Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Onko sille BT:lle oikea tarve?
Ois melkein pitänyt ottaa toi tarjous pois. Kuitenkin bt-versio on ns 2. versio. " it has better battery life and a new candle dimming level that can last up to 18 hours. It also has a new shell design that allows it to stand properly while on the charger. "
E: ja näemmä 1. versiossa 300lumen ja 2. versiossa 520.
Kunhan heitin ilmoille, jos jollain Oulussa ois kiinnostusta saada toi 2. versio vähän halvemmalla ostamatta kahta.
Riippuu prosessorista, emolevystä, näytönohjaimesta ja melkein kuun asennostakin vaikuttaako mitään. Yleistäen voisi kai sanoa että ehkä 2% fps boost voi tulla. Joskus ehkä enemmän, joskus vähemmän. Perusperttillä ei varmasti väliä, joten tilaukseen vaan jos 32gb tarvitsee :)
Edit. Itse ostin 2x2x8 koska se on varmasti dualrank, vaikkakin vähän kalliimpi systeemi :D
Ainiin unohtui mainita että 5600x tai joskus julkistettava 5600 tulossa prossuksi, msi B550 carbon on jo ostettun emolevyksi.
Kiitos vastauksesta!
Mulla nousi time spy:ssa cpu score melkein 10%, kun laittoin toisen single rank kitin edellisen kaveriks 3900x prossun ja x570 emon kanssa. Paljonko tämä sitten näkyy fps lukemissa on kokonaan toinen juttu...
No lähinnä konepesua ei kannata tehdä. Menee mutkalle.
Sen on tarkoituskin mennä mutkalle. Se on alle millin ohut ja taipuu kuin paksu laminointikalvo, jolloin siitä on helppo myös muodostaa kouru, kun haluaa siirtää rojut pannulle tai kattilaan. Eivät siis kärsi tuosta warping-ongelmasta lainkaan kuten muutaman millin paksut leikkuulaudat. Nuo palautuvat aina muotoonsa kun laskee pöydälle.
Lieköhän hintavirhe vai poistomyynti: (24,90€) HPE Aruba IAP-228 (RW) Hardened Instant - Datatronic
Tosin näyttäisi olevan täälläkin halvalla: (37€) HPE Aruba AP-228 802.11n/ac Dual 3x3:3 Radio 6xRPSMA Connectors Indoor Hardened AP
Eli tällainen tukiasema kyseessä: https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_AP228.pdf
PoE:lla ottaa virtansa ja antenneja ei matkassa taida tulla.
Yli tonnin näytti olevan lähtöhinta ollut.
Edit:
Taitavat olla muuten eri mallia. AP-228 on ArubaOS:ia käyttävä ja IAP-228 käyttää InstantOS:ia.
Taitaa olla asiakkaiden kalastelu virhe, saadaan uutiskirjeitä tulemaan kaikille.
Edit:
Hinta datatronicilla kohonnut nyt --> 2000€, joten selkeä hintavirhe vaikuttaisi olleen.
Tuote: Affinity Photo, Designer & Publisher
Hinta: 27,99€
Kauppa: Affinity store
Linkki: The Affinity Store – Award-winning Apps, Resources & More
Kaikki Affinityn softat taas -50% koronapandemian takia. 90 päivän ilmainen kokeilujakso myös jälleen tarjolla.
Photo tuli aiemmin hankittua. Omaan makuun käyttöliittymä sekava. Sitten aukaisin kansiollisen RAW-kuvia kerralla ja sovellus meni käytön estävään moodiin ellei jokases RAW-tabis käyny klikkaas jotain. Totesin että ei, tämä ei ole minulle.
Tuote HARIBO Spaghetti Cola -irtomakeinen, 1,5 kg
Hinta: 4,99€ + postit (min 2,99€)
Kauppa: Verkkokauppa.com
Linkki: Haribo Spagetti Cola -irtomakeinen
Suuta makiaksi iha hyvää hintaan jos tommoisista sattuu tykkäämään.
Eipä tietoa kuinka kauan voimassa.
Tuli namit perille. Pari muutakin tilasin. Lakutoukkalaatikko päreinä ja karkit levällään. Nakkasin biojätteisiin kun ei noita voi enää tarjota. Toivotaan että verkkis lähettää uuden. Pari voimapaperisuikkua muovilaatikoiden suojana, ei helevetti.
E: Uus loota lähetetty. :thumbsup:
Verkkiksen aspaan oon itekin tyytyväinen, mutta postiin en. Tilasin lavan energiajuomaa, ja pakettiautomaatissa oli läpimärkä paketti - Jokin terävä oli mennyt kyljestä läpi, poksauttanut kaksi tölkkiä ja postimies oli silti sen tunkenut automaattiin niinkuin siinä ei olisi mitään vikaa
Mietin, että pistänkö automaatin kiinni ja soitan postille, mutta otin laatikon, pesaisin tölkit ja laitoin verkkokaupalle valitusta. Uusi lava tuli paria päivää myöhemmin postiin, nyt pitäisi käydä katsomassa onko ehjä...
