Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Onko se Pihilipsin huominen klubitarjous-partakone mistään kotoisin? Tai onko edes hyvä tarjous.
Mulla oli joku vastaavannäkönen ja heitin jo roskiin aikoja sitten. Huomasin että reilusti yli 10 vuotta vanha partakone toimii edelleen paremmin ja leikkaus ja ääni on kivempi.
Mutta voihan se olla että ennen kaikki oli paremmin. Mutta tuon partakoneen kärki tai se pää on 100% samanlainen ku mikä mulla oli ja se kuulemma pitäisi vaihtaa puolen vuoden välein kun tylsyy, ehkä siitä syystä se sitten olikin huono kun ei kiinnostanu koneeseen ostaa vaihtopäitä. kun aina käyttäny normaalin näköistä kiinteää partakonetta jossa ei ole mitään turhaa
Ei ole kokemusta tuosta mallista, mut joku phillipsi joskus oli ja en tykännyt yhtään. Braunilla 7000 sarjalla mennään. Tosin nämä on varmaan mielipidejuttuja.
Itse tuon tilasin tuolloin 22.02 kun oli vielä alennuksessa. Tässä odotan, että milloin mahtaa saapua, kun on viikko mennyt eikä ole mitään kuulunut tilausvahvistuksen jälkeen. Oliko sitten joku pieni präntti jossain, että toimitus vasta myöhemmin?
Kyl niissä on yleensä aika näkyvästi jotain tyyliin " toimitukset alkavat xxx.xxx.xx" jne
Tällä hetkellä Gigantin kivijalassa saa pakettikoneisiin vielä korottoman 36kk maksuajan.
R7 3700X / RTX 3060 ti settiä saa 1199€ hintalapulla joistakin myymälöistä joka on aika hyvä tarjous 36kk maksuajalla jos sen saa vielä alennukseen mukaan (eli mainaat rahat takaisin ilman että isket yli tonnin pöytään etukäteen).
Veli otti ^tuon Lenovon koneen kivijalasta varaukseen ja meni katsomaan mitä se on syönyt ja että saako sen 36kk maksuajan kuten on mainostettu.
EDIT: Jep, vain kivijalasta saa tuon 36kk maksuajan. Ja veli sai kaupan viimeisen koneen, loput pitäisi tilata netistä könttäsummilla jos enemmän mielii ostaa.
EDIT2:
Lenovo Legion T5 gaming desktop R7/16/1000/3060TI - Pelitietokoneet - Gigantti
- Emolevy on B550 Lenovo OEM. (4x ram slottia)
- m.2 SSD on WD SN730 1Tb. Hyvä heatsink vakiona.
- Näytönohjaimen alla on piilossa toinen (vapaa) m.2 slotti.
- Näyttis on MSI:n RTX 3060ti 2-tuulettimen 1x8pin mörssäri missä tuuletin puhaltaa backplaten läpi (eli PCB lyhyt ja jäähy ylipitkä). 4 lämpöputkea ja coldplate on jaettu muistien ja ytimen välillä. Fin stack on juotettu muistipiirien kohdalla coldplateen joka pitäisi taata hyvän muistien jäähtymisen.
- Intelin AX wifi/bt
- Prosessorin jäähy intelin rei'illä varustettu, vakiona halvinta kuraa mitä löytyy.
- PSU perus ATX 550W bronze "Huntkey". Maavara powerin tuulettimelle turhankin pieni jota pölyfiltteri pienentää lisää. Powerista löytyy 2x8pin PCIe virtaliittimet jos haluaa vaihtaa näyttiksen vaikka 5700XT:ksi.
- Kotelossa tuuletinpaikat: 2x120mm edessä, 2x120mm katossa ja 1x120mm takana. Mukana 2 tuuletinta edessä ja takana, mutta kaikille tuuletinpaikoille löytyy omat tuuletinliitännät emolevyltä. Meshiä kauttaaltaan edestä ja katosta, eli hyvä airflow.
Kysyin tästä että miten jos tietokonetta ei ole myymälässä saatavilla tällähetkellä.
