Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Itsekin tilasin tällaisen. No, lopputuloksena cdonilta viesti, että tavara loppunut :itku: Olikohan luonteeltaan tuollainen koko tarjous vai saiko joku koneen?
Varmistin oman kappaleeni saatavuuden maksamalla tuotteen ensin ennen kuin kävin vinkkaamassa siitä täällä :D. Itella-mies kantaa sitä paraikaa tähän suuntaan.
Nyt tuota näköjään saa taas tilattua, tosin normi hinnalla. Hieman haiskahtaa kusetukselta jos eilen muka oli loppunut!
Telialta pelikonsolipakettia :
Kevään makein pelipaketti on tässä. Nyt jos koskaan sinun kannattaa hankkia Sony PlayStation 4 -pelikonsoli (1TB), koska saat asiakasetuna sen kylkeen paketoituna toisen ohjaimen (norm. 59,90 €) ja 12 kk PlayStation Plus -jäsenyyden (norm 59 €).
Koko paketti sinulle nyt
369 € tai 10,25 €/kk 36 kk maksuajalla. Ei korkoja. Ei kuluja.
Etusi 109,90 €
Tarjoushinta on voimassa vain 9.5. tai niin kauan kuin tavaraa riittää.
Täältä!
Pitää olla Telian asiakas, notta tarjous toteutuu!
Kuten Jezme tuossa ylempänä totesi niin nuo ovh hinnat on aina ihan byllystä. Ei tuota tarjousta voi kyllä mitenkään hyväksi sanoa, sanoisin, että ihan normaali hinta ja sekin vähän yläkanttiin varsinkin kun OG malli kyseessä. Jos olisi pro niin voitaisiin puhua hyvästä tarjouksesta ;)
No eihän tuo ihan normihintakaan ole, halvin 1TB Slim 289€ + halvin PS+ 12kk 43€ + halvin ohjain 50€ = 382€. Tuo on kuitenkin ihan tappiinsa arvioitu minimi, jossa ostetaan kaikki erikseen halvimmasta liikkeestä (konsoli = vpd, ohjain = power, PS+ = pelaajashop). Saattaa kuitenkin tulla esim. postikuluja tai muita mahdollisia lisäkuluja jos ei näistä saa. Ei siis mikään "kova tarjous" kuten esittävät mutta en nyt yläkanttiinkaan sanoisi tuota loppusummaa mikäli siis haluaa kaikki paketin sisältävät tuotteet anyway. Halvemmaksi ja helpommaksi se tulee tuolta hakea, kun noutaa (tai tilailla ja maksaa extraa) kaikki erikseen halvimmista paikoista. Ja koroton maksuaikakin voi jollekkin olla kova juttu. Mutta tosiaan todellinen alennus on luokkaa ~20€ eli hyvin pieni. Ja minkähän perusteella pitää olla Telian asiakas? En huomaa moista mainintaa/tietoa.
Ps. jos olisi Pro niin olisin tilannut jo. :D
Tänään tuli tämä kone jo postista. Koneen etutuuletin pitää hieman ikävää ääntä, mutta apu asiaan löytyi Noctuan 60mm/25mm PWM potkurista.
Monitori on ihan asiallinen peli, tietysti TN paneelin ongelmat, mutta jalusta on hyvin säädettävissä ja siinä on myöskin kätevä kantokahva.
Masinaan saapi valmistajan mukaan maksimissaan i7-3770S seepun ja 16 gigaa muistoa. Emossa on paikka myös MXM näyttikselle, valmistaja listaa manuskassa ainoastaan yhden, Radeon HD 7650A, ja näitä näkyy liikuskelevan ebayssa jonkin verran.
Kaikenkaikkiaan ihan kiva aparaatti.
HP 8300 USDT tuli tännekin perille. Töpseli seinään ja antaa 4 piippausta sekä vilkuttaa punaista. Tuulettimet pyörii täysillä. Nopealla googlauksella vaikuttaa vialliselta virtalähteeltä?
Nyt avaamaan konetta, jos sisältä löytyisi yllätyksiä...
Olihan siinä mukana oikea muuntaja? Eli 135 wattinen, part no: 647982-002 (tai 648964-002)?
Mukana on 120 W virtalähde. PA-1121-42HN. Part no: 519331-001.
