Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Mulla on ollut G305 nyt joku 1.5v ja oon vaihtanu patterit kaks kertaa. Ja mulla on joku clas ohlsonin halpis patteri aina inessä. Kone toki aina päällä mutta hiiri tajuaa sammua aika äkkiä ja herää nii että ei edes huomaa että on nukkumassa. Virtakatkaisimeen en ole koskenut sen jälkeen kun hiiren otin paketista.
500mA akku tässä uudessa 502 lighspeedissä. Paristoilla saa varmasti pidemmän käyttöajan.
mA määrää aika turha vertailla, jännitteet kun on ihan eri luokassa.
1kpl AA akulla jännite noin 1.2v ja tuolla 500mA akulla oletettavasti 3.7v. Wh kun puhutaan niin saa vähän oikeampia arvoja vertailuun 500mAh sisäinen akku 1.85Wh ja keskiverto aa akku noin 2.05Wh. Eli aikalailla tasoissa ollaan.
Jos G502:n akun lataus on ylitsepääsemätön ongelma niin n. 120€:lla saa mielenrauhan.
Teknik magasiinis oli 40€ tuota lataavaa mattoa, mutta annoin olla, kyllä sen latausjohdon tai patterin voi 2x vuodes vaihtaa. Pelihiiri vielä langallinen, mutta työhiiri langaton, ja kyllä melko kauan ainakin evoluentin pystyhiiressä, ja vanhemmassa mx hiiressä hönkä piisaa ilman latailua.
Helmikuun lopulla oli scandinavianphoto.fi:ssä nämä JBL Under Armour True Wireless Flash myynnissä alle 30€:lla. Saiko kukaan kuulokkeita tuolla hinnalla? Itsellä tilaus käsittelyssä edelleen ja mietin pitäisiköhän kysellä meinasivatko lähettää :hmm:.
Se oli hinnoitteluvirhe, poistivat sivuiltaan aika nopeasti, ja muistelen että tänne olisi joku kirjoittanut saaneensa heiltä myös viestiä aiheesta.
Juu selvä hintavirhehän tuo oli, mutta tulipahan kokeiltua. Laitoin viestiä, et jos ei muuta niin poistaavat sitten tilauksen.
Kukaan bongaillut tarjouksia iPadeista? Oma luotettava 5v vanha sotaratsu alkaa olemaan siinä kunnossa että pitäisi uusia. Harmillisesti nuo ~400 euron 2019 mallit aika lailla loppu joka paikasta : (
Tuote: Lenovo L340-15IRH pelikannettava
Hinta: 650,00 eur
Kauppa: K-Citymarket
Linkki: K-Ruoka.fi – Lenovo L340-15IRH 15,6'' pelikannettava
Turussa oli ainakin Kupittaalla, Länsikeskuksessa ja Ravattulassa vielä saatavilla - linkin kautta voi tarkistaa oman lähicitymarketin tilanteen. Ihan hyvään hintaan i5-9300H / 8GB DDR4 / GTX 1650 4GB / 256GB M.2 SSD -läppäri, sama tuote esim. verkkiksessä 900 eur.
Hämeenlinnan myymälässä näyttää hinnaksi 550€.
Langattomien latailuista; itselläni on ugreenin magneettinen johto, eli hiiressä, näppäimistössä sekä kuulokkeissa on micro-usb vastakappaleet aina kiinni. Ja sitten kun tulee type-c laitteita niin hommaan sellaisen vastakappaleen. Näin tarvitsee olla ainoastaan yksi johto. Ja onhan nuo hemmetin paljon helpompi törkätä kiinni, eikä portit väljisty.
Hämeenlinnan (hämeensaari) myymälässä oli vain yksi kappale (näytekappale) jäljellä. Siinä oli vähän jälkiä, joten myyjä antoi 100e alennuksen, josta tuli tämä 550e hinta. Mutta siinä oli muita ongelmia mm. hiiripadin kanssa, joten palautin sen. Eli ei ole 550e kappaleita jäljellä siellä. En tiedä saako netistä tilattua tuohon hintaan.
eikö ois ollut helpompi kopsaa eikä kirjottaa muistien määrä enkuksi tai ruottiksi
15,6'' Full HD LED-näyttö, resoluutio 1920x1080. Intel® Core i5-9300H -neliydinsuoritin. 8 Gt:n keskusmuisti ja 256 Gt:n M.2 SSD-kiintolevy
itel gtx 1640 4 gigal muistii hyvin pyörii BF1, 3550h prossu
1650 siis
Suuri suositus ko. toiminnalle. Noista hajoaa ekana aina USB portit ja lataaminen ei onnistu, mutta noilla erilaisilla USB magneettiliittimillä sen saa ohitettua. Nytkin on kännykässä ja ipadiin on tulossa uus kun edellinen väsyi ja lakkasi yhdistämästä.
