Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Laitetaan tällekin oma ketju. Itselläni vasta tullut taloon B715, mutta asun haastavalla alueella ja ulkoisen lisäantennin käyttö myös haastavaa. Porata ei saa, eli pitäisi hommata läpivientikaapelit ja lisää jatkojohtoa, eli liitosta liitoksen perään. Saan ulkoisen antennin vain n. 2,5m korkeuteen niin ei taida maksaa vaivaa. Puhelin on minulla OnePlus 7T eli 5CA Cat18 / 256 QAM. Kun menen mokkulan luo ja ajelen testiä, niin etenki ruuhka-aikaan kännykkä päihittää mokkulan. Molemmat siis DNA:n verkossa. Oletan että myös kännykkä samassa tukiasemassa kiinni. Onko jotain keinoa varmistaa että näin on? OpenSignalia kokeilin, mutta se antoi ihan höpöjä tuloksia.
Onko täällä jo joku vaihtanut B715-->B818 ja onko tullut nopeutta lisää? Huomasin että tuota laitetta ei saa kun Elisalta ja siellä on niiden asetukset. Toimiikohan purkki myös DNA:n simmillä vai olisiko parempi odotella josko tuota tulisi myös DNA-brändättynä myyntiin? Tuossa B818:ssa on 256 QAM, mutta en oikein ymmärtänyt montako DL CA:ta tuo tukee, ilmeisesti kuitenkin vähintään 4CA laite kyseessä.
Huawei B818:sta löytyy uunituore arvostelu Mt-techistä: Testissä Huawei B818 4G-reititin - MT-TECH.FI
Asenna kännykkään cellmapper google play storesta niin näet ohjelmasta kännykän signaaliarvot ja mihin tukiasemaan (eNB) se on kytkeytynyt.
Huaweista näet myös mihin tukiasemaan se on kytkeytynyt: kirjaudu hallintaan ja avaa asetukset sivut (järjestelmä). Siellä lukee solun tunnus. Syötä se numero cellmapperin nettisivuilla olevaan laskuriin: Cell ID Calculator - Cellular Coverage and Tower Map ja saat lopputuloksena eNB tukiaseman numeron.
Kännykässäsi ja Huawei B818:ssa on tosiaan 256QAM tuki ja vähintään 4CA. 256QAM aktivoituu yleensä kun SINR on 12-15dBm paremmalla puolella ja signaali riittävän vahva. Huawei toimii kyllä kaikilla operaattorien simmeillä.
Huawei B818 tukee 1+3+7+20 komboa kaikilla operaattoreilla, joka löytynee myös sinun käyttämistä DNA:n tukiasemista. Huawein tukemat taajuusyhdistelmät löydät cacombos sivuilta: Huawei B818-263 (B818-263) | 4G/5G Bands & CA Combos
Huawei B715 tukee 3CA ja 64QAM, joten siitä erot syntyvät vs B818 ja kännykkä.
Millaiset antennit tuossa B818:ssä on sisällä? Vaikuttaa muuten hyvältä tuotteelta, mutta tukee vain kahta ulkoista antennia. Koskahan saadaan 4G modeemeja, joissa on neljät liittimet ulkoisille antenneille?
ap
ap
Sisäiset 4x4 MIMO antennit.
Juu, modeemista näkee helposti tuon tukarin eli olen yhteydessä tukariin eNB ID 3795. Lähettää juurikin B1+B3+B7+B20 -taajuuksia. Ehkä tuo B818 olisi järkevä valinta tilanteessani. Tosin SINR-arvot ovat kehnot, eli sitten kait menis hukkaan tuo 256 QAM. Pitänee vielä tuumailla. Toisaalta eihän se koskaan olisi pahitteeksi olla varalaite jolla testata jos yhteys alkaa pätkimään tai päälaite hajoaa. Huawein käyttöliittymästä tykkään kovasti, joten mieluusti pysyisin siinä merkissä.
Niin saako tuohon B818:iin "pupunkorvia" kiinni vai pitääkö luottaa noihin sisäisiin anttenneihin? En ole vielä kerennyt lukeen tuota arvostelua, täytyy illan päälle lukaista.
B818:ssa on erittäin hyvät sisäiset antennit, joten pärjää varmasti B715n pupunkorvia vastaan. Jos signaalia haluaa parantaa niin sitten suosittelen melkein laadukasta paneeliantennia tai suuntaavaa Iskraa. Tällöin myös SINR todennäköisesti paranisi.