Virallisesta huolto-oppaasta löytyi vastaus:
"Red Power LED flashes four times, once every second, followed by a two second pause. Beeps stop after fifth iteration but LEDs continue until problem is solved. 4 Power failure (power supply is overloaded). OR The incorrect external power supply adapter is being used on the USDT."
"The USDT power supply adapter must be at 135W and use the Smart ID technology before the system will power up. Replace the power supply adapter with the HP-supplied USDT power supply adapter."
Kiitos loistavasta vinkistä! Pitääpä pyytää oikea virtalähde väärän tilalle.
Itsekin tein tilauksen reilusti ennen kuin tuli lappu luukulle. Tosin nyt en löydä kyllä valikoimasta ollenkaan - ainoastaan PURE4-mallin.
Tuote: Corsair ML120(2kpl)
Hinta: 21,-
Kauppa: Gigantti
Voimassa: ?
Linkki: Corsair ML120 Premium PWM tuuletin 120 mm (2 kpl) - Tietokonekomponentit
Promokoodi:
Onneks ei oo itellä kiire saada puhaltimia, muutoin voisi tuo 23.5. toimitustenalkamisarvio sylettää. Kolme pakettia tilasin, kun aina noita 120mm puhaltimia tarvitsee ja reilu kymppi kappaletta päälle ei ole paha hinta tuon tason hyrristä. Pikaisella haulla halvimmat muualla maailmallakin olivat jotain 26€ pari (ja postikulut jostain hornantuutista).
Samat 3 pakettia itsekkin tilasin.:happy:
Hinta: 21,-
Kauppa: Gigantti
Voimassa: ?
Promokoodi:
"Nettitoimitukset alk 23.05.2017"
Meinaakos tuo käytännössä sitä, että tuo toimitusaika 2-5 arkipäivää alkaa vasta tuosta 23.5.17 päivästä? Eli jos nyt laitan tuulettimet tilaukseen, niin ne ovat minulla toukokuun lopussa?
Salamaedit: Kysäsinkin tuosta Gigantin asiakaspalvelusta ja on tosiaan juurikin noin.
Jep, Gigantti laajentaa komponenttivalikoimaa kokoajan, joten eivät varmaan saa noita varastoon ennen 23.5. jos siellä noin kerran ilmoitettu.
Tämä ei itse asiassa ole tarjous, tuo on Gigantin normaali hinta. Sitten kun saavat varastoon noita, niin loppuvat aika äkkiä. Muutama viikko sitten tuli erä ja 2h päästä kaikki oli loppu :think:
Kyllä se oli tarjoushinta, vaikkei siinä sitä mainittukaan .. nyt maksaa jo 37e se kahden päkki.
EDIT: Eikun keikun se 37e onkin kahden 140mm hinta, ja se 120mm tuplapäkki on poistunut sivuilta. Yhdelle 120mm kuitenkin ilmoittaavat hinnaksi 22,95e, niin olisihan se hullua, jos tuplapäkki olisi halvempi normaalihinnalla.
Eli toisin sanoen tuplapäkit myytiin loppuun, ja tuote poistui listoilta. Noita 120mm tuplapäkkejä tulee tasaisin väliajoin myyntiin tuonne, ja hinta on ollut aina sama.
Onnittelut vielä kaikille MagaLevin ostajille. :cigar:
Voisin tännekin avautua tosta CDONin perjantain surface tarjouksesta jos jollain muulla on sama ongelma. Perjantaina tuotekuvauksessa sanottiin selvästi, että mukana tulee myös surface pen, jota ei sitten paketissa ollutkaan. Nyt tuotesivulta on poistettu maininta, että kynä olisi mukana ja tuotenimessäkin lukee "ei kynää".
No toivoa on vielä, koska tilauksessani ei lue tuotenimessä tuota "ei kynää" ja löysin webcachesta 13.4. päivätyn sivun, jossa lukee selvästi että paketissa pitäisi olla tuo kynä. Katellaan nyt mitä CDON sanoo...
Tässä linkki siihen webcacheen: 12inch Microsoft Surface Pro 4 M3-6Y30/4GB/128GB SSD/UMA/W10 Pro
CDON on vaan sellainen paikka etten sieltä enää mitään osta, jos ei sikahalvalla saa (tappelupalkka sisäänleivottuna :lol:). Niin monta kertaa suhteessa tilausmäärään oon joutunut :mad:. Kannattaa ottaa screencappi ainakin kun tilaa, mutta voivathan toki silloinkin olla mulkkuja ja väittää muokatuksi.
