Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Jep. :thumbsup:
edit: en ole kyllä loppuneeseen tilaukseen tuota koittanut, vaan jatkanut pari kertaa jo olemassaolevaa, mutta luulisi tuon menevän samalla lailla? Joku viisaampi korjatkoon.
Juu, ei toimi. Mutta voit ottaa tuon 1kk Familyn, lisätä siihen tuon 9kk Personalilla ja katkaista laskutuksen. Tuo 9kk tulee siitä, että Personal olisi "downgrade" olemassaolevasta Familysta, jolloin "hyvittävät" tuon 9kk.
Parempi on lisätä personal eka ja sitten ottaa 1kk familya, muuttaa tuon koko setin familyksi, näin saa sen koko 12 kk tuosta personalista muutettua familyksi. Itse tein näin ja nyt on 13kk + 1kk kun jätti laskutuksen päälle 39 eurolla.
Miksi niitä ei voi RAIDiin laittaa?
Firmisversioista, ym riippuen lukupäät menee parkkiin hiukan liian hanakasti lisäksi tärinä ja tärinänsieto ihan eri luokkaa kuin Redeissä, ym RAIDeihin tarkoitetuissa levyissä (näitä ei muistaakseni suositeltu kuin max 4 per kotelo).
Saattavat siis huonolla tuurilla tippua RAIDissa vikatilaan kun levyt ei synkkaa.
Noi helium levyt parempia, tietty - mutta nekin firmis”raiskattu” vs punaiset.
Pitäis muksuille (3kpl) ikähaarukka 8-16 ostaa uudet headsetit kun vanhat alkaa olemaan aika irvokkaan näköiset. Onko tullut vielä vastaan hyviä BF tarjouksia ja lisäksi pitää joku hyvä peliohjain yhdelle muksuista ostaa. Mutta pleikkarin tai xboxin ohjain varmaan ok valinta vaikka tuleekin pc pelaamiseen?
Dualshock nelosella tulee itse pelattua koneella. Input mapperilla toimii jopa langattomasti. Ainoa vaan että touch bar ei toimi vaan peleissä joissa sitä käytetään on sen tilalta share käytössä.
Kannattaa hankia Xboxin ohjain, pääsee paljon helpommalla kun toimii suoraan paketista (vrt. Playstationin säädöt, kuten edellisessä viestissä sanottiin).
Tuote: Telia 50M mobiilikaista kotimaassa
Hinta: 5€/kk (12kk ei määräaikaa), sitten 15€kk
Voimassa: Black friday viikon aikana 29.11. asti
Linkki: Telia
Onko vain nykyisille Telian asiakkaille? Ehdot epäselvät. Itse olen, niin tuon sain, mutta vaikea kirjautua sisään ei-asiakkaana.
Näissä ei taida "downgreidaus" onnistua, eli vanha telian mobiilinetti täytyisi ensiksi irtisanoa?
Maanantai aamusta ainakin Gigantille tulossa HyperX Cloudit tarjoukseen. Nuo on käsittääkseni olleet ihan suositut ja hyvät headsetit mutta mahtavatko olla liian kalliit, jos pitää kolmet kappaleet ostaa. Tarjoushinta on varmaan jotain 50-60€ luokkaa, selviää vasta su-illasta. https://www.gigantti.fi/product/gam.../HYPXCLOUDIIGM/hyperx-cloud-ii-headset-harmaa
Peliohjaimen osalta samaa mieltä, että Xboxin ohjain lienee fiksuin valinta juurikin helppouden takia. Tosin jos suunnitelmissa on hankkia aikanaan jokin konsoli niin kannattanee ostaa suoraan kyseisen konsolin ohjain. Konsoliohjainten ulkopuolelta 8Bitdo SN30 Pro+ on ollut melko suosittu valinta.
Kokeile kysäistä chatissa, ainakin yksi käyttäjä on ilmoittanut onnistuneensa tuossa: Liittymät
Tuote: Philips AC2889/10 ilmanpuhdistin
Hinta: 249€ (+10€ posteja ovellekannettuna)
Kauppa: Power
Voimassa: Black Friday-tarjous
Linkki: PHILIPS AC2889/10 ILMANPUHDISTIN - Power.fi
Olen itse etsinyt hyvää ilmanpuhdistinta alle 200€:lla jonkin aikaa, mutta panttasin Black Fridayhyn asti toivoen hyvää tarjousta. Tämä meni muutaman kympin yli oman budjetin mutta tämä on melkoinen tykki ja palvelee varmasti pitkän tovin. Huonolle nukkujalle hyvä ilmanlaatu on kullanarvoista. Suosittelen myös allergikolle, eläintalouksiin ja etätöihin, ja melkein kaikille - hyvän ilmanlaadun arvoa ei minusta voi ylikorostaa.
