• TechBBS-foorumin Piparkakkutalokisa 2024 -äänestys käynnissä! Käy äänestämässä 22 osallistujan joukosta kolme mielestäsi hienointa kilpailutyötä ja osallistu arvontaan! Linkki äänestykseen >>>
i5-14600KF ei boottaa / i5-13500 epävakaus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sepi47
Moro,
epätoivon kasvaessa, kysytään viisaammilta.
Tausta: Kasasin uuden koneen viime vuonna ja ongelmana on ollut alusta lähtien käynnistäessä satunnaiset jäätymiset ja BSOD:t " CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT" koodilla. Tuntuu, että ne olisi kuitenkin yleistyneet tässä viime aikoina. Näissä ei tunnu olevan mitään varsinaista kaavaa, ei tapahdu joka bootilla eikä edes joka päivä. Yleensä tekee näin Windowsin käynnistyessä tai 10min sisään käynnistyksestä ja saattaa toimia loppupäivän normaalisti. Mutta ei aina näinkään, joitain raskaita ohjelmia avatessa saattaa jäätyä (esim Fusion360 avaaminen tuntui aiheuttavan jumitusta hyvällä todennäköisyydellä). Mutta esim. pelatessa yleensä toimii useita tunteja putkeen ilman ongelmia, kunhan on käynnistynyt. Koska mitään varsinaista toistettavaa kaavaa ei ole ja esiintyvyys on vaihtelevaa olen ns. pärjäillyt asian kanssa, kunnes kuppi alkoi viimein täyttymään.
Kone:
Asus PRIME Z690-P D4
Intel Core i5-13500
4x Kingston FURY Beast DDR4 3200 MHz CL16 16 Gt (ei kit)
Asus GeForce DUAL-RTX4070-12G
WD Black SN770 2 Tt M.2 NVMe SSD
Corsair RM750x
Asus PCE-AC56 Dual-band -WiFi-adapteri
Windows 11 Home
Tässä ydinkomponentit, jotka on kasattu vanhan koneen Fractal R5:sen (muistaakseni) sisään ja lisäksi on 2x vanhempaa SSD:tä, näppiksen, hiiren ja bluetoothin USB donglet. Kaikki pois kytkettynäkään eivät ole asiaa ratkaisseet. 2 näyttöä.
- Ajurit ja Windows on ajan tasalla.
- Laitehallinta ei näytä erroreita
- BIOS on viimeisin 9.8 julkaistu 3403. Intelin ongelmat on luettu, joten odotin tuon viimeisimmän bios päivityksen ennenkuin lähdin CPU:ta vaihtamaan. Sitä aiemmin ollut 3 vanhempaa BIOS versiota, ja kaikilla sama ongelma. Verkkokauppa myös sanoi, että tuo prossu tänne, lähetään Intelille huoltoon ja kahtellaan 3vk päästä mikä ei käy päinsä, joten piti ostaa toinen ongelman testaamiseksi.
Tähän osti olen koittanut ratkoa asiaa seuraavasti ilman mainittavaa menestystä:
- Ajaa konetta 1, 2 ja 4. RAM tikun strategialla emon ohjeissa mainittujen asennusslottien mukaisesti, ei vaikutusta
- Vaihdoin powerin samanlaiseen, ei vaikutusta
- Irrottanut kaiken ylimääräisen, ei vaikutusta
- Memtestit yms eivät herjaa ongelmia
- CPU lämpötilat kuormituksessakin jotain 50° luokkaa
- XMP/ei-XMP muistiasetuksilla ei ongelman poistavaa vaikutusta
- Windowsin uudelleen asennettu (Windowsin puolelta päälle asennus, ei puhdas levyn formatointi asennus)
Olen antanut itseni ymmärtää, että clock watchdog viittaa prosessorin aikakatkaisuun, joten hain verkkiksestä uuden prossun testiin.