No juu näköjään pitäs ottaa screencappi ennen tilausta :S Löyty sentään toi vanhempi versio sivusta jossa oli sama tuotekuvaus kuin itse tilatessani.
Varmaan pitää sanoa että rahaa tai kynä tänne, muuten en tilaa teiltä sormiparistoakaan ikinä ja kehotan myös muita olemaan tilaamatta.
Kyllä sen vaan saa, en tiedä miksi. Tilasin maaliskuussa 21€ hintaan tupla pakkauksen. Hinta ollut aina sama, kun on taas tulleet saldoille :rolleyes:
Nuo tuplapäkeissä olevat eivät pilkkua viilaten ole aivan samoja kuin yksittän myytävät "pro" mallit. Erona tosin taitaa olla vain etteivät kulmapalat ole irroitettavia (Prossa saa jotain turhia väriteemojaan tyydyttää sillä) ja ei taida olla kulmissä värinän vaimennus kumeja. Tuolla hintaerolla laittaa sit vaikka kumiprikat joka kulmaan vielä säästäen reilusti.
edit. Ainiin propelin väri on myös eri; pro joko läpikuultava ledein tai musta; nämä (vaalean)harmaita (tai jotain valkoisen suuntaan).
Yhden 87€ Toshiba 3TB-levyn ostin bundlattuna digitaalisen pelin kanssa, niin sai ilman 5€ posteja (yht.>100€) ja sitten peli palautukseen pienen vänkäämisen jälkeen (koska heidän sivuillaan luki että näin voi tehdä jos ei etene lataamaan tms) :D Ei nyt välttämättä sikahalpa, mutta halvempi kuin 2TB kilpailijoilla... Sittemmin ovat nostaneet hintaa ja on tullut useempaan otteeseen huomattua, että mieluummin maksaa extraa kilpailijalle kuin lähtee Cdonin kanssa tappelemaan...
Hyvä kun asia selvisi. Aika helppohan nuo virtamurikat on sotkea, kun liitin on samanlainen.
tässä koneen passmark testin tulosta, kiintolevyn vaihdoin pykälää suuremmaksi kun sattui lojumaan nurkissa sopiva.
PassMark Software - Display Baseline ID# 826137
Kapsilla lienee ihan paikallaan kryptata kaikki tiedostot, jos haluaa varmistua yksityisyydestä? Tietysti pätee kaikkiin pilvipalveluihin jos haluaa olla varma...
Joo, kryptaus on tosiaan paikallaan. Täällä mennään GPG:n avulla.
Sitten vielä kaikki asiat ja säädöt pitää hoitaa tukipyyntöinä sähköpostin kautta ja homma on harrastelijapohjaista niin mitään takeita homman sujuvuudesta ei taida olla.
Tukipyyntöinä tosiaan tarvittavat säädöt tehdään, mutta omien kokemusten mukaan asiat hoituvat. Hitaasti, mutta hoituvat. Ja tukipyyntöjä on tarvinnut tehdä vain silloin kun on ollut jotain uutta toimintoa vailla. Ainakin omalla kohdallani pyyntöjä tuli alkuun muutamia, mutta sen jälkeisinä vuosina ehkä vain pari lisää.
Innostuin vähän tosta Kapsista, mutta ainakaan omat kokemukset ei vielä oo kovin mairittelevia. Tunnukset tuli nopsaan, mutta Lakka-palvelimella ei tunnu mitään kotikansiota olevan, josta pääsis sinne 500 gigan tilaan.
Jos loggaat ssh:lla tunnus@kapsi.fi , niin eikö sulla ole automaattisesti siellä alla siilo-nimistä kansiota? En ainakaan muista että tuota olisi tarvinnut erikseen pyytää, eikä minulta myöskään löydy sellaista postia jossa olisin tuonne käyttöoikeutta pyytänyt.
Myöskään ohjesivun perusteella erillistä pyyntöä ei tarvittaisi:
"Siilo
Siilo on erityisesti varmuuskopiointiin tarkoitettu levytila. Levytila löytyy kotihakemiston siilo-hakemistosta, joka ohjaa polkuun /siilo/users/käyttäjätunnus/. Siilon levykäyttöraja on 500 GB."
