HUE+ ja vilkkuvat ledit
Pricez
I suck at games
Ei ilmeisesti nämä hue+ käikäleet ole niin pitkäikäisiä mitä kuvittelin.. Ostin peruspaketin + lisäpaketin näitä ja nyt molemmista on yksi nauha alkanut oireilemaan.
Ensin peruspaketin mukana tulleesta yhdestä valonauhasta alkoi puolet välkkymään ja nyt pari päivää takaperin lisäpaketin mukana tulleesta nauhasta alkoi yksi ledi vilkuttamaan.
Yksi hajosi siis alle 4kk ostopäivästä ja toinen vähän sen jälkeen.
Kannattaako vain laittaa palautukseen ja ostaa jotain laadukkaampaa, vai miten muilla nämä on kestänyt? Mitä muita vastaavia vaihtoehtoja on markkinoila?
JoniS
Itse meinasin tehdä oman, PWM säädin tuulareille + ledi ohjain samassa paketissa, niin törkeän hintaisia nuo siihen nähden miten yksinkertaisia nuo on loppu pelissä, eihän siihen tietty yhtä hienoa ulkomuotoa tule tai tyylikästä softaa koneelle, mutta toimiva(toivottavasti).
Ajatuksena jossain välissä laittaa koodit ja pcb:n teko tiedostot jakoon sitten, jos löytyy DIY henkeä, tuohon toisaalta menee vielä hetki, kun ei tuota aikaa ole liikaa.
No voi voi. Itselle pitäisi huomenna lähtee tulemaan juuri tuo hue+, aer rgb 140mm ja 120mm vipperät.
Kai ne nyt kannattaa vaihtaa vain uusiin ja katsoo sen perusteella miten jatkaa. Kyllä tohon hintaan pitää saada jo toimivaa.
Niissähän on 2 vuoden takuu.
Edit:
Ei taida noin laajasti ohjelmistolla ohjattavaa olla toista, tuulettimet, led-nauhat ja krakenin vesijäähdytys.
Nopeasti tulee mieleen ohjelmistolla ohjattavista vain Corsairin tuulettimet millä voi koppaa valaista...
Eikös esim. Asuksen aura sync ja MSI mystic light aika samantapaisia ohjelmistoja rajottuen toki emolevyyn ja uusissa emoissa alkaa oleen rgb header paikkoja mihin saa ledilistat kiinni. Tosin rgb tuulettimien valojen ohjaus ei taida onnistua.
Onkos näistä tullut mitään virallista lausuntoa siitä että oliko se HUE+ joka tuntui ihmisten koneita tuhoavan? Muistan aiheesta joskus lukeneeni ja päätin jättää kapistuksen tilaamatta.
Kapteeni_kuolio
⚓Ledimestari⚓
Team R&T
Mä ostin cablemodin widebeam RGB nauhat (30cm ja 60cm) ja controllerin. Eli semmoiset on ainakin olemassa :D Ei vastaa hue+:aa ton säädinpaneelin osalta, näitä ei voi ohjelmallisesti säätää ellei asenna emolevyn RGB-nauhapaikkaan jollonka tietty voi emon softalla ohjata. Ilman emolevykiinnitystä näitä ajetaan kaukosäätimellä, ja noita vilkku&valaistus moodeja on aika paljon. En voi sanoa kestosta vielä mitään, eilen asensin ja pidän 'normaalitilassa' valkosta valoa päällä että tuo vähän komponentteja lasikuutiosta (Corsair 460X) esiin. Asennus oli todella helppoa, magneettinauha on todella helppo kiinnittää ja pysyy tukevasti katossa/seinissä/mutkissa. Asennus oli parin minuutin homma. Kaukosäädin on helppokäyttönen, ja moodeja tuntuis olevan ihan riittävän monta.
Tästä saa kai jonkinlaisen käsityksen valovoimasta jne. Video on kuvattu aikalailla hjuumorimielessä ;)
CableMod WideBeam Magnetic 30cm LED-valonauhasarja, RGB - 31,90€
CableMod WideBeam Magnetic 60cm LED-valonauha, RGB - 22,90€
Kapteeni_kuolio
⚓Ledimestari⚓
Team R&T
@Kapteeni_kuolio Onko toi kotelon takana oleva tuuletin väärinpäin?
