Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Mulla oli jonkin aikaa käytössä tuo Jyskin tuoli, minkä olen nähnyt aika monilla. Työtuoli BILLUM musta | JYSK
Tuossa ei voinut edes nojata muuttumatta selkävikaiseksi.
Maksoin tuosta yli satkun, joten pitää olla hieman kriittinen sen takia.
Liikkeessä ne perhana tuntuu aina niin mukavilta että meinaa nukahtaa...
Hah mullakin oli just tuo sama Jyskin tuoli käytössä lähes 10v ennen ostin ton Ikean tuoli, oli kyllä aika :facepalm: tunnin jälkeen kun olit istunut koneella niin perse oli ihan puutunut :bored:
Itse totesin jo silmillä ja käsillä, että joo ja eteenpäin. Ei tarvinnu edes tuohon istua.
Tuo oli ihan ok, muutama vuosi sitten 99€, mutta ohi mennen kun kävin vuosi sitten katsomassa ehjempää, olipa laatu muuttunu huonommaksi. Huojuva ja kova ja työnlaatu heikkompaa. Eroa oli silmällä ainoastaa hiukan pienemmät selkänojan reiät. Keinonahan pinta noista tahtoo ennen pitkää irtoilla.
RACE-työtuoli (musta)
Tuo nimi 'L33t' tai 'E-Sport' ei ole luottamusta herättävä, onko miten verrattavissa muihin samannäköisiin?
  • "Erittäin kestävä kosteuden imevä & hengittävä tekonahkapinnoite"
Tuo tarkoittaa että pinnassa pieniä reikiä - luulen.
120€ leet encore on surkeimpia tuoleja mitä olen kokeillu, Leet elite oli ok.
Pelituoleistahan väitetään että hyvin moni tulisi samoilta tehtailta. Näyttöä siitä ei ole.
Tuo maksimi kuormitus (150-160) tarkoittaa hyvin varmasti kaasujousen kantavuutta, itse tuolin kestävyys kyseisillä painoilla on sitten ihan eri asia.
Vähän kuin auton tunkin kantavuus 2000Kg, niin jos tunkin nokkaan nostaa kokoauton 800kg että kaikki 4 pyörää on ilmassa, on hyvin epävarmaa että kestää sen.
Itsehän sain juuri tuosta sopivasti pyörän + kummipojalle mainion ensimmäisen tabletin.
Menikö nämä tilaukset muilla läpi? Itse tilasin "Varaa ja nouda" tavalla lähimpään myymälääni.
"Hei! Olit varannut Huawei mediapadin. Valitettavasti tuotteen kohdalla on saldovirhe, eikä sitä löydy myymälästämme, pahoittelut! Ystävällisin terveisin Power."
Eikös näiden kuitenkin pitäisi kunnioittaa kauppaa joltain osin?
Harvoinpa saldovirheet asiakkaan ongelma on, oliko tarjouserä selkeästi ilmoitettu tietyn kokoiseksi web ja per myymälä? Jos ei, niin eivät pysty tuosta tarjouksesta perääntymään.
Kukaan ei varmaan väitä, että tulevat samalta tehtaalta, mutta käytännössä kaikissa pelituoleissa hintaluokassa 150-500€ on sama mekanismi (tai löytyy kahta mallia: toinen paska ja toinen vähän vähemmän paska).
Ei tietenkää kaikki vaan jotkut. Ja saattaa, eri merkki ei tuo mukanaan absoluuttista toista valmistajaa.
Samoin kuin puhelimia tulee foxconnilta applen, nokia, xiaomin merkillä
Esim.
https://www.amazon.de/gp/product/B01HNXGLFO
https://www.amazon.de/dp/B01LBDDDR6
Esim.
Nyt taisi mennä sulta ohi. Siis nuo keinumekanismit, säädettävät käsinojat sun muut osat ovat pelituoleissa useimmiten samanlaisia/saman tehtaan valmistamia.
Kori/pehmusteet/verhoilu tietenkin ovat erilaisia, mutta ne kriittiset mekaaniset osat ovat useimmiten aivan samaa kamaa kautta linjan. Eli eri pelituolien ainoaksi eroksi tulee niiden pehmusteiden muoto ja verhoilun materiaali, muut osat ovat sitten kuin samasta muotista vedetty.
Ehkä sulle ei ollut tullut sitä henkilökohtaista tekstiviestiä jolla etu lunastetaan?
Saisin sen siis tilattua 799€/899€ hintaan, mutta siihen ei saa vaihtohyvitystä, mikä pitää hoitaa myymälän kautta. Tai sitten myyjä vaan uunotti mua [emoji4]
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Onko noi Arctis 7 järkevä 99€ hintaan, lähinnä myös onko kohta halvemmallakin ja ovatko paremmat kuin ne halvat plantronicsit mitä jengi osti viikko sitten gigantista?
Ja saako niitä esim Sonyn android-töllöön paritettua?
