Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Kokemukseni perusteella tämä tuote on täyttä paskaa ja kestopinnoite on siinä määrin harhaanjohtava termi, että olen valmistelemassa valitusta kilpailu ja kuluttajavirastolle. Sääli sinänsä kun kyseessä on kuitenkin kotimainen tuote.
Pari pesua tuo vahamainen pinta kestää ja sitten se on poissa. Kyseessä on mahdollisesti samanalainen "vaha" mitä monet pesulinjastot suihkuttavat maalipinnalle pesun päätteeksi ennen kuivausta.
Aika paljon tuosta löytyy hyviä kokemuksia pitkin nettiä ja itselläkin pariin otteeseen, eikä aineella ole mitään tekemistä automaattipesureiden ’vahan’ kanssa.
Tuo ylläpitopesu ja aineen käyttö olisi hyvä myös osata tehdä oikein. Jos oikein kovat liuotinaineet vetää pintaan aina pesun alkajaisiksi, niin ei varmasti kestä pitkään.
Tuota kannattaa lähinnä käyttää kun auton pohjat ovat ns. kunnossa, eli siihen on laitettu Korrekin Pro -sarjan keraaminen tfc Cure -pinnoite tai vaikkapa nanoseal 4k-pinnoite, jonka kesto on useamman vuoden parhaimmillaan. Laitetaan huolella savetettuun, myllytettyyn jne pintaan ammattilaisen toimesta.
Ei tuo Korrekin kevytpinnoite paras markkinoilla ole, mutta aika helppo kun tosiaan pesee autonsa oikein sen jälkeen.
Moni spray&rinse -tuote ajaa saman asian:
Quick Detailer Gyeon Q²M WetCoat (RTU)
Suoja-aine CarPro Hydro2, 500ml
Asentelin nyt vihdoin nuo Plantronics RIG 800 kuulokkeet ja hyvältä kuulostaa, myös kantama tosi pitkä.
Tuossa näkyi tulevan mukana Dolby Atmos for Headphones lisenssi Windowsille ja Xboxille.
Viilentääkö nuo mitään oikeasti vai liikuttavatko vain ilmaa?
Näistä nimenomaisista en tiedä, mutta töissä joskus tuollainen siirreltävä pömpeli seisoi pari vuotta ja hyvin se pudottaa asteita (esim. 28C -> 23C duunissa) ja kerää ilmasta kosteutta ämpäritolkulla pahimpina helteitä.
Poistoilma tosiaan tarvitsee saada ulos ja huolehtia että kerääntyneet vedet tyhjennetään.
Tosin ne tehokkaammat asennot yleensä pitävät niin paljon ääntä ettei samassa tilassa viitsi oleskella ilman peltoreita.
Kyllä nuo viilentää ilmaa kiitettävästi. Semmoinen 5 astetta on realistinen ja enempikin onnistuu, jos vaan pitää koko ajan päällä.
Eikä sen tiivistämisen kanssakaan niiiiin tarkkaa ole, kunhan putki on ulkona ja se ikkuna ei ole ottamassa ilmaa hirveästi sisään. Jos asuu talossa, jota aurinko lämmittää ja on vaikka peltikatto, niin sisällä voi olla paljon kuumempi kuin ulkoilma.
Kyllä tuo ainakin viilentää, tilasin netistä itselleni semmoisen ns. airlock tyyppisen ratkaisun ikkunaan jotta kuuma-ilma saadaan tungettua suoraan ulos ja se ei tule takaisin sisälle.
Edellisellä sivulla
Edit: väärä thread :D
Miten kämppä viileämmäksi -ketju auttaa :P
Onko sulla antaa linkkiä moiseen ratkaisuun? Sopiiko se näihin suomalaisiin tuuletusikkunoihin? Tuossa Wiiman mukana tulee joku, mutta se on ihan ihmeelliseen ikkunamalliin, jossa itse ikkuna liukuu sivuun tai aukeaa.
Ei viitsi alkaa reikää tekemään seinään tuon takia, joten pitäisi saada helppo ja valmis ratkaisu poistoilmalle.
Tuollaisen pahvisen voisi kokeilla viritellä. Sen kanssa pitää olla joku toinen ikkunaluukku auki korvausilman takia.
https://i.imgur.com/ruMfZ.jpg
Tuossa on sitten parempi ratkaisu, jollaisen jos saisi, niin hyvä olisi.
https://i.imgur.com/P4WPQ.png
Ei näy linkit?
Copy-Pasteella tuntus linkit toimivan. Tuo eka pahvilaatikko viritys on kyllä aika törkeän näköinen.
Kokemuksia It-friend.eu:sta.
