Huawei B315
Tehdääs tällekkin purkille oma ketju. Aloitetaas omalla kysymyksellä:
Onko Telian Sonera aikoina hommatussa purkissa Soneran oma vai geneerinen firmware? Mistä tälle saisi päivityksen jolla saisi tämän myös siltaavaksi jos geneerinen? Itsellä kun ei tietoa että onko tämä geneerinen eli lataako päivityksen suorana Huaweilta vai onko Telialla oma palvelin josta lataa?
Itse kun heitin Soneran aikana liittymällä vesilintua ja olisin nyt tällä purkilla korvaamassa 593 jossa DNA liittymä että mites jatkossa päivitykset jos on eri firman kortti. Paras toki olis et ois geneerinen.
Verkkokaupasta tuli hommattua tämä ja oli telia versio. Tosin paketista eikä laitteesta sitä ei huomaa. Firmware on .983 päätteinen, johon löytyi huawein sivuilta 21.321.03.01.983, mutta en siltaavaa tilaa löytänyt siitä.
Tuo ei jostain syystä päästä ulkoapäin ipv6-liikennettä sisään vaikka ipv6-liikenne kulkee sisäverkosta ulos ihan ok. traceroute päättyy tuohon reitittimeen. Elisan kortti sisällä.
Sattuipa niin, että ostin käytettynä b315s-22 boksin ja mukavana yllätyksenä kyseinen laite ei tosiaan suostunut yhdistämään verkkoon. Kaikki muu siis toimi normaalisti, mode-valo vain paloi punaisena vaikka IMSI ym. sim-kortin tiedot tunnistikin oikein. Laitoin piuhalla kiinni verkkoon ja ehdotti heti päivitystä, laitoin päivityksen asentumaan ja laite taisi brickata itsensä, jätin päälle yön ajaksi mutta aamusti oli ihan yhtä kuollut.
Aluksi palaa pelkkä virtavalo, vilkahtaa aina välissä eli varmaankin boottailee itseään uudestaan tms? Hetken sitä tehtyään syttyy kuvan mukaiset valot ja mitään muuta ei tapahdu. Alkuun mode-valo palaa sinisenä mutta hetken kuluttua vaihtuu punaiseksi. Resetillä ei luonnollisesti vaikutusta asiaan ja hallintasivulle ei enää pääse.
Onkohan pelastettavissa samalla tyylillä kuin pelkän virtavalon jäädessä palamaan?
Etsit netistä huawein firmiksen ja asennat sen suoraan boksista.
Itsellä uusin firmis toimi huonommin kuiin vanha.
Uusin on 21.321.03.01.983
Itse downgreidasin takaisin 21.313.03.00.983 ja on toiminut paremmin kuin hyvin...
Päivitin siis tuon uusimman kun julkaistiin ja samat oireet kun sulla...
Onkko omassa boksissasi huwaein oma firmis vai esim.dna/elisan kyhäelmä?
Huawein oma firmware sisällä, brändäämätön laite. Mitä tarkoitat suoraan boksista asentamisella? Koneella kiinni usb-porttiin ja sen kautta jotenkin sisään?
ei vaan rj45 kaapelilla/wlanin kautta ihan selaimella 192.168.8.1 ja paikallinen päivitys kun olet ladannut firmiksen.
Tällähän ei siis pääse mihinkään hallintasivuille tai vastaaville eli tuo selaimen kautta päivittäminen ei onnistu
Male to Male usbilla voisi tsekata tB315s toimiiko yhteys, jos ei siis wlan / rj45 saa mitään yhteyttä.kokeilithan myös 192.168.1.1 osoitteen?
Netistä löytyy kyllä ohjeet brikatun huawein uudelleen flashäykseen mutta vaatii jo askartelua...jos siis bootloader sökönä tai korruptoitunut fläshäys.
Itse pidän aina sääntönä että ei päivityksiä suoraan netistä vaan paikallisena ja image md5 tsekattuna.
Löytyy haulla
"How to fix Power Only error on your B315s"
Voiko noissa laitteissa olla mitään operaattorien lukkoja ettei toimisi muilla liittymillä? Pari vuotta sitten tämä tuli DNA:lta ja nyt ei enää ole tarvetta joten ajattelin myydä pois.
Pohjassa lukee: Huawei dna 4g wlan b315
Eihän tuossa ole mitään järkeä jos olen laitteen nyt kokonaisuutena maksanut eikä toimisi kuin DNA:n liittymillä, vai?
Ei ole toista 4G:tä millä kokeilla.