Aika normaalia jos lavallisesta menee pari rikki. Välillä on useampi laatikko päreinä.
Mulla kans ihan kauppareissunki jälkeen joskus on pari menny rikki ku pyörän tarakalla kuljetan. En tiedä sitten tekeekö pakkanen niistä heikompia.
Onko tuo hajoamis riski muuten syynä siihen, että Saksan Amazonista ei saa tilattua tölkki juomaa Suomeen. Prime päivien aikaan sain tilattua 24 packin spritea ja se tuli sitten suoraan kotia postin toimittamana. Prime päivillä oli varmaankin jokin bugi, kun tilaukseni meni silloin läpi.
Tuli tilattua toi leveä 90x30cm vaikka pöydälle ei mahdu kuin enintään 80x30cm kokoinen. Kun on halpaa niin voi saksilla sitten leikata ylimääräisen pois toisesta reunasta. Mutta saa nähdä kuinka kestävä on.
Löysitkö / Löysikö joku jostain noitten kaikkien koot? Vai meneekö toi ihan arvaamalla ja mittaamalla, minkä kokoinen on tullu tilattua?
Jaa löysin ylle postatusta kuvasta, kun otin silmän käteen ja etsin.
Itse selvitin niitä kokoja laittamalla EAN-koodin googleen.
Olisko tämä Acerin valmispaketti ihan kelpo keskitason pelikoneeksi tarjoushintaan 899€ sellaiselle joka ei jaksa alkaa itse kasaamaan konetta?
Aika samaan hintaan näyttäisi saavan itse kasattuna halvimmillaan, eli hinta on ok. Jossain välissä taisi saada vastaavan koneen 799€, mutta ei tuokaan paha hinta ole.
Ostaisin jos ois tarvetta. Tolla pyörii kaikki pelit ihan mukavasti. Rtx2060 super on plussaa.
Miten tämä kone osineen vertautuu esim. läppäreihin joissa on RTX3060 ja 5000 sarjan Ryzen. Kuten:
Lenovo Legion 5 15,6" pelikannettava R7/16/1000/3060/15-165
Läppärissä hinta pompsahtaa, mutta omaan silmään siinä näyttää olevan selkeästi nopeampaa rautaa. Tuollainen lisäys hinnassa on vielä perusteltavissa itselleni kunhan läppäriosilla ei tule selkeää miinusta. Jaksan myös odotella noiden kauppan hyllyille saapumista.
Onko tarkoitus pelata muuallakin kun kotona? Kyllähän pöytäkone on esim. ergonomialtaan paljon mukavampi.
Sohvalta pelaaminen ergonomista? Minkälainen sohva & sohvapyötä sulta löytyy? Vai sylissäkö sitä näppäimistö on tarkoitus pitää?
Samalla tavallahan kannettavaa voi käyttää kotona pelaamiseen kuin pöytäkonettakin hankkimalla samat oheislaitteet (näyttö, näppäimistö, hiiri), ei vaikuta ergonomiaan. Plussana saa vielä laitteen jota on helppo kuljettaa mukana. Miinuksena näkisin vain koneen päivitettävyyden.
Tuppaavat myös kestämään aktiivisessa pelikäytössä max takuuajan loppuun, jos eivät ole niitä 10kg pelilaitteita joita ei kukaan jaksa mukana raahata, ei yleinsä ehi tulla ongelmaa päivitettävyyden suhteen.
Toki voi, mutta onko mitään järkeä hankkia peliläppäriä, jos sitä käyttää lähinnä kotona erillisen näytön, näppiksen ja hiiren kanssa? Paljon äänekkäämpi ja kuumempana käy se peliläppäri vrt. pöytäkone pidemmässä sessiossa. Kovat lämmöt ei ainakaan pidennä laitteen käyttöikää.
Kone ei tule erityisen aktiiviseen pelikäyttöön ja tosiaan se tulisi liitettyä kotona Ultrawide-näyttöön. Kunhan sillä saisi tuoreahkoja pelejä toimimaan. Läppärin ostamalla saattaisi myös päästä helpommin käsiksi toimitusvaikeksista kärsiviin RTX3000-sarjan näytönohjaimiin.
