Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Veikkaan että vain hintojen päivityksistä johtuen, tätähän tapahtuu jatkuvasti. Esim. jos tuote ostoskorissa, voi sen ostaa aiemmalla hinnalla jonkun tunnin ajan.
Lisäksi eri listat päivittyy eritahdissa kuin pelkillä tuotteilla.
Ainakin amazon.com e-kirjojen hinnat on erilaiset global-asiakkaille ja jenkkiasiakkaille. Jenkeille merkittävästi halvemmat hinnat. Pystyy kiertämään vpn:llä ja perustamalla tilin jenkkiosoitteella (rahoitus esim. lahjakorteilla).
Sent from my iPhone using Tapatalk
Etsinnässä langattomat nappikuullokkeet, osaako kukaan suositella / nähnyt hyviä tarjouksia?
Ääni täältä noille Redmi Airdotseille Aliexpressistä. Niitä saa 13-17€ hintaan ja mitä tässä pari viikkoa käyttänyt, vakuuttivat sen verran hyvin että laitoin toisetkin tilaukseen jos nuo ensimmäiset joskus katoavat/hajoavat niin on varalla sitten uudet. Aikaisemmat nappikuulokkeet jotku perus Sonyn 20€ langalliset ja en pahemmin huomaa äänenlaadussa eroa. Ainut miinus toki bluetoothin tuoma viive jonka huomaa leffoja ja sarjoja katsoessa. Mutta tuohonkin tottuu eikä se loppujenlopuksi niin häiritsevää ole. Ja sama ongelma on myös muillakin bluetooth kuulokkeilla, oli ne sitten 300€ sonyt tai Jabrat.
Kiitoksia kotelovinkistä, päivitysprojekti etenee pikkuhiljaa. Mitään ikkunallista en ois ottanutkaan mutta 30€ vaimennettu koppa jossa 3? tuuletinta valmiina ei kuulosta hassummalta. Tosin oishan tuo voinu jopa lähtä 20€ jos toi amazonin selitys että prime-jäsenet saa ilmaset postikulut mutta silti se läpsäs postikuluja kun näyttäs 10kg painoksi
Kiitoksia kotelovinkistä, päivitysprojekti etenee pikkuhiljaa. Mitään ikkunallista en ois ottanutkaan mutta 30€ vaimennettu koppa jossa pari tuuletinta valmiina ei kuulosta hassummalta. Tosin oishan tuo voinu jopa lähtä 20€ jos toi amazonin selitys että prime-jäsenet saa ilmaset postikulut mutta silti se läpsäs postikuluja kun näyttäs 10kg painoksi
Ilmaset postit on vaan yli 39 euron tilauksiin ja sekin vain saksasta. Muiden maiden kaupoista suomalaiset maksaa postikulut täysin primestä riippumatta
Kokemuksia KUUKAUDEN GAMING-TARJOUS MSI Optix MAG321CQR 31.5" kaarevasta pelinäytöstä. Omassa saapuneessa yksilössä ei ollut pikselivikoja, mutta hieman oli valovuotoa/taustavalon epätasaisuutta, tämä ei kuitenkaan käytössä haitannut. Näytön oli tarkoitus tulla korvaamaan Asuksen PG278Q näyttö, minkä vertikaalinen katselukulma ei ole oikein omaan mieleen, kun pelatessa ja muuten löhötessä asento vaihtuu. Etenkin tuo vertikaalinen katselikulma olikin todella hyvällä mallilla, mutta oikeastaan kaikki muu olikin sitten omassa tilassa huonompaa kuin Asuksella. Adaptive syncin sai kyllä toimimaan netistä löytyvillä ohjeilla, mutta ajoittain näyttö välkähteli oudosti. Tätä ei huomannut kesken pelin, mutta esim. valikoissa. Kuvan säädöt jätti myös toivomisen varaa. Omassa huoneessa on aika pimeää ja tästä johtuen meinasi olla hankaluuksia löytää oikeanlaisia säätöjä. Kirkkaus ja kontrastisäädöillä kuva jäi hailakaksi, mutta parantui sitten mustan tasoa säätämällä (tavallaan gammaa, mutta ei kuitenkaan), mutta sitten jäi tummia yksityiskohtia puuttumaan. Kuva näytti muutenkin jotenkin hieman "suttuiselta" Asuksen jälkeen, en tiedä onko tähän syynä vain 5" suurempi koko samalla resoluutiolla, vai onko näytön pinnoitteessa jotain eroa. Tuossa 32" näyttökoossa kaarevuus taitaa olla ihan hyvä juttu. Järkevään hintaan en saanut vanhaa Asusta myytyä (korkein tarjous jäi kahteensataan), eikä tuo vertikaalinen katselukulma lopulta niin paljoa häiritse että niin ison välirahan olisin valmis maksamaan, etenkin kun MSi oli pettymys muilta osin. Näyttö lähtee siis palautukseen.