Tekipäs ärsyttävän tempun, kun netti katosi. Kaikki valot paloi ok ja hallintasivuston mukaan oli 4g toiminnassa Telialla, vaikka ei ollut. Aloin miettimään, että hajosiko modeemi, kun ei tehdasasetuksetkaan auttaneet asiaan. Sitten kokeilin manuaalisesti hakea kaikki operaattorit ja valitsin Sonera 4g(Telia 4g):n niin lähtikin toimimaan.
ADSL-modeemi yleensä vilkutti jotain maapallo valoa, kun ei ollut netissä ja jos oli niin valo paloi koko ajan. Tämä 4g modeemi ei nähtävästi anna sellaista vihjettä, että 4g valo palaa koko ajan, vaikka ei edes ole yhteydessä siinä mielessä, että pääsee nettiin.
Ylempään vastaukseksi, että Telian B315 toimii kaikkien operaattoreiden kanssa, mitä olen testannut ja firmware on näitä Huawein omia sekä uusimmassa näkyy signaalitasot hallintasivuilta. Mites muissa? Niissähän voi olla operaattori kohtaisia firmwareja, että voisiko lukkokin olla mahdollinen? Kuitenkin Huawein sivustolla on firmware jaossa.
Veikkaan aika varmana et sulla ei oo ollu mokkulassa mitään vikaa. Telian 4G kaatui viimeyönä aika monella ympäri Suomea.
Ongelmia Elisafirmiksellä varustetulla laitteella. Ei tunnu mikään sim-kortti toimivan laitteessa, muissa laitteissa sim-kortit toimii. Ikinä ei syty oikeanpuoleisimpaan kuuluvuus-indikaattoriin valoja. Ainoastaan virtavalo palaa valkoisena ja sen vieressä yhteys(?)valo punaisella (wlan otettu pois päältä asetuksista). Sekä neljäs valo valkoisena (ja vilkkuu välillä) kun lan-kaapeli kiinni laitteessa.
Softa- tai nappiresetti ei tee oikeastaan mitään, kaikki asetukset säilyvät samoina, esim. itse lisätyt profiilit (apn, jne. asetukset) säilyvät.
Firmisversio joku ianaikainen 21.300.07.00.260, uusin olisi Elisan sivujen mukaan 21.321.03.00.260 mutta eivät tarjoa latausmahdollisuutta manuaaliseen päivitykseen, ainoastaan purkin kautta, mikä ei tietenkään onnistu jos ei yhteyttä edes saa päälle. Idiootimaista touhua Elisalta.
APN on katsottu olevan oikea, "internet". Sim-kortin PIN-koodia ei laite kysele kun menee admin-tunnareilla laitteen asetuksiin sisälle. Asetuksista on pin-kysely jopa pois päältä.
Onko tämä laite mennyt ihan juntturaan? Ei ole oma laite mutta saisin käyttöön jos vain saisin toimimaan, ja siltaavana uusimmalla firmiksellä. Latausjohto oli omistajalta hukassa, otin oman (sopivan, 12V, 1A) johdon käyttöön, joku vanhan modeemin johto joka oli menossa jo kierrätykseen.
Ei toimi manuaalihakukaan. Kun vähän tuntuu, että ei tosiaan ymmärrä minkään sim-kortin päälle yhtään mitään. Kortteja yritetty asettaa vähän eri asentoihin korttipaikkaan (korttipaikassa on vähän "väljää", eli muutamia millejä voi korttia säätää).
Tosiaan sim-kortin paikka on tässä yksi väljimmistä.
Tuohon näyttäisi löytyvän myös 2A virtalähde. Meinaan, että jos ei vaan saa tarpeeksi virtaa.
Niinkö? Laitteen pohjassa on kuitenkin "INPUT: 12V 'tasavirran symboli' 1A". Itse en ole sähkisjutuista oikein perillä. Uskaltaako jotain toista virtalähdettä kokeilla? Onko riski käräyttää laite, tai jotain muuta sen mukana?
Voiskohan olla tuollainen kyseessä, että siis ei saa virtaa tarpeeksi? Huomasin, että laite boottaa itseään koko ajan jos jättää vaan päälle kun yhteysvalo on punaisena. Saattaa olla toki jotain laitteen omaa "ongelman ratkaisua" kun ei yhteyttä löydy.
Ei kukaan tietäisi mistä saisi uusimman Elisan firmiksen ladattua? Sekin olisi yksi vaihtoehto kokeilla. Tosin pahoin pelkään, että ei onnistu silläkään kun kerran softa/rautareset ei palauta tehdasasetuksia.
