    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka HP Pavilion Gaming 15
Tuote: HP Pavilion Gaming 15
Tarjoushinta: 599EUR
Normaalihinta: 1099EUR
Kauppa: Gigantti
Voimassa: 12.6 asti
Linkki: HP Pavilion Gaming 15 R5-5/16/512/3050/60Hz 15,6" pelikannettava - Gigantti verkkokauppa
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta:
60Hz näyttö, mutta kuitenkin yksi parhaimpia tarjouksia tähän asti, etenkin kun myymälöistä saa vielä 100 euron lisähyvityksen tämän tarjouksen päälle, vanhasta koneesta eli hintaa tulee 499 euroa!
Noita kahta miettinyt, ymmärtääkseni i5 parempi kuin tuo r5 ja näyttö on 144Hz vs 60Hz, hinta sama koska tuohon 699 malliin saa 200€ lisähyvityksen. Onko 8 vs 16 gb ero ramissa sit miten tuntuva?
    247,9 KB · Luettu: 611
jos pelaa isoilla asetuksilla niin ottaisin tuon ryzenin 16gb muistilla.
Mutta kysymys kuuluuki, tukeeko tämä hp:n hdmi-liitin 144hz monitoria? Peleihinsän saapi enempi freimejä aina jos käyttää ulkoista näyttöä ja sulkee läppärin kannen, en tiedä mistä se johtuu, joten se että onko läppärissä itsessään 60hz monitori vaiko 144hz monitori ei ole mitään merkitystä, kun sitä kun ei oikein pelaamiseen käytetä ulkoisen monitorin takia. (tai no jotkuhan ehkä käyttää..)
Mie koitan ottaa tästä hp:n ryzenin koneesta 3dmarkilla vaikka benchmarkin 1-2 viikon päästä kunhan nyt saa aikaseksi tilattua.
Eikö keskusmuistia saa lisättyä? Tietenkin 144hz näyttö.
Tämäkin hyvä vaihtoehto jos on rimpula läppäri antaa vaihdossa. Mutta hiukan mietityttää että mikä vaatimustaso on vaihtoläppärissä, että miten toisen koneen hankinnassa vaihtokoneesta annettaisi kaksinkertainen hinta jos kyseessä olisi sama vaihtoläppäri.
Koska se vaihtohyvitys menee suoraan hinnan mukaan, alle 600€ läppäreistä saat 100€.
Johtuu siitä, että igpu on muutoin pelissä mukana hidasteena. Suoraan egpulta taas ei.
Esim. Nykyinen läppärini bp081 hp (i3-7 ja integroitu näyttis) näkyy olevan 39€ vaihtoarvoinen ja siihen tuo lisä päälle eli mielestäni hyvä diili jos tuo läppäri maksoi 4-5v sitten 399€
Ei tuo kyl pahanhintainen kone ole vaihdokin kanssa joskin 3060 läpyjä (+30-50% fps) saa esim. Powerin outletista aika-ajoin n.800eur
Eli lisähyvityksen arvo 100e-200e tarkoittaa oikeasti maksimi lisähyvitystä jonka voi saada jostain uudehkosta läppäristä vaihdossa.
Ihme venkoilua tuo miten selittävät sivuilla asian. Nyt myyjät joutuvat tyynnytellä vihaisia asiakkaita joilla romut kannossa.
Mutta edelleen tuohon perushintaan kyllä ylivoimainen, powerilla välillä ollut jtn vastaavia 700-800 luokassa jossa vielä 8gb muistia (tosin taisi olla 144Hz näytöllä), tietysti useimpiin saa helposti lisättyä keskusmuistia lisää, 80-90 euroa sitten muistikampoihin.
Ei vaan sen lisähyvityksen saa vanhan laitteen vaihtoarvon päälle. Itsellä on esimerkiksi HP ProBook 6360b, jonka vaihtoarvo on 1€ mutta siihen saa lisäksi 100€. Gigantilla ei käsittääkseni ole mitään ikärajoituksia laitteelle toisin kuin Powerilla.
Windows Trade-in
Vaihda vanha kannettava tietokoneesi uuteen ja saat lisähyvityksen ostaessasi uuden Windows-kannettavan!
Nyt voit vaihtaa Gigantissa vanhan kannettavan tietokoneesi uuteen (löydä vanhan laitteesi arvo alla olevasta hyvityslaskurista) ja saat lisähyvityksen ostaessasi uuden Windows-kannettavan. Vaihtamalla vanhat tuotteesi edistät ympäristöystävällistä kierrätystä ja samalla saat uuden tuotteen halvemmalla.
Vaihdettavan laitteen tulee olla kannettava tietokone (käyttöjärjestelmällä ei ole väliä), ja jonka tulee olla toimintakykyinen ja kyettävä käynnistymään normaalisti tuotteen vaihtohetkellä sekä kannettavan laturi tulee antaa mukana vaihdossa. Kampanja koskee uuden Windows-käyttöjärjestelmällä varustetun uuden kannettavan tietokoneen ostoa. Maksimissaan yksi Trade-in -tuotevaihto/per asiakas. Trade-in-kampanja on voimassa niin kauan kuin 1000 kpl erää on jäljellä, sekä 14.5.–10.6.2022 välisenä aikana. Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai kampanjoihin.
Lisähyvityksen arvo uudesta Windows-kannettavasta
Uuden Windows-kannettavan hintaluokkaLisähyvityksen arvo
298 € - 599,99 € 100 €
600 € - tai enemmän200 €
Noudata seuraavia yksinkertaisia vaiheita:
1. Osta uusi kampanjaan kuuluva Windows-kannettava 14.5.-10.6.2022.
2. Kun olet tehnyt ostoksen, lähetä hyvityshakemus 15 päivän kuluessa ostopäivästä.
3. Lähetä vanha laitteesi rekisteröinnin yhteydessä saamiesi ohjeiden mukaan 15 päivän kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut hyvityshakemuksesi hyväksymisestä ilmoittavan sähköpostin.
