i7 7700k + Strix z270h gaming Jäätyy satunnaisesti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xder98
Emolevyssä oli pinnejä vinossa joten suoristin ne, mutta ei ole varmuutta onko kaikki kunnolla kohillaan. Kone toimii hyvin montakin tuntia, mutta yhtäkkiä jumittuu. Sitten kun sammuttaa ja käynnistää niin antaa DRAM lediä eikä postaa. Jos ottaa vasemman puoleisen ram kamman pois niin menee windowsiin normaalisti ja toimii täydellisesti. Yhdellä tikulla ramia ei ole vielä freezannut. Ja ram on kyllä ehjää. Prosessorikin oli ilmeisesti joskus vääntynyt ja väännetty takaisin. Voisiko jäätyminen johtua vääntyneistä pinneistä? Kuitenkin esim cinebenciä ajaa ihan ilman ongelmaa, kaatuu vain satunnaisesti monen tunnin käytön jälkeen. Esimerkiksi eilen kone oli päällä yli 7 tuntia ja kaatui vasta sitten.
Kyllähän toi viittaisi juurikin fyysiseen vikaan, jos muistiohjain pykii Dual Channel -tilassa. Entä jos laitat kammat vierekkäisiin slotteihin (eli Single Channeliin)?
Joo, näyttäisi toimivan single channelissa. Elikkä uudelleen suoristelemaan? Yritin ettiä netistä noita z270 levyn pinnien kaavioita mutta ei onnistanut... Jos pääsisi niin helpolla että vain yhtä pinniä pitää hienosäätää.
Vaikuttaa siltä että pinnit eivät tosiaan ole suorassa. Itselläni on yksi vastaava pinnivikainen emo ja toimiikin ihan hyvin kahdella kammalla, mutta neljällä kammalla jumitteli. Aluksi kuvittelin että vika oli muisteissa, mutta ehjällä emolla toimii täysin normaalisti.
rikkitikiardo
