Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Taidanpa tilata minäkin. Löytyiskö toista akkua jostain clasua halvemmalla?
Myymälästä voi löytää vielä Cotech pro trimmerin hintaan 100e, näytti sisältävät myös 36V akun. Jätin kuitenkin hyllyyn kun yksi perus trimmeri löytyy eikä trimmattavaa pitäisi hirvittävästi olla.
Lyödään innostusta, toi minusta hyvä.
Ei tosin löydy joka paikasta.
Mitenköhän nämä Boschin Power 4 all vermeet vertautuu Cotech pro tai muihin? Tuo Cotech pro näyttää olevan poistumassa, joten esim. akkujen saatavauudesta ei tiedä. Toisaalta laitteissa 5v takuu, mutta akuissa takuu yleensä 6-12kk.
Tuli vastaan myös yksi Cotech pro 18V akkupora 2 akulla, hinta n.80e jolloinka setti pyörö- ja postisahalla olisi vähän halvempi kuin tuo Boschin setti. Mitenköhän oiva kapistus tuo on? Jätin nyt toistaiseksi poistamatta, kun suurta ruuvailu- ja sahailutarvetta ei ole näköpiirissä.
Tietääkö joku mikä on toi clasun seurantakoodi? Onko toi matkahuollon tai postin tai muun kaiken maailman postnordin puolella?
Mulle on sapunut lähetysilmoitus että tilaukseni on matkalla ja tossa ois toi koodi-linkki joka ei vie mihinkään :btooth:
Postnordilla ainakin mun tilaus tulossa, ja sähköpostin linkki toimi. Toimitustapa oli sellainen, että paketti ilmestyi seurantaan vasta kun oli Suomessa...
Clasun sivuilla on seuranta, se vaan että yksikään mun 5 tilauksen koodista ei siinä toiminut, valittaa vaan että väärä koodi :confused:
Oma soda ilmestyi lähikauppaan kun sillä postnordin koodilla kun katsoi niin olisi pitänyt vielä 3pv kestää...
Seuranta toimii kun lähetykset ovat PostNordilla, eivät ennen sitä. Jos on tulossa myymälään, niin seurantaa ei ole laisinkaan.
PostNordin apillakin voi seurata, ilmestyvät sinne automaattisesti jos puhelinnumero paketissa ja apissa samat.
Tekeekös tuolla Linear näppiksellä mitään, kun ensimmäinen mekaaninen olis kyseessä? Joskus oli lainassa hetken, ja emäntä valitti ku niin kauhea ääni lähtee kirjotellessa. Onko noissa kytkimissä eroja mikä hiljaisin jne?
Tyhmä kysymys mutta lähteekö tämä heti käyntiin vai saako esim. koodin jonka voi syöttää järjestelmään milloin haluaa?
Se 3kk tilaus lähtee heti voimaan tilauksesta, muistat vain kytkeä pois automaattisen laskutuksen.
EDIT: Hyrde tuossa vastannutkin jo. Oma kysymys on ehkä se, että pystyykö 3kk Game Pass valmiiksi maksetun lahjakortin käyttämään tämän tilauksen päälle? No, kokeilemalla se varmaan selviää kun menee umpeen kesällä :)
Viime vuonna tein vastaavan järjestelyn, eli ostin ensiksi pohjalle storesta 3kk tarjouksen ja siihen päälle lisäsin konsolin mukana tulleen 3kk koodin, jolloin oli yhteensä 6kk game passia.
Ja vielä ainakin cdon myy 3kk 29,90 ja päälle ilmaiset 3kk joten aika halvalla nyt saa 9kk gamepassit. Pc pelaajana hieman harmittaa tuo kirjaston pienuus, mutta jos sieltä vaikka tuon 9kk aikana tulisi jotain hyvää :)
Edit: Gears 5 ja Uusin Halo tietysti tulee tänä vuonna tonne joten nämä 9kk piisaa sit niihin.