Edit. Netin mukaan eivät toimi tv:n kanssa, ainakaan kunnolla. Ja XOneekin pitäisi piuhalla laittaa(tai pädiin ainakin). Eli eivät ole sellainen "toimii kaikkiall"-ratkaisu.
Oma mielipide että Plantronicsit on vastaavat tai jopa paremmat. Mukavemmat ainakin
Tietääkö muuten ketään että jos nuo Arctic 7:n on Xonen pädissä 3.5mm piuhalla niin voiko luurien voluumisäätöä silloin käyttää. Tuo kun muuten ongelma laitettaessa luurit pädiin(esim itsellä on Xcloud II:t mutta ne ovat vakiovoluumilla sitten, jos ei konson valikoissa käy).
No loogisesti jos ajatellaan, niin siitä 3.5mm liittimestähän tulee vain linjatasoinen ääni. Eli se on kuulokkeista kiinni se volumesäätö.
Itselläni on nuo molemmat, joskin otin Plantronicsin RIG 800 HD:n käyttöön vasta äskettäin. Arctis 7:ssa on korvalle isompi tila ja ne vaimentavat ulkopuolista maailmaa aavistuksen enemmän kuin Plantronicsit. RIG 800 istuu päähän todella napakasti, mutta en osaa vielä sanoa, haittaako tämä pitkäaikaisen käytön mukavuutta. Arctisia voi kuitenkin käyttää vaikka kuinka pitkään ilman minkäänlaista epämukavuutta.
Arctis 7:ssa on huomattavasti kattavammat äänen säätömahdollisuudet. Tästä huolimatta jotenkin tuntuu, että tuossa RIG 800 HD:ssa olisi silti paremmat äänet. Mikrofonia en ole vielä RIGissä kokeillut.
Arctis 7 on ollut käytössä noin 8kk ja RIG HD 800 päivän, että tältä pohjalta mutuilen. Jos tuota RIGIä ehtisi koekäyttää vaikka edes kuukauden, niin mutuilu voisi olla vähän parempaa. Yhtäkaikki, siihen Gigantin 49€ hintaan tuntuvat olevan aivan mahtavat kuulokkeet, varsinkin, kun tuohon saa Dolby Accessin kaupan päälle (18,49€ Microsoft Storessa). En tosin koe Arctis 7:stä maksamaani 99€ pahana sitäkään.
Tähän loppuun vielä mainintana, ettei minulla ole kokemusta oikeista ja erinomaisista hifi-kuulokkeista, jotka ovat tarkoitettu musiikin kuunteluun. Nämä molemmat ovat kuitenkin "vain" pelikuulokkeita, jos tällä on jotain merkitystä.
Hieman tässä aamulla vituttaa että tarjous ei enää näy. Kävin eilen myymälässä kyselemässä ja olisi tullut vaihtohyvitys+tarjoushinta. Ongelma vaan että nykyisen puhelimen data piti varmuuskopioida.
Itsekin huomasin saman, mutta ajattelin käydä kokeilemassa paikallisessa liikkeessä. Vaihtohyvityksen kera lähtisi kapula vaihtoon, muuten voi olla että jää hyllyyn ilman sitä. @Juha Uotila ei varmaan tarjoukselle ollut mitään selvää kestoa? Jostain tekstarista/sähköpostista tuo tarjous ilmeisesti tullut?
Ilmeisesti tosiaan ollut vain hetken tarjous. Ei ainakaan enää tuo tarjoussivu toimi.
Kävin liikkeessä taas ja mulla oli screenshotti ostoskorista jossa oli se tarjoushinta. Myyjä siellä hetken koneella katseli että joo on siellä sellainen tarjous. Nappasin siitä sitten sen S10+, kuulokkeet ja 100e lisähyvitystä vanhasta kännykästä.
No onpas hanurista. Näytin sitä tarjousta omasta puhelimesta Elisan myyjälle, se sitä aikansa ihmetteli ja totesi, ettei myymälässä voi myydä tarjoushintaan. Olipas hyvää asiakaspalvelua, jos tiedot on kuitenkin heidän järjestelmässään ollut. [emoji848]
Boikottiin ja soitto liikeen päällikölle
Clas Ohlsonilla oli tuo Boschin akkukonesetti, niin mahtaakohan samanlaisia tarjouksia olla missään tällä hetkellä? Ketuttaa kun ei sitä kerennyt nappaamaan. :facepalm:
Osta robotti-imuri. Tuskimpa tuollainen ilmanpuhdistaja vaikuttaa pölyisyyteen yhtään mitenkään.
Ostaisin, jos ei ois nii isot kynnykset, että ei mitää toivoa, että se menee yli niistä. Mietin lähinnä', että tolla sais sen ilmassa olevan pölyn poies.
Oisko olemassa tarjouksessa pelikuulokkeita pojalle pc:lle? Ei tartte olla mitkään hifistin unelmat. Pitää olla 3.5mm plugilla. Noitten usb härpäkkeiden kanssa meni totaalisesti hermot.
