I7-7700k ylikuumenee heti(apuva)
Moikka!
Eli tilanne on se, että kasasin äsken koneen, speksit;
I7-7700k + Kraken x62
Asus z270F
32gb g.skill ram
Gtx 1080
Kaiken pitäisi periaatteessa olla kunnossa, mutta heti kun pääsen biosiin niin alkaa lämmöt nousemaan? Windows ei ole siis vielä edes asennettu ja lämmöt menee sinne 90c paikkeille ja alkaa throttlaamaan, jolloin jää sinne paikkeille..
Moikka!
Asus z270F
32gb g.skill ram
Gtx 1080
Liekö huono kontakti prossun ja jäähyn välillä? Joku toinenkin täällä kyllä jo valitteli ongelmista 7700K + x62 Kraken-kombolla (Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset).
Yrititkö vakio jäähdyttimellä toimiiko koko prossu?
Hiikeri
Team Intel
No eiköhän prosessori toimi kerta biokseenkin pääsee. :bored:
EI toimi prossun jäähy kerta nousee lämmöt jo bioksessakin tuonne asti.
Ladattu bioksessa Defaultit > Save and Re-boot?
Juu on kokeiltu. Heittäisin ehkä sittenkin pienen veikkauksen pumppuun.. pitää sellaista rahisevaa ääntä parin sekunnin välein
Se 3 pinninen liitin kuuluu krakenin ohjeiden mukaan liittää cpu fan liitäntään.
D
Deleted member 3664
Vieras (tunnus poistettu)
Ainakin kuulostaisi siltä, että pyörii.. Laitoin kiinni asuksen aio pump liitäntään.
Tästä tuli mieleen että omissa viime vuosien Asus emolevyissä se AIO_PUMP liitäntä ei ole oletuksena päällä vaan pitää BIOS:n monitorointi asetuksista käydä laittamassa PWM tai DC tilaan.
Toki tuossa tapauksessa pumpun pitäisi käsittääkseni pyöriä täysillä mutta onhan se mahdollista että pitää olla juuri CPU_FAN liittimessä jotta Kraken tajuaa pyörittää sekä pumppua että tuuletinta.
Juurikin näin :tup:
Ihan selvyyden vuoksi, kokeilin myös cpu fan liitäntää. Tutkittuani hieman käy myös aio pump liitäntään. Kaikki kalvot yms poistin luonnollisesti, ihan ensimmäistä kertaa en konetta kasaa, vaikka varmasti siltä kuulostaakin :D
Tilannepäivitys, pumppu varmaankin rikki. Asensin väliaikaisen ilmajäähyn rma-prosessin ajaksi ja lämmöt ihan ok.
Vituttaa hieman kun paketista tulee paskana oleva jäähy, varsinkin kun päätin että tällä kertaa en enään jaksa omaa kasata.. :D
Ainakin täällä z270-a kraken toimi suoraan tuosta aio_pump headerista ilman kikkailua, myös kaverin strix laudalla mikä aloittajallakin on niin toimi tuo aio_pump ilman bios kikkailua.
D
Deleted member 3664
Ei sitä tarvii "kikkailla" vaan pointti oli että tuossa liittimessä ilman että laittaa BIOS:sta sen pwm/dc tilaan, se pumppu pyörii täysillä koko aika. Jos täysillä pyöriminen äänen takia ei haittaa niin sitten sillä ei ole merkitystä.
@Jumii hyvä että ongelma selvisi. Kyllähän toi vituttaa aina jos joku palikka on rikki mutta minkäs teet - aina jollekulle tulee se huono yksilö.
Ainakin toi cam ohjelma valehtelee että pumpun kierroksia voi tuostakin portista säätää, aikasemman krakenin kanssa vaan suositeltiin ajamaan tuota pumppua täysillä kierroksilla koska pienillä kierroksilla pumppu rohisee. Oman krakenin pumppu ei pidä ääntä vaikka ajelen täysillä.
Mutta joo ei liity sen enempiä aiheeseen jos pumppu kerran on sökö. :/
Kääntelitkö sitä AIO:ta kunnolla, että ilmakuplat varmasti poistui? Se nyt on todennäköisin jos kerran pumppu kuitenkin on päällä.
Määrittele kunnolla? Tuskin AIO on sellainen, että sitä joutuisi kamalasti vatkaamaan. Pyörittelin jonkin verran, myös sen jälkeen kun totesin että vituikshan tämä meni. Uskoisin kuintenkin, että
tuote on virheellinen. Ei kai pienet ilmakuplat täysin tuollaista voi selittää? Lämmöt kuitenkin 30->90 biosissa jokaisella yrityskerralla, cooleri uudelleenasenettuna useaan otteeseen.
Corsun parissa erillisessä AIOssa jouduin pyörittelemään ja kevyesti taputtelemaan /ravistelemaan pari minuuttia, kunnes kuului semmonen vaimea molskahdus ja tipahti lämmöt n. 45C.
Tulipahan vaan mieleen. Voihan tuo rikkikin olla.
251 649
tomimv
