Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
vanhasta ipadista aika jättää, ajattelin käydä uusimassa sen, powerilla on nyt 80€ hyvityskampanja mistä tahansa toimivasta ipadista.
noita malleja on nyt niin sata ja yks että mikä noista ois perus sarjankatteluun sopiva. varmaan viimeisin normipadi, mutta tuleeko tuossa airissa muuta parempaa käytännössä kuin uudempi chippi. hintaa kuitenkin pari sataa enempi.
Kyl se peruspadi on 'best bang for the buck' jos ei Pro-mallia tarvitse. Airissa on 5nm prosessilla tehty hiano tehokas prosessori ja 1,7cm isompi näyttö (hintana home-nappula on heivattu pois joka minulle ei ole parannus). Itselle olennainen ero olisi sen usb-c -liitäntä joka on Applelta aika iso kädenojennus ja pidemmän päälle liitettävyys varmaan on parempi kuin ennen.
Kallistun sinun tapaasi silti ei-Airin puolen kun hintaero on noinkin suuri.
Tuote: Auton Kaskovakuutukset -20% ja -25% alennuksella
Hinta: Riippuu autosta ja henkilöstä
Kauppa: Fennia
Voimassa: 8.11.2020
Linkki: Autovakuutus - Fennia
Pisti banneri silmään ja ainakin itselle tuli satojen eurojen vuosisäästö vaihtamalla nyt tuonne. Riippuu toki automallista, mutta helppo homma oli vaihtaa. Alennettu hinta on ilmoituksen mukaan jatkuva, eikä 12kk tjsp.
Missä vaiheessa alennus näkyy hinnassa? Itselläni ainakin vakuutuksen valinnan kohdassa hinta on n. 300€ kalliimpi vuodessa, kuin nykyinen vakuutukseni.
Samaa ihmettelin. Alennusta ei näkynyt missään ja hinta n. 250€ kalliimpi kuin nykyinen Turvassa.
Kauppa: Fennia
Voimassa: 8.11.2020
Noin 300€ lisää nykyiseen vakuutukseen lisää. Ei vaikuta kummoiselta tarjoukselta.
Vakuutukset on kyllä sellainen alue, että harvoin löytyy hyvä tarjous kaikille samasta paikasta, mutta erittäin hyvä muistutus että omien vakuutuksien hintoja kannattaa muistaa silloin tällöin tsekkailla!
Fenniaan liittyen itselläni oli joskus sieltä otettu kotivakuutus. Kolmantena vuonna kun tuli lasku niin mietin että eihän sen näin paljon pitänyt olla :confused:
Olivat sitten nostaneet hinnat ~100€ -> ~150€ -> ~220€, eli aikalailla 50% korotus vuosittain, ilman että vakuutuksen sisältö muuttui.
Reactions: |le
Kauppa: Fennia
Voimassa: 8.11.2020
Nuo Fennian alennukset ovat ihan vitsejä. Itse sain uutena asiakkaana -20% ja dansken etuasiakkaana -25%, vai oliko prosentit toisinpäin, mutta kuitenkin -45% ensimmäinen vuosi. Tarjous piti käydä hakemassa kivijalasta. Fennian nettisivuilta ilman mitään alennuksia hinnat olivat pari euroa halvemmat... Eli vakuutusten lähtöhintaa nostetaan, ennen kuin siihen lisätään alennukset ja hinta on sama kuin ilman mitään lisäalennuksia. Kun kysyin asiasta sanottiin, että netissä on erilaiset tarjoukset. Kun vielä kysyin miksei netissä otetussa vakuutuksessa näy mitään tarjouksia millään rivillä vakuutuslaskelmaa, jos siinä sellaiset kerran on mukana, ei vastattu enää.
Jos on autovakuutus If:llä niin kannattaa pari kertaa vuodessa käydä laskurilla laskemassa uusiksi hinta. Olen saanut monta kertaa samalle autolle samasta vakuutuksesta 30-100€ pois vuosihinnasta. 3-4 kertaa tuolla tavalla vuosihintaani alentaneena en pääse minkään muun firman laskurilla 200€ lähemmäs nykyistä If:n hintaani.