nm, prime tarjous, mutta ei postita suomeen.....
ps. eli amazon de ja uk:ssa prime däy.... vähän jokasortin tarjousta
Tuli tilattua Ps4 Pro ja sähköhammasharjan päitä. Aluksi tilasin takuuhuolletun A-chassis mallin, joka on vanhempaa tuotantoerää. Tämän jälkeen huomasin, että B-malli oli samaan hintaan. Peruin tilauksen ja tämän jälkeen B-mallin hinta olikin kalliimpi. Sitten uudestaan A-malli tilaukseen. Tämän jälkeen sai taas tilattua B-mallia, joten tilasin sen ja tilauksen jälkeen peruin tuon A-mallin. Menipähän säätämiseksi. :D Kannatti kyllä tuon säästön takia käyttää ilmainen Prime trial.
Vaikka ei nyt ihan tietotekniikkaan liity niin;
Tilasin itse tuolta Primepäiviltä Lightning Deals kohdasta (eli max 10 tuntia voimassa) hintaan 61,19 (160cmx200cm, normi hinta 99,99€)
https://www.amazon.de/gp/product/B07C3TFJJB
  • Original memory foam - our topper is made from 100% pure original memory foam. We have dispensed with holes, gel, aloe and other "tricks", as they do not have any effect on the build-up of heat. Instead, they have a negative impact on the pressure relief of the memory foam. Our foam conforms to the natural shape of your body, provides sufficient stability to relieve pressure points and provides a relaxing sleep experience.
  • Heat Insulation Technology - To ensure that you don't wake up in the middle of the night, we have developed advanced thermal insulation technology. The unique molecular structure of our foam allows constant air circulation, so your body does not overheat. Even at warm temperatures, you do not sweat and your body temperature remains constant.
  • Cooling Bamboo Cover - The cover is made of 60% bamboo fibre for better moisture absorption, temperature regulation and comfortable feeling. The topper effectively protects against dust mites and is hypoallergenic, completely removable and machine washable to make cleaning as easy as possible.
  • High quality material - our mattress topper is certified by ISPA (International Sleep Products Association), CertiPUR-US and OEKO-TEX for its durability, performance and materials. We do not use fire retardants, mercury, lead or heavy metals including formaldehyde – low VOC emissions for good indoor air quality.
  • 10 year guarantee - you can test the Topper 96 days/nights for free. If you are not 100% satisfied, you will receive a full refund from us. Recci guarantees a 10 year warranty on quality on all toppers!
10v takuu joten kait tuo hetken taasen kestää ja ajaa asiansa suojellen "oikeaa" runkopatjaa.
Ei ole kyllä pahanhintainen. Nää on näitä asioita/tuotteita, joita ei hoksaa uusia/päivittää vaikka syytä usein ois. Pitää tutkia ja laittaa varmaan itsekin tilaukseen. En olekaan tuota Primeä vielä testannut vaan tuotahan kai pystyi ilmaseksi testaamaan (?)
Itselle tuli 30pv ilmainen tarjous ja kun hankin 3900X prosessorin tarjosivat toista 30pv ilmaista tarjousta perään minkä otin. Eli kyllä noita tarjouksia tulee.
Reactions: |le
Mullekin tosiaan tarjosi nyt viikon testijaksoa ilmaiseksi, vaikka on aiemmin ollutkin kuukauden ilmaisjakso käytössä. Eli kyllä noita Prime-tarjouksia tosiaan tuntuu olevan.
Reactions: |le
Kyselin Amazonilta tuosta Primesta ja ilmeisesti pitää olla aktiivinen UK Prime tilaus voimassa, jotta noita tarjouksia voisi hyödyntää.
Sekö teillä on, jotka noita olette tilanneet?
"I've checked and see that you have active Prime video subscription under this account in Finland.
With this subscription, you will only be able to stream prime videos, this is the reason you're only getting videos.
In order to purchase retail items on Prime day deals you need to have a paid Prime membership in UK, and can order retail items using your UK prime membership."
Näkeekö noi samat videot sun muut jos vaihtaa tuohon UK Primeen, tekstitykset kans vai onko teillä molemmat?
Joo, paitsi että Saksan Amazonissa tietenkin sinne se Prime. En edes tiennyt että Primen voi saada jotenkin rekisteröityä Suomeen, luulin että menee aina sen maan Amazoniin mistä sen valitsee...
