HyperX muistit ei toimi
Moro!
ongelma on seuraavanlainen ostin HyperX fury DDR4 CL14 2133 muistia 2x4gp. Koneelta kun katsoin tietoja niin näytti olevan samaa mutta kone ei toimi kun hetken ja tulee bluescreen ja jokin muisti ongelma viesti... mikähän saattaisi olla avuksi?
EDIT: löysinkin mun koneessa olevien muistien paketin ne ovatkin 2400MHz, eli uudet ovat vääriä...prkl! Onko näitä mahdollsita saada toimimaan koska noi 2400 toimii 2133 taajuudella...
Koneen tiedot: Intel Core i5-6500 / Thermalright TRUE Spirit 120M / MSI GeForce GTX 1060 GAMING 6G / Msi B150M Mortar / HyperX Fury DDR4 2133MHz x 8gp / Samsung 860 EVO SSD 250 Gt 2,5" SATA3 ‐SSD + WD1TB / Chieftec 750W Semi-Modulaarinen / SiletiumPC Gladius M45W / Win10
Voi olla väärä emolevy noiden kellottamiseen, mutta voit koettaa katsoa, saatko muistien voltteja ylöspäin ja samoin prosessorin muistiohjaimen.
Tuolla emolevyllä koettaisin ensin säätää kaikki muistit 2133MHz ja 2T (siellä on asetus, jossa on vaihtoehtoina 1T ja 2T, millä nimellä se on Mortarissa, en tiedä). Sitten latensseja löysemmiksi, jos ei näillä lähde toimimaan.
Tärkeintä ei ole se nopeus, vaan vakaaksi tuo pitää saada.
joo juurikin näin että kummatkin olis siis 2133MHz, nykyiset 2x4gb 2400MHz toimii siis tälläkin hetkellä 2133MHz taajuudella. Mulle riittää kun saisi toimimaan noin kaikki 4x4gb 2133MHz taajuudella, ei tarvitse mun kellotella tämä riittää kun 8gb:kin on riittänyt tähänkin asti.
EDIT: (siellä on asetus, jossa on vaihtoehtoina 1T ja 2T, millä nimellä se on Mortarissa, en tiedä). mitä toi 1T / 2T edes tarkoittaa? :D
251 708
Chapla