Samat, liikennevakuutukseen vielä pienempi bonus kuin nykyisessä.
Tää pitääkin kattoo.
e: näköjään tarjoaa 25e/v kalliimpana samaa mikä mulla on nyt iffistä
Vähän sama kävi itselle juuri OP:n kanssa autovakuutuksessa; ylimääräiset 200 euroa oli ilmestynyt laskuun ilman mitään ilmoitusta. Varsin vaikea hahmottaa jos maksaa useammassa erässä vuodessa.
Noh, tällä kertaa siirtyi Turvaan ainakin vuodeksi (nettialennuksen kestoaika) ja taas säästyi rahaa. Vähintään kerran vuodessa näyttäisi nykyään kannattavan vakuutus-shoppailu...
Verrokiksi, omaan autoon tuo Fennia olisi ollut samoilla (käytännössä premium vaihtoehto) vakuutuksilla > 200 eur kalliimpi.
Joo bonukset on maksimit ja keskitysetu myös niin ei taida tippua helpolla enää.
200e lähti hinnasta pois vaihtamalla nykyisestä (Pohjola, max bonukset, keskitetty) vakuutuksesta Fennian permiumkaskoon ja rikkoutuneen lasin vaihdon omavastuu vain 100e.
Ei varmaan edullisiin vakuutuksiin paljon hinta laske:
"Saat Premiumkaskon -25 % ja Laajan Fenniakaskon -20 % alennuksella, kun ostat autovakuutuksesi 8.11. mennessä. "
Tuote: Pyöränmutterinväännin IW 450
Hinta: 29,90€ (norm. 44,90€)
Kauppa: Biltema
Voimassa: 28.10.-1.11.2020 (niin kauan kuin tavaraa riittää)
Linkki: Pyöränmutterinväännin IW 450
Muuta: "Myymälöissä Minun Biltema asiakkaille lisäalennus -10%"
Tarjouksen innoittamana tuli haettua. Eipä jaksa avata pultteja ja kiristyksen jälkeen pultit ovat ristikkoavaimella kokeiltuna vielä aika löysällä.
Onko jollekin osunut tästä Bilteman kamppeesta toimiva yksilö eli sellainen jolla saisi avattua tai kiristettyä lähellekkään 100 Nm saakka?
Kaverin autoon vaihdettiin renkaat jotka oli pyssyllä ammuttu kiinni. Lisäksi oli lukkopultit jota ei kumpikaan meistä saanut auki normi räikällä vaikka kuinka mavetti (unohtui breaker bar ottaa mukaan) - eli tiukassa oli, mutta pyssyllä sai ammuttua auki. 6-10sekuntia tarvi jokaisen pultin kohdalla, mutta kuten sanottua, ne oli aivan helvetin tiukassa.
Lisäksi omaan autoon käytin tuota jossa on pultit aina kiristetty käsin, aukesi hetkessä. Kiristää en koittanut koneella, enkä aio.
Minulla ollut tuo jo monta vuotta.On tosi voimakas.
Pakko käyttää momenttivartta kiristäessä.Muuten menee pultit poikki tai kierteet pilalle.
Kauppa: Fennia
Voimassa: 8.11.2020
Aika tapauskohtaisia nämä hinnat. Itse katsoin omaan autooni, niin vastaava vakuutusturva maksaa Fennialla 430 euroa / vuosi enemmän, mitä tällä hetkellä Turvassa.
Kuinka kauan annat sen oikein hakata jos tuolla saa pultin poikki...?
Kävin itse juuri äsken Daenerys:ksen viestin innoittamana tuolla sateessa jälkikiristämässä pultit. Kokeilin nyt samalla sitten ensimmäistä kertaa tuota mutterimopoa. Sillä sai pari sekunttia kyllä paukuttaa että 120nm alumiinivanteille kiristetty pultti aukesi. Viereistä kokeilin momenttiavaimella avausta, niin vaati 140-150nm että aukesi. Lisäksi vedin pultin nopsasti mopolla kiinni, eli ehkä vajaa sekunnin annoin "paukuttaa" ja pultti oli kiinni jossain 80-100nm kireydessä, josta jälkikiristin normaalisti momenttiavaimella.