4. Saat hyvityksen suoraan pankkitilillesi 30 päivän kuluessa vanhan laitteen hyväksymisestä.
Hyvitysarvo määräytyy uuden ostettavan laitteen ostohinnan perusteella:
  • 298-599,99 € hintaisesta Windows-kannettavasta 100 € hyvitys.
  • Vähintään 600 € hintaisesta Windows-kannettavasta 200 € hyvitys.
Vaihtoon lähetettävän vanhan kannettavan tietokoneen on täytettävä seuraavat kriteerit:
  • Windows- tai Apple-kannettava
  • Enintään viisi vuotta vanha (valmistuspäivästä)
  • Täysin toimivassa kunnossa
  • Ehjä (kohtuulliset käytön jäljet hyväksytään)
  • Näytön koko vähintään 12,6 tuumaa (tai Microsoft Surface -laitteissa 12 tuumaa)
  • Sisältää sekä virtalähteen että akun
  • Laitteesta on poistettu kaikki tiedot
Hienosti latautuu Gigantin tuotesivut johonkin asti ja tulee odottamaton virhe... sekä läppärillä että kännykällä, kaikilla selaimilla, kaikilla tuotesivuilla. Muilla samaa ja keksittekö workaroundia?
Joo huomasin saman, näyttää olevan ongelma enimmäkseen tämän kannettavan sivulla? Joko joku random virhe, tai sitten tilausbuumia tulossa ja varasto hupenee.
Oman kannettavan arvo näemmä 153 euroa tolla gigantin laskurilla, 5 vuotta vanha kone (i5, NVIDIA)
Samaa virhe tulee täälläkin ainakin puhelimella. Tuota virhettä ei ole aiemmin tullut mutta Gigantin sivut toimii yleensäkin heikosti mobiililla.
Mulla olis yksi 20 vuotta vanha Toshiban läppäri XP käyttiksellä, saiskohan tuostakin satasen kun on ihan toimiva ja uudenveroinen :cool:
Pitäis hommata kouluhommia varten läppäri, peruskäyttöä lähinnä. Ilmeisesti noista kahdesta ehdottomasti toi 144Hz malli?
Hintaahan niille jää yhtä paljon kun kiikuttaa vanhan roiskeläpän sinne.
Joo taitaa olla nyt uusien tulleiden tietojen valossa huomattavasti parempi diili noista kahdesta toi MSI GF63 Thin.
Jos aikoo kuljettaa läppäriä mukana, niin peliläppäri ei ehkä ole paras vaihtoehto varsinkaan, jos suorituskyvylle ei ole käyttöä. Ennemmin vaikka joku vähävirtainen pienempi laite (esim. Asus VivoBook S14 S433 i5/8/256 14" kannettava (transparent silver) - Gigantti verkkokauppa). Toki, jos haluaa pelailla, niin sitten eri asia.
Yritin vaihtaa biosin patterin, en saanu auki. Ei ole kyllä tarvista uudelle läppärille, kunhan vaan kysyin, seuraava osoite elektroniikkaromu.
Itte valitsin noide kahden väliltä juurikin tuon HP läppärin. MSI 144hz näytöllä en tee mitään, siitä puuttuu numpad ja muutenkin HP tuntu paremmalta 16gt muisteineen. Ryzen vs i5 käytännössä samaa sarjaaa. Myös MSI:n "thin" rakenne ja I5 prossu käy varmasti melko lämpimänä..
Tää on makuasia, mut noissa numpadiläpyissä on tuo touchlevy epäkesko ja siksi kummallisessa paikassa
Mulle möivät Espoossa paremman kuin mitä lähdin hakemaan :tup:
Vein vaihdossa jonkun 9v vanhan Toshiban Satellite romun, jolla olin testannut Win11. Oli joku benchmarkeissa käyny kone. Myyjät puhui siitä nimellä "Future". Ilmeisesti benchmarkattu niitä FPS-laskureita varten, joita näkyy koneiden sivuilla.
Tämän hintana 1099->"vain sulle" alennuksella 770-> lisähyvitys 200->hyvitys 13€ -> 557€.
Ihan hyvä diili, varsinkin kun paremmat speksit kuin tuossa GF63:ssa, eikä hintaeroakaan jäänyt paljoa. Kuitenkin tuplasti muistia ja tallennustilaa sekä parempi näyttis (3060).
Crystaldiskinfolla näki, että levyä oli käytetty/konetta benchmarkattu 7h. Ulkoisesti kuin uusi.
Oisko ollu joku outlet-kone eli palautus
10v. tytölle kävin laittamassa ensimmäiseksi koneeksi tilaukseen tuon MSI gf63:n. Vaakakupissa painoi enemmän tuo 144hz näyttö vs HP:n 16gb ram. Tuohon MSI:hin tuon ramin lisäys käy ilmeisesti aika vaivattomasti jos tarvetta tulee.
Kuinka paljon noissa tulee turhaa softaa mukana ja voiko noita msi dragon centtereitä yms. huoletta poistella? Kannettavista ei hirveesti itsellä kokemusta ja mahdollisimman puhdas windows olis aina parempi.
Jos haluaa säätää läpyn tuuletinprofiileja ym.ni niihin saattaapi tarvita, emt onko ko.softa juur siihen käyttöön.
GeGGoZ