Eihän tuo nyt mikään ihme ole, samalla tavalla K-Citymarketin tarjoukset yleensä vaativat Plussa-kortin.
Primeen tosiaan sisältyy myös Prime Video, Prime Music yms. Kannattaa huomioida, että brittiamazonista ei saa ilmaisia posteja ja tuo Prime on vain voimassa kyseisessä maassa, ts. Saksan Amazonin Prime voi olla fiksumpi ratkaisu.
Eipä tosiaan ehtinyt robotti-imuria.
Nyttöön jo 459,99 :itku:
RoboVac 30C 175€
https://www.amazon.de/gp/product/B07DBZXZBW/
RoboVac 15C 168€
https://www.amazon.de/gp/product/B07KXR92NJ/
RoboVac 11S 140€
https://www.amazon.de/gp/product/B07D7SZPXL/
iRobot Roomba 671 199€
Amazon.de: iRobot Roomba 671 Saugroboter (reinigt alle Hartböden und Teppiche, Dirt Detect Technologie, 3-Stufen-Reinigungssystem, WLAN-fähig und per App programmierbar) schwarz
Roombasta en osaa sanoa mitään, mut RoboVac:t saanut paljon kehuja. 11S muutaman arvostelun mukaan hintaluokkansa paras.
Typerää sitten, että kun Saksan Amazonista tuota kysyin, niin ne sanoi, että se pitää olla UK.
Amazonin asiakaspalvelussa tuskin vastaa Helmut tai Angela vaan eiköhän joku Intiasta. Kun sinne on yhteydessä englanniksi niin se voi jo riittää sekoittamaan että asioidaan UK-kaupassa.
Pyh näitä kaikenmaaliman tarjouspäiviä... iteki hyökkäsin innoissaan katteleen että mitä noilta primepäiviltä löytyy ja huomasin heti että viskit tarjouksessa! "Save on Lagavulin and more" huusi otsikko... ja mää hyökkäsin heti täytteleen ostokärryjä niin eihän ne toimita suomeen :grumpy:
Tuli ostettua tuo eufy 11s kakkos robotiksi. Kaukosäädin ainakin vaikuttaa ihan kätevältä.
Tai mistä sen tietää vaikka olisi parempi kuin vanha neaton botvac 70. Kuitenki tuo neato aika vanha malli.
Mitä eroa lienee noilla puhelimien eri versioilla kun joku oli linkannut tonne tarjouksiin Samsungin galaxy 10e 479€ hintaan amazonista niin sehän on joku saksa-versio. Tarkoittaa käytännössä mitä? Sitten siellä oli n.5 muutakin eri versiota ja myös toki sitten muu eurooppa versio joka ehkä kävisi parhaiten Suomeen?? Toki tuo muu eurooppa versio maksoikin sitten jo 530€...
Ihan yhtä hyvin se "Saksa-versio" toimii Suomessa.
GSMArenan mukaan puhelimesta on kolme mallia:
SM-G970F/DS (Global); SM-G970U (USA); SM-G970W (Canada)
Eli kaikki amazon.de prime tarjoukset pitää tilata mailbox.de kautta että saa suomeen?
Pari vuotta sitten hukkui Amazon.de tilattu SSD matkalle seurannan mukaan. Puhelinpalvelussa asia hoitui täysin sujuvasti englanniksi ilman pelkoa. Eiköhän ollut sama paikka kuin .co.uk palvelua haluavat kun palvelua pyysi englanniksi.
Mainokseton Kindle tulee nykyisin (mistä asti onkaan, alunperin ei) Saksasta suoraan.
Refurbished-osastolta saa kaiken romun tilattua Suomeen, kunto on aina kysymysmerkki. Itse sain täysin uutta vastaavan kindlen ruskeassa paketissa, taisi olla joku tehdashuollettu.
Onko siellä tarjouksessa mitään hyvää puhelinta? Muutakuin galaxy s10e tai Iphone XR. Olen itse töissä niin ei kerkeä katsella tarkemmin.
09:11 tilattu ja 11:38 lähetetty. Nyt vaan odottamaan unboxausta mitä tosiaan laatikosta löytyy :eek:
Edit: Paketti DPD:llä 16:30 ja arvioitu toimitus perjantaina.
Viewsonic XG3220 tuli kuten luvattu ja kaikki näyttäisi olevan ok. Paketti uusi eikä käytön jälkiä. Ei kuolleita pikseleitä ja Freesync (nvidia 1080) toimii ainakin 41-59fps hyvin (95%+ G-Syncin sulavuudesta) Pendulum demossa (40 - 60Hz kuten speksattu). Eli tyytyväinen tähän ja taas tuli mukavasti lisää työpöytätilaa.