Hinta.fi:n mukaan halvimmillaan n. 350€ aiemmin.
Kiitos tästä. itekkin ettiny jonkun ½ vuotta ilmanpuhdistinta ja samoin oli budjetti tossa 200-250. Tuo saanu joka paikassa nii hyviä arvosteluja, että päädyimpä itsekkin poistamaan yhden
Saakohan noita personaleja ketjutettua siten että ottas 24kk personalia ja sitten 1kk familyä jolloin koko 25kk setti päivittys familyks
Eikös tämäkin ole aika hyvä tarjous? Omakotitalo kun harvoin menee siihen 5000kWh sisään. 228a8d1f1687f8c7302575c4a3977670.png
Minun nykyinen sähkösopimus loppuu 31.12.2020 eli täysin samana päivänä kuin tuon oomin pitäisi alkaa. Voiko kaksi sähkösopimusta olla päivän päällekkäin vai tuleeko siitä jotain ongelmia?
Tuote: Oomin sähkötarjous 24kk
Hinta: 3,99 c/kWh + 0 €/kk
Kauppa: Oomi
Voimassa: Kampanja koskee uusia sopimuksia, jotka alkavat viimeistään 31.12.2020 ja joiden kulutus on enintään 5000 kWh vuodessa. Rajallinen saatavuus? En löytänyt sopimusehtoa, joka sakottaisi 5000kWh ylityksestä.
Linkki: https://oomi.fi/blackfriday/
"Yes. If you upgrade today, the remaining time of your existing subscription is added to your upgrade. For example, if you have two months left on your current subscription to Microsoft 365 Personal and you upgrade to Microsoft 365 Family for one year (12 months), your Family subscription will run for 14 months. "
Että pitäisi toimia, mutta omalla vastuulla. En yhtään ihmettelisi, jos tuolla olisi joku koodinpätkä tarkistamassa, miten kauan tilaus on ollut päällä ennen converttia. Syötät koodit ja converttaat, eli "huijaat" systeemiä, niin jollain bittinikkarilla kolahtaa postilaatikkoon ja pääset banaanisaarille. Toisaalta, MS, joten mene ja tiedä. Jos ei pelaa, ei voi voittaa :P
Valitettavasti tuota ei voi tietää ennakkoon :)
Se voi olla hyvä tai loistava tarjous tai vastaavasti erittäin huono. Kulutuksen ajankohdat ja tulevat pörssihinnat sen määrittävät.
Edit: tämä siis tuohon Oomin pörssisähköön.
Kai tuo silti tarkoittaa halvinta mahdollista pörssisähköä, kun marginaalikin on 0?
Kyllä vain, sen mitä kuvasta näkee.
Se täytyy myöntää ihan suorilta, että itselläni pörssisähkössä ei hermo kestäisi. :)
Siinä tulee joulukinkulle ja -saunalle hintaa. Samoin jos olet reissussa talvella kun on kunnon pakkaskausi etkä pääse lämmittämään takkaa, niin niitä kuluja ei mitenkään kuro takaisin loppuvuonna.
Itselläni myös Helenin määräaikainen sopimus 31.12.2020 asti.
Kiinnostaa, että miten tässä käy.
Itsekään en talouden kulutuksella pääsisi tuohon Oomin alle 5k tarjoukseen. En kyllä silti uskalla tuota pörssisähköä ottaa.
Sen verran huomasin, että se Oomin normitarjouksetkin on näköjään paljon paremmat kuin nykyinen sopimukseni millä ostan heiltä sähköä. Jopa se toistaiseksi oleva, jonka voi irtisanoa miten haluaa..
Pitänee soitella ensi viikolla ja ottaa ylimääräiset pois.
Sähkö ei tässä maailmassa halpene ikinä, sen vuoksi nuo kiinteät 12/24kk kannattaa hyödyntää aina kun voi.
Mulla olis Helenin sopimus 31.3.2021 asti...
Kyllä tuo tuolla tuon sopimuksen täyttää antaa loppuun asti, vaikka laitoin alkamispäiväksi 1.4.2021.
En vaan tiedä, että kannattaako tuota nyt edes yrittää...
Kaipa sitä voi sitten sanoa, että pitäkää tunkkinne, jos ei kelpaa! xD
P.S. Järjestelmä ainakin antoi tehdä tilauksen noilla tiedoilla ja tuli ilmoitus, että ovat vastaanottaneet tilauksen.
Heitin asiakaspalveluun sähköpostia, että jos tuon alkuajan takia ei voi hyväksyä sopimusta, niin sitten ei tilailla...