Varmasti, mutta kuten sanoin nuo eivät ole minulle valitettavasti vaihtoehtoja. Asia erikseen jos asuu esim. OKT:ssa, niin saa porailla/tehdä mitä haluaa. Ainut tapa minulla on sisälle tulevat vermeet. Hienoa jos B818 :ssa on noin hyvät sisäiset antennit. Kukaanhan ei voi takuita antaa auttaako tuo laite, joten lienee kokeiltava asia tämäkin.
Sitten jos joskus kehittävät sellaisen ulkoantennin joka ottaa langattoman yhteyden purkkiin, niin voisi kiinnostaa enemmän. Tai ulkoinen antenni jossa olisi mahdollisimman ohuet kaapelit. Fujtechin paneeliantennissa kaapelit olivat suurinpiirtein yhtä paksuja kuin sisällä käytettävissä jatkoroikissa eli ei mahdollisuutta saada ikkunan tiivisteiden välistä.
Olisiko ulosasennettava modeemi vaihtoehto? Näitä on esimerkiksi Zyxeliltä:
Tottakai sillekin pitää se (verkko)kaapeli vetää (jota pitkin menee myös virrat PoE:n muodossa) mutta onhan se nyt helpompi kun signaali ei pahemmin kärsi ja maksimi veto 90-100m.
Litteitä verkkokaapeleita on olemassa esimerkiksi ~1.5mm paksuna 30AWG johtimilla. PoE virransyötön kanssa tuollaiseen toki hukkuu tehoa (jännite tippuu matkan varrella) mutta se on otettu 802.3af/at standardissa huomioon ja suurempi ongelma tuollaisen kanssa on että meneekö se gigabitti läpi..
Itse siis käyttäisin tuollaista ainoastaan siihen ikkunan läpi menemiseen ~30cm tjsp pitkän jatkoletkun muodossa, Sisällä sitten normaali Cat5E/Cat6 ja ulkona se ulkokäyttöön tarkoitettu (=UV-suojattu).
P.S. Ei siinä asunnossa sattuisi olemaan mitään korvausilmaventtiiliä tai vastaavaa jollain seinällä josta voisit vetää piuhan ulos?
Tuo ulkoinen motu on ollut mielessä, mutta ajatus päätelaitteesta pihalla vähän häiritsee. Jos pitää olla lumituiskussa resettiä painamassa purkin pohjasta katonrajalla tikkailla, niin ei oikein nappaa. Varmaan teoreettinen tilanne, mutta kuitenkin mahdollinen. Samoin kotiverkolla lähes aina vain yksi käyttäjä, joten haluaisin yhden purkin hoitavan koko roskan kun asunnon koko n. 70m3 yhdessä kerroksessa. Ei siis erillistä Wifi-AP:ta. Korvausventtiileistä kokeilin ulosvetoa ekana, vaatisi porailua ja venttiilin vaihtoa.
Nyt olen muutamana päivänä tehnyt mittauksia klo. 4-5 aikoihin puhelimella (Moin 100mbit liittymä) ja kappas, sehän tykittää DL jopa yli 100mbit. Primetime-nopeudet siellä 10Mbit seutuvilla. Oisko tuo tukiasema niin kovalla käytöllä että itse pystyy nopeuksiin vain marginaalisesti vaikuttamaan. Sinänsä loogista, sillä pirttejä noussut tukiaseman liepeille kuin sieniä sateella. Olisiko verkkosuunnittelu jäänyt jälkeen muusta infrasta eli soitto aspaan lienee edessä...
Ei siellä mitään resettiä tarvitse olla painamassa. Jos modeemi menee juntturaan niin katkaiseen virran PoE-yksiköstä ja kytkee hetken päästä takaisin niin taas bitti liikkuu. Itellä on ollut tuo Zyxeli syksystä asti käytössä eikä ole kertaakaan jumiutunut.
Varmasti pätevä laite tuo Zyxel. Tässä nyt on vaan oma epäilys että tukiasemasta loppuu paukut, niin sillon vaikea tehdä itse mitään. Ketuttaa virittää tuommonen katolle todetakseen ettei ollut mitään apua. Samoin voi olla mahdollista että tulevaisuudessa tulee käytyä kesämökillä enemmän, niin esim. tuommonen B715 hujahtaa mukavasti reppuun eikä tartte mökilläkään enää kännystä jakaa nettiä.
