Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tuote: Lenovo 24" 144hz pelinäyttö
Hinta: 159€
Voimassa: Enskuuhun, en saa kuvasta selvää enkä muista.
CZIEw61
Imgur
Tämä kuva otettu siis Kajaanin K-Citymarketissa, myöskin alennuksessa jotain varsi-imureita, Dysonin V6 Animal tms oli yksi jäljellä 250€ hintaan.
Edit: lisätty kuvalinkki
Voimassa: 24.4. asti.
Piti itsekin tämä tänne julkaista jokin aika sitten...
Jospas Ylläpidon jäsen nyt sitten vertailisi samanlaisia tuotteita keskenään, eikä jousikuormitteista letkukelaa tarjouksessa sähköllä toimivaan letkukelaan normihinnalla.
Kappas. Kävin editoimassa kuulumattomat linkit pois.
Joo, mutta täsmennän vielä: viime viikkoina Moilta Elisalle numeronsiirron käynnistäneille tosiaan on winbackina tarjottu siihen kuuteen euroon kuukaudessa rajattomat puhelut ja rajaton netti, kunhan peruu siirron, mikä on jo ihan huikea tarjous.
eikö niihin elisan mobiililaajakaista liittymiin voi siirtää vanhaa numeroa(Moilta)?
meinasin testata tuleeko Moilta mitään winback tarjouksia mutta joutuu elisalta valkkaan jonkun puhelinliittymän vaihtokohteeksi,vaikka samapa se kai jos ei sinne ajattelekkaan siirtyvänsä..
VideoProc ilmaiseksi
VideoProc comes as the No.1 fast video processing software that peaks Level-3 Hardware Acceleration fully powered by Intel®, AMD® and NVIDIA® GPUs, delivering buttery smooth (4K) video editing and transcoding without compromising quality.
https://www.videoproc.com/download/free/videoproc-giveaway-en-home.zip
Täysversio, mutta tällaisia rajoituksia näköjään:
Tips [IMPORTANT!]
1. The license key should be activated before Apr.30, 2019.
2. The license key is for personal use only. Please DO NOT disclose it to the internet.
3. The free license key you get is a Giveaway Version which will not support update.
But kindly note the full version and license key will become invalid in the following conditions:
- you reinstall your system
- you reformat your partition where the software is located
- you activate the key after Apr.30,2019.
Laitoin kuitenkin kokeiluun josko se sopisi pieniin videoeditointeihin tai muuhun, siis siihen asti, kun vetää windowsin sileäksi :D
Olisi ehkä kiinnostanut jos olisi ollut se XOne/Pc-versio. Toisaalta itsellä langalliset kuulokkeet(mikkikin) jos tarvitsisi, en vain melkein ikinä peleissä kuulokkeita käytä, ja mikkiä en ole koskaan vuosikymmenien aikana.
Saakos nuo toimimaan telkussa langattomasti? Eli usbiin vaan lähetin kiinni ja kuuntelemaan? Taikka sitten usb viritinvahvistimeen kiinni?
Koitin etsiä tästä näytöstä tietoja mutta kovin vähän löytyy mitään. Pidän tätä varsin epäilyttävänä ja jätin mokoman kauppaan pölyttymään. Noita oli iso läjä myös lähicittarissani. Ainoa hyvä puoli tuossa on, ettei elektroniikan hankkiminen lihota kauppiaan kukkaroa vaan rahat menevät suoraan Keskolle.
Eikö se ole sama
Lenovo D24-10 23,6&quote; näyttö (musta) - Näytöt
Edit :ei olukkaa 60hz vs 144hz
https://www.plussa.com/Templates/Pages/OfferDetails.aspx?productid=382753
Ei toimi. Tuon tyyppiset kuulokkeet ovat oikeastaan USB-äänikortteja, eikä TV:t tai vahvarit moisia tue (tai toisinpäin).
Tuskimpa tuota kamppista kesken jättävät. 5 euron pizza on kuitenkin ihan eri asia kuin euron pizza.
Edit. jaa tuollahan oli määritelty 5000kpl alennuksia, eli ei mitään ongelmaa
Tips [IMPORTANT!]
Tää oli hyvä bongaus, on tosi hyvä ja nopea konvertteri.