Saa kertoa, jos lyötyy tarjouksia:
Samsung Galaxy Tab S6 TSM-T860 6Gt/128Gt (Nyt 600€ halvin, mutta liian kallis tuosta)
tai
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865N 8Gt/256Gt (nyt 940€ halvin, aivan liian kallis)
Täytysi saada nopea Android -tabletti vanhan tilalle ja Huawei on nyt pois laskuista GMS:n/SafetyNet/Widewine L1 -puutteiden takia. iOS ei sovi omiin tarpeisiin, muuten ostaisin iPadin.
Toimiiks noi hyvin? Ite tilasin Ugreenit, kaks johtoo 4 adapterii, sekä microusb että usb-c
Ei ole ollut kertaakaan ongelmia, aina on lataantunut kuten pitää. Mututuntumalta latausnopeuskaan ei poikkea normijohdosta, kuten ei specsien mukaan pidäkkään. Magneetti on voimakas ja napsahtaa hyvin kiinni, ei ole ainakaan minulla jäänyt kertaakaan mihinkään puoliasentoon.
tai
Tällä hetkellä parhaimpia lienee S6 lite kts lisää Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4" Wi-Fi+LTE -tabletti, Android 10, väri sininen 469,90 on myös uusin malli joka on tullut kauppoihin
Mulla oli aikanaan Wiskenin valmistama tollanen piuha ja ei se ainakaan kestäny kuin kuukauden puhelimessa, kunnes alko magneetti antamaan niinpaljon periksi, että lataus alkoi pätkimään ja piuha irtoili itsekseen.
Olisiko n. vuoden ollut käytössä ja ei ole ollut ongelmia. Tosin noita hiiriä/näppäimistöjä ladataan harvemmalla syklillä kuin kännyköitä. Onko mahdollista että kännykässä oleva plugi on otollisempi iskuille ja magneetti pääsee murtumaan ja käy kuten kerroit? Olettaen että tuolla murtumisella/hajoamisella on vaikutusta. Myönnän tietämättömyyteni magneeteista ja miten magneetin hajoaminen vaikuttaa sen magneettikenttään.
No ei se murtunut tai muutenkaan fyysisesti hajonnu vaan magneetin teho hiipui sen ~30 irrotus-kiinitys syklin jälkeen niin paljon että ei enää pysyny paikoillaan.
Tarkoitinkin että tuo magneetti on suojakuoren sisällä murtuneena, jolloin sitä ei edes silmin havaitse.
Edit:
Neodym magneetti pitäisi kestää magneettisena "ikuisuus", ellei sitten kohtaa tärinää/kuumuutta/muita magneetteja. Puhelimen perässä voisikin kuvitella että on altis tärinälle/iskuille.
Once in a while we are asked questions like "How long do magnets last?" or "Can magnets lose their power?". Under normal circumstances, neodymium and ferrite magnets, as well as magnetic tapes and sheets, retain their magnetism almost indefinitely. Factors such as temperature, vibrations or magnetic fields can however have a negative effect on the adhesive force of a magnet.
Itse paljon metallipajoilla ja erinäisillä metallitehtailla töissä nii itselläni se johdon teho johtui siitä että imi vitusti pientä metallipölyä. Nopeasti jos kattoi nii näytti normaalilta, mutta pinnassa oli semmonen 0.5mm irtometallikerros jonka takia luovuin ko. johdon käytöstä.
Mesh-reititin 2kpl paketti 69€ on kyllä jo halpa.
(Huom. Kannattaa tsekata, onko lähistön Powerien outleteissa, siellä halvimmillaan €44,85.)
Tuote: D-LINK COVR-C1202 MESH SYSTEM 2-PACK
Hinta: 69€
Kauppa: Power
Linkki: D-LINK COVR-C1202 MESH SYSTEM 2-PACK - Power.fi
Hinta.fi :
Tää olis kyllä erittäin houkutteleva diili mut hemmetti olispa 3 noita. Kaippa myös 2x 2packkia toimis keskenään?
Sama ittellä. Toimi 2vk hyvin, kunnes keräs super hienoa rautapölyä kerroksen, jonka jälkeen ei toiminu enään. Kuulokkeissa/pleikkarin padissa jne toimiikin sitten oikein hyvin ^^
Näkeekä noita Keskimaan asiakasomistaja päivien kaikkia tarjouksia jostain? Tuolta keskimaan S-ryhmän nettisivuilta ainakaan "Tästä ilmoitimme" osiosta itsellä mitään näy?
