Myydään Hyvin vähän ajettu sähkömaastopyörä Cube, runko S, renkaat 27,5 (Haapajärvi)
Shiraus
Goddess of Electricity
Tukijäsen
Tuote: sähkömaastopyörä Cube Reaction Hybrid Pro CX, runkokoko S, renkaat 27,5
Hinta: 2800 e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): XXL kesäkuu 2024
Kuitti löytyy (takuu voimassa): löytyy ja kuitin saa mukaan
Muuta huomioitavaa: ajettu 216 km
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Haapajärvi, Pohjois-Pohjanmaa
Toimitustapa: vain paikan päällä (en lähetä)
Maksutapa: käteinen (tai tilisiirto jos ostajalla tili Osuuspankissa) ostotapahtuman yhteydessä paikan päällä
Myydään sähkömaastopyörä Cube Reaction Hybrid Pro CX. Runkokoko S, renkaat 27,5. Ostettu kesäkuussa 2024 ja ajettu vain 216 km. Myydään koska tilalle tuli toisenlainen pyörä ja tämä jäi ylimääräiseksi.
Pyörässä on Bosch 625 Wh akku, Bosch Performance CX -moottori, Purion 200 LED-värinäyttö, Shimano Deore 11-vaihteinen vaihteisto, Shimano hydrauliset levyjarrut ja Schwalbe-renkaat. Jalkatuki ja lokasuojat lisätty. Pyörän voi liittää eBike Flow -sovellukseen. Mukana tulee laturi, 2 kpl avaimia akun irrottamista varten ja ohjekirja.
Akku on ladattu täyteen, pyörä pesty ja suoraan valmis ajoon. Hinta 2800 euroa (uutena ollut 3290 e). Ei osamaksudiilejä, koko summa maksettava oston yhteydessä sekä jos haluaa pidemmälle koeajolle.
Olen laittanut pyörästä ilmoituksen myös Facebookin eMTB-ryhmään sekä paikalliselle fb-kirppikselle.
PÄÄKOMPONENTIT:
- Runko: Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points
- Joustohaarukka: X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 120mm, Lockout (EE: 100mm)
- Vanteet: Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready
- Jarrut: Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180)
- Renkaat: Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6
- Satula: Venec
- Satulatolppa: CUBE Performance Post 30,9 mm (lyhennetty 2,5 cm)
- Paino: 23,1 kg
- Rungon/renkaan koot: 15" / 27,5 / S
VOIMANSIIRTO
- Vaihteiden lukumäärä: 11
- Takavaihtaja: Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed
- Vaihdevivut: Shimano Deore SL-M5100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus
- Kampisarja / keskiö: ACID E-Crank, 175mm, 38T
- Ketju: KMC X9
OHJAUS
- Ohjaustanko: CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm (lyhennetty yht. 5 cm)
- Ohjainkannatin: CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm
- Kädensijat: ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform
- Ohjainlaakeri: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm)
MOOTTORI JA AKKU
- Moottorin tyyppi: Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4
- Moottorin sijainti: Keskiö
- Moottorin wattiteho: 250
- Ohjausyksikkö: Bosch LED Remote
– Suurin vääntömomentti, Nm: 85
– Akkutyyppi: Bosch PowerTube 625
– Akun sijainti: Runkoputken sisällä
– Akkukapasiteetti: 625 Wh
– Lataussyklien määrä: Jopa 1000
– Laturi: Bosch 2A
meitsivaa1234
