edullinen
Toisaalta, käytettyä ideä löytää vielä eikä mikään estä pudottamasta sitä imagea useammalle levylle. Voi vaihtaa uuden tilalle jos edellinen kilahtaa. Itse napsein tallentavista digibokseista talteen tässä taannoin ihan varmuuden vuoksi.
Eikä välttämättä tarvitse korjata mutta varautua siihenkin on syytä.
Vähän nyt lipsui levyn kloonaamisesta mutta menköön. Hyvä vaan itsekin koittaa palautella mieliin, hetkeen ei ole ollut tarvetta mutta jonkin asteinen epäilys on osuvan kohdalle kun pitäisi yhtä parikymmentä vuotta vanhaa systeemiä käydä katsomassa.
Ehkä tarvitsee ajurin, ehkä ei. Se riippuu muistaakseni emon toteutuksesta.
Kloonatun levyn loaderin voi korjata vain laittamalla se klooni kohdekoneeseen ja boottaamalla siinä. Jos ei käynnisty niin sitten bootti tikulla/cd:llä ja sitä kautta boot repair.
Näin siksi että jossakin toisessa raudassa se klooni saattaa suoraan toimiakin...
Mainostan pikakorjauksena: myynnissä WD Blue 500G, käynnistetty 41 kertaa, käynnissä 167h
Itsellä aikoinaan oli win xp sata ssd:llä buuttilevynä, en nyt muista kloonasinko sen ide:ltä vai asensinko suoraan ssd:lle. Mitään sata-ajureita en erikseen kyllä asennellut. Win xp:llä on ssd:n kanssa alignment pielessä oletusarvoisesti, kannattaa tutustua aiheeseen ennen asennusta jos ssd:n laittaa.
Mikäli kone boottaa tikulta tai cd:ltä lähtisin liikkeelle suht kevyellä clonezilla ohjelmalla, käyttö tosin parempi harjoitella toisella koneella.
Minkähän kokoisesta kovalevystä muuten puhutaan?
Hyviä neuvoja jo tullut, ehdottomasti kaksi kopiota alkuperäisestä joista toinen voi toki olla image. Alkuperäinen levy saattaa hajota kloonia tehdessä sille ei oikein voi mitään, sillä levy voi vedellä viimeisiään joka tapauksessa.
Kannattaa myös aloittaa varautuminen siihen jos tuo rauta hajoaa. Tuollaista vastaavaa vanhaa ser tietokonetta on vielä ihan hyvin saatavilla eli helpoin tapa olisi ostaa toinen vastaavan aikakauden ser laite vatastoon (ja testata toiminta).
Selvittäisin myös samalla saako tuon erikois kortin käyttöön jossain uudemmassa raudassa jolloin vanhaa ohjelmistoa voisi ajaa vaikka virtualisoituna.
Clonezilla on sikäli pätevä, että sillä kloonaa oikeastaan mitä tahansa, tuki löytyy niin monelle tiedostojärjestelmälle. Mutta helpoin ohjelma tuo ei ole joten tuo mainitsemasi toisella koneella opettelu on syytä ottaa todesta.
Levyn koko oli aloituksessa mainittu eli 80Gb
Tuolla aiemmin oli ajatus, että saattaa olla ISA muttei PCI sekään liikoja pelasta. Ja jos tarkoitat käyttöön saamisella ajureita uudempaan winkkariin niin haasteellista on.
Oma lukunsa on sekin, miten päästät virtuaalina ajettavan käsiksi spesiaaliin, fyysiseen rautaan niin, että homma toimii.
Toki vaihtoehdot on hyvä käydä läpi mutta turhan usein vaihtoehdoksi jää etsiä korvaavaa, vanhaa rautaa. Taustalla olleet yrityksetkin pyrkivät katoilemaan syystä tai toisesta joten apuja on kovin heikosti tarjolla. Varsin ikävä tilanne kalliiden / spesiaalilaitteiden osalta ja turhan usein ongelmaa ei mietitä ajoissa.
Onko tarkistettu, ettei koneen kovalevyllä satu olemaan asennustiedostoja tallessa? Backup tosiaan USB-tikulle alkuun ja sitten miettii tuota kloonausta. Ostattaisin firman piikkiin Acronicsen tai vastaavan työkalun, ettei tarvitse linux komentorivin kanssa harjoitella... Sitten saa otettua bootti-tikulla sen imagen, USB-levylle tai tikulle.
Windowsin Device managerista näkee kortin ajurin tiedoista Details-välilehdeltä Hardware Ids Propertyn. Esim.
Tuon rimpsun googlettamalla löytyy kortin ajurit, jos löytyy. Softan pystyy yleensä vaan kopioimaan koneelta toiselle, mahdollisesti DLL-tiedostoja joutuu kalastelemaan. Vähän outoa jos noin arvokkaan laitteen kaikki oheismateriaali on hävinnyt, mutta on kai sitä hullumpaakin käynyt.