Toiv. ei tule ihan peräkanaa
Onko jollain kokemusta tosta tai vastaavasta, soveltuukohan 2x27 tuumasille painaa noin 7kg per näyttö.
Tilan suhteen kaksi 27" mahtuu hyvin. Painorajaa per käsi en enää muista, omassa kiinni vain 6kg ja 4kg mutta varmasti kestäisi enemmänkin kunhan pöytä kestää varren vääntöä. Laittaa vaikka laudanpätkän väliin niin auttaa.
Mistäs nykyään hyvät herrat suosittelevät katsella edulliset ja laadukkaat tunkit?
Sekä peruskiina a-la 20e että uberkiina per 280e ei lähtökohtaisesti kiinnostaa (20e piltema on jo kerraan laskenut auton pyytämättä ja 280e:n bahcoon ei valitettavasi löytyy rahaa budjetista)
Mulla on seka lineaarinen että naksuva, niin naksuva pitää selvästi enemmän ääntä. Toki merkkikohtaisia erojakin on. Kannatta laittaa vaimennuskumit
Noitahan on yleisesti 3 eri tyyppiä. Lineaarinen, tuntopisteellinen ja sitten oikeasti klicksuva jossa ääni on vielä lisättynä.
Sellainen tunkki on hyvä mihin löytyy varaosia esim. tiivisteitä.
Hallitunkki 2,0 tn Racing | Motonet Oy
Tuolla olen nostellut kahta autoa keväät/syksyt 9 vuotta. Tarjouksessa näkee noita joskus 20€. Tuo on rimpuloin malli mitä motonetistä löytyy mutta TM testissä ihan ok.
Näitähän aina välillä kielletään myymästä ja malli hiukan muuttuu ennen kuin taas kielletään.
Harvemmin kukaan seuraa onko oma tunkki joutunut kielletyksi.
Vaara: Älä käytä näitä tunkkeja, Tukes kielsi niiden myynnin
Ensimmäinen siellä on vähän erilainen, muut vaan erivärinen sama malli eri brändillä
Mutta silti? Nyt kun tiedetään mitä ei pitäisi ostaa, oispa kiva tiedä mitä suosittelaan, mistä ja millä hinnalla ;)
@Juzzi lle kiitos vinkistä nut kuten on jo huomaattu ne racing näyttää myyty lähes loppuun :(
Joo hintavirheeltä vaikuttaa. Laitoin itsekin tilaukseen, jos sattuisi kuitenkin tärppäämään.
Amazon.de Sandisk plus 1TB ja 3D 2TB nousi viikonlopuksi normaaliin, nyt on taas laskenut alennukseen.
Amazon.de Bestseller: Die beliebtesten Artikel in Interne SSD
Myös WD 8TB ulkoinen on taas hyvässä alessa (149€+verot), toimitus tosin menee pariviikkoa. Amazonin normaalihinnat ei ole juuri koskaan käytössä, edellinen hinta tuo.
https://www.amazon.de/gp/product/B01LWVT81X
Jos tarttee halpaa työtuolia, siitäkin 5€ pois, eli reilu 70€ hintaa posteineen.
https://www.amazon.de/gp/product/B01HNXGLFO
Sopii n.175/70 kokoiselle, suuremmat varmaan tarvitsee paremman. Valmistaja toki lupaa 150kg kestävän :). Käsinojathan noissa ei kestä työntää miestä ylös, vaan jalkojakin on käytettävä. Samaa tasoa kuin sotkan ja jyskin 120€ tuolit.
RACE-työtuoli (musta)
tuo saattaa olla suuremmalle sopiva
https://www.amazon.de/dp/B00UTBFWNU/
muuten, laittakaa ylös jos joskus tulee 39€ rajan kanssa vaikeuksia.
tuo halpa lisätilaus. n.50 senttiä tarjoukseessa.
https://www.amazon.de/gp/product/B002Z7WW48
Yhen vaan sai tilattua, koska myyjällä ei ollut enempää. Sai silti euron halvemmalla ku viimeks.