Päivitettävyys ei ole onglema, mutta saisi se kestää useamman vuoden. Ei kai siihen nyt ostettavaan pöytäkoneen emolevyynkään saa esim. kolmen vuoden kuluttua uusia prosessoreita kiinni tai niiden vaatimia muisteja. Eikös AMD:llä ole prosessorin kanta vaihtumassa? Silloin lähestulkoon koko kone menisi muutenkin uusiksi. Ainakin ne kalleimmat osat pitää uusia.
Sanoisin, että kyllä ne pelit Ultrawidella toimii, mutta ei täysillä.. Pari vuotta sitten GTX 1080 ei riittänyt kuin Medium-tasoon ja se on mielestäni samantasoinen näytönohjain.
10400F on hirveän aliarvostettu ja ihan hyvä prosessori, joka myös muidenkin mielestä vastaa suoraan Ryzen 3600:sta.
Kannattaa unohtaa se päivittely, jos pakettikoneen ostaa. Niistä ja muista pakettikoneiden huonoista puolista voimme keskustella muualla, mutta tuon saa heti, toisin kun itsekootun paketin modernilla näytönohjaimella. Puhumattakaan siitä, että on tyhmää ostaa 400€+ RTX 2060 Super uutena (eli itsekoottuun pitäisi etsiä parempi näytönohjain, jota on varastossa).
Ei vielä pysty sanomaan, että kuinka paljon hitaampia läppäriosat tällä kertaa on. Lienee kuitenkin selvää, että suorituskyky kärsii kärkipään malleilla aika reippaanlaisesti, jos virrankulutuksesta pitää saada puolet pois, kun ei läppäriin oikein survota 350W:n osia. Ja tuo tod näk johtaa siihen, että halvempiakin leikataan, jotta saadaan eroa kärkipäähän enemmän.
Pakko kommentoida kun satuin näkemään. Tässä ollaan nyt jännän äärellä. Tukkuri oli tuon hinnan listannut ja näyttäisi että saattavat tuotteet lähettää alhaiseen hintaan eli saattaapi olla niin, että nämä tuotteet päästään vielä toimittamaan :) Tuo tuotehan oli EOL eli se katosi myös kokonaan tukkurin sivuilta. Me tilasimme varmuudeksi näitä 3 kpl vaikka vaan kaksi ehdittiin meiltä tilata :)
Lupaan, että emme koskaan kalastele sähköposteja. Lisäksi meille on tulossa uusi verkkokauppa-alusta jossa on enemmän "safe guardeja" estämään hintavirheiden läpipääsyä.
Tuote: ADX V01 RGB pelinäppäimistö
Hinta: 24,95€ (norm.89,95€)
Kauppa: Gigantti
Linkki: Näppäimistö
TARJOUS VOIMASSA SU 24.1. ASTI
Myös halvempia näppäimistöjä on:
Tuo on ainakin halpa.. Laadusta ei ole tietoa.. Siihen saa myös saman firman (onko Gigantin oma merkki?) hiiren:
Muistaakseni punaiset Content (?)-kytkimet, todella paljon äänekkäämmät kuin Cherryn punaiset.
Eli ovatkin ihan oikeat mekaaniset kytkimet? Sittenhän tuo pienempi malli voisi olla ainakin hintaansa nähden ihan ok, jos vain sen äänekkyyden kanssa pystyy elämään.
Joo kyllä tuossa mini-mallissa on ihan mekaaniset kytkimet, ainakin siinä oli mikä mulla kävi testissä. Lähti takaisin äänekkyyden takia ja kyllähän se ESCin puuttuminen myös vähän vitutti.
Tälleen mitään näistä tietämättömille oliko tuo nyt hyvä vai huono asia? Nopean googletuksen perusteella hyvä juttu.
Vähän sama kuin sulla..... googletuksella ihan ok lätty.... mulla menee silti inan huonompikin kun kerran leffa/storage käyttöön tulee.....
Hyvä hinta tuosta ja hyvä levy vaikka tietokoneeseen 2 levyksi tms. NAS raid 0 ja 1 käytössä myös ok. Noita SRM levyjä ei kannata laittaa monimutkaisempiin NAS:hin, eli käytännössä raid 5 ja 10 järjestelmiin
Nykyään taitaa olla Seagate jonkin verran päässyt huonosta maineestaan(?) Ei enää samalla lailla ole valitusta kiintolevyjen hajoamisista vaikka WD, Toshiba tms verrattuna. Toki alkaa olla ne valmistajatkin jo vähissä.
Niin on. Ongelmia oli niissä Seagaten firmiksissä joskus 1-2tb levyillä joka veti limpun jumiin ja levyt pelastui jos päivitti firmiksen ennen ongelman alkamista. Asia alkaa kuitenkin olemaan vahvasti offtopicia (sekä myös vanhentunutta, kun nuo levyt on jo joko päivitetty tai hajonneet)
Tila
liiger
