i9-13900k lämmöt pomppaa välittömästi
Teen työkseni 3d mallinnusta/real-time ympäristöjä Unrealilla ja ostin Jimmsiltä myllyn jolla homma luonnistuisi nopeasti ( Jimm's Gamer Trea 4090, pelitietokone - Jimms.fi ). Eli speksit on siis i9-13900K ruuvattuna Asuksen Prime Z790-P ja prossua jäähdyttää Artic Liquid Freezer II 360 ja emossa on myös kiinni Asuksen TUF RTX4090.
Nyt kun koneen kanssa on työskennellyt muutaman viikon niin olen harmillisesti huomannut, että prosessori on liiankin jyty ja lämmöt pomppaa heti ylös kun avaa projekteja tai kääntää shadereita, purkaa jotain .rar tiedostoja jne eli ei mitään järisyttävän raskasta benchmarkkausta. Tossa kohtaa AIO jäähy ampaisee täysille ja huoneessa onkin siinä kohtaa lehtipuhaltimeen verrattavissa oleva laite. Idlessä HWInfo näyttää keskimäärin 35 astetta ja rasituksessa kapuaa aika nopeaan 90 asteeseen, mutta ei näyttäisi menevän sen yli. Aikaisemmin käytin 10 vuotta vanhaa konetta jossa vastaava työkuorma ei vaikuttanut läheskään samalla tavalla ja tulee fiilis, että teknologia ei ole ottanut tältä osin kovin isoja harppauksia.
Tiesin ennalta, että 13900 on kuuma kivi ja speksattu korkealle, mutta tämä tuli käytännössä aika isona yllätyksenä miten pienestä lämmöt pomppaa. Onko siis muilla samoja kokemuksia tästä miten helposti prossu lähtee lentoon ja lämpenee? Mietin, että pitääkö tähän tyytyä vai lähteä alivoltittamaan ja toivoa, että saisi rasituksen tehoa hilattua alas sieltä 270w:sta.
Suuri tehotiheys tuon aiheuttaa, pullonkaula on siinä että lämpöenergia ei siirry itse piilastun läpi tarpeeksi nopeasti.
Siihen on helppo ratkaisu: älä välitä lämmöistä, anna niiden mennä missä menevät. Ei se siitä rikki mene ja toimii kuten Intel on tarkoittanut.
Tuuletinkäyrät on huonot jos ne puhaltimet parkuu, niitä voi säätää paremmiksi. Tuo 13900K jäähtyy kyllä 360mm AIO:lla ihan nätisti ilman kauheita tuhinoita.
Ekana tulis mieleen huono kontakti CPU-jäähyssä.
Tätä mietin myös ja olen lueskellut muiden kokemuksia joissa jollain jäähyn irti kytkeminen ja tahnojen vaihto on auttanut jossain määrin.
Joo kyllä se taitaa noin olla. Lähinnä itseä tässä mietitytti se, että kun on kuitenkin aika kallis kokoonpano niin uskaltaako sillä ajaa raskaampia juttuja jos lämmöt nousee sinne 90 asteeseen, mutta täytyy uskoa intelin insinöörejä, että kivi kestää sen, ne on tehneet "matikan" siltä osin.
On tämä käytännössä ihan naurettavan tehokas. Tein Unrealissa projektista buildin jonka prossu pyöräytti ulos alle kymmenessä minuutissa kuin aikasemmin siihen olisi saanut varata 4-5 tuntia. Se kyllä otti kaiken tehon irti mitä sai eli 272W ja CPU paketin lämmöt nousi maksimissaan 93 asteeseen. Toisaalta se toimi siis juuri kuten on luvattu, mutta täytyy varmaan tutkia tosiaan noita tuuletin profiileja jos niillä saisi edes vähän sitä äänikuormaa alas ja silti pidettyä prossun edes suht optimaalisessa tilasssa.