Itse taidan odotella että tämä B818 tulee laajempaan myyntiin. Hyvin helppo asentaa ja testata kun paikka on nyt valmiina. Jos nopeudet eivät parane, niin palautus liikkeeseen.
Mutta kertokaa toki heti kun saatte laitteesta kokemuksia. Tuo MT-TECHIN revikka antoi kyllä hyvän kuvan B818:sta.
Juu jos tornit on tukossa niin siihen ei mikään päätelaite auta vaikka olis kuinka hyvä.
Itse päivitin ensin b525 -> ZTE MF268D, Nopeudet nousi noin 50mbit, ollen maximissaan 150-160megaa. Noh, ZTE otti ja kyrvähti kahden käyttöpäivän jälkeen ja nyt tilalla B818. Nopeudet ruuhkattomaan aikaan parhaimmillaan ollut 224mb/sek ja nyt "ruuhkaiseen" aikaan 140-160mbit sek. Eli kyllä, on omassa käytössäni huomattavasti kehuttua ZTE:tä nopeampi. Suosittelen :thumbsup:
Tässä klo.14.40 testattu speedtest:
Noin klo.10
Ja noin klo.9 ladattu pelifilu:
Epäsuorasti varmaan vaikuttaa - jos on huono signaali, modeemi joutuu verkon kanssa käyttämään alempaa modulaatiotehokkuutta, mikä johtaa huonompiin nopeuksiin
Singnaali arvot meillä on iskran suunta antenneilla melko hyvät, rsrq alle -7 ja sinr yleensä yli 20 ja kuuluvuus erinomainen. Nyt käytössä B715 joka tarjoaa ruuhkattomaan aikaan 250-300mbit nopeuksia, täytyy hakea testiin tuo B818 ja katsoa mitä eroja tulee kun saa 4ca:n myös käyttöön.
Tuossahan B818:ssahan oli vaihteeksi TS-9 -liitännät ulkoisille antenneille, joten tarvitsee jonkun ikävän välipiuhan ellei löydy pelkkää johdotonta sovitinta:
Nyt on ensimmäinen päivä b818 ollut käytössä, ei juuri muutosta b715 mallin nopeuksiin, uppi kaista nousi 45mb nopeudesta 55mb. Iskran p-56 suunta-antennit käytössä kun tuo kuuluvuus sisällä on todella surkea. Tukarissa on taajuudet b1 b3 b7 b20 ja 5G mutta mitenkäs selvitän mitä kaikkea tukiasema tukee? Voiko siinä olla esim. Vaan 3ca tuki vaikka 4 taajuutta onkin?
HEP, täällä kanssa nousee käsi pystyyn kun aamulla kävin hakemassa threadin mukaisen mystisen uutuus purkin Elisalta (Joensuu).
Näin alkutunnelmista voin sanoa että aika ihmeelliset on tuon sisäiset antennit. Mastossa B20 (800Mhz) ja B3 (1800Mhz).
Entinen setti B525-63 ja Iskra P58 eli 2x 107cm antennit ristipolaarisaatiossa:
RSRP ~ -75 dB
RSSI ~ -51 dB
RSRQ ~ -4 - -11 dB
SINR ~ 25-30 dB
Täältä landelta (400+km linnuntietä) Itä-Suomesta Hesan Elisalle 18-20ms / 150-220Mbps. UP ~40-46Mbps.
Ja tämän uuden purkkini sisäisillä antenneilla:
RSRP ~ -72 dB
RSSI ~ -51 dB
RSRQ ~ -5 - -12 dB
SINR ~ 16-25 dB
Täältä landelta (400+km linnuntietä) Itä-Suomesta Hesan Elisalle 20ms / 80-150Mbps. UP oli aamulla ~50+ Mbps, nyt vain 25Mbps luokkaa.
Joten voin sanoa että purkin sisäiset antennit ovat erinomaiset!!! Ulkoisia antennejani en saa kiinni vielä purkkiin, mutta tilattuna antenneihini SMA > TS-9 adapterit, ehkä sitten ensi viikolla rupeaa datakin liikkumaan.
Jitteri kanssa entisellä setillä ~1ms, nyt oli 4ms.
Ja liittymänä on Elisan 4G 300Mbps.
EDIT: Onko kenelläkään fakta tietoa miten perin purkki pitäisi olla saadakseen maksimi yhteyden vrt. mastoon? Hermo herkkänä käännellyt koko päivän sitä aina sentti vasemmalle ja välillä sentti oikealle, eli miten sisäiset antennit on suunnattu?
