I7 4790k+asus z87-a
Eli olisi sellanen ongelma kun vaihdoin I7 4770K----->I7 4790K niin emo ei tunnista ilmeisesti prossua. Cpu ledi palaa punasena ja kaikki pörrät pyörii. Mut muuta ei taphdu. Bios on uusin 2103.Luin googlesta et liittyis biossiin jotenkin. Onko muilla ollu z87 kanssa ongelmia.
Desgorr
Make ATK Great Again
Kannattaa testata vielä, että vanhalla prossu toimii. Samalla katsastaisin, että kaikki kannan pinnit on suorassa.
Samalla katsoisin, että 4790K:n pinneissä ei ole mitään likaa.
Joo toi varmaan vikana. Vielä jos joku viitsisi ihan suomeksi kertoa mitä tehdä tarkalleen niin olisin kiitollinen. Enkun taito on mitä on.
En ole itse tuota tehnyt, mutta ei kai tuossa ole muuta kuin ladata Asuksen kotisivulta oman emolevyn ajureista "Management Engine Interface", asentaa se ja ME automaattisesti(?) päivittyy. Tämän jälkeen voi päivittää biosin ja vaihtaa Haswell Refresh -prosessoriin.
Voipi sitten olla isompi projekti edessä, jos sama kohtalo kuin omalla kohdalla, pieni tarinatuokio:
Eli minulla on Asuksen H87-Plus emo ja päivitin reilu vuosi sitten i5-4570 prossasta i7-4790K ja olipahan melkonen prosessi! Jouduin asentamaan Windows 7 väliaikaisesti (!), että sain ajettua viimosen BIOSin sisään kunnolla. Tosiaan, jos päivitti EzFlash (eli BIOSin sisältä) kautta, niin kone kyllä toimi, mutta ei kuiteskaan tuolla prossalla, koska jotain jää flashaamatta. Piti sitten ajaa Windowsin kautta tuo BIOS sisään ja se tosiaan silloin flashaa jotain extraa sinne ja kone vihdoinkin boottasi 4790K prossalla, meni yli vuorokausi tuossa projektissa ja meinasin loppuvaiheessa jo antaa periksi.
Vinkin itse löysin useiden tuntien Googletuksen jälkeen...
Ja pikaisella Googletuksella, samoja viestejä näyttäisi löytyvän myöskin sun emon kohdalla:
The BIOS needed an update before my i7-4790k would post, and out of three ways to update the bios, the CPU only worked after using the Windows utility method. The built-in & DOS utilities appeared to work... BIOS would flash and machine would post with an i3 CPU, but the i7-4790k only worked after using the windows utility (available for download from ASUS).
Se, että löydät sitten vielä kaikki softat ja BIOS filut vuosien jälkeen on joskus oma ongelmansa...
Asus z87-a on emo. Eli lataan uusimman biossin eli 2103+bios uptader ja sillä yritän. Voi olla et luovutan suosiolla.
En tiedä auttaako, mutta meikäläinen päivitti 4770K - 4790K Z87 Asus VI Formulaan.
Kaikki meni hyvin ja toimi, mutta aina piti virta ottaa irti seinästä että kone käynnistyi, muuten vain jäi "naksuttamaan" PSU:ta ekalla cold-bootilla.
Ongelma korjaantui sillä että päivitti vanhempaan BIOS:iin (Joka siis ei tue "virallisesti" 4790K:ta) ja sen jälkeen uudempaan sillä USB bios Flashback ominaisuudella. Tämä siis silloin kun 4790K oli kiinni emossa.
Miten hyvin 4770k kellottuu? Jos huono yksilö niin yrittäisin vaihtoa.
En oo kellottanu niin en tiiä. Onko asuksella jotain kivaa ohjelmaamillä vois kokeilla. Lämmöt vaan kuulemma karkaa noilla haswelleillä kun kellottaa.
Riippuu yksilöstä. Oma haswell oli huono kun lämmöt karkasi kun volttia joutu laittaa niin helvetisti. 4790K taas oli parempi kuten ne yleensä on. 4,7ghz meni omalla 4790K:lla. Voimaa piisaa varmasti edelleen. Kellotukseen löytyy ohjeet youtubesta. Sovelluksia siihen ei kannata käyttää. Itse aloitin kellottamisen juuri näillä prossuilla ja youtuben avulla. Sen oppii kyllä nopeasti.
Täytyy käydä tutustumassa jos sais kellottuu vaikka lähelle vakio i7 4790k.lämmöt on ny intel burn testissä 65-67
i7 4770K on 3,5 Ghz ja Turbolla 3,9 Ghz ... jos sen korkaa ja ajelee ilma ihs -kuorta, vakio-oletuksilla se kulkee 4,3 Ghz ja lämmöt 60-65 C ihan perus ilmajäähyllä. Jos soketin kiinnitysraudat poistaa emolta ja ilmajäähyn kiinnikkeet asentaa ylösalaisin, on korkeus ja kontakti ok prossalla .... siis ilman ihs -lämmönlevittäjää ja puristus prossankantaan emolla myös ok. ;-)
245 963
Topsuuu
