Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
No perustuen yllä puhuttuun kokoluokkaan niin luulisi ainakin. Kyllä itse voisin tilata tuolta mutta maksaisin laskulla/paypalilla/luottokortilla, jotta on jotain mahiksia saada rahat takaisin jos jotain sattuisi käymään. Sen verran tuore, että kokemuksestahan kukaan ei oikein voi sanoa (Suomen puljun osalta).
Tilasin viikonloppuna kotelon tuolta Proshopista niin tänään tuli perille, laskulla otin.
Onhan tuossa jo yksi kokemus. Alottaisko Dzemak tai joku muu uuden ketjun sitten kyseisestä puljusta, kun alkaa tavaraa saapumaan?
Ainahan uudet liikkeet mainostaa halvemmilla hinnoilla ja hintaroboteilla yms. mutta kiinnostaa miten menee käytännössä ja onko tuosta kilpailijaksi Jimmsille yms.
Tänään törmäsin Boltbox-nimiseen firmaan, joka tilaa Saksan Amazonista ja myy pienellä lisähinnalla :facepalm:
edit:
nyt on tarjous SSD:t myyty loppuun ;)
Tuollainen tarjouserän loppuminen, mutta toisen erän myyminen korkeampaan hintaan ei taida olla ihan suomalaisten säädösten mukainen. Muut kaupat merkkaakin koko tuotteen loppuunmyydyksi kampanjan ajaksi, tai erittelee tarjouserästä oman tuotesivun.
Kyllä minä niin mieleni pahoitin... ;D
Siellähän luki että erittäin rajoitettu erä. Eikö tuotetta saisi tarjouserän päättymisen jälkeen myydä lainkaan ennen koko kampanjan päättymistä?
Laitoin Lauantaina Proshopista Samsung S8 tilaukseen (luottokortilla), katotaan tuleeko
Kyllä tuo Proshop ja Bring ihan suht ripeiltä vaikuttaa.
Perjantaina n. klo 13 tehty (Evo ja näppis) tilaus ilmestyi tänäaamuna postin lähetysseurantaan.
"Lähetys on kuljetuksessa. Arvioitu toimitusaika on 23.5.2017 klo 16:00 mennessä."
EDIT: noudettu lounastunnilla. Hyvä suoritus kyllä sekä proshopilta, bringilta että Suomen postilta.
Itsellä taisi ssd lähteä postin jakelukeskuksesta 01010 tänään. Jos kulkee niin kuin jimmsin paketit niin huomenna postissa. Päivittelen sitten:tup:
Offtopic
Onko muuten eroa tän hetkisellä ssd:llä kingston v300 vrt tuo proshopin tarjous Samsung 850 EVO SSD - 250GB.
Mietin vain kannatraisko vaihtaa winukka levyksi ja muutamia pelejä tohon uuteen. Vai kannattaako esim pitää tuossa vanhassa pienemmässä 120gb se pelkkä windows ja pelit sitten uudelle. Vai onko tuolla loppuenlopuksi merkitystä kun molemmat kuitenkin ssd.
Offtopic
Tuo winukka levyhän on helppo kloonata uudelle levylle, koska se on jo valmiiksi kooltaan pienempi. Käytössä ei varmasti suurta eroa ole, mutta itse laittaisin käyttiksen uudelle levylle.
Mites tämä toimii? Leikkaa ja kopioi windows32 vai:D
Samsungilla esimerkiksi on oma data migration softa, jolla se onnistuu:
Tool & Software | Download | Samsung V-NAND SSD
Helpon tuosta tekee se, että C-aseman kokoa ei tarvitse lähteä pienentämään vaan sen voi kopioida suoraan uudelle levylle. Toista on esimerkiksi 1tb hdd levyltä käyttöjärjestelmän kloonaaminen kun se täytyy ensin pienentää uudelle levylle sopivaksi.
Pitää katsoa kiitoksia. Tai sitten vetää vaan kokonaan uudelleen:vihellys: olispa se kyl työmaa vrt tohon.
Noniin kävin hakemassa SSD:en. Laitoin koneeseen sisään ja nyt katon ohjeita niin olisi pitänyt usbilla laittaa koneeseen kiinni SSD ja sitten CD levyltä asentaa jotain? Eikö tää toimi vaan sillä tavalla että nyt asennan ajurit tuolta Tool & Software | Download | Samsung V-NAND SSD ja formatoin? Ja mitä ees kannattaa asentaa. Yleensä olen vaan laittanut kovalevyn kiinni koneeseen, alustanut ja sen jälkeen toiminut moitteetta
Joo anteeksi samsungin SSD toi mikä oli proshopin tarjouksessa. Pitääpä käydä katsomassa.
Edit. AHCI se taisi olla. Mutta eikö tuolta levynhallinnasta kuitenkin pidä se "aktivoida" koska en nää sitä omassa tietokoneessa.
Tuote: Ipad 2017 32GB wifi
Hinta: 359e
Kauppa: Dustinhome.fi
Voimassa: Weekend rush, sunnuntaihin?