EDIT2: Olenko väärässä kun on sellainen kutina että tästä purkista tulee 2020 luvun alun "THE" 4G modeemi vuosiksi eteenpäin? 5G:t erikseen missä ne on saatavilla = Ei täällä landella.
Mikä operaattori? Kokeile lukita yksitellen kaikki taajuudet läpi, jolloin näet että onko kaikki 4 käytössä. Mitkä on signaaliarvot? Kyllä tukarissa on 4CA käytössä, jos siinä on 4 taajuutta. Toki jos signaaliarvot on huonohkot ja tukiasema ruuhkainen niin silloin hyöty on uudesta purkista pienehkö.
En usko omien testien perusteella, että on kovin suurta merkitystä miten päin purkki on mastoon päin. Kyllähän tämä nyt on TOP3 suorituskykyisin 4G-kotipurkki mitä markkinoilta löytyy. Hintakin erittäin kohtuullinen suorituskykyyn nähden. Netgear MR2100:ssa voi joissain tilanteissa olla paremmat kombot (SYV), mutta kyllä tämä Huawei tulee olemaan yksi parhaista monelle vuodelle eteenpäin.
Jep. Tuossa on oikeastaan kaikki, mitä 4G tulee tarjoamaan. Melko lailla kehityksen huipentuma. Jotain pientä puuttuu, kuten 700+800 MHz CA, mutta eipä tuota tietääkseni muissa terminaaleissa ole ollut kuin Sony Xperia 1 ja 5.
Operaattori on Elisa. Kaikki neljä taajuutta toimii kyllä yksitellen. Lisää tässä testaillut ja parhaat nopeudet (+300mbps) saa kun laittaa taajuus lukon b1+ b3 + b7, auto asetuksella nopeudet max 250mbps eli samat kuin käyttämällä taajuus lukkoa b20 + b3 + b7 tai b20 + b1 + b7. Singnaali arvot on esim. B1 taajuudella RSRP -70dBm RSSI <=-51dBm RSRQ -3dB SINR 23dB.
Signaaliarvot ovat erittäin hyvät, joten kyllähän nopeutta sitten piisaa. >300 Mbps nopeudella kyllä pärjää varmasti. :)
Itelläkin parhaat nopeudet tulee B1+B3+B7 taajuuslukolla vaikka tukarissa on B1+B3+B7+B20. Eikö 4 taajuudella pitäisi tulla paremmat, vai voiko olla että ei käytä kaikkia 4 taajuutta? Olis kyl kiva jos täs näkyis kaikki taajuudet mihin on yhteydessä
edit: Myös esim pelkkä B1+B7 taajuuslukko ei vaikuta toimivan, vaikuttaa tulevan vain yhden taajuuden nopeudet
Elisalta kysyin asiaa ja sanoi että tukarissa on vanhaa tekniikkaa joka ei vielä tue kaikkia ominaisuuksia joita Huawei B818:ssa on, ei kyllä osannut sanoa tarkemmin mistä ominaisuuksista kyse. Oletin että olisi samalla tullut uusinta tekniikkaa kun tukari oli 3 päivää remontissa jolloin lisättiin B1 taajuus sekä 5G. Tosiaan vaikuttaisi nopeus mittauksissa siltä että ei osaa 4 taajuutta käyttää yhtä aikaa.
Kyllä se tukiasema pitäisi osata 4-taajuutta samaanaikaisesti osata - ainoastaan 4x4 MIMO -tuki näissä Nokian alueen tukiasemista puuttuu useimmiten. Mutta kun 5G-alueella asut niin kannattaa se 5G-modeemi olla jo melkeinpä?
5G yhteyttä kokeilen heti uudelleen kun tulee ulko käyttöön tarkoitettuja laitteita myyntiin. 5Gkotinettiä ei vielä saa koska tukiaseman kapasiteetti ei riitä siihen tai ainakin näin minulle kerrottiin kun sitä kyselin.
Huihaille tuli vastaan ainakin mulle uusi LTE monitorointi ohjelma: http://download.ltehmonitor.com/
Monipuolisempi kuin esim. LTEInspecteur. Saatavilla maksullinenkin versio tuosta. Saa mm. antennien asetukset muutettua softasta käsin.
