Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tarttuiko joku jo tuohon Puolan Eurosport Player tarjoukseen? Kattaako tilaus kaiken Eurosportin materiaalin vai vain pyöräilyn ja tenniksen, kuten sivusto antaa ymmärtää?
Lähetetty minun ONEPLUS A6003 laitteesta Tapatalkilla
Black Friday tarjouksesta otin saman paketin ja kyllä sillä kaikki näkyy ;)
Kaverin kanssa vuosi puoliksi niin käytännössä maksuton paketti :cigar2:
Kuten sanottua, kattaa kaiken. Ja täsmällisemmin sillä näkyy nimenomaan kaikki mikä Suomessa kuuluu näkyä, eli esim. suomenkieliset Eurosport-TV-kanavat. Lisäksi kaikenlaisia urheilutapahtumien erillisstriimejä on laidasta laitaan. (Myöskään minkäänlaista puolankielistä sisältöä et Suomessa näe ilman VPN- tms. kikkailua. Niinpä sisältö varmaan tulee IP:n perusteella, mutta Puolan hinta toimii silti.)
Itsekin ostin samalla hinnalla Black Fridaynä.
Luulis, että tuossa mainoksessa mainitussa, kivijalkaliikkeiden huutokaupoissa noita myydään. Itse ajattelin lähteä tsekkaamaan muksujen kanssa paikallisen giganttini huutokaupan lauantaina.
Sain sellaisen käsityksen, että nuo halvennuspoistot olis myynnissä normaalisti. Mutta liikkeestä en nähnyt sellaista. Ehkä yrittävät saada vaan asiakkaita liikkeeseen kyselemään. Ainakin lähigigsuille löytyy jonkinlaista huutokauppalistaa:
Raisio: Huutokaupattavia tuotteita yli 20 tuotetta eri tuoteryhmistä. Huudettavana mm. Samsung Galaxy S9 -puhelin (arvo 599€), järjestelmäkamera, bluetooth-kaiutin, bluetooth-kuulokkeet, kahvikone, pelitavaraa, drone, kotiteatterijärjestelmä, sekä PS4-pelikonsoli.
^Jep näinhän se oli, mutta ei tullut sillon vielä allekirjoittaneenkaan tilattua kun jahkasin tulevia malleja, mutta ei noita pieniä IP68 halppiksia tehokkaalla prossulla puissa kasva.
Mustat näkykin jo loppuneen...
Tuossahan oli juuri LG G7 Fit 199e DNA:lla tarjouksessa joka on IP68 Snapdragon 821 tosin olikin sitten 6.1 tuumaisella näytöllä varustettu.
No mut jos ei kiinnosta vuoden 2016 flagshippi socit (821) kuten LG tapana toteuttaa vanhoilla ylijäämillä, vaan vaikka edes viime vuoden 845 flagship. Ihan eri suorituskyky eli siis tulevaisuusvara ja elinkaari.
MV-tulostimissa enemmänkin. 517de näyttää olevan 60000.
Heitän tähän omakohtaisen vertailuluvun, meillä oli perheessä HP Laserjet3055 mv-monitoimilaite vuodesta 2008 tai 2009, ja laskurissa tässä luopuessa oli n. 16000 sivua.
Viimeisinä vuosina ei edes juuri olla tulosteltu, kun nykyisin on helppo lukea jutut tabletilta. Mustekasettien ostohistorian perusteella väittäisin, että ainakin kaksi kolmasosaa tuosta määrästä tuli ekan viiden vuoden aikana ja väheni huomattavasti kun hankittiin talouteen ekat ipadit 2012 tai 2013.
Nyt uskon, että nykyisillä tulostusmäärillä tuo Lexmark CX417DE tulee kestämään meillä kymmeniä vuosia, ellei sitten ajurituki lopu (kuten loppui HP:n skannaustoiminnoilta). Toki musteita joutunee täyttämään.
Mustissa yleensä kestää paremmin jos on erillinen rumpu eikä värikasettiin integroitu; yksivärisessä rumpu kuluu "kerran" per tulostus, 4 väritulostimissa nelinkertaisesti kun värit tupataan laittamaan yksi kerrallaan ja paperi tuupataan rummun läpi.
Jotkut tulostimet tekevät tuon nelinkertaisen pyöräytyksen vaikka tulostaisi pelkkää mustaa.
Rumpuhan on siis se osa mihin väriaine kiinnitetään sähkövarauksella ja kun se kuluu tarpeeksi, ei väri jää enää pintaan kiinni. Kestossa auttaa kun käyttää laadukasta, tarpeeksi paksua paperia josta lähtee mahdollisimman vähän tavaraa irti, jääden rummun pinnalle.
Edit: ja mustekasetteja täyttelevien kannattaa ottaa huomioon myös että kasetteihin integroidut kuvarummut eivät yleensä kestä kuin sen ~5000 tulostusta. Eli siinä suhteessa tulostimet joissa on erillinen rumpu ovat "musteen säästäjän" ihannetulostimia. :D
Tämä on todella tyhmää valmistajien puolelta, sillä ohjelmistoilla pilataan monta muuten täysin toimivaa tuotetta ennenaikaisesti. Mutta HP:lla on hyvä Linux-tuki ja jos joku laite on joskus toiminut Linuxissa niin sitä tukea ei kukaan yleensä ota pois. Itse käytin pitkään sellaista skanneria joka oli tehty Win98:lle muistaakseni.
Ainakin luki, että 3kk saa jos tilaus ei ole aktiivinen.
ps. 2019 ja vielä ihmisillä lukee TapaTalkin mainoksia, really?
