Zacksa
Tukijäsen
- Liittynyt
- 30.10.2016
- Viestejä
- 3 975
Volte on päällä.VoLTE päällä ei ehkä tipu hotspot pois päältä?
Ainoa vaan että kun etsin sitten DND asetuksia, niin löyty että defaulttina (eli myös nyt) herätyskellot soi läpi..
Juuh, juuri tuo asetus siellä oli valittuna.Honor 8:ssa on tällainen asetus jossa herätys toimii:
Nyt rantautui 120 versio myös Suomeen ja huhujen mukaan pitäisi widgetien ja näytön päivityksessä olla parannusta + Huhtikuun tietoturvapäivitykset toki. Kokeilin itse uudelleen Paint Testiä kuten myös kuvagalleriassa grafiitin piirtoa ja nyt pystyi piirtämään vaikka kuinka pientä neliötä ilman lagiaMystisesti sama muutos ei kuitenkaan koske esimerkiksi valikoita / suurta osaa ohjelmista. Raportoikaa toki jos joku huomaa muutosta ihan oikeassa käytössä (kuvankäsittelyohjelmat, pelit yms.).
Tuota mä veikkaisin.Tuon kosketuksen "dead zonen" tietyissa softissa ja paikoissa täytyy olla joku käytettävyyteen ja virhepainallusten ehkäisemiseen tarkoitettu ominaisuus tms.
Kyllähän se jo jonkun 3 viikkoa on ollut.uusi ohjelmistoversio v .120 on ilmeisesti laitettu jakoon. Löytyy kun menee ohjelmistopäivitykseen -> kolme pistettä -> lataa täysi paketti
128 olikin tuon uuden verionumero (p20 pro)Kyllähän se jo jonkun 3 viikkoa on ollut.
Jos siis meinaat sitä 120 loppuista versiota, eli 8.1.0.120 (C432).![]()
Jaa kappas, no sitten.128 olikin tuon uuden verionumero (p20 pro)
Ilmeisesti tuo on porrastettu mutta varmaan tulee lähipäivinä.Jaa kappas, no sitten.
Mulla ei vielä edes manuaalisesti etsien löydy moista, ja on siis P20 Pro.
Joku kehaisi XDA:lla että kamera olisi parantunut. Ainakin jos käyttää AI:tä, tosin itse otin sen pois.
Ehdinkin tuossa vähän editoimaan lisää:Ilmeisesti tuo on porrastettu mutta varmaan tulee lähipäivinä.
Ilmeisesti tosiaan kameraa paranneltu ja standby akkukestoa jne.
Se lataa vaan sen koko firmwaren eli joku 3gigan paketti. Ei siinä muuta eroa oikeastaan oleEDIT: Eiku niin joo, full package takaa löytyisi varmaan.
Mitäs toi nyt sitten meinaa? Tuleeko se ns. partial packagena jossain kohtaa myöhemmin?
Onko jotain riskiä jos vetää full package, vai miksi sellainen on erikseen?
Itsellä ollut em. puhelin käytössä ensijulkistuksesta alkaen, eikä ole ollut pinintäkään ongelmaa puhelimen kanssa. Ei yhtään bugia, eikä ole tarvinnut tehdä uudelleen asennuksia jne.Kovin houkuttausi päivittää hyvin palvellut p10 tuohon p20 prohon, onko lähiaikoina odotettavissa jonkinlaisia hinnanpudotuksia vielä on kovin tyyris kalikka, ei nää oo omassa käytössä kestänyt yleensä vuotta pitempään, todellisena poikkeuksena tämä p10. Julkaisupäivänä ostin ja kerran on lasi vaihdettu, sekin meni sen vip palvelun kautta ilmaiseksi.
Jaa-a, ei mullakaan vielä tarjoa.Milloinkahan tämä päivitys rantautuu Suomeen ( Huawei P20 Pron uusin päivitys tuo parannuksia kamerasovellukseen )? Minulle luuri ei ainakaan vielä ole sitä tarjonnut.
Tätä en ehkä nyt ymmärrä oikein.Jos ilmoitusruudussa on kuittaamattomia ilmoituksia, niin pikavalintanäppäimistä (se mistä saa wlanin päälle/pois ja bluetoothin päälle/pois jne.) näkyy vain yksi rivi, enkä ole oikein keksinyt, että miten toisella rivillä olevia asioita pääsee painelemaan silloin.
Ensinnä mulla näkyy aina vain yksi rivi niitä pika-asetuksia, ja loput saa joko oikean yläkulman nuolesta painamalla tai ihan vaan raahaamalla nappien päältä alas.
Samalla tavalla toimii oli tuolla ilmoituksia tai ei.![]()
Uusi pävitysversio .131 tuli minun puhelimeen maanantaina 9.6.Juu saapa nähdä koska saadaan uusin päivitys Suomeen, tuossa kiinalaisten .132 versiossa näkyy olevan muitakin kamerapäivityksiä: https://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=4538858&d=1530378858
Täällä ei vielä näy vaikka kuinka koittaa hakea, vaikuttaisi jakelujärjestys vaihtelevan eri päivitysten välillä, mikä lienee tarkoituskin. Noh kunhan tämän viikon aikana saapuisi... jännä kun tuo vaimon budjettimallin P9 lite mini saa uusimmat tietoturvakorjaukset aina ennen omaani.Uusi pävitysversio .131 tuli minun puhelimeen maanantaina 9.6.
Prossa taitaa olla jokseenkin paras kännykkäkamera mitä rahalla saa?
On luvassa myös laajempi testi noin kuukauden päästä.Io-techiltäkin löytyy kameratesti näistä lippulaivojen kameroista.
En ole ainakaan itse lukenut ongelmista USB-C liittimen, tai akun kanssa Pro-mallin kohdalla. Lueskelen kuitenkin aika tiheään useita malliin liittyviä foorumeita. Itse en ole kuulokkeita tuon kanssa käyttänyt juuri lainkaan, niin omakohtaista kokemusta ei sikäli ole... Ainakaan eri malliset latausjohdot eivät ole aiheuttaneet ongelmia. Ja akku kestää vähintään yhtä hyvin kuin uutena.Elisalta tuli tarjous puhelimesta, niin aloin miettimään kannattaisiko päivittää P9 mallista P20 tai Pro-malliin.
Omistaville kyssärinä; mitä asioita tulee mieleen, minkä takia ei kannattaisi päivittää?
Ensimmäisenä tulee mieleen audio jackin puute. Onko USB-C liitin löytynyt, kun on käyttänyt adapteria ja latausjohtoa? Käytän pääasiassa langallisia nappikuulokkeita.
P9 käynyt kahdesti huollossa akkuongelmien takia, onko akun temppuilemisesta päästy eroon? Taitaa olla arpapeliä napsahtaako akkuongelmat vaiko ei...
Mutta kolmen parhaan kännykkäkameran joukkoon kuuluu. Mielipiteestä kiinni mille sijalle.Eipä tässä mikään mind-blowing kamera ole. Aika suttua on kuvat.
Onko linssi likainen tai tarkennus pielessä?
Kuulostaisi vähän vialliselta vehkeeltä.Ei ole likainen. Valotus on usein aivan pielessä, kun asfaltti, hiekka jne on violettia/sinistä.