Linkki: Apple iPad WiFi (2017) 9.7" 32GB Space Gray | Dustinhome.fi
Promokoodi:
Muualla nyt 389e, mielestäni normi lähtöhinta 429e. Tätä halvemmalla en ole nähnyt, powerilla ja gigantilla ollut 389e kampanjassa aikaisemmin.
Veikon Koneella oli 128GB versio 415€ viime kuussa.
Itsellä oli iPad 2 16GB ja siitä vapaasta tilasta Spotifyn cache vei puolet.. Pelejä joutui poistelemaan, että sai edes käyttöjärjestelmän päivitettyä. Kannattaa investoida siihen tallennustilaan, ainakin Applen kanssa..
Tämän kun maksaa Canadan dollareilla, hinta tipahtaa vielä vajaa 3€, loppusumman ollessa 16,60€. Hyvä softa, suosittelen.:tup:
Jos tuon ottaa vanhan tilauksen päälle, jatkuukohan tilaus nätisti vuodella eteenpäin vai onko ylipäätään mahdollista?
Eiköhän se vanha tilaus jatku vuodella eteenpäin, ASPAan (kai heillä sellainen on?) viestiä jos ei, sillä eihän siinä olisi mitään järkeä että vanha tilaus pyyhkiytyisi.:beye:
Aiempien kokemusten perusteella jatkuu, kunhan tuote on täsmälleen sama kuin aiempi. Älä siis esim yritä jatkaa Internet Securityä Total Securityllä.
Lisäksi jatkaminen ei välttämättä toimi oikein, jos ennestään on 3 tai 1 laitteen tilaus, koska tuo on eri määrälle, viidelle.
Erittäin hyvä pointti, itselläkin tosiaan 3 laitteen 1 vuoden tilaus ennestään, vieläpä 2016-versiolle, eli huonolla tuurilla tuo tilaus alkaisi alusta. Toisaalta tarjous on sen verran hyvä, että säästöä tulisi reilusti, vaikka tuo jäljellä oleva 3kk pyyhkiytyisikin.
Jatkuu se vaikka olisi eri tuotteet. Jatkoin parin vuoden Internet securitya Total Securitylla ja Internet Security päivittyi Total Securityksi vuoden ajaksi. Eli toimii ihan oikein.
Kas, no sitten tuo on muuttunut parempaan suuntaan. Hyvä homma :tup:
edit: Tuli nyt ostettua vuosi, mutten uskalla vielä aktivoida, koska Bitdefender Central selvästi kysyy, haluanko korvata (replace) nykyisen tilaukseni. 3 laitteen Internet Securityä on itselläni jäljellä vielä melkein vuosi.
Jos joku voi vahvistaa, että se näyttää tuolta aina ja tilaukset menevät siitä huolimatta jonoon eivätkä tikitä rinnakkain, niin sitten uskaltaisin aktivoida sen.
edit2: Yksinkertaisuuden vuoksi taidankin vain käyttää noiden 30 päivän palautusoikeutta. Vanhaa tilausta on vielä reippaasti jäljellä ja tarjouksia tulee kyllä aina.
Tuolla samalla koodilla saa muuten myös Internet Securityn hintaan 18,74€
Luulisi ainakin jatkavan tilausta tuolla jos on jo IS :think:
(Antivirus+ 16,65€)
17,43€ näytti lopullisesti maksaneen (+5%) eli lieneekö joku valuutanmuutos- tai Paypal-maksutapamaksu?
Kiitokset tästä :tup:
Ainakin jos annoit Paypalin tehdä valuuttamuunnoksen euroiksi, niin se tapaa olla aika epäedullinen kurssi.
Itse maksoin suoraan kortilla, ja sieltä meni 16,49 €.
Onks toi hyvä verrattuna esim. pandan ilmaiseen?
Väärään threadiin meni, mutta kuten Escaliburin linkkaamassa pc magin arvostelussa todetaan, on. Maksullinen on lähes aina parempi.
Nyt kun olen käyttänyt vuoden verran tuota maksullista bitdefenderiä ja asentanut myös appiukon ja oman isän koneeseen (kun saa viiteen koneeseen samalla tunnuksella), en enää pois vaihtaisi.
Ja juuri äsken uusin taas tilauksen, kiitos linkkauksesta.
Joo Internet Security joka mulla oli ennestään muijan konetta varten jatkoi nyt vuodeksi hintaan 16,65 3:lle laitteelle kun käytti tarjouskoodia ja känädä dollareita. Kiitos vinkistä @escalibur
Lisäksi ilmaisessa Pandassa (heikommasta tunnistustutkasta huolimatta) ei taida olla keskitettya hallintaa, kuten Bitdefenderilla on. :) Keskitetty hallinta on todella kätevä läheisten koneiden skannailuihin. :)
Sama positiivinen fiilis jäi minullekin kyseisestä kaupasta.
Lauantaina tilattu puhelin saapui eilen illalla (n.18:00) suoraan kotiin.
