Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Toiset AKG845bt:t menossa. Ekat laitoin vahingossa tyhjien tölkkien mukana roskiin kun tuli kiire hakemaan lisätankkausta kaupasta. Ekat maksoi 129e -olin tyytyväinen. Tokat 99e - edelleen tyytyväinen. Näistä uudemmista pimeni ensimmäistä kertaa toinen puoli. Korjaantuu laittamalla audiopiuhaan ja ja soittamalla jotain hetken täysillä. Ei ole mennyt uudestaan. Toimivat ihan hyvin myös kuulosuojaimina raksahommissa. Korvatyynyt ei ole hajonneet. 50e hinnalla todellakin hintansa arvoiset. Akku kestänyt mielestäni ihan hyvin. Mietin jos tilaisi yhdet varalle kun noin edukkaasti saa.
sama laite eri merkille brandattynä. oheistavaran määrässä jotain eroa.
Ihmettelin samaa eFlexfuelin "uutuuksia" markkinoidessa, nämä Motonetin laitteet ovat aikaisempaa sukupolvea - toimivat ihan yhtä hyvin, mutta vähemmän tauhkaa (mm. yhdistäminen vain vanhalla bluetoothilla) kun noita aikaisemman sukupolven versioita sai yhteen väliin ~199e sisältäen asennuskitin ja "uusi" versio on alkaen 429e.
Pitää valita vaan oikea paketti (eli oikeille suuttimille, esim. EV-6) ja sitten päälle oikeat liitäntätarvikkeet (esim eFlexFuel E85-päivitys (8 mm tarvikkeet) | Motonet Oy ), jolla saadaan sopivat pikaliittimet kiinni polttoainelinjaan ja etanolianturiin. Kartoista ei sitten tiedä onko mitä eroa, onko kylmäkäynnistymistä parannettu, yms. mutta yleistoiminnaltaan pitäisi olla samoja.
Mikä muuten on käypä hinta uudelle 2070S/2080/2080ti. 2070S 300e, 2080 400e ja 2080ti 500e?
On, mutta siinä on myös 5v takuu.
Edit.
Ja tosiaan xstra digital storagesta en ostaisi mitään. Asiakaspalvelu täysin ala-arvoista, lupaavat lähettää seuraavalla viikolla, eikä tästä huolimatta ole lähettäneet.
Mistä vaan tilattuna P1 5v entä P2`? P1 QLC, P2 TLC nopeempi?
Onko hyviä matkapuhelintarjouksia hintaluokassa 200€? Samsungia esim. Google palvelut pitää olla.
Kiitos vinkeistä. Tarkoitin Huaweilla sitä, että google palvelut pitää olla.
Miten tuo Samsung A41 vs Xiaomi Mi 10 Lite 5G 200€ elisa?
Xiaomi on parempi puhelin spekseiltään jos ei haittaa kiinalaisuus ja isompi koko.
Käytetyt 2080ti:t menee vielä kaupaksi lähemmäks 600 eurolla. 2070 super myyty viimeeksi eilen 450€, että kyllä noista vielä aika paljon enemmän saa maksaa jos uutena haluaa.
Näyttää että kaikissa kaupoissa p1 ja p2 5v takuu. P2 on 200 tai 300 Mbs nopeampi. TLC vai QLC ei tietoa, mutta jos nopeampaa ja laadukkaampaa haluat niin osta p5 tai pny cs3030.
Onkos kuulokkeissa normi palausoikeus näin koronan aikaankin? Esim verkkokauppa.com. Onhan noitakin toki pakko päähän saada sovittaa
Melko hyvä tarjous näin maallikon silmin.
Ilmeisesti pelkän objektiivin (Olympus M.Zuiko Digital ED 12-200mm F3.5-6.3) hinta on samaa luokkaa kuin setin alennetun hinnan, jos tismalleen samasta mallista on kyse.
Tosta linssistä saa tällä hetkellä 150 € cashbackin Olympukselta, jos sen ostaa irrallaan eikä osana kittiä. Toi kannattaa ottaa huomioon, jos arvioi kameran arvoa tarjouspaketissa.
sama kuin BFnä, ei ole alle 899:n vielä saanut RTX2060 512/16 konetta...
Sitten pitää odottaa parempia tarjouksia, ja niitähän tulee ihan varmasti. Lenovo Legion taisi olla alta tonnilla, en tosin muista speksejä.
Siitä jollekin pelipöytä tai työpöytä "halvalla". Toimii hyvin, jos pitää saada esim. työhuone vähennyksiin lisää painetta.
Toimiiko nämä AKG K 845 BT ps5:n kanssa?
Toimii, mutta varmaankin vaan kuulokkeina langallisesti ja siis ilman mikrofonia. Bluetooth yli vois mikkikin toimia, mutta bluetooth viive vähän pilaa tota kuviota ainakin pelikäytössä. Ei siis mitenkään paras ratkasu ps5 kaveriksi nämä sanoisin.
Kiitos. Lähinnä ideana mediakuulokkeina langattomasti bt yhteydellä netflix/disney+ yms
Edit: Yritän löytää oikealle palstalle. offtopic out
Onko kukaan saanut vielä asukselta niitä cashbackkeja kun oli tossa viime kuussa?
Itselle ei ainakaan oo penniäkään tullut blue cave reitittimestä...
Siitä hyväksymisestä alkaa 90 arkipäivän odotus jonka aikana ne maksavat. Ensin tulee se noin 20 arkipäivän odotus, että hyväksyvät tuon. Tästä on oma ketju täällä jossain.
Näissähän on aina mennyt todella pitkään, jotkut odottaneet puolikin vuotta rahojaan...
Ehdoissakin lukee, että jos ei ole kuulunut mitään 90 päivään, niin asiakkaan pitää ottaa Asukseen yhteyttä ja kysellä rahojen perään.
If the participant has not received his cashback within 90 days after registration, it is the responsibility of the participant to contact the support team via support@asus-promotion.com to initiate an investigation.
Ja pikaisella haulla, niin tuolla näyttäisi olevan enemmänkin puhetta näistä erinäisistä cachback projekteista...
MSI:n cashbackista kyllä todella positiivinen kokemus ainakin tähän mennessä.
Black Fridayna tilattu emo lähti matkaan vasta 15.12., ja kyseinen päiväys löytyi myös kuitista. Kampanja päättyi 30.11. (viimeinen ostopäivä), mutta siitä huolimatta laittamani hakemus hyväksyttiin noin puolessa tunnissa ja maksun kerrottiin tulevan 30 päivässä. Hyvityksen tilaa pääsee seuraamaan MSI:n sivuilta ja siellä näkyy maksupäivänä 19.11. viitenumeroineen päivineen. Kaiken kaikkiaan todella selkeä ja nopea prosessi ollut. :tup:
Jeh, tosiaan ihmettelen vaan kun en ole saanut edes mitään sähköpostia tuolta...
Itekkään en eka saanut mitään viestiä siitä, että hyväksytty. Laitoin spostia ennen, kun löysin ton ketjun aiheesta. Ketjusta löysin linkin mistä pääsin tarkistamaan, että cashback oli hyväksytty. Myöhemmin tulikin viestiä, että odottele rauhassa. Ensi kevääseen ilmeisesti.
Mulle tuli cashback Q3 kamppiksesta juuri. Blue Cave on Q4 eli saanee vielä 1-2kk odotella.
Tila
HJA
