- Liittynyt
- 25.11.2020
- Viestejä
- 270
Osaisko joku kertoa mistä saisi Iceman ncase reservoiriin yhteensopivan ddc-pwm pumpun?
Mikä EKWB:n pumppu sulla on ja saako säädettyä mielestäsi hiljaiseksi? Mulla on tuo sama rese kaapissa ja tarvis jossain kohtaa ostaa uusi pumppu, kun siinä on tällä hetkellä vanha täysillä käyvä Laing, joka pitää järkyttävää meteliä D5 verrattuna.Olethan tarkistanut kumpi versio sinulla on. Muistelisin, että itselläni on vasemman puoleinen reservoir ja siinä EKWB:n pumppu. Oikean puoleiseen taitaa sopia vain reservoirin kanssa combona myyty pumppu.
Linkin mukainen, koska halusin SATA-liittimellä. Ncase on tuossa monitorin vieressä (pumpun etäisyys korvaan ehkä 70-80cm). Kyllähän tuo pumppu hurisee, mutta en ole hirveästi jaksanut säädellä sitä. En muista, millä tehoprosenteilla pumppu tällä hetkellä on.Mikä EKWB:n pumppu sulla on ja saako säädettyä mielestäsi hiljaiseksi? Mulla on tuo sama rese kaapissa ja tarvis jossain kohtaa ostaa uusi pumppu, kun siinä on tällä hetkellä vanha täysillä käyvä Laing, joka pitää järkyttävää meteliä D5 verrattuna.
Mull on juuri tuollainen Laing, siinä ei ole pwm säätöä niin on tuskaa kuunnella pumppua 60cm päässä kun se hyrrää 3200rpmJimmsillä ei näemmä ole varastoa, niin esim. näistä paikoista:
EK-DDC Series
EKWaterBlocks Shop offers you complete assortiment for water-cooling of your PC. Only EK and EK confirmed quality products.www.ekwb.com
Pompen voor waterkoeling van PC of desktop kopen - HighFlow.nl
Pompen waterkoeling van PC kopen bij HighFlow.nl. Ruim assortiment met diverse merken en mogelijkheden. ✅ Gratis verzending va €150 ✅ Altijd Euroknallerswww.highflow.nl
Jos tuota aquatuningia tarkoitit, niin linkin takana on 9 eri pumppua, osa pwm ja osa ei.Mull on juuri tuollainen Laing, siinä ei ole pwm säätöä niin on tuskaa kuunnella pumppua 60cm päässä kun se hyrrää 3200rpm
No ainakin nuo missä ei ole noita muovisia putkia/letkuja. Saakos tuon pohjan kuitenkin purettu pois?Jos tuota aquatuningia tarkoitit, niin linkin takana on 9 eri pumppua, osa pwm ja osa ei.
Tuolla on monesti edullisempaa, mutta postit muuttavat tilannetta Jimmssiin nähden.
Se top lähtee kaikkissa irti, 4:llä koneruuvilla kiinni.No ainakin nuo missä ei ole noita muovisia putkia/letkuja. Saakos tuon pohjan kuitenkin purettu pois?