Mielestäni siis aivan kelvollinen kapistus, joskin aika kovaääninen. Lisäksi varahiilistä toinen oli jo nyt heti avatessa halki, mutta sen nyt saa varmasti takuuseen vaihdettua :)
Huomannut saman ja onkohan tähän mitään syytä, näköjään arvioidut kilometrit vaikuttaa paljon hintaan jos laittaa 15 000km vs 30 000km liekkö voivat tarkistaa ja voisiko tarvittaessa kopsahduksen jälkeen vaan sanoa, että arvioi väärin?
Itse löystytin ekan puol kierrosta käsin, loput koneella. Kiinnittäessa vedin 110Nm momenttihylsyn läpi. Käsin kiristin vielä säädettävällä Sertifioidulla(tm) momenttiavaimella, jonka säädin samaiseen 110Nm:iin, löysää oli pultista riippuen n. 1/4 kierrosta. Ei tuo mikään täydellinen vehje ole, mutta tuota löystyttämistä lukuunottamatta oikein hyvä hintaisekseen. Monestihhan noissa tuo teho on nimenomaan kiristykseen, avaamisessa sitten paljon heikompi teho.
Focus mk1:ssä liikennevakuutuksen tarjoushinta n. 20% korkeampi, kuin tällä hetkellä pop-vakuutuksessa. Myös toisessa autossa kalliimmat täyskaskolla. Tulipa tsekattua kuitenkin :thumbsup: :)
Itselläni iffin laskurilla hinta muuttuu joitain euroja myös jos jättää katuosoitteesta rapun ja asunnon numeron pois.
Onkos kukaan kokeillut autovakutuuksen nettilaskureihin syöttää aivan väärän kunnan osoitetiedot? Sehän vaikuttaa autovakuutuksen hintaan paljon asuuko Helsingin ytimessä vai jossain Ilomantsissa. Sitten varsinaiseen vakuutuksen ottamisen sopimustietoihin merkkaisi oikean osoitteen kun tarjouksen saisi ensin väärällä osoitteella.
Tuskin sitä mistään seuraavat. Trafilta toki saavat tuon tiedon haettua (katsastuksessa yleensä kilometrit merkitään ylös), mutta ongelmia tulee todennäköisesti (melko varmasti) sitten, jos jotain tapahtuu ja olet ajanut enemmän kuin olet ilmoittanut-> Heillä on perusteet evätä vakuutuskorvaukset ja todennäköisesti vielä periä maksu takautuvasti korotettuna. Vastaa varmastikin tilannetta kun olisi ajanut ilman vakuutusta, koska ei ole toimittu vakuutusehtojen mukaan. En lähtisi kokeilemaan, josta johtuen ajankin vain noilla rajoittamattomilla vakuutuksilla. Itsellä sattuu Lähitapiolassa olemaan myös kaikista edullisin.
^^tämä alkaa olemaan kyllä offtopicia, mutta parempaa ketjua en itsekään löytänyt.
Mikäli jollakin on oikeasti vakuutuksille jokin hintakikka, niin sellaisia otetaan mielellään vastaan.
P.S. Ifiltä ja muutamalta muultakin saa ammattiliittojen jäsenenä alennusta, joskaan alennus ei ole montaa prosenttia (ehkä 2%).
Eräs vakuutusmyyjä joskus minulle kertoi, että kannattaa merkitä alennus koska he eivät sitä mistään tarkista (merkitsee kuulemma itsekin asiakkaalle vaikkei sillä sitä olisi, niin saa tarjouksen hintaa alaspäin). En kuitenkaan itse ole tätä käyttänyt, enkä suosittele käyttämään, ettei tulisi mitään ongelmia mahdollisten vakuutuskorvausten kanssa.
