Ostetaan i7 4770K tai i7 4790K
Jompikumpi kivi hakusessa. Tarjousten tulee kyetä postittamaan ja tarvittaessa postiennakolla jos on uudehko tai vähän käytetty profiili.
Niin siis millä voltilla? Voin sen maksaa 80€ posteineen jos ei mennä yli sen 1,65v
What’s also a little odd is the rather high voltage being used here (1.65v) for such a low speed kit, this is really the upper limit for most of today’s RAM modules. Any higher and it’s possible to damage the Memory Controller which is onboard the CPU itself, an Intel Core 17-3770K in my case.
Knowing that the voltage was already high by default I thought that it might be possible to squeeze some more performance from the HyperX Black modules, so I tried 1866MHz!"
En osaa käyttää spoileria mutta tossahan se sanotaan eli 1.65v@1866mhz, ei nyt suoraa sanota mutta noin sen tosta ymmärrän :)
Hinta on 80e+3e :)
Niin siis linkkasit mulle 2x8Gb "1600MHz" review missä ovat saaneet 9-11-9-27 ajoituksilla 1,65v 1866mhz toimimaan kellottamalla yli tuon XMP profiilin.
Kysyinkin, että millä asetuksilla olet itse nuo saanut toimimaan, kun silikoniloton mukaan kaikki eivät välttämättä kykene samoihin ajoituksiin ja voltteihin. Jos siis olet 100% varma, että sinun kittisi kulkee 1866MHz 9-11-9-27 1,65V niin maksan kyllä tuon 83€.
Tommoset löytyisi tai miksei melkein samat mutta mallia black. Näistä ensimmäinen menee jotain 1811mhz jonkun revikan mukaan ja black tuon 1866mhz. Omalla lankulla ei kellottelut onnistu :/
Myydään - *** Kingston HyperX Blu 2x8gb ddr3 1600mhz, Eurajoki ***
black myös 2x8gb. Kumman vaan voin myydä :)
^^Itseäni lainaten.... eli en ole noita kellotellut mutta kai nyt tommosen "pikku" kellotuksen muistit kuin muistit kellottuu :) Mutta 1600@9-9-9-27 - 1.5v ainakin "kellottuu"
Toisin sanoen 1866mhz on vain veikkaus. Saan halvemmalla muita 2x8gb 1600mhz kittejä jotka "voivat" kellottua ihan yhtä hyvin kuin tuo sinun omasi eli jätän välistä.
248 533
Chaliseus
