i7-9700K + MSI Z390 "OC/throttling"
MSI Z390 GAMING PLUS ja jäähdyttimenä Noctuan D12 (toinen tuuletin tilattu). Ihan sama mitä kellotusvirityksiä iskee sisään niin Prime95 rasituksessa hyytyy 4200-4400ghz... Ei saa riittävästi virtaa, vrm-lämmöt heittää yli...
Mm. tämän pohjalta viritelty : How can you overclock your Intel 9th Gen CPU up to 5GHz with MSI Z390 motherboards? Here are a few tips you should know!
Kokeiltu nostaa Throttle lämpötilaa, AVX0, korkeampaa loadline modea...
Taidan ajella vaan tuolla emon turbo-modella ellei joku keksi mikä nappi pitää painaa pohjaan...
Onko siitä jotain haittaa ettei prime toimi täysin kelloin? Laske power limit sellaiseksi, että prime ei kiehuta vrm:ää, mutta pelit pyörii 5GHz.
E.T
200 watin kiuaskivi vaatii kalliimman emolevyn järeällä virransyötöllä.
Intelin TDP:t kun ovat kuin autojen alamäkeen myötätuuleen kulutuslukemat.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Tuo ei todellakaan vaikuta parhaalta kellotusoppaalta 24/7 käyttöön.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Onko muutosehdotuksia?
Alivoltitat eli kokeilet toimivuutta pienemmillä jännitteillä ja käytät offset jännitettä joka tippuu kun ei ole rasitusta. Dynamic mode eli myös kellot tippuu kun ei rasitusta. AVX tarvitsee reilusti pienemmän kertoimen kuten luultavasti myös Ring. Kokeile ja hae parhaat tuolle kokoonpanolle, tuo emo ei ole hyvä kellotukseen.
Edit: Itse en edes testaa Prime95 AVX rasitusta kun en sitä tarvitse missään.
251 883
PaHo