Creativen fatalityt peruskäyttöön eikä harmita vaikka poika rikkoisi kun ei maksa maltaita.
Gigantissa muuten tänään ne Arctis 7 samalla 99€ hinnalla, myös musta versio löytyy.
Joku kyseli aikasemmin, mutta en muista vastausta nähneeni, nii onko kellään näistä ilmanpuhistimista kokemusta? Kiinostaisi tää Stadler Form Roger ilmanpuhdistaja 493393 - Ilmastointi ja ilmanpuhdistus , ku tulee imuroitua aivan liian harvoin, nii josko tolla sais ainakin makuuhuoneesta pölyjä pois....
Itelläki kiinnosti tämä vekotin. Ja kyllähän tälläinen vekotin oikeastikkin huoneilmaa vähän puhdistaa ja vähentää leijuvan pölyn määrää. Käytössä nyt halvempi 130euron ströme. Silläkin eron jo huomaa. Suunnitelmat hankkia itsellä unohtuivat äkkiä kun selvittelin, että kuinka kallita kyseiseen ilmanpuhdistimeen vaihtosuodattimet maksaa. 80-90€ ja vaihtotarve on vähintään kerran vuodessa. Nykyiseen strömeen taitaa kyseisest suodattimet olla 25€
Onko tuo, ovh:tlaan(?) kovinkin kallis, sitten parempi kuin vaikka normistikin 179€ Maksava Eletrolux EAP150, jota kuitenkin keskimäärin kehutaan. Toki pieneen kämppään se, maksimi neliöt päälle 30.
Myöskään melutasosta ei puhuta mitääm.
Hankin kaksi Rogeria suodattamaan siitepölyjä. Laite on hyvännäköinen sekä hiljainen. Ilmanlaadun indikaattorivalot ovat mukava lisä. Laitteen kaasuhaistaja on hyvinkin herkkä ja aktivoi automaattitilassa herkästi kovempaa suodatusta. Tarvittaessa riittää suodattamaan vaikka koko asunnon ilman.
Jyväskylässä ei saanut myymälästä tuohon hintaan, saati vaihtohyvitystä.
Tässä tuntuu olevan nyt kovasti vaihtelua... Meillä tehtiin tilaus s10+:sta netissä tuohon tarjoushintaan ja otettiin liikkeeseen noutoon. Liikkeessä meinas ensin kakoa vaihdokin kanssa, että ei onnistu kun netistä tilattu spesiaalitarjoushintaan, mutta lopulta onnistui sekin. S10+ ja budsit sen 899eur, vaihdossa meni S9 ja siitä sai 190eur+lisähyvitys 150eur(!) = tyytyväinen asiakas.
Siitä jollekin yövirkulle Kossin kuulokkeita aika edullisesti:
Koss - Luurinetti.fi
Osassa tuotteissa aika huomattavakin alennus yleiseen markkinahintaan nähden.
(Vaikuttaisi tosin vähän joltain häiriöltä verkkokaupassa - kaikkia tuotteita on "heti varastosta" vain 1kpl. Lisäksi alennusprosentti vähän kummallinen -55%. Mutta joku kuulokkeita etsivä voi kokeilla onneaan.)
Mainostavat omilla facebook sivuilla tuota kuuloke alea.
Kun kerran on 1kpl useampia, saattaa olla jotain sampleja.
En tunne alaa saako myyjät niitä helposti tai edullisesti.
Mutta onhan fakejakin maailmalla paljon.
Minkä kokoinen asunto sulla on ja missä pidät rogereita? suoraan ikkunoiden läheisyydessäkö?
45 m² ja 50 m². Molemmissa laitteet makuuhuoneissa nyt alkuun. Yritän saada keskemmälle asuntoa, jos vaan keksin järkevät paikat.
Itse meinasin ostaa suoraan "isoveljen", Electrolux EAP300, tuosta riittää tehoa ainakin riittävästi ja kehuttu laitettu on.
HEPA suodatin tuohon maksaa sen 50-60€
sopivasti kaikki kesän tapahtumaviikonloput rajattu pois. ei ainakaan viimeksi antanut yhdellekään festariviikonlopulle kyseisissä kaupungissa alehintoja. nytkin tuolla sanotaan
Usein esimerkiksi suosituimmat kesätapahtumat (kuten Pori Jazz, Savonlinnan Oopperajuhlat) varataan loppuun jo hyvissä ajoin, eikä alennushintaa näille päiville ole saatavissa.
Edullisimpia hintoja etsivän kannattaakin katsoa hotelleja sesonkiviikkojen ulkopuolelta sekä käyttää sivuiltamme löytyvää Joustavat päivät -valintaa, joka näyttää koko viikon hinnat kerralla.
en tullut kovin onnelliseksi tästä tiedosta.
Myyntiaika: 7.5.2019 klo 7 – 8.5.2019 klo 24
Tila
HJA