Eikö tuo ole juurikin hyvä jos on reissussa talvella? Peruslämpö päälle kun lähtee reissuun eikä sähköä paljoa silloin mene. Näin itse ainakin teen kun talvisin yleensä tulee etelässä oltua. Nyt toki korona sotkee suunnitelmat joten ei ehkä tässä tilanteessa ole hyvä valinta.
Kauppa: Power
Varmasti hyvä laite mutta eikö näiden käyttö ole vähän kun laittaisi laastarin varpaaseen jossa on naula?
Huono sisäilma kun on aina oire jostain muusta ongelmasta. Parempi minusta olisi korjata ongelman lähde kun käyttää näitä laitteita
Kauppa: Power
Käynyt mielessä tällaisen härpättimen osto, koska ei kai siitä puhtaasta ilmasta haittaa olisi, vaikkei hengitysoireita/allergioita olekaan. Tämä taitaa olla hyvä tarjous laitteelle, mutta oletteko vertailleet näiden käyttökuluja? Ja mahtaako filtereitä saada jostain järkevämpään hintaan / miten usein ne kannattaa vaihtaa? Siinähän nyt ei olisi myöskään järkeä, että ostaisi puhdistimen, eikä vaihtaisi suodattimia tarpeeksi usein.
Jos oikein katsoin, niin tämän philipsin hepa suodatin pitäisi vaihtaa jopa kahdesti vuodessa ja toinen suodatin neljästi. Nuo näyttää maksavan 40-50€ kappale. Siinähän tulee laitteen verran käyttökuluja jo vuoteen suodattimista.
"Varmasti hyvä laite mutta eikö näiden käyttö ole vähän kun laittaisi laastarin varpaaseen jossa on naula?
Huono sisäilma kun on aina oire jostain muusta ongelmasta. Parempi minusta olisi korjata ongelman lähde kun käyttää näitä laitteita"
No kai esim. kaupungissa tulee aika paljon ilmansaasteita yms. asuntoon kuten nokea jne. Siitepölyä, mahdollisista kotieläimistä kaikenlaista ja tietysti pölyä tuollainen kai vähentää. Allergikoille ainakin ilmeisesti rahanarvoinen hankinta. Oireettomille en tiedä.
Kyllähän siihen ihan hyvin jää pienempää pölyä ja hajut poistaa myös. Virallinen vaihtoaika omassa laitteessa on 6kk mutta vuoden välein olen vaihtanut kun ei suodatin kovin likaiseksi mene puolessa vuodessa. Kalliitahan ne suodattimet ovat ja kannattaakin katsoa että omaan malliin saa vaikka Virosta ja tilaa sitten kerralla useamman että riittää muutamaksi vuodeksi.
Oman strömen ostin verkkokauppa.comista ja jonkun ajan päästä nosti suodattimen hinnat 100%, mutta onneksi löytyi virolaisesta verkkokaupasta yli puolet halvemmalla.
Kauppa: Power
Kostuttaako nämä myös ilmaa? Ilmankostuttimelle olisi nimittäin tarve, mutta eipä tuo puhdistuskaan huono olisi.
No ei, meillä on tuosta halvempi ilmanpuhdistin ja suodattimeen kun katsoo niin hyvät määrät pölyä kerännyt pois hengitysilmasta. Ei näillä ole tarkoituskaan mitään hometaloa korjata.
Pölyä on aina huoneilmassa, siitä ei pääse koskaan täysin eroon. Ja tuollaisen laitteen filttereissä se varmasti vakuuttavsti saadaan näkymään. Jos pölyä on huoneilmassa niin paljon, että aiheuttaa oireilua, niin siivouskertoja on syytä tihentää.
Itsellä ilmanpuhdistin ja ihan tyytyväinen ollut. Jostain syystä kun naapuri käy tupakalla tulee ne hajut samantien parvekkeelta sisälle vaikka lasitettu parveke ja kaikki kiinni.. Hyvin on oma ilmanpuhdistin tunnistanut kun hajua tulee ja nostanut kierroksia ja poistanut nuo hajut. En koe, että siivouskertojen tihentämisellä saisin noita hajuja poistettua..
Tammmi-lokakuun keskiarvolla viimeksi 2007 on sähkö ollut lähes näin halpaa. Sähkö on siis ehkä ennemminkin halvinta ikinä, josko jotain yleistyksiä pitää tehdä.
Ja nimenomaan se pörssisähkö on ollut halpaa, eli millään kiinteällä et ole päässyt samoihin hintoihin. Niin huonoa optimointia ei ole oikein voinut kodin sähkölaitteilla tehdä, etteikö olisi vähintään parhaisiin kiinteähintaisiin sillä päässyt. Tätä kirjottaessa spottihinta on alle 0,5 snt/kWh ja laskusuunnassa.
