Hyvä aurinkokennovalaisin pihalle. Onko niitä?
Romukaupat (Tokmanni, Rusta, Puuilo jne) on täynnä noita pihan aurinkokenno valaisimia.
Itsellä on parikin tuollaista halpis-sarjaa ollut, ja käytännössä kun akku on kerran mennyt loppuun niin koko lampuilla ei tee enää mitään. Kesällä kun aurikoa on, niitä ei juuri tarvitse ja kun keväällä tai syksyllä on pimeämpää niin aurinko ei riitä niitä lataamaan. Eli käytännössä yhden akkukierron jälkeen lentää jätteeseen.
Mutta onko olemassa hyviä aurinkokennovalaisimia mitkä OIKEASTI toimivat myös suomen oloissa?Ja vaikka nyt ei talvella palaisikaan, mutta edes syksyn ja kevään kun on vielä pimeitä öitä ja päivällä aurinkoa. Ei tarvitse olla mitään superkirkkaita tai muitakaan amerikan ihmeitä, kuhan toimisivat pihalla pieninä tunnelmavaloina kauemmin kuin yhden kesän.. noita yhdenkesän romuja ei kiinnostais enää ostaa.
Bauhaussin valikoimassa nyt on ainakin paljon sellaisia, mihin pystyy akun vaihtamaankin. Onko ne sitten sen parempia muuten, niin en usko. Kelpaisi kyllä tännekin.
En puhu nyt akun vaihtamisesta, vaan siitä että noi kennot on niin tehottomia että eivät riitä lataamaan akkua suomen auringossa ja sitä tarkoitin sillä että kun akku on loppu niin valaisimella ei tee enää mitään koska aurinko ei riitä lataamaan akkua enää täyteen. Akun vaihtaminen ei auta mitään.
Omien kokemusten mukaan aika huonosti löytyy kunnollisia, yleensä noissa on paskaakin paskemmat aurinkokennot ja vaihtaminen on tehty lähes mahdottomaksi. Lisäksi eivät tunnu olevan kovin vesitiiviitä, useammassakin vanhempien pihalla olleessa on ollut vettä sisällä kun on ennen talvea kerännyt ne sisälle säilöön. Osasta oli alkanut sisuskalut "mätänemään" ja muutamaan pistin pari kerrosta piirilevylakkaa sisuskaluihin, silikonitiivistyksen paneelin laitoihin ja pohjaan reiän mistä vesi pääsee pois. Itse olen muutamaan vaihdellut parempia akkuja noihin sisälle, silloin aurinkoisina kesäpäivinä on saanut ladattua edes vähän lisää puhtia syksyä varten varastoon. Ne orkkisakut kun on ainakin itselle vastaan tulleissa olleet ihan luokattoman surkeita joissa kapasiteetti ei ole ollut varmaan puoltakaan mitä kennon kylkeen on printattu.
Eli ilman modaamista ovat pääosin aika paskoja, tosin ihan uusimmista vuoden-parin sisällä markkinoille tulleista ei itsellä ole kokemusta.
Käyttöympäristöhän se on näissä ongelma. Esim. tuolla Kreikan korkeuksilla toimii hyvin, kun auringonvaloa tulee lujasti päivän ajan ja pimeä tulee laakista verrattuna Suomeen. Siellä ne iloisesti palaa pimeän tullen ja pitkään.
Vähän sama homma kuin näiden sinistä valoa hohkaavien hyttysansojen kanssa. Ei ne tahdo täällä pelata kun ei hyttyskautena tule niin pimeää, että sääsket hakeutuisivat valoon ja käristyisivät vastuslankoihin.
Tätä mä tässä vähän haen takaa että onko olemassa sellaisia valoja mitkä toimisivat myös täällä pohjolassa? Ymmärrän kyllä että euroopassa missä on pimeät yöt nuo toimivat, mutta miks noita paskoja pitää myydä täällä pohjolassa missä valo ei koskaan ehdi noita kunnolla lataamaan? Jätettä vaan tulee hurjaty määrät akkuineen.
En ole löytänyt toimivia. Paras tähän mennessä on vanha auton akku ja siihen kiinni valo liiketunnistimella.
Myydähän saa periaatteessa, mutta: Jos luetaan kuluttajansuojalakia, niin sen tuotteen tulee sopia siihen käyttöön, johon se on tarkoitettu. Eli jos nuo eivät toimi täällä, niin kuluttajansuojalain mukaan tuotteessa on virhe. Virheen vuoksi sitten voidaan perua kaupat... ja vielä bonuksena, sen virheen hoitamisesta aiheutuneet kulut menee myyjän maksettavaksi. Mutta kun tätä kuluttajansuojalakia ei oikeasti noudateta, ihmiset eivät vaadi sitä oikeutta, niin paskanmyynti saa jatkua.
Tällaiset huomasin joskus. Neljä eritehoista versiota noista on.
Superfiren tuotteet on mitä on mutta sama jonkun merkkivalmistajan toimesta tulisi varmaankin yhdekänkertaisella hintalapulla.
Onhan noissa ideana ainakin ok aihio.
Eihän se konsepti juuri koristetta pidemmälle toimi, mutta akun vaihtaminen parempaan voi hyvinkin auttaa. Niitä pienikapasiteettisia NiMH-kevytakkuja saa yleistarvikkeena, mm. Ikeasta. Saattavat olla parempia kuin halpisten mukana tulevat. Jossain tapauksessa normaalikapasiteettiseen akkuun vaihtaminen voinee parantaa valaisimen toimintaa. Joskus taas ei, kun homma voi olla jopa oikeasti mitoitettu niin, että vähemmän on enemmän eli täysikokoinen kestäisi huonommin koska käy koko ajan vajaana. Jos nyt siis puhutaan näistä pienistä paskoista joissa on aina NiMH "sormiparistot". Sellainenhan ratkaisu rajoittaa joka tapauksessa auringonvalon hyötykäyttöä, kun akku ei ole mikään bensatankki tai li-ion johon voi vaan kaataa.
TL;DR: Niissä aurinkokennolaitteissa on yleensä normaalia ainakin puolta pienemmän kapasiteetin akkukennot vakiona.
Kanadanhanhi
