HP ProBook 6460b ja musta ruutu
Sen verran mystinen ongelma mitä en ole googlellakaan onnistunut selvittämään että pitää ihan tännekin kirjottaa josko olisi jollekin tuttu.
Löytyy kyseinen läppäri joka on todella siistissä kunnossa, näyttää oikeastaan lähes käyttämättömältä mutta ei anna kuvaa välillä. Näytön taustavalo syttyy aina kun koneen käynnistää, ja sen kirkkauskin muuttuu kun kone buuttaa windowsiin taustalla. Näytössä ei vaan näy mitään. Kuvan saa näkymään kun käyttää koneen displayportissa ulkoista näyttöä jolloin kuva tulee molempiin näkyviin. Kun toisen näytön irrottaa niin kuva jää läppäriin ja toimii ongelmitta.
Toinen kikka on käyttää kantta alhaalla niin että kone menee nukkumaan ja sitten kansi ylös ja herättää virtanapista niin kuva saattaa tulla, ei tosin joka kerta. Ulkoista näyttöä displayportissa käyttämällä kuva tulee joka kerta.
Jos koneen buuttaa niin kuva useimmiten tulee, jos käyttää koneen kiinni niin sitten useimmiten pysyy ruutu pimeänä taustavaloa lukuunottamatta.
Kun kuva on näkyvissä niin kannen heiluttelu jne. ei vaikuta millään lailla. Bios myös päivitetty uusimpaan ja nollattu.
Epäilykset:
-kone luulee olevansa telakassa
-näytön kaapelissa feilua sen verran ettei kone aina haista näyttöä
Muita ideoita?
Onko kaikki liittimet kunnossa? Meinaan ettei ole mitään roskaa tai taittuneita pinnejä?
Koitin katsella että on kunnossa ja läppärin pohjasta telakan liittimenkin putsasin.
Edit: Voin tämän myydäkin jos jollain riittää intoa jumpata.
Eipä uusi näytön kaapelikaan paljoa maksaisi, sitähän voisi tietysti vielä yrittää. Jos siellä yksi karva pätkii just sen verran ettei kone sitä haista.
Tosiaan sitten kun kuva näkyy niin mitään häiriöitä siinä ei ole vaikka kantta kääntää laidasta laitaan.
Edit: irroitin ja painoin näytön kaapelin emolta, nyt ei tule kuvaa enää ollenkaan. Tilaan uuden näytön kaapelin (13eur) ja koitan vaihtaa sen.
Eipä ollut kaapelivika. Antaa kuvaa jos vääntää emoa sopivasta kohtaa, muuten ei tule kuvaa millään. Tein siitä riisutun mallin ja nakkasin huuto.nettiin myyntiin. Saahan siitä vielä vaikka akkuvarmennetun palvelimen tehtyä.
Edit: Ebayssa uus emolevy ~40eur, eipä olis kallista laittaa kuntoonkaan mutta eipä nyt jaksa :)
Edit2: Myin pois koko läjän.
248 334
Kimix