93 astetta ei ole edes throttlaava lämpötila 13900k:lle, vasta 100 asteessa alkaa laskemaan kelloja. Kuulostaa siis aivan normaalilta käyttäytymiseltä.
Tuulettimia kannattaa säätää siten, ettei ihan välittömästi vastaa lämmönnousuun vaan esim. 2 sek viiveellä. Tällöin ei aivan jatkuvaa humppausta tapahdu
Juuri näin. Näistä on intel tarkoituksella tehnyt jo vakiona niin kireitä että kaikki suorituskyky otetaan irti ja kunhan prossu pysyy alle 100°C eli throttlausrajan alapuolella, ei ongelmaa ole.
AIO:n tuulettimia kannattaa säätää niin ettei kierrokset humppaa, tuulettimien ramp up timeä vaan isommaksi ja sourcen voisi vaihtaa vaikka cpu packageen ettei ole niin herkkä säätymään ytimien lämpöjen mukaan.
Voi koittaa laskea jännitettä hieman niin lämpötila voi laskea.
Sitten voi ostaa tämän tai vastaavan niin saa lämpötilan alemmas mutta koneen takuu raukee siinä.
Miten tuo purkaa takuun? Ei kai tuon käyttämistä voi mitenkään huomata, kunhan ei riko mitään asennusvaiheessa
Jos eivät huomaa mitään niin tietysti voi takuu pysyä en ole ikinä käyttänyt niin en sen enempää osa sanoa.
Muistaksen lämpötilan saa 5-10 astetta laskemaan.
Jos jännitteestä saisi vähän höylättyä pois niin saisi tuulettimiakin säädettyä hitaammalle, helppo fiksi jos onnistuu.
Laita BIOSista Enforce All Limits -asetus ainakin päälle joka rajoittaa kulutuksen maksimissaan 253 wattiin. Sekin on toki monelle AIO:lle jopa liikaa. Jos haluat lämpöjä alas, järeä custom loop on vaihtoehto mutta ei siitä hyödy oikein muuta kuin että kellot pysyy vähän korkeammalla alhaisemmilla lämmöillä. Custom looppikaan ei kestä rajoittamatonta tehoa koska lämpö ei tosiaan johdu sirusta tarpeeksi tehokkaasti blokin pohjaan sirun pienen koon takia. Itse jotenkin vierastan yli 90c lämpöjä vaikka olisi kuinka speksien sisällä, koska lämpöjä ei saa kunnolla alas edes custom loopilla kertoo minusta siitä että nämä on kilpailun vuoksi kellotettu liian pitkälle tehonkulutuksesta pätkääkään välittämättä.
Kiitos kaikille hyvistä vastauksista! Säätelin jäähdyttimen tuulettimien nopeuksia ja nyt kone ei hörähdä puhaltamaan heti kun tulee kuormaa vaan vasta tietyn viiveen jälkeen ja tämä auttoi paljon äänekkyyteen ja lämmöt on silti samoissa lukemissa. Laitoin ton Enforce All Limits -asetuksen päälle ja tuntuu, että sekin auttaa myös eikä watit ole käyneet enää siellä 270w kohdilla mitä aikasemmin. Noista contact frameista olen lueskellut, mutta en kyllä tällä hetkellä haluaisi lähteä siihen projektiin joten menen nyt näin.
Itselläni on 13600k joka tietysti on virtapihimpi, mutta cpu vakiona ja asetukset defaulttina Msi:n emo työnsi jopa naurettavat 1,45v jännitteitä jolloin esim. cinebenchissa lämmöt hyökkäsi välittömästi 100 asteeseen (Noctua nh-d14). Kellotin 5,4ghz, kuristin Cpu litellä jännitteitä alaspäin max 1,32v piikkeihin ja nyt pysyy lämpökuormat kurissa, ja varaa oli silti kellottaakkin.
Moni emohan suoraan paketista tarjoilee tarpeettoman korkeita jännitteitä, niistä saa pois jos noita jaksaa ihmetellä.
Oranta