Anteeksi että kysyn tässä ketjussa myös asiasta. Eli olen pähkäilly tässä B715 - B818 ja ulkoisen modemin välillä. Asun hiukan syrjemmässä missä ei ole 5G:tä ja tukiasemat näyttää cellmapperin mukaan 10/800 ja 20/1800MHz. Illalla on 4G ruuhkautunut ja käytössä vanha reititin jossa ei ole taajuusvalikointia.
Meneekö B818 tekniikka hukkaan tapauksessani, ja kuinka paljon huonompi TS9 on TSA verrattuna onko suoraan olemassa TS9 antenneita vai joutuuko aina adapterin hankkimaan. Onko B818 tarkoitus lähinnä hyödyntää omia sisäisiä antenneita lähinnä ydinkeskustan alueilla missä on mahdollisuus parempaan tekniikkaan, vai toimiiko myös hiukan syrjemässä erillisillä ulkoisilla antenneilla/sisäisillä antenneilla B715 paremmin.
Suosittelen ensin katsomaan mitkä signaaliarvot ovat. RSRP, RSRQ ja SINR. Joko modeemista tai sitten lataamalla android-puhelimeen cellmapperin ja katsomaan siitä ainakin RSRP:n eli signaalin voimakkuuden. Sinun tapauksessa B818 hyödyttää lähinnä siinä tapauksessa, jos signaalin voimakkuus on riittävän hyvä ja häiriötaso tarpeeksi matala, jotta 256QAM aktivoituu (jota ei ole Huawei B715ssa). Laadukkaista suuntaavista antenneista on aina hyötyä silloin kun signaali ei ole riittävän hyvä. Toki tukiaseman ruuhkaisuus on asia, johon itse ei voi vaikuttaa, mutta varmistamalla sen, että oma signaalitaso, päätelaite ja liittymä on kunnossa mahdollistaa sitten ainakin korkeimman mahdollisen nopeuden ruuhkatilanteessakin mitä voi saada. Ei myöskään kannata unohtaa katsastaa kilpailevat operaattorit, jos nopeudet ovat liian alhaiset yrityksistä huolimatta.
Millaisia nopeuksia tulee tällä hetkellä ruuhka-aikana 800 MHz tai 1800 MHz taajuuksilla?
Kiitos, lähinnä tieto että ulkomodeemilla ei parempaa tulosta kun B818+ulkoantennilla välttämättä saa. Oletin että kaikki tukiasemat ei ole 256QAM tekniikalla, ja siksi B818 tekniikka jäisi turhaksi, jää nähtäväksi riittääkö signaali hyödyntämään sitä. Mitä mieltä olet TS9 liitännästä verrattuna SMA ?
Kumpaa suosittelisisitte
Ulkomodeemiksi esim ZyXEL LTE7460 vai B715/B818+ulkoantenni comboa.
Saan ulkomodeemin tai ulkoantennin 10m päähän reitittimisestä/koneesta.
Jos signaalintaso 10m päässä anteilla on niin hyvä että kaapelivaimennuksen jälkeenkin jää vielä riittävästi niin kai 818 on parempi
Mikähän on kun en noilla Iskra-P58 MIMO antenneilla saa juurikaan kaistaa tällä 818:lla? Antennithan ovat SMA liittimillä ja välissä mulla nyt nämä SMA > TS9 adapterit. Mastossa siis 800+1800 taajuudet. Ja olen kokeillut vaikka millä asetuksilla jne...
DeLock Antennisovitin, TS-9 uros 90 astetta - RP-SMA naaras suora, RG174, 0,14m, musta - 12,00€
Mitähän tarkoittaa tuon SMA:n edessä oleva RP -teksti? Onkohan noi sovittimet jotenkin epäyhteensopivat antenneilleni?
Noilla Iskroilla DL tulee vain 100+Mbps, UL 2-3Mbps. Purkin sisäisillä antenneilla tulee ~150Mbps ja UL maksimit eli 50Mbps.
Oli tuosta LTE H-Monitor ohjelmasta tullut päivitetty versio kun avasin ohjelman, nyt on v4.30.
EDIT. Nyt yöaikaan verkkokortin mukaan testaillessa:
Sisäisillä DL ~210, UL 50
Ulkoisilla DL ~180, UL 3
Ulkoisilla ei kummiskaan aivan surkeat sinkut: SINR 16-22, RSRQ -6 -11dB, RSRP -79 -80dB ja RSSI -53dB
..kun taas sisäisillä: SINR 26-30, RSRQ -6 -11dB, RSRP -78 -80dB ja RSSI -53dB.
