HyperX Alloy FPS-näppäimistöstä katosi valot
Eli sattui tuossa pieni vahinko, legendaarinen kahvit näppäimistölle. Tottakai herkkä näppäimistö otti siitä ja hieman sekosi, piti siis suorittaa nopea kahvien pyyhkiminen ja kuivaaminen. Nyt kuivumisen jälkeen testailin ja näppäimistö toimii oikein, ei rekisteröi väärin kirjaimia tai tule tuplaklikkailuja tai muuta, mutta lähti rgb valot kokonaan. Alkuun kyllä paloi valot kun kytkin johdon kiinni, mutta ihan miten sattui. Johto irti ja takaisin niin ei enää palautunut valot, muutamassa näppäimessä palaa haalea vihreä/punainen valo. HyperX NGenuity softwarella ei muutu mihinkään, ja huomaa siinä sovelluksessa että pätkii yhteys rgb-valaistukseen.
Eli onkos kellään kokemusta kyseisestä näppäimistöstä ja tällaisesta ongelmasta onko mitään mahdollisuutta korjata? Ei siis käyttöä haittaa, harmi vaan että näppäimet nyt pimeenä niin menee kyllä aika sormituntumalla näpyttely. Pystyykö jollain toisella sovelluksella ns. herättelemään tuota valaistusta, vai onko mahdollista että valaistus hajoaa mutta muuten näppäimistö toimii ok?
Tai onkohan olemassa näihin näppäimistöihin erilaisia näppäinhattuja, missä kirjaimet on maalattu, eli siis läpinäkyvällä mikä valaistaan alta? Tosin pystyisihän sen itsekin toteuttamaan. Jos todellakin hajosi tuo valaistus ja muuten näppäimistö ok niin ehkä helpommalla selviää jos hommaisi sellaiset kun kokonaan uuden näppäimistön. En ole ikinä oikeen rbg:stä välittänyt, mutta haittaa sinänsä tässä näppäimistössä ettei sitä ole koska nyt näppäimet ovat mustia joten vaikea erottaa ilman sormituntumaa mitä painaa.
Kyllä varmaan helpommalla pääsee, kun ostaa vaan ihan uuden näppäimistön, jos siis valoja haluaa takas. Voi olla vähän turhan kallis lähtä korjaan tuommosta vikaa.
rikkitikiardo