Toimii myös optisella audiokaapelilla kunhan löytyy liitäntä telkkarista. Piuhaa ei tosin tule paketin mukana. :tup:
Powerilla taas joidenkin tuotteiden kanssa ilmainen polkupyörä (249 sanovat arvoksi) kaupan päälle.
Tarjouslehdessä ei mielestäni tosin ollut yhtään sellaista tuotetta, joka olisi järkevä jos arvostaisi fillarin esim. 100 euron arvoiseksi.
Mutta jos siirtymä DNA:lle kiinnostaa, niin ehkä sieltä sitten löytyy jotain.
Oliko tuo fillari nyt mistään kotoisin? Joku mankeli pitäisi hommata...
Duunissa nauroin sille powerin kuvastolla, jumalauta, osta joku tulostin tai partakone ja fillari mukaan. Jos minä jotakin tuollaista olen ostamassa niin en minä helvetti mitään fillaria siinä mukana halua. Enkä kyllä televisonkaan mukaan.
Voisivat myös rehellisesti mainita että ne fillarit ei varmasti niille 10-20€ enempää kustanna, jos mitään.
Paskojahan nuo fillarit ovat kaikin puolin, mutta yllättävän moni haksahtaa silti ostamaan jotain tarpeetonta sellaisen saadakseen. Ehkä tuo juuri ja juuri jonain baaripyöränä menisi.
Powerilla on ollut joka kevät vastaava kampanja ja ilmeisen hyvin on toiminut.
Se on vähän käyttötarpeesta kiinni tuo fillariasia.
Itselläni on usean vuoden (ehkä 5) ollut käytössä Gigantin ilmaisfillari, joka tuli aikanaan satasen mikroaaltouunin mukana. Mitään siitä ei vielä ole hajonnut. Tosin ei varmaan tuu kuin ehkä 200 km vuodessa fillaroitua, talvisin ei ollenkaan.
Toimii tuo fillari ehkä sellaiselle joka käyttää sitä 2-3 kertaa vuodessa keskellä kesää.
On jopa pari tuttua saanut myytyä käyttämättömän fillarin eteenpäin 50-100€ hintaan, jolloin voi periaatteessa ajatella saaneensa 50-100€ alennusta siitä tuotteesta jonka mukana fillari on tullut.
Laittakaahan kokemuksia noista Plantronicsin RIGeistä. Miltä tuntuu päässä, millainen äänenlaatu yms. Ei olisi hinnalla pilattu.
eikö noita dna etudiilejä tosiaan näe kuin powerin myymälöissä?
Mietin kans samaa, aattelin et jos foorumilta olis joku jo käyny kattomassa et minkä hintasta liittymää tarjolla, villi veikkaus et liittymät kuitenki täydellä hinnalla.
Jep, ämpärillä todennäköisesti mukavampi mennä duuniin kuin noilla.
Ämpäri vs polkupyörä asetelmä riippuu varmaan siitä, tuleeko työpaikalle vesijohtovesi vai joutuuko sen kantamaan itse
Edit. Pointtina, että toiselle turha on toiselle aarre.
Mielestäni pyörä on hyvä kaupanpäällinen, jos on ostamassa muutenkin jotakin mistä sen saa. Mikäli pyörälle ei ole käyttöä, voi sen myydä, lahjoittaa tai jättää kauppaan
LP;EK: Ei ole. Kannattaa ostaa käytetty fillari, jos haluaa selvitä halvalla.
Reactions: Hcc
Kävin powerilla äsken ja pyörän saa vain dna:n uudet asiakkaat ja hinta liittymälle jolla pyörän saa on 21,90€/kk, en kysellyt enempää, eiköhön tuo perus rajaton oo.Tämän hetkiset tarjoukset muillakin operaattoreilla taitaa pyöriä kahdessa kympissä, olisin ottanut liittymän ja pyörän jos sopparin uusiminen olisi riittänyt.
Se olisi periaatteessa hyvä kaupanpäällinen, jos se ei olisi niin surkuhupaisaa, korjauskelvotonta kertakäyttöromua, jollaista ei nykypäivänä pitäisi oikeastaan edes valmistaa, saati että siitä kannattaisi mitään maksaa. Mutta koska tätä meidän ämpärikansaa ei voi mikään pysäyttää, niin kauppa käy kuin siimaa.