Tilasin itselleni IChillin 2080ti näytönohjaimen helmikuussa ilman kokemustietoja muilta. Maksu hoitui etukäteismaksuna sepa-maksuna tililtä suoraan. Yhteydenpito ja toimitus olivat liikkeen mukaiset ja liikkeestä jäi hyvä maku, vaikka Paypal- tai luottokorttimaksuvaihtoehtoa ei ollutkaan. Voin omalta osalta suositella liikettä.
Täällä ei lähde Plantronicsit latautumaan vaikka mitä taikatemppuja tekisi. Kokeiltu useammalla laturilla. Jätetään nyt johdon päähän muutamaksi tunniksi ja yritetään uudelleen.
Ei mitään uutta. Riittävän kauan vaan paketissa niin akun jännite laskee tarpeeksi alle 3,7v niin ei se lähde enää lataamaan laturilla. Kotelointi auki ja akun liitin käteen, syötä virtalähteellä 4v 1A hetken aikaa niin jo virkoaa.
Tähän tuhat disclaimeria että omalla vastuulla.
Järkevin nyt varmaan laittaa takuuseen eikä ite ruveta ropeltamaan.
Jaa että 1A virralla latailla täysin tyhjää pienen kapasiteetin pussikenno-litiumakkua? Aika vastuutonta edes ehdottaa tuollaista.
No eipä ainakaan itselleni oli koskaan mitään käynyt, eikä akulleikkaan mille tuota olen tehnyt. Varmaan tajuat itsekin että akun koosta riippuen vähän miettii sitä että kuinka kauan sitä sitä virroissa pitää. Tuollaista pientä ei montaa sekuntia tarvitse. Kuten sanoin, omalla vastuulla.
Njoo, mulla oli tuollainen "Android" BT-peliohjain kaapissa pari vuotta käyttämättömänä. Kasasin XP-pelikoneen ja ajattelin heittää sen siihen ohjaimeksi. Ei lähtenyt lataamaan enää.
Akku irti ja "tyhmällä" laturilla hetki virtaa, sitten johdot takas kiinni ja norkku USB-laturi kiinni -> taas pelittää.
Tätä joutunut silloin tällöin käyttämään ihan normaaleilla ladattavillakin, kun älylaturi ei lähde lataamaan. Hetki "tyhmään" laturiin kiinni ja jännite nousee tarpeeksi, niin sitten taas pelittää.
Ja tosiaan, omaa järkeä käyttää minkälaiseen puskee mitäkin sisälle ;)
Ja jos ei mistään mitään tiedä, niin sitten ei luonnollisestikaan kannata edes koittaa. Pahimmassa tapauksessa voi käydä huonostikin... Vaikka koittamalla herättää verkkovirralla... xDDDDD
Aivan yleistä, jos puhelin akku tai muu menee liian tyhjäksi. Toki asian voi pitää omana tietona.
Itse saatan antaa suuremmalla laturilla pienen 0.5s pulssin johdolla.
Kyse vain herätyksen antamisesta, ei latauksesta.
Joskus käytetää toista akkua rinnalla hetken aikaan.
Mutta valtaosassa tapauksista akku on jo silloin huono eikä muutu hyväksi vaikka eloon saakin.
eli takuuseen uudet tuotteet.
Menee aika rankasti OT:n puolle jo mutta litiumakku ei ole mikään lyijyakku jota tarvitsisi "herätellä" millään shokkihoidoilla koska suojapiiri on se syypää virran katkeamiseen. Mahdollisimman pieni vakiovirta on mitä tuossa tilanteessa annetaan ja silloinkin tulisi mitata että kennossa on pohjilla edes jonkinlainen jännite (tyyliin ~2,5V).
"Muttakum ei se enmnenkään ole räjähtänyt niin turhaan pelottelet"
Case closed.
Kennossa oli 3.0V, lähdin 100mA liikkeelle ja nostin virran pikkuhiljaa 300mA asti kunnes jännite oli 3.6V. Sen jälkeen heräsi eloon.
Airlock Window Sealing Cloth Baffle For Mobile Air Conditioners Air Dryers UK | eBay
Tilasin itse tuon, luulisi että riittää kokoa. vastaava kuin trotecin brändäämä
Jossain näin joskus vinkin, että tuon herätyksen voi tehdä myös 9V pariston kanssa. En tosin ole kokeillut, että toimiiko.
Ei nyt ehkä tarjous mutta Verkkokaupalla tapahtuu!
Edit: kuva poistettu n. 30sec tämän postaamisen jälkeen xD
Kuulostaa varsin asialliselta tarjoukselta tämä esinahkahousujen vinkkaama url, mutta millainen tämä erityisesti 27" Samsung Space Monitor on ja kuinka paljon tässä voisi mahdollisesti laskennallisesti säästää?
