Yritäthän varmasti yhdistää täysin eri liittymästä tuohon julkiseen IP-osoitteeseen? Nimittäin ei välttämättä toimi samasta lähiverkosta.Miten saisi toimimaan? Julkinen IP löytyy. Open port check tool näyttää portin olevan auki. Wi-fi IP kameraan ei vaan saa yhteyttä ulkoapäin. Reitittimeen pääsee käsiksi ulkoakin.
Eilen onnistuin toisen operaattorin (sonera) liittymän kautta löytämään reitittimen käyttöliittymän, mutta ehkä mokasin jotain kun nyt ei onnistu sekään. Portti näyttäisi edelleen olevan auki mutta ei yhdistä.Yritäthän varmasti yhdistää täysin eri liittymästä tuohon julkiseen IP-osoitteeseen? Nimittäin ei välttämättä toimi samasta lähiverkosta.
Olen kuullut saman. Ja tuo kännykkä jonka luulin olevan Soneran liittymällä paljastui myös Elisaksi. Johtuuko ongelma siitä selviää kun pääsen kokeilemaan kaverin koneelta tai kännykästä. Web proxyt ei näköjään auta asiassa.Joskus olen kuullut, että erityisesti Elisalla voi esiintyä ongelmia, jos yrittää ottaa yhteyttä routeriin jostain muusta Elisan vekkoon yhdistetystä laitteesta. Esimerkiksi toinen mobiiliverkon liittymä -> käyttämäsi liittymä. Ilmeisesti Elisan verkon sisällä on jotain ongelmia reitityksissä. Ratkaisua tähän en valitettavasti osaa antaa.
Noinhan sen pitäisi toimia. Mutta olin vaihtamassa boksia muutenkin niin ei haittaa.Boksissa pitää säätää ensin vain kiinteä sisäverkon ip-osoite vaikkapa valvontakameralla. Sitten vain portforward päälle siihen halutusta ulkoportista.
Lainaan tätä ketjua.
Sain tuollaisen B593s-22 ja se on DNA käytössä ollut ennen. Toimiiko suoraan jos heitän Elisan kortin sisään? Niillä taitaa olla halvin 4g paketti?
Lainaan myös. Mikä tähän malliin on uusin Firmware? Mulla joku Soneran Firmis vuodelta 2015. Onkohan mitään uudempaa / parempaa mitä kannattaisi päivitellä?Lainaan tätä ketjua.
Itsellä DNA liittymä nykyään, port forwardit toimi jonkun aikaa tälläkin, mutta lakkasi toimimasta ja asetin kaikki uusiksi eikä tunnu mikään auttavan. Mikähän neuvoksi. Aattelin että jos asentaisi uuden firmiksen ja palauttaisi tehdasasetukset jne.
Joo mulla on se Telian uusin mitä se tarjoaa sieltä boksista. Mietin vaan että olisiko uudempia esim DNA tai Elisa? Ja voiko noita muuten päivitellä Telian firmiksen päälle?Kokeile päivittää se Soneran uusin firmis boksin päivitystyökalun kautta. Ja sitten palauttaa tehdasasetukset. Tai sekä ensin palauttaa tehdasasetukset, sitten päivittää ja uudelleen palauttaa tehdasasetukset.
Tjooh. Jätetään sitten tuo viimeisin. Olisi kiva jos routterin valmistajalta löytyisi se virallinen viimeisin firmis (vaikka maakohtaiset).Ei ne ole sen uudempia.
Niissä uusissa firmwaressa on joku suojaus joka estää päivittämästä enää ristiin toisen operaattorin ohjelmistolla pienellä heksaeditorisäädöllä.
Toki jos riittävän pätevä hakkeri ja osaamista ja aikaa löytyy niin eiköhän se lopulta onnistu. Tosin ei taida maksaa vaivaa vanhaan 4G-reittimeen moista edes tehdä sen vuoksi että saa toisen operaattorin kustomoidut valikot.
