I5-6600K koneen päivittäminen mahd. pienellä budjetilla
Moro,
Avopuolison kone tarvisi päivittämistä, mutta budjetin pitäisi olla mahdollisimman pieni. Onko tuota I5-6600K:ta järkeä vaihtaa I7-6700K:hon vai onko turhaa tekohengitystä?
Koneen nykyiset speksit:
I5-6600K
Asus Z170-A
GTX 1080
16 GB HyperX Fury DDR4 2666 MHz
Define S Black Pearl -kotelo
Kasa SSD-levyjä
Hyper 212 Evo -prossukooleri, jos on relevantti tieto.
Joku Seasonicin PSU, en muista mallia tai wattimäärää.
Kaveriltani voisin halvalla saada edellämainitun I7:n.
Pelejä, joita tuolla koneella lähinnä pelataan on PUBG, CIV6, CS:GO ja Satisfactory.
Mikäli tuo I7 on turhaa tekohengittämistä, onko ehdotuksia budjettipäivitykselle? Näyttis tuskin on menossa vaihtoon, mutta jos emoa tai prossua vaihtaa, niin emossa tulisi olla WIFI.
Kiitos etukäteen vastauksista ja avusta!
Mikä on halvalla?
Kyllä vaihto kannattaa ja sen jälkeen tietysti löysät kellot pois.
Toinen vaihtoehto myydä cpu+mobo ja ostaa tilalle esim. Ryzen 3600+B450 tai i3-12100F+H610M.
Moro,
Mä olin pari vuotta sitten samanlaisessa tilanteessa juuri tuon i5-6600K:n kanssa. Päädyin tuolloin uuteen koneeseen juuri sen takia, että tuota 6700K:ta ei ollut missään saatavilla järkevään hintaan suhteessa sen tarjoamaan parannukseen. Tuo 6700K on siten tärkeä prossu, että se tuo multithreadin tuolle alustalle, eli 4 säiettä muuttuukiin 8:ksi säikeeksi. Se on ainoa päivitys, jolle tuossa alustassa on mitään järkeä, mutta yleensä noita i7:ja ei ole ollut pahemmin edullisesti saatavilla. Jos saat sen muutamalla kympillä niin sitten osta toki ja myy vanha i5 pois. Ylikellota kone - sitä ei kannata enää sääliä :-D
Jos päivityksen hinta menisi yli muutaman kympin niin sitten kannattaa lähteä jo uudelle modernille alustalle mielestäni.
6600K->6700K -päivitys kannattaa jos haluaa helposti lisää potkua, pelikäytössä gtx1080'llä ero ei liene kummoinen (5-20% pelistä riippuen?) Mutta hyötyohjelmissa 4c/8t on melkein yhtä nopea kuin 6c/6t. Päivitin itsekin aikanaan 4c/4t-CPU'n 4c/8t-moiseen ja nopeuslisä joissain ohjelmissa oli 30-40%.
Omistan lähes samanlaisen koneen kuin aloituksen postauksessa. Olen harkinnut päivitystä i7 7700k, onko turha päivitys jos käytetystä prossusta maksaa noin 100e? Pelaan jonkun verran 2k pelejä ja esim. 2080ti voisi olla tähtäimessä myös.
100 euroa on aika paljon, kun i3-12100F maksaa 108,90€ ja tuhoaa suorituskyvyssä tuon vanhan i7:n. Lisäksi tuo i7-7700K on kyllä pullonkaulana RTX 2080 Ti:n kanssa 1440p resoluutiollakin uusissa peleissä. Jos budjetti ei nyt veny enempää, niin säästäisin lisää rahaa ja laittaisin emon ja prossun molemmat uusiksi.
MiikaK82
