Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Miele W4144 vuosimallia 2007. Yhden ihmisen käytössä eli pesukertoja keskimäärin 3-4 viikossa.
2014 lähti pala irti luukun tiivisteestä ja vedet tulivat lattialle. Uusi tiiviste työn kanssa maksoi 200€.
Tänään laukesi vikavirtasuoja kesken pesun. Laitoin päälle ja taas meni. Kokeiltu myös eri pistokkeeseen jonka takana 16A sulake ja eri vikavirtasuoja, laukesi taas. Kokeilin pesuohjelmaa ilman lämmitystä ja laukesi. Kahdesti ajoin pelkän linkouksen läpi ja siinä ei ongelmaa.
Taitaa tulla vähintään samanlainen lasku taas kerran. 2010 hajosi uuden Mielen 849€ tiskikoneen kiertovesipumppu kolmen kuukauden jälkeen.
Tulee liian kalliiksi ostaa markkinoiden kalleinta merkkiä ja muutaman vuoden välein pistää aina rahaa korjauksiin. Äitini kehuu aina vuosimallin 2003 299€ Whirlpoolia joka pesee edelleen ilman korjauksia.
Kokemuksia kuivaavista pyykkikoneista? Vanha paska on lahoamispisteessä eikä huvittaisi korjata, tällä hetkellä siintää silmissä AEG L9WDG164C 9000-sarjan -kuivaava pesukone 1 289,90 € tuollainen AEG mutta 1300€ tuntuu kauhealta summalta PESUKONEESTA. Tuo taitaa olla ainoita kuivaavia pesukoneita, joissa on lämpöpumpulla tehty se kuivaus.
Ei ole mikään suurperhe mutta vituttaa ripustella pyykkejä kuivumaan ja kuivumasta pois sekä tietysti sen pyykkitelineen olemassaolo ylipäätään. Saisi myös elukoiden karvat yms. keräiltyä sinne nukkasäilöön eikä leijumaan ympäriinsä.
Noh, tuli ostettua. Ekat pyykit takana, on tuossa nyt se, että kun heitti kasan t-paitoja yms koneeseen niin reilun parin tunnin päästä sai jo viikata puhtaat, kuivat vaatteet kaappiin. Toisin kuin normaalisti, eli lojuisivat x päivää pyykkitelineessä.
En tiedä haluatko enää kuulla, mutta näin tuon saman koneen alkuviikosta Veikon Koneella -20 % eli n. 1040e.
Harvoin näkee tarjouksessa näitä, ja tietty itsekin jäin jahkailemaan siihen saakka, että tarjous oli jo päättynyt...
Veikon koneelta lopulta ostin, 1160e tais olla sis toimitus, siihen päälle vanhan pois vienti ja asennus niin aika tasan 1200e, oli vika tarjouspäivä. Olisiko tuo ollut jossain myymälässä tmv?
Näyttivät lakanat jääneet aika ryppyisiksi, kuivaustaso "kaappikuiva". Pitääkö nyt sitten ostaa joku mankeli =D
Sivuilta katsoin maanantaina vai tiistaina ja silloin näytti hinnaksi tuon 1 040e, ei edes lukenut alennusprosenttia mutta taitaa siitä tasan 20 % tulla. Taisi lukea että enää sen päivän tarjous voimassa, mutta unohdin sen...
Mitenkäs tuo asennus, kantoivatko perille saakka siis myös? Mietin kun kylppäri on pirun ahdas ja uusi kone pitäisi nostaa wc-istuimen yli, että onko tuollainen jo liikaa vaadittu asentajilta.
Ja mitä tuohon lakanoiden ryppyisyyteen tulee, niin olen ymmärtänyt, että lakanat kannattaisi jättää pikkaisen kosteiksi ja vetää suoriksi heti. Sitten laittaa vaikka tuolin päälle taiteltuna tunniksi pariksi kuivmaan loppuun. Kaappikuivalla rypyt ei enää vetämällä lähde.