Komeet vilkkuvalot kyllä. :rofl:
On, oot muuten ensimmäinen joka on huomannu. Se on sisäänpuhaltaja, siinä missä keulan ropelitkin. Tavallaan pitkä tarina mutta kerrotaan toki :D
Jouduin tekemään näin koska kaikki tuuletimet on nyt yhdessä ja samassa PWM-liittimessä, joka taas johtuu siitä että tässä mun gigabyten Z97 laudassa on vain yksi todellinen PWM-liitin, loput on 'feikkiliittimiä' joihin näitä mun Corsairin ML-tuulettimia ei saa laittaa (ne hajoaa niissä). Corsarin ML-tuulettimet pitää kytkeä PWM liittimeen, koska niissä tuuletin saa kokoajan tasaisen 12V jännitteen, ja kierroksia säädetään pulssimodulaatiolla / työpulssilla / en tiedä mikä suomalainen termi on, mutta "duty cycle" omaa pinniänsä pitkin. Tämä siksi että corsairissa ei ole perinteistä laakerointia, vaan tuulettimen akseli kelluu sähkömagneettisessa kentässä. Kannattaa tutustua, ovat tämän hetken parasta tuuletintekniikkaa ja tälläkin foorumilla moni jo todennu hemmetin hyviksi.
Noh asiaan. Mun laudalla on siis 5 PWM:ksi merkattua liitintä, joista yksi on nelipinninen PWM-liitin ja loput .. noh, huijausta. Tämä takaropelin kääntö siis siksi että katossa olevat 140mm ropelit puhaltaa ulos eli toimii poistona. Jos takatuuletin tuuppais ulos, niin mulla syntyis koteloon alipaine -> ilmaa kulkis koteloon kaikista mahdollisista rakosista -> pölyä tulis koteloon vaikka ja vallan mistä. Tää 460X on tosi avonainen kotelo, kun koko "takaseinä" tossa IO-shieldin ympäristössä + PCIE-slottien IO:n ympärillä on hunajakennoa. Mutta kun kun kotelossa on ylipaine (sinne työntää useampi tuuletin kun poistaa), niin pölyongelmaa ei pääse syntymään.
Alkuperäinen idea oli että jokainen tuuletin ois emolevyssä kiinni omassa PWM-liittimessään, ja vain yksi tarviis 'splitata' ja se ois ollu tietenki noi radituulettimet (niiden on tietenkin hyvä olla saman säätönupin takana, helpottaa elämää). Takatuuletin ois ns. "oikeinpäin" ja oisin säätäny sen vaan toimimaan kokoajan minimikierroksilla 400rpm, samoin kattoropelit ois aina vähän alemmilla kierroksilla mitä keulan tuulettimet, ne kun on 'luonnollisesti' hyvä pitää vähän kovemmilla kierroksilla kun ne puhaltaa sisään radin läpi. Ja että näin ois ylipaine kotelossa. Mutta koska nyt en voi tehdä sitä, kun kaikki ropelit on saman liittimen takana hubissa joka saa lisävirtaa virtalähteellä, että noi maglev tuulettimet toimii. Jäi ainoaksi vaihtoehdoksi tehdä niin että koteloon puhaltaa enemmän tuulettimia kun sieltä poistaa.
*edit*
Tarkotus ois ennen kesää päivitellä kokoonpanosta prossu-emo-muistit. Odottelen että mitä Ryzen tuo tullessaan, ja sieltä jo bongailin CES:stä että high-end emoissa ois toiveita siitä että löytys aitoja PWM liittimiä jopa kahdeksaan kappaleeseen asti :)
Pricez
I suck at games
Laskeskelin ton videon aikana ja mietin että varmaan joku ilmanpaine siinä on syynä, eli ihan oikeilla jäljillä olin. ;)
248 204
yasj