Varsinaiset kysymykset:
- Asensin 14600KF:n, resettasin CMOSin (patteri pois, shorttaa pinnit jne) mutta kone ei boottaa. Tuulettimet yms kaikki käy, kuten kone olisi normaalisti käynnissä. Emossa ei ole q-ledejä. Virtaledi vilkkuu hetken aikaa käynnistyksen jälkeen nopeasti ja sitten vakiintuu hitaaksi useita sekunteja päälle/pois sykliin, joka ei mielestäni täsmää Asuksen ohjeisiin 2s tai 8s vilkkumiseen koodeista.
- Asensin prossun uusiksi, enkä huomaa mitään visuaalista ongelmaa prossussa tai emon kannassa. Testasin eri RAM konffeilla, ilman kotelon paneeliliittimiä jne yhtään mitään ylimääräistä. Ei kuvaa/ei BIOS
- Annoin olla päällä useita minuutteja, ei apua
- CPU virta on 8-pinnisellä, mutta 8+4-pinnisen ajatus käsittääkseni on, ettei johdot kuumia jos on korkea virran tarve, mutta ei varsinaisesti tarvi 8+4:ää toimiakseen. Emon ohjeissakin on vain kuva 8-pin OR 8+4 PIN. Kuvittelisin, että BIOSiin menisi joka tapauksessa.
Vaihdoin vanhan 13500:sen takaisin, lähti käyntiin mutta halusi toki kulkea BIOSin kautta, koska CMOS nollattu.
Joten:
- Tuleeko ajatuksia miksi 14600KF ei anna kuvaa? Voiko se olla paketista jo rikki? Otin KF:n kun sitä oli hyllyssä, joten ei pysty integroituun näyttikseen vertaamaan. 13500 antaa kuvan sekä emon, että näyttiksen kautta.
- Tuleeko ajatuksia mikä voisi satunnaista tökkimistä aiheuttaa muuten?
Ainoat komponentit, jota en ole vaihtanut on emolevy ja tuo NVMe asema. En tiedä riittäisikö NVMe selittämään ongelmia. Jonkun WD:n testiohjelman ajoin ja oli sitä mieltä, että priimaa on.
Kaikki vinkit otetaan ilolla vastaan.
T: Ville
14600KF ei boottaa:
-Tarkistetaan nyt varmuudeksi helpoin: Onhan näyttökaapeli liitetty tuohon 4070-näyttikseen, eikä integroidun liittimeen?
KF kun ei tuota integroitua sisällä ymmärtääkseni lainkaan.
14600KF ei boottaa:
Juu, näyttiksessä kiinni. Toinen näyttö HDMI:llä toinen Display portilla, ei herää yhdessä eikä erikseen.
Virtavalon hitaasti vilkkuminen tarkoittanee muistien treenausta. Että jos käynnistys jää siihen, niin ensimmäisenä lähtisin etsimään vikaa muisteista tai niiden asetuksista.
Kauankohan tuollainen muistien treenaus kestää? Ei vaikuttanut 1:n, 2:n tai 4:n kamman ajaminen, ja bios defaulteilla mentiin, koska CMOS reset ja kone toimi boottasi heti 13500:n takaisin jälkeen muisteihin koskematta.
Siinä voi mennä pari kolmekin minuuttia. Ja voisi kuvitella, että jos muistin treenaus ei mene läpi, niin bios ei muuta talletettuja asetuksia, niin selittäisi sen, että toisella prossulla lähtee taas heti liikkeelle, kun ne talletetut asetukset eivät ole muuttuneet. Mutta se kyllä puhuu asiaa vastaan, että noilla tehdyillä toimenpiteillä asiaan olisi kyllä pitänyt tulla joku selvyys.
13500i takaisin asennettuna boottas ruutuun, joka pyytää ensin F1:llä Biossiin ja katsomaan asetukset kuntoon, joka kertoisi sen, että CMOS oli nollaantunut välissä. Kone taisi olla 10min parhaimmillaan käynnissä yhdellä kertaa, kun turhauduin ja menin tekemään jotain muuta välissä.
samnpba