Yhden hengen talouteen tuosta halvin verkkiksen Bosch
Bosch WAB24166SN Serie 2 -pyykinpesukone 248,90 €
Kannattaako sitä isompaa ja kalliimpaa konetta edes harkita, mikäli tietää, että se isompi kone pyörisi lakanapyykkiä lukuunottamatta lähes jatkuvasti vajaana, vai onko nuo nykyajan rummut moksiskaan vajaista koneellisista? Ts. kannattaako suoraan ostaa tuo tässäkin ketjussa kehuttu/ehdotettu
Bosch WAT286B8SN Serie 6 -pyykinpesukone 479,90 €
vai vaihtaa sitten vain joskus tulevaisuudessa isompaan, kun aika koittaa?
Vanha Whirlpool piti niin hirveää meteliä, että varmaan jokainen uusi kone kuulostaa ihanan hiljaiselta siihen verrattuna.
Kantoivat yläkertaan. Ahtaat rappuset, siksi oikeastaan tuon asennuksen otinkin, toimitusehdoissa oli että pelkkä kotiinkuljetus meinaa että tuovat kynnykselle.
Kohta kolme vuotta ollut 700-sarjan IQ käytössä. Subjektiivisesti arvioiden: pesutulos ja huuhtelu erinomaisia, automaattiset ohjelmat ja pesuaineen annostelu mainioita, kone on hiljainen ja tuntuma laadukas.
Wifi-ominaisuuksia ei itsellä ole.
En tiedä paremmasta, ihan 3/3 kone ollut saman sarjan kuivausrummun kanssa. Jos saisi huuhteluaineen tilalle toisen pesuaineen olisi laite täydellinen.
Nyt tilasin IQ700-mallin kun hintaa tuli se 499e ja vielä ilmaiset postikulut.
Siemens iQ700 pyykinpesukone WM16T4E8DN - Pyykinpesukoneet
IQ500 olis ollut 599e (josta ois saanut 65e cashbackiä takasi) ja siinä olisi ollut automaattinen annostelu. Otin kuitenkin tuon IQ700. Eiköhän tuo ole laatukampe :)
Kannattaako yksin asuvan investoida pesutorniin vai pelkkään hyvään pesukoneeseen?
Tilasin sitten itekki tämän iQ700. Kiitos linkistä :)
Mulla on kuivaava pesukone. Torni kuulostaa yksinäiselle vähän liialta.
Otin sitten ihan tavallisen koneen ja kuivattelen telineellä vaatteet sit :)
Tämän IQ700 mukana ei varmaan tullut mitään adaptereita, kuten ei muidenkaan (eli veden sisäänotto 1/2" -> 3/4")? Kertokaas kokemuksia tuosta mallista, kun ensimmäiset pyykit on pesty.
Kokemus on toistaiseksi sellainen, ettei kone ole toiminut vielä ollenkaan. Ottaa hetkisen aikaa vettä, rumpu pyörähtää muutaman kerran ja sitten alkaa hanan kuva vilkkumaan. Missä lie vika? Voiko olla, että tämä tarvii vedenpainetta enemmän kuin entinen kone (UPO Pesukarhu 2600)? On kyl huono tuuri jos kone on välittömästi paskana.
IQ700 dos eli se pesuainetta annosteleva malli on ollut käytössä 2v.
Tähän mennessä toiminut kuten pitääkin, täällä on myös aika alhainen paine eikä ole haitannut pesua.
Saman mallin kuivurista meni ilmeisesti poistopumppu juuri ennen 2v synttäreitä, takuuvaraosan saapumista odotellen...
Ei menny mulla tämä homma niinku römsöössä. Ensin olivat tuomassa osumaa kylkeen saanutta konetta. Kieltäydyin ottamasta vastaan. Uuden kun olen ostanut, niin luulisi uuden myös saavan. Sitten uuden koneen toimitus venähti viikolla, no viime perjantaina se tänne vihdoin tuotiin, mutta Gigantti ei ollut laittanut lappuihin, että asennus kuuluu mukaan, vaikka olin siitä jo tilauksen yhteydessä maksanut. Joten nyt mulla on tuossa 80 kiloa painava murikka, jolla ei oo mitään virkaa. Soitin lauantaina gigantin aspaan, että miten meni noin niinku teidän mielestä tämä homma? Sieltä luvattiin tulla huomiseksi kone asentamaan ja sen lisäksi antoivat 50e lahjakortin.
Ihan tyytyväinen mä loppupeleissä oon, kunhan saavat sen huomenna asennettua käyttökuntoon. Kerron kokemuksia sitten myöhemmin.
Onko tullut vastaan automaattisella pesuaineen täytöllä varustettua päältä täytettävää pesukonetta?