Ihan hyvä että tuli tuo autovakuutus puheeksi, sillä vaikka Fennian hinta olikin noin samaa luokkaa nykyisen OP:n vakuutuksen kanssa, niin tuli kokeiltua OP:n laskurilla onko nykyinen hinta linjassa mitä maksan.
Laskurin hinta oli alhaisempi, joten chatilla yhteyttä ja selvisi, että Trafin tiedoissa auto on jostain syystä merkattu farmariksi, OP:lla se oli coupé ja oikeasti kyseessä on hatchback. Farmari/hatchback kuulemma samalla hinnoittelulla, mutta coupé hieman kalliimpi.
Lisäksi vakuutuskirjassa omamassa ja moottorin tilavuus hieman pielessä vrt. Trafin tietoihin, niin hinkkaavat tuota sopimusta vielä takautuvastikin, kun auto/vakuutus hankittu heinäkuun lopussa, mutta vuosihinnasta pitäisi noin 50€ lähteä pois :tup:
Fennian hinta huonommilla ehdoilla nykyiseen n. 15-20% lisää hintaa, vaikka vakuutuksia Fenniassa (ei tainnut keskittämistä tosin laskurissa huomioida). :hmm: Nykyinen ammattiliiton vakuutus Turvassa, jossa pysyvä 10% tuo liiton alennus. Jotain 100e korotusta kyllä oli laskulla tosin yritetty ujuttaa, kun olin ilmeisestin netin kautta saanut hintaa "keploteltua" alas, mutta aspan kautta sai korjattua hinnan kyllä oikeaksi. OP:n ja IF:n yms. laskurit kyllä antaa hinnan lähelle tuota Fennian tarjousta,niin jännä miten Turvassa useamman satasen halvempi. Näin siis pk-seutulaiselle. Olisi kyllä hauska testaa paljon hinta putoaisi, jos yrittäisi laittaa osoitteen maakuntiin.
Kauppa: Fennia
Voimassa: 8.11.2020
Ihan vitun kallista silti omalle autolle. Pelkkä liikennevakuutus on jo tarjouksen jälkeen 299,11€ vuosi ja nykyinen OP 116€/V. Molemmissa Liikenne 83% ka kasko 70%
Gigantissa klubipäivät huomenna tiistaina.
Alennukset koskevat normaalihintaisia tuotteita eikä niitä voi yhdistää kampanjatuotteisiin. Klubitarjoukset vain tiistaina 3.11. klo 10:00 alkaen:
*) Ei koske pelikannettavia
**) Ei koske Philips OneBlade-tuotteita
***) Ei koske Dyson-tuotteita
****) Ei koske Apple-tuotteita
OnePlus 8T varmaan aika hyvä diili kun ihan uunituore uutuus kuitenkin? Tämän päivän puolella varaukseen myymälästä ja huomenna hakien?
Samaa kattelin, että taitaa paras diili olla tuolta. Ja saldoa monessa myymälässä. Lg 65 cx oledi 1950 myös.
Itse mietin myös tuota oledia.
Tunti sitten hyvinkään gigantissa oli vielä 5kpl ja nyt ei mukamas yhtään?
Vetävätkö pois varastosaldot vai voiko noita ennakkoon tilata ja noutaa huomenna alennettuun hintaan?
Vaan en yhtään yllättyisi, jos ne saldot yllättäen häviävät lähes kaikista myymälöistä jo ennen klo 10:00. En tiedä antavatko myymälävaraukseen tuota tarjousta mutta ehkä sitä kautta lähtisin itse yrittämään. Viimeksi katselin G915 TKL näppistä vastaavanlaisesta tempauksesta, saldoja oli hyvin ties kuinka monessa kaupassa mutta seuraavana aamuna ei ollutkaan enää missään. Tuo on vielä sellainen tuote, että vaikea uskoa moista kysyntää. Moni muukin todennut näissä, että saldot on kummasti hävinneet osasta tuotteita tarjouspäivän ajaksi ja heti vuorokauden vaihduttua saldoja taas löytyykin. Tuo saldojen häviäminen nyt vielä menee, esimerkiksi jos tehdään noita myymälävarauksia, mutta saldojen palautuminen seuraavana päivänä ympäri Suomen on vähän kummallista. Toki voihan tuokin selittyä sillä, että alennusta ei anneta myymälävarauksiin ja sitten noita peruutellaan. Tiedä näistä..