Okei, olisko nyt pois tuo allekirjoitus :) Noh ei ole aktiivista tilausta pitää kokeilla uudestaan.
edit:
Ehkä vain piti mennä maksuosuutee asti, sitten ilmoitti että ilmaista luvassa.
Kannattaa kokeilla, jos ei onnistu, niin nopeastihan sitä uuden sähköpostin luo itselleen. :tup:
No sovellus ei ainakaan voi olla millään tavalla huonompi kuin HBO:n tuotos.
No se on totta. HBO:n softat ihan hirveää ripulia kaikilla käyttiksillä. Ei tekisi pahaa heille palkata jotakuta joka ymmärtää mitään käytettävyydestä. Nykyisellään kun siellä ei selvästi noita asioita mietitä ollenkaan.
Millä tavalla parempi? Molemmissa 1080p. Vai onko näissä pakkauksessa jotain eroa tms?
Niin, puhuin kuvanlaadusta, sama resohan molemmissa. Laitoin nopeasti Tom Cruisen The Mummyn pyörimään vartiksi ja sen kuvanlaatu ylitti minkä hyvänsä materiaalin HBOlta. Jää nähtäväksi minkätasoinen GoT on molemmissa nyt kahdeksannella kaudella.
Saako tuon saman tein peruttua, ettei unohdu sitten vuoden päästä? Eikös lätkäkisat tule vieläkin tuolta?
Saa peruttua webissä. Kännykällä ei tosin toiminut login kun puskee "asenna apsi" sivua josta ei pääse login sivulle takaisin.
Pitääpä testata tuo itsekin. Harmi kun koneella ei oikein saa suoraan testattua kun CMore tiputtaa 720p:hen Chromella ja Firefoxilla. :bored:
CMore kysyi kortti tietoja, mutta sai 3kk ilmaiseksi ja samantien peruutus.
Oman käsityksen mukaan Telialta saisi 1kk Cmore urheilun ilmaiseksi. Peruminen todennäköisesti chatin tai puhelun kautta, ennen 30 ttä päivää.
Telia TV - Telia
Kyllä voi peruuttaa heti, mutta ei sieltä muuta lätkää tule kuin olympialaiset ja jotain hyvin satunnaisia jämähäppeningejä kuten universiadit vastikään.
Miesten MM-kisat on edelleen MTV/CMorella.
Ai niin, ne olikin Olympialaisten lätkät viime vuonna tuolta! Kiitos.
Takavuosina MM-kisat on näkynyt esim. australialaisille Youtubessa eli vpn:n avulla voi tarkan markan mies saada pikkumustaa vilkuiltavaksi. En tiedä vieläkö noi näkyy.
Eiköhän ne näy. Monen vuoden ajan olen kisat käytännössä kokonaan sieltä katsonut, yleensä Belgian tai Hollannin VPN:llä. Selostus on myös priimaa, koska tulee Kanadan TSN:ltä (tosin ainakin viimeksi kuului pelkkä pääselostaja; kommentaattori oli mykistettynä feedistä).
Telia TV - Telia
Telialla peruminen muuten päättää tilauksen välittömästi. Näin ainakin HBO:n kanssa.
nm. jäi sitten katsomatta 29 päivää.
On kyllä juu koneella järkyttävää puuroa... Ei sitä GoT:n viimeistä kautta kehtaa tällä katsoa, vaikka ilmaiseksi saikin.
EDIT:
Lisätietoa desktop-käyttäjille 3/2017 alkaen: Https-suojausvaatimusten vuoksi olemme toistaiseksi joutuneet rajaamaan kuvanlaadun erityisesti Firefox- ja Chrome-selaimilla 1080 laadusta 720:een. Tämän muutoksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä tilanteita, jossa video ei pyöri laadukkaasti. Halutessasi parempaa kuvanlaatua, suosittelemme katselua mobiilisovelluksesta tai Safari-selaimelta.
C More
Reactions: |le
Onko tuo C-more nettiin vai voiko sillä kaapelissa saada c-moren kanavia näkymään? Tosin Max jo vuosien takaa yksinään kaapelipaketissa joten formulat näkee muutenkin. Ja eikä netistä viitsi mitään katsoa.
edit. Niin tai no, voiko jollain appsilla nyky(android)töllössä saada erikseen c-moret näkymään suoraan?
C-morella on Androidtv appi, toimiikin paremmin kuin HBO:n vastaava. Pitääkin käydä lopettamassa surkea teliatv jolla ei ole appia eikä toimi edes sisäänrakennetulla chromecastilla.
Voiko tämän C-moren peruuttaa heti koodin käytettyä ja silti tili olla 3kk aktiivinen?
Ongelma vaan tuossa kun nyt miettinyt että kun tosiaan formulat näkyy kaapelimaxista joka tapauksessa niin en minä keksi miksi tuon cmoren haluaisin 3 kuukaudeksi.
Jos tämä helpottaa päätöstä, niin tuo ilmainen 3 kk ei sisällä urheilua, joten F1 ym. ei liity siihen mitenkään.
Kuumottava päätös varmasti haluaako ilmaisen palvelun 3kk ajaksi... :vihellys: Tietysti jos foliohattuilee eikä halua antaa tietojaan taas yhteen palveluun, niin ei siinä mitään. Itsellä oli vanhat inaktiiviset tunnukset tuonne.
Eikös tuo ole blokattu Suomessa? VPN:llä tietysti varmaan saa näkymään mutta kaikki ei jaksa kikkailla.
(vai olenko ihan kujalla?)
Tila
frequent_flyer