Pesutorni olis kiva lapsiperheelle mutta kun 55cm tilaan ei löydy edestä täytettäviä...
Kuivaavia koneita kyllä saa tuohon syvyyteen, mutta ei sieltä hinnaston yläpäästä (jos se nyt todellisuudessa vaikuttaa merkittävästi laatuun).
Taitavat vain olla lapsiperheeseen liian pieniä kuivaavalta kapasiteetilta.
Minäkin sain 40e lahjakortin pesukonejupakasta. Joku venttiili ja sen vesimittari oli paskana. Lupasivat Siemenssiltä eka uuden koneen, mutta viikon päästä soitettiinkin, että tänään tulee korjari. Laittoi uudemman mallin venttiilin, joka pitäis olla vakio-osaa parempi. Lahjakortti paikkasi asiaa, mutta kyllähän se vitutti odotella kaks viikkoa rikkinäisen koneen kanssa. Rikkinäinen toimitettiin parissa päivässä niin olisi luullut, että se haettaisiin pois ja toimitettaisiin kiireellisesti uusi tilalle. Noh, nyt on hyvä tilanne.
Kone (IQ700) pesee hyvin ja pesuohjelmia löytyy jos minkälaista. Ei ole paljon vertailukohteita, mutta kyllä tuo vaikuttaa erittäin laadukkaalta koneelta. Voin suositella ostamaan tarjouksesta 499e:lla.
Olinpas epätarkka. En tarkoita syvyyttä vaan leveyttä...
Mutta tässä jo mietittiin, että järkkäillään kylppäritilaa siten, että saataisiin 60cm pesutorni mahtumaan.
Kannattaa kyllä yrittää saada mahtumaan normaali pesutorni. Nyt on parin kuukauden kokemus takana ja ei voi olla muuta kuin tyytyväinen. Automaattinen pesuaineen annostelu on kyllä kätevä ja ilmalämpöpumppu pohjainen kuivausrumpu on myös erittäin hyvä. Pesukone WAT286P9SN ja kuivausrumpu WTW85B49SN. 1000€ jäi hintaa money backing jälkeen.
Tuo vaikuttaa soivalta tornilta. Tällä hetkellä ei vaan taida saada tonnilla...?
Mikähän erottaa Veikon koneessa tarjouksessa olevasta mallista WAT2869BSN?
En pysy kärryillä mitenkään...
Voi olla ainut ero esim ulkonäkö. Kannattaa kysyä Boschin chatissä niin vastaavat nopeasti. Testasin tätä kun olin kaupassa ja Boschin vertailu ei toiminut puhelimella.
Boschilla ja Siemensillä oli aikoinaan yhteisyritys kodinkoneiden osalta. Tuotteet olivat samankaltaisia, mutta tuotantolaitoksia oli molemmilla; mm. keskihintaluokan laitteet Bosch teki Espanjassa ja Siemens Puolassa. Vuonna 2015 Siemens myi osuutensa Boschille, joten sen jälkeen kaikki Siemensitkin ovat Boschin valmistamia. Tuotantolaitosten toimintaakin on optimoitu niin, että samanlaisia tuotteita kootaan samassa tehtaassa, oli merkki sitten Siemens tai Bosch (tai Gaggenau).
Taloudessa on 6 vuotta ollut Siemens IQ500; hyvin toimii, rumpu pyörii ees taas, vesi tulee ja menee. Mitä olen tuttavien koneita tarkkaillut, Siemens/Boscheissa näyttäisi olevan jämäkämpi runko kuin monessa muussa; ei linkouksessa huoju ei heilu, vaikka olisi vähän epätasapainoakin.
Itse kun merkkivalintaa mietin niin kävin muutaman kerran katsomassa Gigantin takapihan keräyspisteen (täällä iso alue jossa pari konttia ja sitten isommat koneet kentällä / jätetään asfaltille) , siellä oli eniten Boschin koneita niin siitä tiesi ettei sitä. Yli 50 % apk tai pk oli Bosch ja osa aika uuden näköisiäkin. Loput sitten Upon vanhoja aataminaikasia ja sitten jotain LG jne. yksittäisiä.
Monesti romutetaan eniten niitä koneita joita eniten ostetaankin; volyymia molemmissa päissä. Jääkaappeja ja pakastimia kannattaa katsoa takaapäin: Danfoss, Danfoss, Danfoss, ...