Ei pääse suoraan siihen Siilo-palvelimellekkaan. SSH:lla ja SFTP:llä pääsee palvelimeen kiinni, muttei löydy mitään /home/users/käyttäjätunnus -kansiota. Sähköpostikaan ei pelitä, eikä Irssiäkään ei saa auki Lakka-palvelimella, kun valittelee kotikansiosta. Teenköhän jotain väärin tai etsin väärästä paikasta?
Hmm... onkohan ne ryssineet jotenkin sen sinun käyttäjätunnuksen perustamisen? Nyt kun tarkemmin katsoin, tuo Siilo näkyy olevan pelkkä symbolinen linkki /siilo/users/tunnus -hakemistoon lakka-palvelimella.
Tukipyyntöä laitettu, mutta vajaassa viikossa ei vastausta oo kuulunut vaikka sivuilla tukipyyntöjen viive keskimäärin 20h... Jospa siellä on jotain väliaikaista ruuhkaa. Hillapalvelin tuntuu olevan ainoa mikä pelittää oikein ja 5gigan kotikansio löytyy.
Eiköhän se lähde siitä toimimaan, jahka ne tukipyynnöt saadaan käsiteltyä.
"Siilo
Juu, siellä oli jokin kansiot luova automaatio rikki. Asia sitten lopulta hoitu ja nyt pelittää.
Kokeiluun lähti nyt Duplicati. Simppeli ja pelittää Windows-ympäristössä.
Tällä kertaa myönsivät ihan kiltisti virheen ja toimittavat kynän :tup:
Moro,
Asus MAXIMUS IX HERO + Intel i7 7700K + HyperX 16GB 2666MHz DDR4 + Pelit - 779,00€
onko tämä hyvä tarjous?
Riippuu ihan haluaako kalliimmanpään kellotusemon ja i7 7700k +ram. Erikseen hintaseurannan halvimmista tilaten taitaa mennä karvan yli 800€. Itse ehkä hieman kyseenalaistaisin liki 300€ emon (enthusiast kannan emot eri juttu) lisäedun verrattuna kunnollisen keskitason kellotusemoon, ellei kellotusennätyksiä havittele ja 7700k on melkolailla pelaamisen spesiaaliprossu korkealla ydinkohtaisella suorituskyvyllään nyt kun Ryzen tarjoaa parempaa monisäikeistä suorituskykyä huomattavasti edullisemmin. Riippuu ihan mitä haluaa ja on valmis maksamaan.
ASUS ZENBOOK UX330CA-PURE2 13.3"
Mitäs mieltä tästä tarjouksesta? Zenbook UX330CA-PURE2 hintaa 799 ja tuosta vielä tämän vrk:n puolella 75e cashback. Nähtävästi monessa paikkaa jonninverran suurempi hinta. Tuo näyttäisi olevan tuolla QHD+-resoluutioisella näytöllä perus FullHD:n sijaan.
Etsin kokoonpanoa, joka olisi optimaalinen Android kehitykseen, että virtuaalinen kone toimisi nopeasti. Intelin HAXM toimii ainaskin, eikä AMD raudasta mulla ole kokemusta, vaikka se hinnan puolesta kiehtoo.
No vertailuna CDON taisi juuri Greenfridayna myydä vastaavaa ~620€ (+50€ cashback) mutta tuossa oli FHD ja 128GB SSD. Itse en näe tuota päivitystä 150€ arvoiseksi pl. ehkä SSD:n osalta mutta tuolla hinnalla ostaa kyllä jo melkein 500GB levynkin. QHD+ taitaa viedä vain akkua ja skaalautuukin nihkeästi(?). Toki CDON:n tarjousta ei enää saa mutta tämä siis vertailupohjaksi tuohon tarjoukseen.
Tuote: Samsung Galaxy S7 -puhelin (musta, kulta ja pinkki väreinä 5min sitten)
Hinta: 399€
Kauppa: DNA:n puhelinmyyntipalvelu
Voimassa: Loppuerä?
Linkki: puh. 0800 550 044 (maksuton numero)
Promokoodi: -
Myyvät myös muille kuin DNA:n asiakkaille.
Tämä oli vieläkin voimassa. Kiitos.