Ei tietenkään. Olkoon vaikka 12V 10A virtalähde niin ei ole väliä. Meinaan, että jos siitä sun virtalähteestä ei tule edes sitä 1A.
Kaikista yksinkertaisin tapa testata onko modeemissa vika on kokeilla pääseekö samaa liittymää käyttävällä puhelimella nettiin, jos ei pääse niin vika on tietysti mobiiliverkossa. Eikös se noin mene?
Tai sim-kortissa vika, tai liittymässä joku vika. Itsellä kuitenkin simmit toimii muilla laitteilla kuten totesin aiemmin.
Onko noiden sim- korttien vikaantuminen kovinkin yleistä, ellei niitä liikuttele jatkuvasti yms. ? Voiko modeemi "käristää" niitä? :)
Minulla yhdestä SIM-kortista kului kosketuspinnat niin huonoksi, että piti vaihtaa. Mutta todennäköisempää luulisi olevan vaikka väärin konffattu liittymä, sellainenkin on tullut vastaan.
Ei ehkä enää ajankohtainen, mutta laitetaan FYI:nä muillekin.
Saat päivitettyä tuon firmiksen Multicast upgrade toolilla. Firmiksiä löytyy netistä. 300:n saa Toolbox-kikalla factory-modeen. 318-> tuo on estetty, mutta tiettyihin vanhoihin firmiksiin onnistuu downgrade web-sivun kautta. (Jolloin voi taas käyttää upgrade toolia ja tehdä normisti päivityksen). Itse olen tehnyt debrandingin DNA:n firmikselle. Siinä näyttää toimivan siltaava moodi hyvin.
Jos kaikki toimii muuten, punainen led saattaa tarkoittaa, että modeemi on mennyt ns. download-tilaan. Punainen led tarkoittaa myös huoltotilaa ja epäonnistunutta päivitystä. Tällöin web-sivukaan ei vastaa.
A.
Mikä olisi paras ohjelmisto tälle? Muutaman kerran jo mennyt niin että sivut alkaneet takkuilla, ja lataus palautuu hyväksi vasta kun painaa Power-nappia niin kauan että se buuttaa itsensä tai jotain.
Ja mistä niitä ohjelmistoja löytyy?
Nykyinen on kai uusin: 21.328.01.00.983
itsellä tuo 21.328.01.00.983 on vakain vaikka uudempikin löytyy huaweilta.
No ainakin se auto update sanoo että se on up to date.
Kyllä se mullakin on "vakaa", se vain että silloin tällöin alkaa sivut takkuilemaan. Signaaliyhteys pysyy silti silloinkin hyvänä. Modeemi on ihan 1-2 kk vanha.
Se ihan uusin ei muistaakseni tule mokkulan päivityksen kautta et tarvii ladata erikseen ja sit asentaa.
No ei tule ei, siksipä tätä kysyinkin. Johtuneeko sitten laitteesta ettei tule, Soneran aikaan ostettu. Tällä hetkellä laiteOhjelmistoversio: 21.321.03.01.983
en noista soneroista tiedä, itsellä on operaattorivapaa malli mutta netistä kyllä löytyy uudempikin firmis tuohon uaaeeihin, testattu on kahdessa boksissa ja molemmissa uudempi toimii pätkien ja hitaammin kuin tuo vanhempi.
tämä on itsellä se kaikista vakain versio.Nyt ollut yhtäjaksoisesti reilun vuoden päällä ilman katkoja ja temppuilua...
Menee tosin boksi kohta vaihtoon kun super 4g alue kasvaa ja tossa ei riitä kun 150 megaan asti rauta.Täytynee ostaa udempi 300:nen ja toivoa että toimii yhtä vakaasti kun nämä vanhat pöntöt.
Eli sittenkin tuo 21.313.03.00.983 (eikä 21.328.01.00.983) on vakain?
Jossakin foorumissa sanottiin että LTEWatchH ei toimi sillä versiolla.
Toisekseen ei näitä vanhempia versioita mistään löydäkään, eikä kuulemma local update toimi, ja multicast upgrade tool jumittaa päivityksen, eikä WPS ja Power painikkeiden yhtä-aikainen painaminen ainakaan minulla kelaa päivitystä aiempaan, toisin kuin b315 esitteessä sanotaan (tai siellä ei olekaan aiempaa versiota kun boxi on uusi).
Joten taidanpa tyytyä tähän 21.328.01.00.983 versioon.:vihellys:
Kyl mulla ei brändätyllä local update toimi
Nyt olen kyllä ihan pihalla mikä sen parhaan firmiksen pitäisi olla?
