Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Esim. jo aiemmin mainittuihin raspeihin, niissä kun ei taida isommat kortit ongelmitta pelata. Omassa raspissa on 16gb joka riittää ihan mainiosti.
2gb muistikortti riitti vielä ihan minimi asennukseen RPi Zerolle, mutta sitten tihkaisikin jo kun kernelikäännöstä oli tarkoitus tehdä.
Hain viisi kipaletta niin ei tartte enää kiinalaisten väärennösten kanssa pelleillä. Vajaa sata niitä taisi sinne vielä jäädä erilliseen koriin. Sääli ettei cittari anna näille kuin vuoden takuun ja ei mitään hajua kuinka kivuton Samsungin 10 vuoden takuu käytännössä on jos tulee tarvetta.
Samsungilla on ainakin tiettyjä rajoituksia tuossa 10 vuoden takuussa. Ei kata jos on kojelautakamerassa tai muussa jatkuvaa kirjoitusta vaativassa käytössä.
"Limited 10 year warranty. * Warranty does not extend to dashcam, CCTV, surveillance camera and other write-intensive uses. * Warranty for SD adapter is limited to 1 year."
Mitä te teette noin pienillä muistikorteilla? Mulle tulee noista vain paha mieli. 128GB pienempää en enää osta, joita saa parilla kympillä.
Puhelimesta loppuu tallennustila helposti ilman muistikorttia. Mitään leffoja sinne ei kuitenkaan yleensä tallenneta, joten tuollainen 32GB kortti on useimmiten ihan ok.
Oletettavasti raspin omistajilla on jo raspissaan muistikortti? Ja monet hamstraa niitä tuohon tarkoitukseen vähintään viittä.
Vallan mukavaa kun ei tarvitse dd:llä korttia kopata koneelle joka kerta kun haluaa kokeilla jotain uutta tms.
Nappaa kortin tyhjän hyllyltä ja tekee uuden asennuksen tai kloonin.
Ja esim mulla on... 7 raspia pikaisesti laskien. Tosin 24/7 käytössä vain pari tällä hetkellä.
Pitääpä laittaa korvan taakse sitten ettei mene mölisemään liian tarkkaan käyttötarkoitusta. Yksi muistikortti vasta leiponut raspikäytössä, mutta aivan vastaava ihan vähäpätöisemmässäkin(kännykkä kuvat) huomattavasti nopeammin. Kojelautakamerassa on jatkuva tallennus ajossa ja sitten vielä kosteudenkin kanssa on tekemisissä niin joutuu kyllä koville muistikortti.
Pystyykö ne sitten näkemään kosteusvauriot ja kovan kulutuksen vai nakkaavatko vaan suorilta roskiin. Epäilen jälkimmäistä.
EI löytyy - ainaki Riimäki ja Homelinna (HML - molemmat) :itku:
Facebookin puolella joku kuvan kera sanonut, että Hämeenlinnan Tiiriön cittarissa vielä reilusti jäljellä.
Eri projekteihin eri kortit. Nopeasti laskettuna taitaa itselläkin olla kolme tai neljä eri muistikorttia raspiin. Retropie, wordpress-säätö ja pari muuta varalle jos keksii muuta projektia eikä jaksa kopsia korttia talteen.
Oletko kokeillut berryboottia? Saisit enemmän yhteen raspiin ja muistikortin kanssa vehtailu jää vähemmälle. Usb-tikulle esim. retropie tai mitä lystää asennettuina valmiiksi niin voi valita mitä käyttää milläkin hetkellä.
Noita 5 juuron Evo plussia oli myös Lohjan Cittarissa useita kymmeniä hyllyssä.
Eipä ole tullut törmättyä tuohon. Pistetään korvan taakse kun jaksaa taas leikkiä tuon kanssa :tup:
Ei tullut siis mainosta vastaan, vaan keskustelu Raspberry Pi-ryhmässä (Raspberry Pi Suomi).