En itsekkään tekisi päätöstä suoraan sen pohjalta mitä "romuttamolta" löytyy jos siihen ei ole tueksi muuta statistiikkaa.
No nyt hajosi 11v vanhasta siemenssin koneesta luukku, onko tuo nyt sitten 8kg ja 1600rpm, tosin 1200rpm on aina käytössä. Saranat ovat raskaan lasiluukun muovissa kiinni, ne eivät käytännössä voi kestää. Uusi luukku olisi postikuluineen 100€:n luokkaa, mietin, että onko mitään järkeä vaihtaa kun ei tuosta tiedä, että milloin joku muu hajoaa. Vai mitä mieltä olette? Jos päädyn uuteen koneeseen niin kumpi:
Miele pyykinpesukone WDD035 - Pyykinpesukoneet
8kg, 1600rpm ja 799€
vai
Miele pyykinpesukone WDB020FIN - Pyykinpesukoneet
7kg, 1400rpm ja 689€
Yksinasujalle riittää 7 kg kone; mitä enemmän taloudessa on väkeä, sitä suurempi kone tarvitaan. Kasvuikäiset lapset sitten vielä asia erikseen. Jos et käytä 1600 tai 1400 rpm, taitaa olla siinä suhteessa sama kumman valitset.
Vanhemmilla toi WDB020FIN, on törkeen hiljanen ja tasapainoinen masiina kyllä...
Tein taktisen vedon ja tilasin vain uuden luukun nykyiseen koneeseen. Näytti olevan 94,4€ kuluineen. Rouva oli horjahtanut ja ottanut tukea luukusta, siksi se oli tuhoutunut. Jospa kone pysyy muiden osien osalta kasassa vielä pari kolme vuotta.
10 vuotta vanha Electrolux laukesi, ilmeisesti laakeri kun kuivauksen yhteydessä aina välillä päästi vinkuvaa ääntä. Katselin uutta konetta, pyykkiä pyörii isoja koneita 2-4 koneellista päivittäin, onko Miele WCF130 pesukoneesta kenelläkään kokemusta? Saman mallisarja kuivausrumpu jo löytyy taloudesta ja siihen ollaan oltu tyytyväisiä. Kiireesti pitää uusi kone löytää, vanhan puran ajan kanssa ja korjaan jos on korjattavissa.
Ei ole WCF130 mutta hinnat alken Mielen jonka ostin noin 2.5v sitten, tainnut jo tulla joku korvaava malli kun tuo WDB020FIN näyttää hieman erillaiselta minusta mutta voin muistaa väärin. Koneen käyttöliittymä kuin 90-luvulta. Ei sillä että se yhtään haittaisi. Tärkein on kumminkin eli kertoo pesuajan.
Painoa ihan pirusti eli noin 90kg. Pelkkää plussaa siitä. Taisi olla painavin/painavimpia noista tuon hintaluokan (ehkä joku 700-800 euroa) koneista mitä katselin. Todella jykevän ja laadukkaan oloinen. Ostin samaan aikaa myös Mielen tiskikoneen. Katsotaan montako vuotta riittää hönkää :) Jos jää alle 15 vuoteen mahdollisilla pikkukorjauksilla niin olen syvästi pettynyt. En oikein osaa ominaisuuksista/pesutuloksesta muuten sanoa kuin että todella tyytyväinen yleisestiottaen eikä vaimokaan ole valittanut.
Tuokin katsomani malli painaa 91kg, joten suht painava nykyajan kone, vanhoille koneille ei vedä vertoja painossa. Täältäkin löytyy Mielen astianpesukone kuivaajan lisäksi, molempiin ollut tyytyväinen.
Tuossa oli ruuvi jumittuneen sisärungon ja rummun väliin, lämmitysvastuksen irroitettuani ruuvin kärki näkyi. Mutta kanta oli sen verran iso ettei lähtenyt irti, takaosasta kun yritin ronkkia rummun eteen jossa ruuvi oli.
Nykyinen pesukone päästi niin pahan äänen että olisin varmaan paskonut housuuni jos en olisi valmiiksi istunut pöntöllä, lienekkö iskari tjms mennyt, kohtapa nousi myös miehekkäät käryt ilmeisesti hihnasta. Tapahtui kun kiihdytti linkousta kovimpaan nopeuteen.
