Myyty i5-2500K, Asus emolevy + 16GB (2x8GB) 140€ -Helsinki
Myytävä tuote: i5-2500K + Asus P8P67 emolevy + HyperX Savage 16GB (2x8GB) 1600MHz DDR3 CL9 + tornimallin CPU cooleri (malli ei tiedossa)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): ---
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei ole enää voimassa.
Muuta huomioitavaa: Otettu käytöstä toimivana settinä 21.12.2017 uusien osien tieltä. Ainut miinus, että prosessorituulettimen flekti ei ole pyörinyt koskaan, joten tiedossa ei ole, että onko tuuletin rikki vai emolevyn tuulettimen pinnipaikka. Tämän voi kuitenkin vaikka halutessaan tuuletinpaneelilla tehdä täysin toimivaksi ratkaisuksi halutessaan. Vaikka tuuletin ei ole toiminut kaverin koneessa niin silti rasituksessa pelatessa lämmöt CPU:lla n.60C pelkän kotelotuuletuksen avulla. Ei koskaan ylikellotettu.
HUOM!!!! Mukaan saa siis jonkin sortin ison CPU-tornimallisenjäähyn, ja oliko mallina joku Ninja tms. jonka mallista en ole täysin varma. Tämän saa kuiteskin mukaan, koska tuulettimen toiminnasta ei ole tietoa.
Emolevyn mukana tulee orkkis laatikko, manuaali, asennus cd missä ajurit yms. emolevylle. Mitään sata yms. kaapeleita ei tule mukana.
Hp. koko paketille 140€.
Sijainti: Helsinki
Toimitustapa: Vain nouto, koska setti on nätisti kokonaisena niin, että ei tarvitse kuin tuikka uuteen koneeseen kiinni halutessaan. En halua purkaa osiin tuota pakettia.
Maksutapa: Käteinen tai tilisiirto. Tilisiirrolla rahat ensiksi niin, että näkyy tililläni jonka jälkeen vastaa tuotteen voi noutaa eli käteinen on suositeltava maksutapa.
Kuva: Pyydettäessä sähköpostiin.
Myynnissä myös muropaketissa. Se kuka ensin tarjoaa hp:n on voittaja. Silloin kummalla foorumilla tarjotaan ensiksi hp voittaa tai mikäli hyväksyn korkeimman tehneen tarjouksen.
Jos teet poikkeuksen toimitustavassa ja laitat paketin postissa tai matkahuollossa (kumpi sinulle paremmin sopii) niin maksan 160€ sisältäen toimituskulut.
Tämä menee nimimerkki Kasaaja:lle noudolla joka on etusijalla.
Pahoittelut nimimerkki Ryzenille, vaikka enemmän oilsit maksanut toimituksesta.
Kasaaja, jatketaan yv:llä.
247 151
Pikkupöllö_65