Kyllä ne speksit sieltä sivulta löytyi. 1440p 144hz varmaan ips paneli. Muotoiluun, olemattomiin bezeleihin ja jalkaan oltiin näytetty myös panostettu. Jos tosta kellosta sais 200€ tai edes 150€ kauppaosiosta, niin kyseessä on ylivoimaisesti paras näyttö 250€ hintaan minkä voi saada. 300€ myös, mutta nopeita 1440p näyttöjä saa tarjouksissa tuohon hintaan muualtakin. Jalka, paneli (tn tai 32" luokassa VA) ja design niissä vähän toista laatua vaan...
Sitä en tiedä mitä noi space monitorit ilman kampanjaa maksaa, varmaan ton verran mutta ilman et saa kelloa mukaan
E: Tollanen kello mennyt myyntipuolelta 120€ kaupaksi, mutta se oli pari vuotta vanha ja täten takuuton. 200€ kuitenkin utopiaa, tosin voipi se jossain Facebookissa tai tori.fi mennä siihenkin hintaan
Muutamassa revikassa mainittu, että molemmissa VA-paneeli ja 4ms. Jätin vielä hyllyyn josko tulisi jotain parempaa myöhemmin.
32" mallissa on 4k reso.
Space Monitor kiinnostaa kovasti. Mutta en halua vaivaa, että diilaan kylkiäisiä eteenpäin ja juuri nyt ei ole aikaa vaihtorumballe.
Lisäksi värien pitäisi olla hyvät koska pyörittelen myös valokuvia näytöilläni. Tuossa on netin mukaan heikot katselukulmat ja yksi arvostelija sai deltaE:n korkeaksi, mutta hän koski gammaan (älä koske gammaan) ja vaikutti muutenkin noviisilta näyttöjen kalibroinnissa.
Samsung Space SR75 Review
Samsung Space Monitor review: Design before substance
Lisäksi pelaan joskus, niin 144Hz olisi kiva.
350€ saa tällaisen ja siinä on vikana vain kaarevuus, niin odottelen kyllä hintojen laskua ja lisärevikoita:
Samsung C27JG50 27" -pelinäyttö 349,90 €
En suosittele kyllä tuota 300e Sampan mallia, jos yhtään on tarkka miltä värit näyttää. Musta on todella harmaata tuossa näytössä.
Oho, eihän tuossa isommassa olekaan kuin vain 60hz. Lisäksi tuo ei anna lisätä ostoskoriin tuota monitori + kello yhdistelmää.
Kellon kuvaa pitää jostain syystä klikata, että ostonappi aktivoituu.
Noiden space monitorien kanssa tosin kannattaa huomioida:
- kehys ei ole aivan niin kapea miltä tuotekuvissa näyttää
- liitäntöinä vain HDMI ja miniDP
- ei FreeSync tukea
- ei mahdollista vaihtaa näytön jalkaa / VESA tuki puuttuu
- jalka ei mahdollista näytön kääntelyä
Amazonin kysymykset ja arvostelut kannattaa käydä läpi Amazon.com: Samsung S32R750 32-Inch The Space UHD 4K Monitor (LS32R750UENXZA), Black: Computers & Accessories
- ei FreeSync tukea
Aika ryöstö noilla liitännöillä tuohon hintaan, sekä ei VESA tukea tms..
Onkohan tuossa 32 tuumaisessa space monitorissa sama paneeli kuin U32J590U:ssa? Speksit vaikuttavat samoilta pois lukien space monitorin huompi kontrasti (2500:1 vs 3000:1). Ottaen huomioon, että U32J590U:ta on saanut useaan otteeseen noin 270-300 eurolla, niin aika tuuhea tuo hinnan lisä ohuemmista reunoista ja paremmasta jalustasta. Lisäksi, jos ei ole freesynciä eikä VESA-kiinnitystä, niin aika :facepalm: koko näyttö. En tiedä onko edes tuon kellon kanssa hyvä diili.
Toi isompi nyt on kaikin puolin järjetön näyttö, pienempi nopeana kelpo diili.
Ylipäänsä 32" 1440p näytöt ovat mielestäni aika turhia. 4K resolla voisi varmaan olla hyvä koko työpöydällä
Isompi näyttö = parempi immersio. Työpöydällä tuosta ei saa etua, mutta peleissä ja elokuvissa isompi näyttö on aina parempi. Erityisesti, jos ei ole laittaa sitä tonnia näytönohjaimeen, kannattaa ostaa tuommoinen 1440p, eikä 4K.
Ei kannata yleistää, että olisi aina parempi. Varsinkaan nopeissa ja kilpailullissa FPS-peleissä tuollaisesti suuresta näytöstä ei saa mitään etua, vaan ennemmin haittaa.
Toi 32" on 4k ja 27" 1440p.
Aivan no sitten. Vähän sekavasti noista tietoa saa, jos ei käy napsuttelemassa tarkasti auki.
Sama reso on sama reso. Se isompi näyttö pitää vaan työntää kauemmaksi, että näkee sen kokonaan ilman hirveää pään vatkausta edestakaisin varsinkin pelatessa.
Tila
jylli