Kommenttien perusteella löytyy ainakin:
Jyväskylä Palokka
Länsikeskus
Rauma
Mikkeli
Salo
Vantaa Tammisto
Skanssi
Espoo Iso Omena
Hämeenlinna Tiiriö
Tämän foorumin lisäykset:
Raahe
Joensuu Pilkko
Seinäjoki Jouppi
Tampere Lielahti
Kuopio Päiväranta
Valkeakoski
Itse tein sellaisen huomion, että elektroiikkaosastolla noita kortteja oli vain muutama, mutta kassojen lähellä kukkaosaston vieressä olikin iso laatikollinen noita (useita kymmeniä kappaleita). Joten jos ei löydy elektroniikkaosastolla niin kannattaa kierrellä myös muutkin osastot tai kysyä henkilökunnalta.
Myös Jyväskylän Seppälän cittarissa oli ainakin eilen illalla reilusti jäljellä. Toki saattaa hieman vaikuttaa, ettei ollut tarjoushintaa laitettu mihinkään näkyville :D
Tablet jo "vanha", mutta koska noi ei uudistu jatkuvasti niin ihan hyvä laite ja hinta
Laitoin ton uudemman Samsung Galaxy Tab A 10,5 tilaukseen.Tulee valitettavasti vasta helmikuussa varastoon noita. Pitäis olla ihan hyvä medialaitteiden ohjauksessa ja sohva surfaukseen. Ainut huono puoli ettei tohon vielä löydy virallisia roottauksia, ei pääse Samsungille näyttämään keskaria.
Eilen ei ollut, tais tuli tänään.
Edit:HML Hämeensaaressa jäljellä noin 10 kpl
Nämä Cittarin 5 euron muistikortit on nopeusluokkaa U1? (Evo plus 32g)
Class 10 / IHS-1
CM Skanssi Turku, 2kpl jäi hyllyyn mun jäljiltä enää :btooth:
Korjaus: myyjä kävi just täyttämässä hyllyn, varastossa edelleen kuulemma "vaikka kuinka paljon"
Kokeilitko kassalla hintaa? Tänään oli edelleen se 20 e kyltti mutta kassalla tuli 5 e, että kiitos vaan vahvistajille sekä tietysti vinkkaajalle. Olisi tietysti voinut kokeilla itsekin eilen illalla mutta olin menossa itsepalvelukassalle enkä viitsinyt jäädä vääntämään tietämättä onko koko ketjun kampanja.
Sama tilanne Joensuun keskustan Citymarketissa, isot 20€ mainokset mutta kassalla muistikortin hinta on 5€.
Vantaa Myyrmanni Cittari löytyy kori joka oli aivan täynnä kun päivällä kävin katsomassa ja poistin pari talteen itse.
Tytär etsii power bankkia kännykkään. Mikä olis hyvä/edullinen vai onko mahdoton yhdistelmä ?
Pari päivää sitten clas ohlson mainosti että limited edition -60%. Oli hyvän näköinen akku mutta ei ollut itselle tarvetta. Josko noita saisi vielä?
Varavirtalähde 10000 mAh Limited Edition - CLAS OHLSON | Clas... Tämä vai? En välttämättä tätä ottaisi, kun lukee tuon ainoan arvostelun mitä löytyy.
Varavirtalähde USB-C 10050 mAh Clas Ohlson - CLAS OHLSON | Cl... Tämä sen sijaan vaikuttaa hintaansa nähden ihan hyvältä.
Itsellä on Xiaomin 10000 mah varavirtalähde + deltacon 6000 mah varavirtalähde...ei ole kummassakaan ollut valittamista. Xiaomi kannattaa tosin tilata suoraan Kiinasta tai hyvästä alesta. E-villestä sain omani 19,90 € pari kuukautta sitten.
Ei nyt kaikkeista halvin, mutta tukee pikalatausta ja on isolla kapasiteetilla varustettu. Itsellä on noita Samsungeja ja ainakin itse olen ollut tyytyväinen, kapasiteetti on sitä mitä luvataan.
Jos asuu Tampereella, saa ilman posteja.
Tämä
Kiitos vinkeistä varavirtalähteen valintaan tyttärelle.
Oliko clas ohlsonilla vielä joku liittymistarjous tms jolla sai alennus ensitilauksesta ?
Tuo on iPhone XS, joka on hinta.fi 200 € kalliimpi.
Lisäksi joku -15 % on ihan hyvä alennus, jos on käytettyä Macbookkia ostamassa. Ne kun on aika kalliita käytettynäkin. Bonuksena 12 kk käyttöturva kaupanpäälle.