Superdigiä käsittelevä video:
Hyvältä tuntuu päässä, ehkä mukavimmat kuulokkeet pitkään aikaan.
Ainoa ongelma etteivät lataa taikka mene päälle.
Palautushommiin tässä joutuu.
Powerin pyörä ei varmasti ole vertailukelpoinen kalliimpien kanssa tai sovi kaikille eikä etenkään maastopyöräksi mutta jos on ostamassa muutenkin kylkiäiseen oikeuttavan tuotteen ja tarvitsee pyörää kevyeen ajoon sekä työkalut pysyy kädessä ja tykkää käyttää niitä niin miksei. Perustelen sillä että paikassa jossa käyn muutaman kerran viikossa näkyy usein parkissa kaksi Power-kylkiäistä (musta oransseilla teksteillä ja valkoinen) eli selvästi kestävät kaupunkiajoa useamman vuoden.
Varmasti on aluksi säätämistä jarruissa ja vaihteissa, pinnatkin täytynee käydä läpi, mutta ei muutkaan ole huoltovapaita. Ostaa vaikka Biltemasta paremmat jarrulänget niin ei pysähtymisestä tarvitse huolestua ja silti tappio on max 20 e + lukko jos pyörä varastetaan.
Disclaimerina veikkaus että jokainen uusi vuosikerta on aiempaa halvemmalla tehty :D
Noita halvimpia mahdollisia kiinapaskeita ei vaan pysty useinkaan korjaamaan järkeviksi vaikka kuinka pysyisi työkalut kädessä, kun osasarjat eivät välttämättä sovi paikoilleen ja runko on painava paska jne. Kuten joku jo totesi, kannattaa ostaa suosiolla mieluummin joku käytetty fillari, jos kaksipyöräistä kulkinetta tarvitsee. Puhdasta masokismia kärvistellä tuollaisilla.
Paristot vaihtoon hiiressä.
Motonetissä Eneloopit tarjouksessa puoleen hintaan, normaalit ja Pro mallit.
Eneloop esiladattu AA 1900mAh akkuparisto 8kpl | Motonet Oy
Eneloop Pro esiladattu AA 2500mAh akkuparisto 4kpl | Motonet Oy
En tiedä kannattaako noita silti hankkia. Ikean Laddat on silti puolet halvempia ja täysin samoja akkuparistoja ku pro mallit.
LADDA Akkuparisto - IKEA
Are $5 IKEA LADDA Batteries Identical to $20 Eneloop Pro Batteries?
Höh. Tyhmää ettei noita Enelooppeja voi tilata postitse :tdown:
E: eiku.. Sanotaan, että "Alle 100 € -hintaisia Outlet-tuotteita ei siirretä tavaratalojen välillä eikä niitä voi tilata verkkokaupasta."
Antaa kuitenkin (luultavasti) tilata. En mennyt loppuun asti.
No kuitenkin noita 2500mAh akkuparistoja ei ole verkkokaupassa joten ei mitään.
Mistäs noille halvalla ok laturi?
Täysin samaa mieltä.
Ihmiset vouhottaa ilmaston lämpenemisestä, muovista merissä ja muusta ympäristöä tuhoavasta. Sitten tulee taikasana: ILMAINEN! Tämän jälkeen onkin ihan ok, että tällaista ajossakin vaarallista kertakäyttöjätettä saa valmistaa ja jakaa ilmaiseksi / myydä polkuhintaan.
Sen verran ajattelen ympäristöä, etten ottaisi moista fillaria, vaikka myyjä maksaisi siitä minulle. Tuon testivideon katselin ja eihän tuossa fillarissa ole mitään järkeä. Valmiiksi vialla, ei jarruja, vaihteet mitä sattuu, painava ja vanteetkin sellaiset, että ihme etteivät levinneet tuonne metsään ja kaveri hajottanut itseään. Edullinen voi olla laadukasta, mutta tuo fillari on silkka vaarallinen ympäristökatastrofi. Ja porukka vielä kehtaa myydä noita ja vieläpä etuhaarukka väärinpäin kasattuna...
Ontelo kerkes edelle lähteiden kera.
Ite olen ostanut yhen setin Enelooppeja laturin kera ja sitten kasan Laddoja Ikeasta. Kai siihen joku GP-batteriesin laturikin kelpaa
Tila
maddoge