Molempien signaalit 1800 (B3) taajuudella.
Iskran antennissa ei ole RP-SMA urosta vaan tavallinen SMA-uros ja se ei käy yhteen RP-SMA naaraan kanssa. RP tulee sanoista reverse polarity eli keskipiikki on toisinpäin kuin tavallisessa.
B818:ssa on ominaisuutena neljä sisäistä antennia ja MIMO 4x4. Ilmeisesti signaalin laatu on riittävä että neljällä antennilla saa paremman signaalin kuin kahdella (eli niillä ulkoisilla). Ero sisäisten ja ulkoisten välillä voi johtua tuosta. Ne neljä antennia on käytössä 1800 MHz taajuudella.
Miten tuo modeemi toimisi sateliittilautasen polttopisteessä? Onko liian iso siihen (tai tarvitaan iso peili). Peilin kautta saa lisää vahvistusta, jos sitä tarvii, mutta sisäiset antennit on käytettävissä. Peilin kanssa monitieetenemistä tulee, kun osa signeelista tulee suoraan ja osa heijastuu peilistä. Itse olen kokeillut lautaselle sopivan antennnin kanssa, mutta otti herkästi toisen tukiaseman sivusta eli lautasen on syytä olla iso jotta vahvistaa riittävästi?
Moi!
Hankin B818 mökille, missä olen kokeillut sitä DNA:n ja Elisan liittymillä.
DNA on hieman nopeampi. Masto ilmeisesti n. 2,2 km päässä. Antaa päivällä Down 10-20 megaa ja Up 5-6 megaa. Eilen illalla klo 20-22 Down oli huonoimmillaan 2 megaa.
MUTTA yksi asia mikä ihmetyttää: en pääse valitsemaan asetuksista LTE-taajuutta lainkaan. Valinta puuttuu kokonaan, sekä DNA:n että Elisan (Saunalahti) simmeillä.
Tuolla "Mobiiliverkon haku" alla pitäisi olla kohta LTE-taajuusalue, joka minulta puuttuu kokonaan. Mistä tämä voi johtua? Onko kenelläkään ollut samaa ongelmaa? Voiko johtua siitä, että tukiasema ei tarjoa kuin yhtä kaistaa ja vaihtoehtoja ei siksi aukea esille? Vai onko laite sökö....
Järjestelmä -> Laitteen tiedot näkyy myös alla.
Firmware on asetuksien mukaan uusin saatavilla oleva.
Tuo band 20 jota modeemi ilmoittaa käyttävänsä on 800 mhz taajuus. Oletan nyt niin, että ylempiä taajuuskaistoja ei löydy (kuuluvuus ei riittävä tms) ja siksei tarjoa mitään yhdistelmiä. Ulkoinen antenni harkinnassa.
Käyttämässäsi tukiasemassa on ainakin 3 (1800 MHz) + 20 (800 MHz), mutta Huawei näyttää hallintapaneelissa vain käytetyn päätaajuuden. Jos hallinnassa näkyy 4G+ kun kuormitat nettiä niin tiedät, että CA toimii (eli esim 3+20). Ulkoisesta antennista on kyllä hyötyä, todennäköisesti B3 signaali ei ole mikään erityisen vahva.
Lukitse modeemi ulkopuolisella softalla 1800Mhz taajuuteen ja katso paljon saat signaalia.
Hei, kiitos vinkeistä! :) Pieniä tarkentavia kysymyksiä alla
Mistä kohtaa hallinnasta voin tarkistaa tuon 4G+ ?
Mitä softalla voisi lukita modeemin tuohon 1800Mhz? Tähän mennessä olen yrittänyt säätää modeemia vain sen omasta hallinnasta (http://192.168.8.1/). Sieltä käsin ei näy onnistuvan, ei tarjoa mitään valintoja.
En omista kyseistä reititintä mutta ainakin B715 näkyy aloitussivulta onko CA käytössä. Eiköhän tuo liene samassa paikassa B818:kin.
Ei sillä pitäisi olla mitään merkitystä mitä taajuuksia käyttöpaikassasi on saatavilla, kyllä taajuuspakotus pitäisi valikosta löytyä siitä huolimatta, joten ihme juttu ettei sinulla sitä ole.
Kokeile LTE watch sovellusta. Sillä pystyy lukitsemaan taajuuksia, ja kaiketi toimii myös 818 kanssa.
Perttuu