Gigantin tuntien vaikka saisit varattua, tiskillä sanotaan ei eileen varattuja saa ostaa, ja kadottavat saldot "liika halvoista", onneksi olediä eioo 200km säteellä saldona, niin ei tuu kuumetta :)
Eikös viime kerralla Gigantti juuri kärrännyt kaikki uudemmat puhelimet piiloon ja/tai nosti loppujen hintoja niin, että lopullinen hinta oli osassa tapauksissa jopa kalliimpi kuin viikkoa aikaisemmin viikkotarjouksessa.
Ehkä, mutta helpoiten tuo hoituu laittamalla kaikki euron tarjoukseen. Nuo alennuksethan ei koskeneet alennuksessa olevia tuotteita
Eikö Gigantilla ollut käytössä hintatakuu? Koskeeko se klubitarjouksia?
Ei ole virallista hintatakuuta, joten eivät todennäköisesti lähde tällaisessa erikoistapauksessa kilpailemaan itsensä kanssa. Ei siinä ainakaan mitään järkeä ole, ainakaan vain myymälästä saatavien tuotteiden osalta. Sen verran rajallinen saatavuus noissa vs. normaalit viikkotarjoukset.
Tämä on kyllä toinen käsittämätön homma. En ymmärrä miten tuollainen toiminta sallitaan. Luulisi asiakkaan voivan pyytää normihinnasta se parempi -20% erikoisalennus vaikka olisi lyöty kympin normaalialennus menossa tuotteessa.
Nyt hävisi hämeenlinnastakin saldot.
Toinen paikka josta olisin ehtinyt hakea.
Mistä nuo Gigantin myymäläkohtaiset saldot näkyy? Löydän vaan tuon tiedon että mistä myymälöistä löytyy, mutten varsinaista saldotietoa.
Varmaan kokeilemalla kuinka monta kappaletta kyseisestä myymälästä voi varata.
Juu riippuu näemmä paljon henkilöstä / paikkakunnasta / autosta. Itselle tuo fennia oli nyt huomattavasti muita halvempi.
Onko kukaan saanut näitä Gigantin SSDitä postissa tai noudettua Gigantista? Itse kyselin chatissa edellis viikolla ja lupailtiin, että viimeviikolla olisi olleet tulossa Tampereelle, mutta edelleenkään ei ole tullut veistiä että voisin noutaa.
Maksoin jo tuotteen ja tämä oli siitä ensimmäisestä erästä niin luulisi ettei näitä ole voitu myydä välistä uudelleen loppuun jos ensimmäisetkään tilaajat ei ole saanut tuotteita.
Voi olla offtopic, mutta kysyn kumminkin tässä samalla vielä kokemuksia SSDn saaneilta. Amazonissa näitä hakuttiin kuumiksi ja äänekkäiksi, onko teillä ollut samanlaisia kokemuksia tai muita ongelmia?
Toissa viikon lauantaina saapui 2kpl myymälään omaan tilaukseen liittyen.
Barracuda Q1 SSD:n osalta Amazon.com -arvostelut ei kerro kuumuudesta taikka äänekkyydestä. Tässä (tai SSD) ketjussa taidettiin aiemmin nopeutta kehua "odotettua paremmaksi". Itse en ehtinyt vielä asentaa.
Laitan tämän suoraan tarjousketjuun keskustelun sijasta. Toiminta jatkuu, mutta haluan korostaa riskejä.
Hyvä lisäys, oli tarkoitus kirjoittaa mutta unohdin. Lisään maininnan.
Tila
Lorenz