Koneessa olleet pyykitkin haisevat voimakkaasti kuminkärylle.
Kone on electrolux ewp127300w
...mutta se siitä, nyt tarkoituksena olisi hommata kuivaava pesukone, saisi olla laadukas mutta joku tolkku hinnassa kuitenkin, sanotaanko max vaikkapa ~1000€
Mikä olisi suositus?
Mikä tahansa AEG:n kuivaava pesukone, jonka kuivaus perustuu ilmalämpöpumpuun. Itseltä löytyy AEG L9WEH166A KUIVAAVA PYYKINPESUKONE ja ei voi kuin suositella.
vai
Miksi vain 1200 rpm käytössä?
Olen monesti miettinyt, että miten tuo linkkaamasi malli eroaa tästä:
AEG L9WDG164C KUIVAAVA PESUKONE A -40% ENERGIA, PESEE 10KG/KUIVAA 6 - Veikon Kone verkkokauppa
Osaakohan joku avata eroja?
AEG:n sivun mukaan pari db:tä äänessä. Kuvien mukaan erilainen näyttö. Toista myy Veikon kone ja Verkkokauppa, toista Power. Aika yleistä noilla kodinkonevalmistajilla, että eri ketjuille myydään eri mallinimellä mutta samoilla/lähes samoilla spekseillä.
Kyllä ne on ihan eri koneita. Valitettavan usein myyntisivuilla ja monesti myös valmistajan sivuilla on vaikea tehdä vertailua, ja parhaaseen lopputulokseen pääsee selaamalla manuaalit läpi.
https://www.electrolux-ui.com//DocumentDownLoad.aspx?DocURL=2018\157\019670umFI.pdf
https://www.electrolux-ui.com//DocumentDownLoad.aspx?DocURL=2017\157\013740umFI.pdf
Pesuominaisuuksilta tuskin eroavat merkittävästi, mutta valmiiksi ohjelmoidussa lisäohjelmissa on vähän eroa ja L9WEH166A-mallissa on värillinen kosketusnäyttö jolla konetta ohjataan.
Tuota L9WDG164C-mallia ohjataan perinteisesti eri nappuloista ja näyttö vain näyttää erilaisia ikoneita ja numeroita. Käytettävyydeltään varmaan vastaa enemmän useamman vuoden vanhempaa L99697HWD-mallia.
Voi noissa olla vielä jotain muitakin eroja, mutta merkittävimmät ovat varmaankin tuossa. Täysin ostajasta kiinni, että kuinka paljon arvoa koneen käytettävyydelle ja koneen käyttämiselle selkokielisesti ilman ikonien tulkintaa manuaalista.
Kariutuikin tuo aeg mittojensa takia, seinästä tason etureunaan on 60cm, ja oviaukon reunaan 63cm, aeg on 66cm niin tulee jo kulkureitille.
Mikä olisi seuraavaksi paras?
Edit: aeg:n 7-sarja näkyy joskus voittaneen tm rakennusmaailman testin, onhan tuo tuplat halvempikin 8/4kg mallina, kondensoiva toki mutta menköön...
Pyykinpesukone päätti lopettaa toimintansa. Suosituksia 500-700 e päältätäytettävistä koneista (ei taida saada älyokinaisuuksia tähän hintaan, kuten ilmoituksia puhelimeen)? Tulisi myös lemmikkitalouteen, kaksi lyhytkarvaista kissaa.
Boschin/Siemensin koneet ovat miltei aina varmoja valintoja.
Esim ”kansa on puhunut”-malli: BOSCH WAW32569SN PYYKINPESUKONE
^Ei taida tuosta saada päältätäytettävää vaikka mitenkä kääntelis?
Päältätäytettävät alkaa olemaan vähän katoavaista sorttia,BSH group ei taida tehdä enää niitä ollenkaan.
Eli vaihtoehdoiksi jää Electroluxin vehkeet(AEG,Rosenlew jne) ja jotkut whirlpoolit.
Suoraan sanottuna tohon hintaan ei ole kuin huonoja vaihtoehtoja.
Jos se päältätäytettävä on ihan välttämättömyys niin Mieleltä saa myös päältätäytettäviä mutta hintaa on sen alk tonnin (W196).
shafigh