No joka tapauksessa laitoin tuon 21.313.03.00.983 testiin, ja nyt huutaa päivitystä versioon 21.321.03.01.983 mikä siis oli myös käytössä aijemmin.
meni jo sekasin nuo numerot kun tietokoneen kansiosta tsekkasin firmisfilun...kunnes katsoi suoraan boksista että .313 se siellä.
Reactions: MrM
Kaverilta tuli tällainen B315s-22 -purkki turhanpäiväisenä ja näkyy olevan DNA:n softa sisässä. Onko näissä SIM-lukituksia, vai toimiiko kaikkien operaattoreiden kortit? Omassa luurissa Elisan nano-SIM eikä noita SIM-adaptereita tähän hätään ole, niin testaamaan en pääse. Huawein sivulta en firmispäivityksiä löytänyt (johtuu varmaan kun tuo sivu on niin hanurista, "site could not be found" yms.) mutta onko tuohon ladattavissa jostain Huawein omaa firmwarea ilman operaattoreiden puukotuksia, niin sillä luulisi ainakin saavan normaaliksi.
Ei ole tainnut Suomessa olla operaattorilukituksia viimeisen viiden vuoden aikana juurikaan. Suoraan et voi softaa vaihtaa toisen operaattorin softaksi. Hauskinta näissä Huawein purkeissa on se, että yleensä Huawein oma softa on rajoitetuin ja operaattorisoftissa on siltaavaa tilaa yms. lisänä.
Juu muistaakseni mulla on DNA:n softalla purkki ja sen saa sillattua. Telian liittymä on käytössä.
Onko jollain B315s-22 laite brickkaantunut, että kaikki valot palavat oikein modeemissa, mutta ei anna pihalle mitään? Ei ethernetin kautta eikä WLANinkaan. Myöskään hallintasivulle ei pääse.
Aiemmissa ohjelmistoissa on ollu ongelma firmwaressa että laite saattaa yks kaks päättää tappaa itsensä käynnistyksessä. En muista mistä versiosta alaspäin se oli, mutta voisin ehkä tarkistaa.
1.6.2016: B315:lle kriittinen päivitys, jossa seuraavat muutokset:
  1. Ennaltaehkäisevä korjaus ongelmaan missä laite voi epäonnistua käynnistymisessä ja jumittua
Löyty näkyy DNA:n tuki-sivulta vielä. Vika ilmeisesti oli joka operaattorin myymässä tavarassa enkä kyllä tiedä heidän päivityksien sisältöä tai että onko niitä.
DNAn vekotin kyseessä. Ja oli uusin firmis sisällä. Toiminut ainakin nyt 1v ajan ihan tolla firmiksellä.
Eikö tämä firmis vika jättäisi vain virtavalon palamaan? Näin ainakin itse lueskellut.
Tuli haettua B818 tuon tilalle. Nopeudetkin nousivat 20%.
Tein sellaisen havainnon tuosta B315 modeemista, kun kävin suorittaan asennuksen, että näyttäisihän siinä palavan kyllä kaikki valot, mutta Power ja Wlan todella himmeinä. Sitten vielä itse sen resetoin uudelleen ja ihmettelin miksei Power-valo syty? Meni 30s ja sitten Power ja Wlan alkoi "palaan" punaisen värisinä. 30s tästä niin syaanin värisinä. Tässä kohtaa sitten totesin, että ei perkele. Eihän niiden omat valot syty ollenkaan! Hohkaa tuo signaalivalo noihin Poweriin ja Wlaniin.
Voisikohan tuo olla virtalähde/muuntaja vika?
Olisikohan kellään tarjota minkäänlaisia firmiksiä jakoon? Mulla tuo vanha purkki eikä löydy bridge-mode tilaa. Elisa julkaissut jonkun pätsin tälle muttei tule online päivityksenä vaikka onkin Elisan liittymä.
Sanooko tuo manuaalinen päivitys-nappulan hakkaaminen että Version is up-to-date? Joskus viime talvena vanhemmilla kävin päivittämässä ko. purkin. Ensin ei tarjonnut mitään automaattisesti eikä manuaalisestikaan, sitten tehdasasetusten palautuksen jälkeen rupesi tarjoamaan päivitystä ja asentui normaaliin tapaan.
Edit: Elisan palstalta voipi tiedustella, sieltä saat todnäk ensin kymmeneen kertaan tämän saman vinkin (olethan palauttanut tehdasasetukset :think: ) mutta joku ammattipalstalainen voi jopa heltyä ja lähettää firmistiedoston, jos sellaisen vielä jostain löytää.
Almedin