Tämä oli kyllä erittäin hyvä diili varsinkin kn powerilta sai vielä 50 euron alennuksen kun vaihtoi sähkösopimuksen fortumille samaan syssyyn. Murikoille jäi hintaa se vajaa 20 €.
On muutenkin ollut tarkoitus kilpailuttaa sähkösopimus, niin vaihdoin fortumin toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen jonka voi koska tahansa kilpailuttaa pois. Tuo ei kerkeä edes astumaan voimaan ennen kun se taas vaihtuu, mutta alennus jää plakkariin. :)
Pistäkää kommentteja @Jrhh ja @Miimikko miten saatte systeemit toimimaan. Itsekin noita ostin 2kpl ja paritalo jossa 2 kerrosta pitäis saada hommat skulaan. Toki jos oma ketjukin näille mesh verkoille on niin linkatkaa sinne.
Lähimmässä Powerissa tarjosivat vain 24kk määräaikaista sähkösopimusta :hmm:
Eipä tuossa muuta isompaa, kuin se, että sitä nopeamman verkon saat rakennettua, mitä useamman noista saat piuhalla laniin kiinni, kun noissa ei ole dedikoitua backhaul radiota.
Ja hallintasivulla on paljon enemmän asetuksia tarjolla, mitä kännykkäapissa.
Ja vaikka olisi toistaiseksi voimassa oleva, kannattaa lukea se pieni präntti. Esim. Fortumin kiinteähintainen ei ole välttämättä kiinteähintainen. Siinä käytännössä maksetaan täysi hinta alkavasta 1000:sta kWh:sta. Saa nähdä miten käy nyt kun kesken vuoden vaihdan pois, ja kevään keskikulutus on suhteessa arvioituun vuosikulutukseen hieman korkea. Toivottavasti sieltä ei tule jotain yllärilaskua. Äkkiä säästää tuon 50€ kilpailuttamalla sopimuksen, ei välttämättä kattana ottaa 50€ lahjakorttia jos siihen kuuluu 24kk määräaikaisuus korkealla sähkönhinnalla.
Onkos tuo miten kovaääninen?
Veikkaisin että hiljaisin tai vähintään yksi hiljaisimmista mekaanista.
Jokunen kuukausi sitten sitä kokeilin Verkkokaupassa ja se voitti selvästi Romer-G G910:in ja Romer-G itse on ääneltään parempaan päähän kuuluva.
(hiljaisempi kuin MX Brown vaimennusrenkailla)
eli miekö saan tolla mun lidlin kuulleista tehtyä oikeanlaisen koodilaitteen?
katso liitettä 383919
Jos kuulokkeet on sontaa niin peli-immersio on edelleen tasolla pää ämpärissä veden alla oli signaali kuinka hyvä tahansa.
(esim. nämä Superluxit ovat hinnastaan huolimatta hyvin toimivia omankin kokemuksen perusteella)
Ja Scout mode disabloi binaural-simulaation jolloin menettää suunta-vaikutelman.
Periaatteessa se saattaisi toimia pelin HRTF:n kanssa, mutta todennäköisesti kyseisenlainen äänten amplitudin ja taajuusvasteen käpälöinti sotkisia binauraalisia vihjeitä pahasti.
Creative Nordicilla on ulkoinen Sound BlasterX G6 USB äänikortti 75€+ noin kympin postitus B-Stockista.
Jos on käytössä vain kuulokkeet ja/tai stereokaiuttimet niin siinä on hinta-laatusuhde paikallaan.
Tuon kuulokevahvistin riittää melkein mille tahansa kuulokkeille joita kaupasta löytyy ja Dolby Digital dekoodauksella toimisi myös PS4:n ja XBonen kanssa.
Sopivien asetusten teon jälkeen hallintaohjelmistonkaan ei tarvitsisi olla käynnissä, koska HRTF:n/prosessoinnit voi kytkeä päälle/pois fyysisestä painikkeesta.
Itse hankin tuon ja pakkauksessa on jälkiä käsittelystä/toisiin pakkauksiin hankautumisesta, mutta itse äänikortti on kuin uusi.
Tuote: Sound BlasterX G6
Hinta: 75€ + noin kymppi postitusta riippuen otatko perustoimituksen vai pari euroa kalliimman vähän nopeamman.
Kauppa: Creative Nordic
Linkki: Sound BlasterX G6 (B-Stock)
Tämä on ihan jees tuote, ostin viime satsista.