Onkohan tossa sit se palautusoikeus jne
Kaikissa tuotteissahan on se gigantin normaali palautusoikeus. ja sitten myös kysyin että miten outlet-tuotteet? niin myös outletissä olevat yli 1000e windows koneet voidaan myydä ilman kuluja ja korkoja paikanpäällä.
telialla oli yhdesvaihees niin että liikkestä ostettuja ei voinu palauttaa, mut postituksenkautta kyl.
oli pientä vääntöä.
Edit: tilasin niiden liikkestä iwatchin ja en ollu tyytyväinen . eivät suostuneet ottaan takas, mut ku sanoin et mitä V, tuli postinkautta, ni sit pitkinhampain ottivat takas :;D
oli pientä vääntöä.
No ei oo mitään tappelua noiden kanssa ollut, jos netistä vaan tilattu. Toki joku asiakaspalvelija voi sanoa, että ei palautusoikeutta, mutta ihan kujalla ne muutenkin on.
Palautin tammikuun lopussa joululahjat Telialle, kun oli pidennetty palautusoikeus asiakkaille eikä ole kun taloyhtiölaajakaista, ottivat silti vastaan :D
Siis toi oneblade on omasta mielestäni superhyvä. Vaikea sanoa mitä muut arvostaa ja mistä tykkää, mutta mulla naamakarvat on aina kasvanut vauhdilla ja todella miellyttävä ajaa. Jälki on hyvää ja leikkaussuunnalla ei mitään väliä.
Itse leikkaan hyvällä hiustenleikkuukoneen trimmerillä parran lyhyen lyhyeksi sängeksi. 10 vuotta mennyt eikä terä ole vieläkään tylsä.
hinnat ilmeisesti samat kuin netissä, alennus lasketaan outlet hinnan sijaan tuotteen alkuperäisestä hinnasta :confused:
Outlet-tuotteissa normaalisti -30% nyt muutettu -50% tai jopa -70%. Oli myös jotain auton pesu/vahaus/jne -aineita 2eurolla (normaalihinta näytti olevan 10-15e noissa) esim. Scholl Concepts ICE Glass & Waterspot cleaner 500 ml | Motonet Oy
Joka itelle sattu mukaan, ku auton tuulilasi aina paskan peitossa.
E: saatto olla vaan Oulussa noi pesuaineet.
Tämä pesuri olisi kovassa alessa, harmi ettei löydy Porin suunnalta Ryobi RPW3200 Polttomoottori painepesuri 220 bar | Motonet Oy
Carlssonilla ollut myynnissä yli 600€ hinnalla
Siis mitä ?
Jos mainosteaan 50% alennusta, niin se on alennus edellisestä hinnasta.
Eli jos ensin on ollut alennus -30%, niin jos nyt 50% ale ko tuotteille , niin se on ale aiemamsta hinnasta.
Esim tuote jonka on 10€, se hinnoitellaan 30€ outlethintaan, eli 7€, sitten 50% ale, niin 3,5€
Tosin mistäs noita tarkistaa, jos ei ole aiempia hintaja tiedossa, tosin jos ale ei koske netti kauppaa, niin tarkistaa sielä lähtöhinnan.
Nyt olis halpaa hue yhteensopivaa rgb valonauhaa tarjolla.
Tuote: Lidl smart home led-valonauha
Hinta: 24,99€
Kauppa: Lidl myymälät 1.3 alkaen
Linkki: Smart Home microsite
arvostelu: Lidl Smart Home led-nauha
Nämä loppuu todennäköisesti nopeasti verrattuna muuhun lidl älyvaloihin. Itse kävin aamusta tyhjentämässä viimeiset paikallisesta Lidlistä.
Kommentoin eilen väärässä ketjussa....
Onko tuo valo mistään kotoisin?
Ettei ole sellaista siroavaa "pistävää".
Siis mitä ?
Motonetin outlet-hehkutuksesta täytyy kyllä sanoa, että Hyvinkään toimipisteessä kävin katsomassa.. ja sen osalta todellinen pannukakku. Joka puolella kylttejä tuhansista outlet-tuotteista. Hyllyväleistä löytyy 0-5kappaletta liputettuja tuotteita. Koko reissulta outlet-tuotteista mieleen jäi oven saranat (oliko 5€ normaalihinta) ja 5m ulkoroikka (7€ normaalisti) outlet-hinnoilla. Kodintekniikkaosastolla ei yhtäkään laputettua tuotetta, Ryobeista ei mikään outlet-tuotteena. Jotain Boschin satunnaiskappaleita (pora ja joku muu laite) oli kuljetuskärryssä outlet-hinnalla. Eli jos joku ainakaan Hyvinkäälle on lähdössä etsintöjä tekemään, niin pettymys voi olla suuri.