Ilmoittele kun oikeesti tulee :)
Usein asia katoaa henkilön A-B välille eikä tule perille kun oikeesti ei ole mitään hoidettu.
En ole koskaan kuullut että mikään asia siellä olisi selvinnyt ilman kolmea yhteydenottoa asiakaspalveluun.
Tekeeks tällä näytöllä mitään ?
Acer 24&quote; Full HD LED monitori K242HLbd - Näytöt
Kattelin netistä arvioita, ni ei tuossa ainakaan valittamista ois. Lähinnä mietin vain, että onko kellään tuommoisesta kokemusta, et miten pelikäytössä toimii. Alkaa kyllästyttää nykyisen näytön virtavalon vilkkuminen ja toi ois halpa.
Kyllähän tuo pelikäytössä menettelee jos et hirveen tarkka oo paneelin suhteen, mutta kuten itsekin sanoit niin toi on halpa ja mukana vaan VGA-kaapeli btw
Kaikki kuitenkin tuotesivulla, kuvia ja mallinumeroa myöten viittaa 1080ti. Eli pahimmassa tapauksessa ton saa kyllä peruttua ilman mitään ongelmaa. :D
Pistin tilaukseen. Olihan myös Amazon.co.ukilla viime kesänä Zotac Amp Extremeä myynnissä reilusti markkinahintoja halvemmalla ja ainakin itse sain poistettua yhden pilkkahinnalla. Tämä ei minusta ole ihan niin räikeä hintavirhe kuin esim. viime syksynä nähty SSD-hintavirhe. Muistaakseni silloin myivät tonnin levyä parilla sadalla ja näitä tilauksia peruttiin Amazonin toimesta.
Mä sain amazonilta viime black-fridayna intelin Scullcanyon NUC:n vaikka oli selvä hintavirhe. Maksoin 365e, normihinta amazon.de:ssä oli tuolloin 939e. Se tuli ensin 'tarjoukseen' tolla 365e hinnalla, tilasin, sitten tuote lähti pois valikoimista ja palasi BF-tarjoukseen 675e hinnalla.
Toisella kertaa kävi vähän heikommin, sillonkin kyse selvästä hintavirheestä, mutta loppu hyvin kuitenkin. Tilasin amazonilta samsungin 961 nvme-tikun, teranen levy oli myynnissä 256gb:n mallin hinnalla. Sain postista 256gb:n tikun. Reklamoin heti ja laitoin amazonille kuvakaappauksen mun tilauskuitista (jossa mainittu 1gb:n tikku) ja foton paketista tulleesta 256gb:n tikusta. UPS:n jäby tuli hakemaan väärän tikun minulta kotoa seuraavana päivänä ja mulle lähetettiin pikana se giganen tikku.
PS4:n julkkarissa ostin amazonista kolme hyvin hyvin edullisesti hinnoiteltua killzone-pakettia, ja ne kaikki tulla humpsahti mulle ilman kitinöitä. Ne oli satasia halvemmalla mitä suomessa myytiin, mutta en muista enää oliko se hinnoitteluvirhe vai flash-sale.
Kokonaisuutena kaikki mun hinnotteluvirhe-ostokset amazonista on olleet onnistuneita, ja firma on kunnioittanut niitä asiakkaan näkökulmasta. Toi intelin kallokanjoni oli kyllä kaikista räikein, en uskonut että ne lähettää sen mulle. Lisäksi takuuasioissa tai reklamoinneissa amazon on vastannut tosi nopeasti ja oon saanu ongelmat ratkottua nätisti.
Jos hintavirhehomman meinaa jonkun kaupan kanssa gämblätä, niin amazon on varmasti turvallisimmasta päästä :)
Täältä kanssa yksi oikein hyvä aspa-kokemus amazon.desta loppujen lopuksi. Eli tilasin mm muistia, muistikortin ja muuta tavaraa. Paketti saapuikin noin parissa viikossa kotiini, mutta kun avasin sen, niin ihmetys oli suuri. Se sisälsikin 3 x Maria Joao Pireksen parhaat cd-boxeja. :O Reklaamaatiota kehiin kuvien kera, ja noin 1-2 tuntia myöhemmin sain valita joko hyvityksen takaisin tai sitten uudestaan saman tilauksen, mutta oikein pikana jonka otinkin ja asiat meni kuten pitikin. Luonnollisesti sain pitää vielä 30 cd-levyllistä kuuluisaa portugalilaista pianistia, wuhuu.