Varakone kannattaa tosiaan hankkia varuiksi. Sata levy voi olla hankala palautuksen kannalta, eikä XP helpota asiaa. Mieluiten uusi asennus puhtaalta pöydältä, jos ajurit saa jostain hankittua.
Ajurit ja tuo WinFlipChip ovat se ongelma. Niiden takia kloonaus olisi helpoin tie. Tietysti, jos se ohjainkortti leviää, niin peli on pelattu. Eikä tämä ensimmäinen kerta ole, kun tuotantolaitteen tietotekninen puoli on jätetty täysin herran haltuun. Näitä pc:llä ohjattuja koneita ja laitteita alkoi tulla 2000 -luvun alkupuolella. Usein niissä on XP, Pentium ja joku konevalmistajan tekemä ohjaussofta, jolle ei ole tukea. Itse tietokone on vielä usein jossain piilossa, eikä siihen kiinnitetä huomiota, ennen kuin se hajoaa. Sitten vasta kysellään, miksi asialle ei tehty ajoissa mitään. Olin joskus suuressa pakkausalan firmassa, jossa stanssikoneesta hajosi ohjaustietokone, joka sisälsi kaikken töiden asetustiedot, eikä tietenkään varmistuksia. Valmistajan asentajakaan ei saanut tietoja pelastettua, joten konemiehistö teki kaikki alusta työ kerrallaan. Työtunteja säästämättä.
Täytyy kysyä johtoportaalta, alanko uhraamaan työaikaa enemmän tähän projektiin. Tämän perusteella kloonaus onnistuu varmasti, jos alkuperäinen levy kestää. Mutta pakko antaa tunnustusta vanhalle Osbornelle kestävyydestä, ne kasattiin aikoinaan Suomessa.
Eore
Tukijäsen
Sata-levyn sijaan voit myös hankkia uuden ide-levyn. Niitäkin on myynnissä vielä. Kunnostettuja tai käyttämättömiä.
Oma vinkkini on, että ihan ekana otat täyden kloonin bitti bitiltä koko levystä. Clonezilla tms ei ole täysi kopio, eli suosittelen käyttämään esimerkiksi OSFclone tai vastaavaa ja tekemään sen avulla kloonin ulkoiselle levylle(kloonin levykuva tulee olemaan yhtä suuri kun alkuperäisen kovalevyn maksimikapasiteetti).
Otat siis jonkun ide->usb adapterin ja liität ton kovon omaan koneeseen millä boottaat osfclone.
Käyttöliittymä on tekstipohjainen, mutta jos yhtään on atk-taustaa niin hyvin helppo käyttää. Löytyy myös todella kattavia ohjeita netistä.
edit: offtopic. Monessa yrityksessä koneiden backupit on kyllä laiminlyöty pahasti. itse joudun vähän väliä pelastamaan näitä tuotantokoneita missä kovo kyykkää ja sitten mietitään mistä saadaan käyttis ja softa jne.
Ei ole kauaakaan aikaa kun yhdelle asiakkaalle piti tilata 8gigan ide-levy valmiilla softalla joltain erikoismieheltä keski-euroopassa. Hintalappu reilu 5000€.
Paras ohjelma vaikuttaa olevan Norton Ghost ja siitäkin aika vanha versio oliko tyyliin joku versio 12
Sillä kloonaa XP:n Vistan ja 7:n onnistuneesti.
Se on julkaistu ennen Win7:aa mutta toimii silti 7:n kanssa joka ei ilmeisesti poikkea Vistasta näissä kloonausasioissa. XP sen sijaan poikkeaa uudemmista.
En mä nyt hokaa tätä ongelmatikaa, miksei mikä tahansa kloonisofta muka kävisi?
Tuskin tuossa enää mitään ongelmaa on, kun yli kaksi kuukautta sitten asiaa käsitelty.
Siltä varalta, että joku tällaiseen törmää tulevaisuudessa, tuollaista ikivanhaa pyörivää levyä, joka ollut vuosia ajossa, ei sitten kannata käynnistää siten, että se on fyysisesti eri asennossa, esim pystyssä tai kallellaan johonkin suuntaan. Voi olla, että laakerit pettää saman tien ja levy muuttuu verkonpainoksi...
Oma (2007 vuoden) Maxtor lopetti, loppumattoman "RRRRRRR!!!" konsertin - joka aina vain voimistui mitä enemmin se lämpesi - kun otin pois koneesta. Koneen sisällä oli aina vaakatasossa. Laitoin sen ulkoiseen Seagaten tilalle ja pystyyn. "RRRRRRR!!" äänet loppuivat samalla. (Toimii nyt backup levy #3:na.)
No toivottavasti ei ole backuppina millekkään tähdelliselle.. :)
248 198
yasj