Ne Outlet-tuotteet löytyvät myös Motonetin sivuilta ja samaan lopputulokseen päädyin eilen. Ihan paskaa ja ne muutamat hyvät tarjoukset ovat nollasaldolla, tai sitten niitä on joku 1 kpl jossakin Inarissa, eikä Outlet-tuotteita voi edes tilata. Jos nuo voisi suodattaa esim. lähimmän Motonetin tuotteet, mutta kun ei. Kökkö PR-kampanja.
Harvemmin tuolla outlet-puolella on ollut mitään oikeasti kiinnostavaa. Kaiken lisäksi hyvällä pelisilmällä koronatilanteeseen nähden kutsutaan porukka kokoontumaan liikkeisiin. Ei ihan linjassa yleisiin suosituksiin nähden.
Ihan hyvä ledinauha hintaansa nähden. Valkoisena kirkas, mutta väreissä kirkkaimmillaankin varsin keskinkertainen valoteho. Itse laitoin vitriiniin ja sielä se valaisee himmeimmällä asetuksella (Philips Hue bridgellä) ja on juuri passeli. Ilmeisesti tuo Philipsin oma ledinauha myös himmenee enemmän, kuin Lidlin versio.
Ledit on silmiin pistäväviä, jos sitä nauhaa katsoo suoraan, tai vaikka se olisi profiiliin asennettu ja kannen alla, silloinkin ne ledit selvästi kuultaa pistemäisinä läpi. Itse valokuvio on tasainen.
Itse tilasin Gigantista noudettavaksi tuon G915 näppäimistön, niin kai noista joku viesti tulee kun on noudettavissa?
E: Nyt tulikin viesti että on noudettavissa.
Kävin aamulla ostamassa, pitää katsoa millainen valo siinä on ennen jälkikasvun huoneeseen iskemistä.
Halunnut kovasti tuollaista huoneeseensa, mut en ole raaskinut ostaa Huen nauhaa.
Toivottavasti on siedettävä, tuntuu lapsellakin olevan samaa vikaa kuin itselläni et alkaa silmiä särkemään nuo siroavat ledit.
Tuote: Logitech G733 Lightspeed RGB pelikuulokkeet (musta)
Hinta: 99,95 €
kauppa: Gigantti
Linkki: Logitech G733 Lightspeed RGB pelikuulokkeet (musta) - Kuulokkeet pelaamiseen
Muuta: Muualla 149 € Logitech G733 wireless gaming, halvin hinta 100€
Kellään kokemusta näistä? Itsellä on Fidelio X2 kuulokkeet ollut pelikäytössä useamman vuoden ja ollut tosi tyytyväinen niihin, mutta langattomuus olis aika iso mukavuustekijä ja sallisi satunnaisen moninpelien pelailun TV:n ääressä helpommin.
En siis etsi korvaajaa X2:lle, mutta oiskohan nämä riittävän hyvät ettei kuulostaisi ihan kuralta noihin verrattuna satunnaiskäytössä.
Vähän googlaillessa Steelseries Arctis 7 on myös saanut kehuja, sitäkin saisi 130e hintaan :think:
Ymmärsinkö siis oikein, että motonetissä kaikki outlet-tuotteet on alennuksessa?
Parempi ensin netistä katsoa läheisen tai läheisten myymälöiden saldo ennen kuin liikaa innostuu. Itsellä tosin kävi niin, että lähdin yhtä Boschin akkukonetta katsomaan, kun netin mukaan olisi pitänyt pari kappaletta olla -50%. No, eipä siellä hyllynreunassa ollut mitään Outlet merkintää.
Otin paketin kantoon ja menin infosta kysymään onko tämä alennuksessa oleva kone. Ensin tuli vastaus, että ei ole, mutta aikansa koneelta katsottuaan totesi, että onhan tuo. Oli jäänyt hylly / laitteet laputtamatta. Eli pikkaisen on sekava kuvio ja myymälää kiertämällä ei kaikki osu silmiin välttämättä.