Niin, ehkä se on tyhmää, mutta itse en ota pörssisähköä -olisi se sitten kuinka edullista tahansa
Hups. Taas joku aloitti offtopicin täällä. Jatkot Sähköenergian hinta
Kysytäänpä täältä, että oliko Amazonin aluerajoitus mahdollista kiertää jotenkin? Kyseessä sähköpostitse lähetettävä tilaus, mutta maarajoituksen vuoksi ostaminen estetty Suomeen. Sen verran kova diili olisi, että pakko kaikki kannot kääntää
VPN ja osoite kyseiseen maahan? Mikä diili kyseessä kun on sen verran kova?
Amerikan amazoniin riitti pelkkä amerikkalainen osoite
On tietysti. Aikoinaan esim. kun Suomeen ei Kindle (Keyboard 3G) laitteita tuotu pyysin ystävääni amerikassa vaan ostamaan sen (ilmaiset postit sisältyivät hintaan eli kotiinkuljetus) ja hän lähetti pinkissä kuplamuovipaketissa (missä toki luki tuotteen tiedot) tämän paketin minulle Suomeen.
Samaten minulla on nyt Japanin "Manga" versio Kindle Paperwhite 4:sta (32Gb muistia myynnissä ainoastaan japanissa ja japanin Amazon vaatii oman erillisen rekisteröitymisensä muuten ympäri maailmaa sama tunnus toimii kaikkialla) minkä voitin kilpailussa. En joutunut maksamaan erikseen veroja tullille kun selitin miten kilpailun järjestäjä on ostanut sen aikoinaan Japanista, se tulee minulle nyt Kanadasta ja en osaa varmaksi sanoa käytetyn Kindle Paperwhiten hintaa mutta voin etsiä heille googlesta esim. e-bay hintoja.. ..lähettivät ilman enempiä kyselyitä eteenpäin.
Eli on noita mahdollista kiertää, ei ehkä helposti mutta aina on mahdollista.
Jos käyttelee valokuvien editoinnissa Lightroom + Photoshop niin Amazonista saatavilla vuoden tilaus hintaan 87.99 euroa (normaalisti 12,39 €/kk).
edit. VPN käytössä ja edelleen tulee "This item is not available for purchase due to geographical restrictions."
Tämä taitaa olla sisällöltään sama: Creative Cloud? Gigantista 89,95 euroa ja vuoden tilaus.
VPN tai osoitteen muutos Amazon.de ei auta. Pitää muokata digitaalisten ostosten osoitetta, muistaakseni Amazon.com:issa
Onko tämä ihan peruskauraa mitä jengi tekee, vai onko mahdollista, että oma tili lukittaisiin tämän takia?
Meillä tämä tarkottaisi esim. koirasta luopumista. Ei haittaisi myöskään pistää vaimoa ja lapsia pihalle.
Keskimäärin kolmasosa talouden pölystä tulee ihmisistä. Loppu tulee sisälle ulkoa ilmastoinnin (harvemmalla on HEPA suodattimet joka raossa), ovien avaamisen, sisään kävelemisen, hyönteisten, jne mukana.
Ja ellei kämppäsi ole kuin jonkun jääkiekkovaimon persoonaton valkoinen helvetti jostain sisustusohjelmasta, niin kyllä siellä pölyä on. Suurin osa (jokunen miljoona partikkelia kuutiossa) silmälle näkymätöntä.
Itsellä on Wilfan suodatin ja tuo kun lattianrajassa jonkun aikaa puhisee, niin näkeehän sen jo koirankarvoista että enemmän pitäisi imuroida, pintojen pölyjen pyyhkimisestä puhumattakaan...
Kerrostaloissa sitten vielä päälle naapurien parveketupakoimiset, ruoanlaitto ja muut haisemiset. (Ei onneksi enää oma ongelma. :D)
Tämä taas voimassa 93€+7€pk Epsanjassa ja myöskin Saksassa ilmaisilla posteilla 99€ Amazon DE
Jos tilaat Epsanjasta niin laita ihmeessä chorizot mukaan :) amazon.es
Vaikka en Noctuasta koneessa tykkää värin takia (ehkä vähän hinnankin), niin Sennheiserini haluaisin beige/tummanruskeana.. Sääli, ettei niitä ole tarjouksessa.
Ehkä se on omat kokemukset, kun ruskeat Sennheiserit ja Soundblaster Z avasi äänimaailmaa ihan uudella tavalla peleissä joskus 2015 tms..
Tila
cat
