i5-6600k vaihdettu i7-7700k:hon, muistit alkoi häröillä
Mikähän helvetti on, kun vaihdoin i5-6600k:n i7-7700k:hon, niin kone alkoi häröilemään muistien kanssa ihan urakalla. En saa konetta postaamaan, jos laitan biosista yli 2133mhz muistikellot. Muistit on speksattu 2666mhz 15-17-17-35 asti ja ajelin vanhalla prossulla pitkään 3000mhz 15-17-17-35 2T 1.4v.
- Bios nollattu useita kertoja
- Uusin bios ollut koko ajan sisässä
- XMP profiililla yritetty ja ilman
- Voltteja yritetty säätää isommiksi (Vcore 1.35v, VCCIO 1.3v, VCCSA 1.3v, DRAM 1.4v)
- Käsin laitettu muistien latenssit ja command rate
- Prossu ja muistit irroitettu ja asennettu uudestaan
Erikoisin homma tässä on se, että kun lataan biosista "defaultit", save & exit -> kone ei edes postaa. Pitää nollata bios ja käydä käsin laittamassa joku hidas muistiasetus.
Emona Asus Z170 Pro gaming, muistit Kingston HyperX 2666mhz 2x8gb. OCCT kaatui 10min kohdalla, eli ei ole edes vakaa.
CPU-Z screenshot: nimetön
Joskus tuli muisti ongelmia, kun olin kiristäny prossun coolerin liian tiukalle. Kokeile vähä löysätä.
Vanhalla prosessorilla toimii vanhoilla kellotuksilla täysin moitteetta. Onkohan uusi prosessori rikki?
edit. Silmämääräisesti sockettikin näytti ehjältä, ei vääntyneitä pinnejä.
Taitaa z170 piiri olla ongelma tossa yhtälössä.
Onko tarkempaa tietoa tästä?
Asuksen sivuilla luvataan emolevy yhteensopivaksi Intelin 7xxx-sarjan kanssa, niin kummallista että ei toimi. Mutta sille se nyt vähän näyttää, että prosessori on epäyhteensopiva lopun kokoonpanon kanssa.
Joo, eli 7xxx sarjalle on z270 ja z170 "toimii" mutta tommossia yllätys muisti yhteensopivuuksia on sitten tiedossa. Omat kapulat ei toimi z270 i6700k kokoonpanolla, mutta toimii täydellisesti z170 6700k tai z270 7700k kokoonpanoissa.
Kokeiltu varmaan eri muistipaikoissa noita muisteja ja pelkästään yhdellä kammalla? Vanhemmalla bios-versiollakin tuota voisi kokeilla, kunhan et 3016-versiota vanhempaa flashää (lakkaa 7700K-toimimasta).
ollipm