Ok sekavaa. Hyvinkäällä siis kysyin myyjältä että mitkä tuotteet ovat outlet tuotteita ja vastaus oli: vain laputetut. Ja ehkä toistan mutta sanon kuitenkin, mainoslappuja outlet aleista oli myymälässä määrällisesti enemmän kuin itse outlet laputettuja tuotteita. Kusetuksen makua markkinoida alennetuilla myymälätuotteilla, jos kaikkia tuotteita ei ole edes merkattu.
Tuote: samsung galaxy buds pro
Hinta: 186 €
Kauppa: my trendphone
Linkki:
Muuta huomioitavaa: muualla 230 €, en myöskään tiedä kuinka legitti sivusto on.
Y-tunnuksella haku antoi ihan ok tuloksen, muuten ei mitään tietoa kysisestä lafkasta.
Itseä kanssa vähän epäilytti mutta tilasin tuolta noin kk sitten pari läppärin akkua joita ei ollut oikein muualla saatavilla. Toisessa akussa ei kerrottu edes valmistajaa ja akkua ei ollut edes suoraan "hyllyssä" vaan joutuivat jostain tilaamaan. Ensimmäinen akku joka löytyi hyllystä saapui noin viikossa kuten oli luvattu. Toisesta akusta tuli päivitysviesti viikko ensimmäisen akun saapumisen jälkeen että toinen akku on nyt lähetetty. Toinenkin akku saapui viikossa päivityksen jälkeen. Molemmat akut olivat lopulta Green Cellin valmistamia eli ihan ok tarvikeakkuja.
Lasku kiersi Klarnan kautta ja siinä olleen pienen epäselvyyden vuoksi jouduin lähettämään viestiä aspalle. Vastaus tuli seuraavana päivänä ja asia saatiin selvitettyä. Ainakin minun osaltani kaikki sujui kuten pitääkin. Itse tilasin luottokortilla joten ongelmien ilmaantuessa olisivat saaneet jutella luottokorttiyhtiöni kanssa..
Hinta: 186 €
Linkki:
Ite oon tuolta useammanki kerran tilannu ja aina toiminu hyvin, joskin ainoostaan puhelintarvikkeita oon tilannu. En siis koskaan mitään arvokasta.
Tuossa kertamaksullisessa ei sit oo pilvitilaa mukana.
Joo tätä. Harmi kun aiemmin joskus missasin. No, proshop ja 60€ ei pahalta vaikuta. Mitenhän tuo ylempi huutonetin on validi?
Se 365 versio sitten sisältää vain vuodeksi (yleensä) sen pilven ja officen. Eli tuo ylempi 2019 Pro sisältää koodin minkä voi asentaa ns. koska tahansa. Esimerkiksi oma Office 2010 koodi toimii vieläkin ja hyvin asentuu sekä hakee päivitykset Microsoftilta.
Eli hyvänä puolena toimii "ikuisesti" mutta huonona puolena ei sisällä pilveä. 365 taas hyvänä puolena sisältää pilven mutta huonona puolena toimii vain vuoden ja vain "vuokraat sitä" etkä osta.
Juu, puolisolla on tuo 2010 ja tuli joku aika sit end of life ilmoitus eli ei tuu uusia korjauksia enää. Ite ostellut noista alunnuksista 2023 asti 365tta
Verkkokauppa.com
Editoidaan tähän samaan viestiin nyt vilkullinen reppu Multitronicista. Se mitä eroa noissa kahdessa on, en osaa sanoa, epäilen vain virhettä...
Itsellä myös mytrendyphone aina toiminut ok monta kertaa puhelimeen kuoria tms tilatessa, minäkään en mitään arvokasta ole sieltä tilannut.
Aikanaan MyTrendyPhonesta tilasin tabletille suojakotelon. Kotelo ei kuitenkaan sopinut tabletille, vaikka oli ihan mallikohtaiseksi ilmoitettu. Tuosta oli aika vääntö saada palautuskulut tilille, vasta viranomaisilla uhkailemalla maksoivat lopulta palautuskulut. Tuon jälkeen päätin, etten tuolta enää mitään koskaan tilaa.
Tila
jantti