Mitähän hemmettiä mä tein, ostin tuon bitdefenderin ja veloitti 24,97cad + 43,18cad paypal...
Jokin ihme Bitdefender Install & SetUp MultiPlatform - 1 intervention :D:D:D:D:D
Sitä on huolimattomasti klikkailtu kalliita lisäpalveluita mukaan. Kallista asennusapua ostit joten se oli sulle sitten hieman vähemmän halpa tarjous :comp:
Googlella kun etsin nii jollain ilmeisesti ollu että varsinaisen tilauksen ja maksuvahvistuksen jälkeen joku kusetusivu jossa kysyy ottaako lisäpalvelua ja innokas ostonsa "loppuun" ainakin omasta mielestään juuri suorittanut klikkailee vain ok:ta lukematta jolloin lisämaksu tulee ilman erillistä maksuvahvistusta :cigar:
No kyllä juurikin tollainen siinä oli hämäämässä, saatana.
Pistä asiakaspalveluun viestiä.Ainakin perinteisen eurooppalaisen verkkomyynnin politiikan mukaan pitäisi voida perua tuo. Asennuspalvelussa kun ei ole kyse perumisoikeudettomasta heti käyttöön tulevasta sähköisestä tuotteesta. Eri asia sitten minkä maan lakien mukaan tuo firma pelaa...
Laitoin välittömästi viestiä, jos ne ei auta niin ei taida paypallikaan auttaa tässä tilanteessa koska itse kuitenkin sen hyväksyin.
Ainakin pulju mainostaa perus Bitdefender-tuotteista, että niillä on 30 päivän mussutusvapaa peruutusoikeus, joten luulisi tuollaisen kusetushevonpaskan olevan samalla politiikalla.
Uskon että onnistuu peruutus. Jos aspa ei vastaa, kannattaa laittaa heidän facebookin chatin kautta viestiä eteenpäin.
Itsellä kävi nyt keväällä niin että olin aiemmin ostanut total 2016 version. No, Black Fridayn tarjouksesta ostin 2017 version mutta unohdin lopettaa 2016 tilauksen ja siinä oli oletuksena automaattinen uusinta päällä ja lisenssin loppumispäivänä se velvoitti automaattisesti tililtäni reilu 40e.
Laitoin facebookin kautta viestiä ja asia korjaantui samantien, rahatkin palautui parissa päivässä.
Tuote: Seagate Backup Plus - 5 Tt, 3.5", USB3.0
Hinta: 119e
Kauppa: Clas Ohlson
Voimassa: Tarjous päättyy 17.11.2017. Myydään vain myymälässä, ei verkkokaupassa.
Linkki: Ulkoinen kiintolevy Seagate Backup Plus - SEAGATE | Clas Ohlson
Tarjouksessa myös 4 Tt hintaan 139e, tuon mallin osalta tarjous päättyy jo 24.5.
Kävin tänään hakemassa Clasulta 4 teraisen mallin alle 45 euroon! :tup: Kuulemma tänään päivittynyt hinta ja itse nappasin mukaan viimeisen. Kuulemma Kampista löytyy vielä 2 kappaletta (tämän iltapäivän tilanne).
Ei löydy Kampista (eikä ole ollutkaan moneen viikkoon sanoi infomies) :dead:
Sitten inventaario ei pidä paikkaansa, koska näin kuinka myyjä tsekkasi tilanteen omalta koneeltaan. Et kai vaan soittanut, ettei Kampin myyjä ottanut hyvää tarjousta omaan taskuunsa? :)
Noh ainakin itsellä ennenkin Clasulla saldot heittäneet, kun netti sanoo että löytyy myymälästä, mutta vaikka myyjän kanssa etsitään kissojen ja koirien kanssa tuotetta myymälästä, niin ei vaan löydy :wtf:
Joo kokemuksesta työntekijänä voin sanoa ei nuo saldot aina täsmää. Välillä voi olla että varastetaan ja saldo on yksi liikaa. Välillä voi olla että on tullut muutama liian vähän mutta joku ei ole tarkastanut oikeaa saldoa. Asiakkaana oon huomannut saman ettei aina niitä löydy vaikka saldojen mukaan on niin kuin yllä sanottiin.
Paikanpäällä tuli käytyä (Espoosta asti!), noh tulipahan liikuntaa :geek: Ei siinä mitään, mukava yllätyshän se ois ollut jos olisi löytynyt :tup:
Semmoinen vinkki tähän vielä, että jos siinä tilaussivulla ottaa auto subscription -asetuksen pois päältä, se saman tien houkuttelee laittamaan sen uudelleen päälle lupaamalla seuraavan tilauspätkän samalla hinnalla. Eli yhteensä 33,20 e kaks vuotta.
Soitin tänään että onko niitä vielä hyllyssä etten aja turhaan. Ei osannut vastata selkeästi vaan sekoili, en lähtenyt sitten ajelemaan. Hitto vieköön olisin ostanut kaksi.
Tila
palvari