Pystyy ainakin kuuntelemaan kovemmalla äänenvoimakkuudella, mitä oma emolevy antaa ja äänenlaatu mielestäni hieman parempi.
Scout modea testasin, mutta ei omaan makuun ole hyvä.
Tuon saa myös kiinni Playstationiin ja PC-peleissäkin tuntuu paljon elävämmältä, kun käyttää sitä Creativen surroundia.
Niiden softat vaan oli bugisia.. Nyt toimii jo paremmin.
Kiitos. mie oon aina pelannu siten että mulla on 2 etukaiutinta näytön reunoilla. näytön keskellä keskikaiutin. ja pöydän etureunoilla on takakaiuttimen ja pöydällä on subbari. Mutta iltasella olisi viisasta käyttää kuullokkeita, mutta mua epäilyttää kovasti tuo kun en itse ainakaan yhtään tajua missä on vihollinen kun Battlefield V:sta pelannu tuo defunc-kuullokkeet tai lidlin kuullokkeet päässä. Voiko se auttaa kuulemaan suuntia paremmin, jos ostan erit kuullokkeet? onko niissä niin paljon eroa..
Eipä surround-setitkään toimi kunnolla, jos kaiuttimet eivät ole oikein sijoiteltuna eri suunnissa ja mieluiten samalla etäisyydellä...
Ellei pääsi muoto ole rajusti keskimääräisestä poikkeava kunnollisilla kuulokkeilla ja binaural-äänellä pääsee rajusti parempaan.
Kuulokkeiden vain on oltava riittävän tarkalla signaalin toistolla.
Binaural-ääni on kuulokkeille sata kertaa vaativampi kuin joku stereo, joka antaa anteeksi todella paljon kuulostamatta paskalta.
Sama signaali joka kunnollisilla kuulokkeilla antaa suunnan lisäksi myös tuntuman etäisyydestä kuulostaa rihkamaluureilla päältä ämpärissä veden alla.
Ja varsinkin pelirihkamille suosittu suljettu rakenne on hankalampi kunnolliselle toiston tarkkuudelle.
Tuote: Google Pixel 3a 4/64 GB -älypuhelin
Hinta: 289 € + maksuton perustoimitus (Standard) tai 13,99 € (Internationale Priorität)
Kauppa: Saksan Google Store
Voimassa: -
Linkki: https://store.google.com/de/product/pixel_3a
Lisätietoa: Värit: musta ja valkoinen. OLED-näyttö, vilkaisunäyttö (Always-On Display), sormenjälkilukija, NFC, 3,5 millimetrin ääniliitäntä yläreunassa, USB Type-C -liitäntä ja pikalataus. Ei microSD-muistikorttipaikkaa, ilmoitusvaloa eikä FM-radioa. Puhdas Android 10 ja tulossa Android 11. Saa tietoturvapäivityksiä ainakin kevääseen 2022 asti enintään kuukauden välein.
Osalla tilaajista kalliimmalla toimitustavalla puhelin on tullut perille varmemmin, mutta perustoimituskin on toiminut monella. Kalliimpi toimitustapa on nopeampi. Tilatessa väärin täytetty postinumerokenttä saattaa aiheuttaa sen, että toimitus lähtee Saksaan kyseiseen postinumeroon ja palautuu lopulta lähettäjälle. Tilaustiedot kannattaa täyttää seuraavasti (näillä tiedoilla monille tilaajille on tullut puhelin perille):
Nimi: Matti Meikäläinen
Osoiterivi 1: Kotikatu 1 (tähän oma lähiosoite)
Postinumero: 00000 (tähän EI omaa postinumeroa!)
Kaupunki: XXXXX Kotikaupunki FINLAND (tähän postinumeroksi X-kirjaimien tilalle oma postinumero)
Viimeisellä tilausvarmistussivulla kannattaa varmistaa, että toimitustapa on haluttu. Jos on aiemmin valinnut kalliimman toimitustavan, joillain tilaajilla se on jostain syystä vaihtunut kesken kassa-asioinnin maksuttomaksi perustoimitukseksi.
Google Store - keskustelu, kokemukset, tilaaminen ulkomailta
Kiitokset tästä! Oma luuri tuli juuri. :thumbsup:
Oliko pakko laittaa nyt tää tänne. Onnistuin olemaan tilaamatta viimeksi kun oli samaa settiä, nyt lähti tilaukseen vaikka en olis tarvinnu....
Kaipa noista jotain iloa saa, eipähän enää häiritse mielen perukoilla
Tila
HJA