Tosi huono tarjous kun OnePlussan saa melk puoleen hintaan ja siinä kestää akku myös ihen hyvin. Ainakaan vanhana ei voi ostaa noita iphoneja...
Onko sattunut näkymään langattomia sankakuulokkeita edes suht. hyvään tarjoushintaan? Mielellään over-ear ja vastamelu olisi plussaa.
Bosen Quietcomfortit ei taida kovin usein olla alennuksessa? Normihinta aika suolainen omaan budjettiin :vihellys:
QC25BK 179€ Gigantti Kaleva Tampereella (Outlet-sivuilla lukee että ilmainen toimitus). Powerilla hakusanalla vastamelu löytyi mm. PANASONIC RP-HD605 OVER EAR BT NC BLACK alle kahdensadan. Omakohtaista kokemusta ei ole mistään noista, itsellä on alle satasen vihta-äänikuulokkeet :)
Vasta helmikuulla, hitsi, mä luin et niit tulisi 15.1 varastoon. Nyt odotusaika venähti sit tosi reippaasti.
Mitenhän niillä noin pitkä kesto on tuossa?
[EDIT]
Ilmeisesti toi on vain Widevine level 3 eli ei HD Netflixiä. Taidan perua tilaukseni ja jäädä odottelemaan jotain parempaa. Nyt menisi vaan rahat hukkaan kun HD jäisi puuttumaan. Kenties heidän paremman mallin hinta jossain välissä laskee ainakin parilla sataa, niin sitä voisi harkita. Tai joku kiinavalmistaja tekisi viimein keskihintaluokan tabletin, niiden halppisten oheen.
Taitaa olla että L3 putoaa pian kokonaan käytöstä.
Security researcher cracks Google's Widevine DRM (L3 only) | ZDNet
Telialla olis JBL Duet NC:t 149€ (norm. 249€). Hinta vaikuttais ihan hyvältä kun yleensä pyörii jossain 200-250€ välimaastossa.
Noi olis kunnon over earit 40mm elementeillä. Itsellä on pienemmät JBL:n vastamelut (Tune 600 BTNC) ja olen kyllä tykännyt niistä. Ei ole vertailukohtaa vatsamelun toimivuudelle vs. kalliimmat laitteet, mutta ei kyllä pesukoneet ja tiskikoneet häiritse musiikkia kuunnellessa.
Onko antivirus / tietoturva tarjouksia näkynyt? Nykyinen F-Secure Safe -tilaus kohta päättymässä. Käyttötarve vähintään 3 laitetta.
Class 10 / IHS-1
Missää nää sijaitsi? Kun kuljin eilen joskus kahden maissa hyllyn ohi, niin oli vain Sandiskiä ja muita muistikorttihyllyssä eikä mitään muuta lähellä...
Ne ei ollu siinä hyllyn päässä, vaan toisella pitkällä reunalla, alimmalla hyllyllä. Ainakin silloin kun kävin oli siinä niiden kohdalla joku A5 kokoinen tarjouslappu niistä. Tais olla niin, että ne oli eri puolella sitä hyllyä kuin missä katossa luki muistit, jouduin kiertämään sen koko hyllyn ennen kuin löysin ne...
Käsittääkseni Sony WH-1000XM2 suurin miinus on mukavuus päässä jonka XM3 on korjannut.
Taitaa pitkälti olla riippuvainen päästä, johon kuulokkeet laittaa.
Itse en ainakaan valittamisen aihetta istuvuudesta tai mukavuudesta vielä ole löytänyt, mutta suositeltavaa toki on aina istuttaa kuulokkeita päähän jos vain mahdollista ennen ostoa (paikallisissa Giganteissa, Powereissa, Verkkokaupassa jne. pitäisi olla mahdollista).
Mielestäni todella mukavat pitää päässä. Ja tuo 199e on halvin hinta mitä olen nähnyt. Omani ostin black fridayna Italian Amazonista 211e hintaan.
Lahden Launeen Cittarissa oli iso kasa noita muistikortteja. Eilen ei ollut kyseistä koria, jossa muistikortit olivat.
Tila
shafigh