Toki lukematon määrä muita tilauksia mennyt kuten pitääkin, mutta aspa tuolla tosiaan toimii.
@Rantakemisti toivottavasti mulla on tällä kertaa enemmän onnea näiden kanssa. :D (Zotacin jätän väliin koska Aoruskin ilmajäähy on käytännössä parasta, mitä rahalla saa tällä hetkellä.)
Tuote: GIGABYTE GeForce GTX 1080TI AORUS X (11GB GDDR5X Xtreme Edition, ATX) schwarz
Hinta: EUR 649.00
Kauppa: Amazon.de
https://www.amazon.de/GIGABYTE-GeFo...coding=UTF8&psc=1&refRID=VCHYR00EJT3CGCGRTGV7
Muuten hyvä, mutta tuo oli ketjussa jo aiemmin ja siitä on koko ajan keskustelua tälläkin puolella, kun se vaikuttaa virheeltä (mutta sen verran pieneltä kuitenkin, että Amazon saattaa silti toimittaa sen ja maksaa virheen omasta pussistaan). Saas nähdä.
Vähän kieltämättä kiinnostaisi, mutta mutta...
Edit.
676,27€ tulisi tällä hetkellä hinnaksi verojen kanssa, jos tuo tuolta liikahtaa.
Se mummon tai vaarin ilme, kun Amazonista tilattu musiikki-CD-kokoelma paljastuukin jäätäväksi nörttitietokonesäläksi :-)
Nyt tuli Amazonista viestiä liittyen Gigabyten Gtx 1080 ti:hin. Peruvat tilauksen.
"Good day,
We have important information about your current order 306-1387944-xxxx. You ordered the following articles:
GIGABYTE GeForce GTX 1080TI AORUS X (11GB GDDR5X Xtreme Edition, ATX) black
The article has been mistakenly awarded with a wrong price by us on the website. We had to cancel it from your order. Of course he will not be billed to you.
We apologize for any inconvenience this may have caused you.
According to our GTC, the purchase contract for a product always comes into being with the sending of the shipping confirmation e-mail. However, we may declare the temptation for error.
Please excuse the mistake we have corrected. If you are interested, we ask you to re-order the article, if available."
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hämeenlinnassa Goodmanin Elisa-kaupassa on Galaxy Note 3 luureja 99 eurolla. Ei mitään hajua onko kapuloita enää jäljellä, mutta käsittääkseni tänään alkanut tarjous.
Ihan hyvänkuuloinen tarjous. Puhelinhan on itsessään jo ikuisuuden verran vanha, kuten myös käyttis (Android 5.0) mutta muistaakseni tuohon saa uusimman CyanogenModin jolla softan saa kuosiin. Rautahan tuossa on nykypäivänkin mittapuulla mielestäni ihan pätevää, ei paljoa taida hävetä näille 200-300€ budjettiluureille (esim. Moto G5/G5+).
Lisäksi, ellen väärin katsonut, pyörä joka oli tarjouksess 499 viime- tai edellisviikolla maksaa nyt alennuksineen 524 eur.
Aika "Power" -meininkiä...
Nyt joutui kyllä syömään omat sanansa; viimeviikon tarjouspyörää löytyi vielä liikkeestä ja pakkohan sellainen oli napata mukaan kun oli maastopyörän kokoinen aukko pyörätallissa.
375 eur Deoren takavaihtajalla, Shimanon hydraulisilla levyjarruilla, ym. Vaikka onkin "talon oma merkki" White (XC 275 Comp).
Tuote: Kingston UV400 ssd 240gb
Hinta: 74,67
Kauppa: aliexpress.com
Voimassa: 13h tästä viestistä eteenpäin
Linkki: Aliexpress.com : Buy Kingston UV400 SSD 240GB Internal Solid State Drive 2.5 inch SATA III HDD Hard Disk HD Notebook PC from Reliable ssd 240gb suppliers on Kingston Official Store
Kingstonin oma kauppa aliexpressissä näytti olevan muistikkuja yms. alennuksessa myös
Muista että tuohon tulee 24% ALV päälle kun tulee EU:n ulkopuolelta. Eli hinta onkin yli 90€
Tila
Poorman