Vielä yhden tarttis, niin olisi neljä kovalevyä tulevaan NASiin.
Kummallista, ei amazon normaalisti silleen toimi itse myymilleen tuotteille.
Se oli ennakko myynnissä, varmaan olivat päättäneet myydä ennakkoon vain jonku 50kpl.
Täytyy odotella jos myöhemmin tai 23 päivän jälkeen tulee uudelleen.
Amazonilla on ikävä juttu ettei tuotteesta voi laittaa viestiä asiakaspalveluun, vain tilauksesta. Toki sitä kautta myös voi laittaa viestiä jos on tilannut tuotetta. Koitan kysyä syytä asiakaspalvelusta.
NAS käyttöön on paras jakaa ostokset eri aikaan niin ei mene rikki samaan aikaan kun jaettu valmistus erille. Kyllä 3 levyllä voi raid 5 esim tehdä.
Siinä mielessä hyvä ettet saanu ostettua.
Edit. taas on 1kpl myynnissä 149€, kummaa vedätystä.
Haluisin ostaa Synologyn NASin ja siihen sen niiden oman hybridi raidin. Se toimii toki vaikka kahdellakin levyllä ja siihen saa lisättyä yksitellen niitä. Unelma tilannehan olisi saada se juuri julkaistu uusi 5n levyn NAS, niin olisi kahden levyn vikasietoisuus, mutta sillä on aika paljon jo enempi hintaa.
Pitää vaan ostaa noit levyjä etukäteen, kun ovat hyvään hintaan^^
Vielä ku se NAS tulisi tarjoukseen jossain välis.
Mut nyt sain sen neljänen tilattua, ihme säätämistä silti. Aiemminhan noita sai ostettua enempikin kerralla. Pitää vaan testata noita laitteita ennen kuin ne purkaa, koska sitten niistä lähtee kyllä takuu.
Vastaus oli (yritin copy pasteta tärkeimmän asian viestistä).
At the moment, we cannot give you an exact information on the number of days that this item will take to re-stock.
We are waiting for a shipment from the supplier and the system is displaying the information based on the previous intervals of delivery for the same item.
The data on the exact number of days is not available until the manufacturer sends a new batch to Amazon - when that happens, the website displays the accurate
information with a counter for the remaining number of days until re-stock.
I can only advise you to periodically check the website for an update.
Tuli arvalla tilattua tuo kompressorikin, jos saisi pyöränkumit täytettyä ja ehkä koneen putsattua pölyistä. CLICK10 koodilla saa vielä tilauksesta 10% pois.
Kompuralla jossa ei ole painesäiliötä ei hirveästi pölyjä putsailla.
Siinä taitaa vain tulla sen verran lisäkustannusta, että melkein järkevämpi ostaa esim. täältä käytettyä.
Enpäs kirjoittaessani huomannut tarkastaa, että toimittavatko Suomeen vai ei... Oletin, että Saksasta toimittaisivat. En tiedä auttaako kysyä myyjältä? Ainakin yksityistenhenkilöiden kanssa toimituksia voi kysellä ja sopia.
Toi ois kova jos saisi ;)
Miksi ei saisi?
Ja nopeille (5+ kpl) Dominatoria heti varastosta 32GB 219€: Corsair Dominator Platinum DDR4 32 GB keskusmuisti - Muisti
Onkohan noi hyvät noin muuten? Hinta epäilyttää.
Ei kait RAMeissa nyt ihmeellisiä eroja ole? Pl. ehkä tapaus B-die, mitä nuo ei tietenkään ole. Jos olisi tarvetta rameille ilman sen kummempia vaatimuksia niin itse ainakin tilaisin. Ei kait tuossa hinnassakaan mitään kummallista ole, kun hintataso on ollut jo pitkään laskussa. Tarjoushinta on hyvä ja normaalihinta rajusti liioiteltu, ei muuta.
Tila
Lorenz
