Myyty HP Z600 / 2 x Xeon E5620 / 16 GB DDR3 ECC / Quadro 2000
Myytävä tuote: Tehotyöasema Z600 kahdella aiemman sukupolven Xeon-prosessorilla
Hinta: 170 e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Työpaikalta uudemman tieltä poistettu (entinen työkoneeni)
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei, mutta parin päivän palautusoikeus, jos vikatilanteita
Muuta huomioitavaa: DVD-RW -asema ja muistikortinlukija etupaneelissa. Näytönohjaimen tarkan mallin voin tarkistaa, mutta luultavasti se on tämä "HP NVIDIA Quadro 2000 (612952-002) 1 GB GDDR5". Voin myydä ilman näytönohjainta, mutta hinta ei suuresti siitä tipu.
Virtalähde 650 W.
Kiintolevyjä ei tule mukana. Kuvassa näkyy 1 tyhjä kovalevykelkka, toista ei ole tallessa. Muutamia kiintolevyjä (80-500 Gt) on kyllä hyllyllä, jos tuollaiselle pienestä lisähinnasta huolimatta tarvetta on.
Sijainti: Tampere
Toimitustapa: Nouto tai sovitusta paikasta
Maksutapa: Tilisiirto tai käteinen
Kuva:
Edit 29.3.: Hintaa tiputettu hieman.
Edit 1.4.: Lisätty tieto virtalähteestä.
Edit 3.4.: Hintaa tiputettu hieman.
Postitatko?
Kuinka monta muistipaikkaa vapaana?
Jos matkahuolto tai posti onnistuu niin ostan pois.
Postitatko?
Kuinka monta muistikorttia vapaana?
Jos tarkoitat emolevyn vapaita muistipaikkoja, niin niitä ei ole - ainakaan montaa. Voi olla 2 paikkaa tyhjänä, voin tarkistaa jos tarpeen.
Mieluusti myisin ilman postitusta, mutta jos viikon sisällä ei tule muita tarjouksia, niin postituskin onnistunee.
Tarjouksia on tullut, mutta ei ihan niin hyviä, että postitus tuntuisi ylivoimaiselta. Joten voin tuon Matkahuoltoon tai Postiin laittaa, jos maksat postikulut. Olettaisin, että niitä tulee parinkympin verran. Haluatko, että tarkistan nuo vapaiden muistipaikkojen määrän? @Kosamiitti
Juu mielellään, jos pari olisi vapaana niin sais likan kuvankäsittelykoneeseen muistia tarpeeksi.
Tuossa BIOS-kuvassa muuten näkyykin että emolla on 6 muistipaikkaa, joista neljässä on 4 Gt kampa, joten sen mukaan tyhjiä paikkoja on. Koetan silti tänään tarkistaa nuo vapaat paikat ihan visuaalisestikin =)
Z600 c2 revikka tukee 48gb kun eka malli 24gb.
Siitä kopasta löytyy se HP:n tarkka malli.
Kopasta en löytänyt sellaista tietoa, joka yksilöisi tuon revision. Voin vielä vilkaista, löytyykö emolevyn pinnasta 461439-001 (vanhempi) tai 591184-001 (uudempi). Seuraavat tarkistusvaihtoehdot löysin googlettamalla:
1. Use the BIOS setup menu to access the “Boot Block Date” from the “System Information Menu.” All B3-based systems will have a “1/30/09” date and C2-based systems will have a “01/07/10” date.
2. HP Performance Advisor software can be used to determine the PCA ID, which is reported by Performance Advisor under “System configuration” and “Baseboard ID.” All B3-based systems will have the ID “0AE8h” and all C2-based systems will have the ID “0B54h.
Kakkoskohdasta en osaa sanoa, onko tuo Advisor BIOSissa vai oma softansa? Ykköskohdan mukaan tää kokoonpano on C2. Myös seuraavat kommentit tukevat tätä (2 x E5620 käytössä):
"The difference is significant since the early board WILL NOT accept 56xx chips. BY one with a 56xx chip and your guaranteed to get a later motherboard. If the workstation is already running the Xeon E56xx series processor(s) then it is the newer better version of the motherboard."
"Z600 V1 will boot with 5600 series CPU. But only with one CPU-dual 5600 is not supported."
Haluatko, että etsin tietoa vielä emolevyn pinnasta?
Ei tarvitse. Onko tuo 16Gb 2x8 vai 4x4 kammoilla?
Jos sattuisi olemaan 2x8 niin olisi justiinsa passeli, jäänyt useampi kampa talteen 4Gb kalikoita ja saisi vähän enemmän kuin 24Gb RAMia asennettua.
Valitettavasti on 4x4 kammoilla. DDR3 ECC ei ihan hirveitä maksa, jos jossain kohtaa ostaa näiden tilalle isompia kampoja :)
247 645
Redt