Tuote: MSI Optix MAG271R-002DE
Hinta: 219€ + veroero (Prime-tarjous)
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: 37h
Linkki: MSI Optix MAG271R-002DE 68,5cm Monitor 1920 x 1080: Amazon.de: Computer & Zubehör
Flat 27" 1080p 165Hz VA -monitori. Suomessa hinta vastaavalle curved-näytölle 342€+.
Näyttää olevan melko tuore joten löysin vain vähän arvosteluja. Tässä yksi: MSI MAG271R Review 2019: Why This Monitor Is Worth Getting Now.
This item does not ship to Finland.
Pyytävät lähettämään sähköpostilla tositteita tunnuksella tullaustunnus.
Nykyisin kyllä automaatio hoitaa paljon asoita eikä silloin dokumenttia aina kysytä jos sitä ei laita oik.
tuossa esimerkki.
Toki jos valehtelee hinnan 20€ ei kysellä kuin epäilyttävissä asioissa.
edit. siistitty
2015 D:
Tuote: PlayStation 4 - Konsole (Slim, Schwarz, D Chassis, 500GB, Generalüberholt und Zertifiziert)
Hinta: 139,99€ + veroero (500GB malli), 149,99€ + veroero (1TB malli)
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: 36h
Linkki: https://www.amazon.de/PlayStation-Zertifiziert-General%C3%BCberholt-DualShock-Controller/
Sony PlayStation 4 Slim 500GB, hinta 294€
Postaus ei tee selväksi, että tarjous on vain Prime-jäsenille, eikä myöskään sitä että laite on kunnostettu eikä uusi; kaikkihan ei osaa saksaa.
Toki Primeen saa maksutta kokeilukuukauden, jos ei ole ennen tai lähivuosina sitä käyttänyt. Muutoin 1 kk:n jäsenyys on 7,99 € tuohon päälle.
Eikös tuo 140 euroa ole vuoden takuulla varustetusta PS4:sta ihan käypänen hinta? Riippuu varmaan vähän siitä, että tuleeko tuossa joku käytetty ohjain mukana vai uusi.
Itse mietin juuri ostamista, tuohon hintaan voisi vaikka pienen heräteostoksen tehdäkin..
edit: olisi näköjään myös PS4 Slim E-chassis (uudempi?) 1TB 149e
Mikähän noissa Amazonin Prime-tarjouksissa on, kun 29,29 € partaterät maksaa korissa 36,56 €, 27,89 € bokseripakkaus --> 37,95 € jne. Aika kaukana tuosta 1,042 % veroerosta. Prime on aktivoitu 0,99 €:lla viikoksi.
E: Koskee siis kaikkia tuotteita, joita yritin tilata. 25 % näyttää hinta muuttuvan ylöspäin.
E2: osassa kamoista lähemmäs 30 %.
E3: Hinta korjaantuikin mystisellä alennusrivillä maksuvaiheessa.
36,56€ näyttää olevan normaalihinta (one-time purchase), kannattaa varmaan poistaa korista ja yrittää lisätä uudestaan tuolla "Deal of the Day"-hinnalla.
Veroero? Tosin pysyykö hinta noin korkeana kun menet kassalle (ennen tilauksen hyväksymistä) vai tipahtaako se siinä? Esim. itselläni näytti välillä (eri tuote kyseessä kuin mitä olet ostamassa) 99.99€ vaikka valitessa oli sen 61,19€, kassalla näytti lopuksi alennetun hinnan ja vähensi myös postikulut pois.
Tällä hetkelläkin näyttää että tuotteen hinta olisi 99,99€ mutta ylhäällä "total" kohdassa on tuo 61,19€ hinta.
Tuote: Sony WH-H900N Wireless Noise Cancelling Bluetooth Headphones
Hinta: €159.99 (-46%)
Voimassa: 35h
Linkki: https://amzn.to/30AeBG5
Ei nämä varmaan Sonyn WH1000:lle pärjää mutta onpahan puolet halvemmalla
Nämä ovat usein Suomessakin tarjouksessa hintaan 129€. Tuo normihinta 299€ on myös ihan hatusta revitty, parhaimmillaan parin kympin ale, eikä 46%.
Tällä hetkellä tosin ovat tuolta sen parisen kymppiä halvemmat kuin mitä Suomesta näyttää saavan.
Halpoja SSD-levyjä ilman primeä Ranskan Amazonilta:
Samsung 2TB QVO
Lopullinen hinta oli 175,56 per kpl ja postit Suomeen noin 5€.
Jos on prime niin saa vielä halvemmalla. Myyjä on Amazon itse.
Tila
Vaaleapaahtoinen
