Eli minulla on tuollainen kone ostettu 3 vuotta sitten gigantista tarjouksesta. Nyt ihan muutama päivä sitten asensin win11, joka toimi hyvin pari päivää, kunnes kone ei enää eräänä sitten lähtenytkään käyntiin sammutuksen jälkeen, vaan tuli kovaääninen piippaus ja ilmoitus "BIOS has been corrupted". Kone käynnisti itsensä uudelleen, mutta mitään ei tapahtunut, mikään automaattinen korjaus ei käynnisty, pelkkää mustaa näkyy. Kone hurisee, tuulettimet pyörii, ja paneelissa oleva ledi valo palaa.
Mikään usb portti ei toimi, näppäimistöä ei voi yhdistää, samoin kuin palautustiedostot sisältävää usb tikkua, joita olen kokeillut kahta erilaista, täys formatoinnilla, kaikissa usb porteissa. Hiirimatto jossa ledivalot kyllä yhdistyy niin, että ledit palaa.
Olen ottanut cmos patterin poikkeen koko yöksi ja myös vaihtanut uuteen toimivaan, ei vaikutusta. Olen myös poistunut ssd aseman jonka jälkeen tulee sitten ilmoitus, "recovery files not found". Tätä ei siis tule jos ssd on kiinni, silloin hurisee vain tyhjää.
HPn foorumilla kun kysyin niin vaihtoehdoiksi määriteltiin vain emolevyn vaihto tai koneen toimitus huoltoon jossa voidaan vielä kokeilla jotain sirun formatointia. Mietin kuitenkin, onko tuossa järkeä, kun osa ei niin hirveän kallis varmasti ole, ja varmaan muut koneen osat ovat vielä ihan käyttökelpoisia jos ne vaan vaihtaisi uuteen koteloon jossa uusi emo ja ehkä virtalähdekin?
Kysyn nyt kuitenkin tässä ketjussa, tuleeko jollekin vielä mieleen jotain korjaustoimenpidettä, jonka näin koti oloissa voisi tehdä, ennenkuin teen toisen ketjun jossa mietitään millaista pakettia lähdetään tilailemaan?
Ja jos jollakin on jotain ideaa siitä, mikä mahdollisesti olisi voinut tuon vian aiheuttaa, niin sekin olisi ihan kiva tietää, jotta osaa sitten jatkossa seurailla merkkejä jo etukäteen. Tässä koneessa on ollut usb porttien toimintahäiriöitä jo jonkin aikaa, eli välillä kaikki portit yhtäaikaa on muutamaksi sekunniksi lakanneet toimimasta. Välillä on joutunut jonkin ulkoisen komponentin kytkemään uudelleenkin. Lisäksi näyttökin on käynyt randomisti pimeänä, ja palautunut kohta. Myös muistaakseni muutamia boot kaatumisia on ollut, eli kun virtanappulaa on painanut, niin on käynyt juurikin noin, että kone kyllä hurisee, mutta mitään ei ilmesty minnekään. Tämä kuitenkin on tähän asti aina palautunut kun on pistänyt vaan pakolla kiinni ja laittanut uudelleen päälle. Harmittaa vaan kun vaan 3v vanha kone, kun edellinen kesti 8v ennenkuin mitään mittavaa ongelmaa alkoi tulemaan, toki se oli sitten itse kasattu kone, ja tämä marketin alennuskone. Oliskohan ensimmäinen ja viimeinen kokemus näistä
liekkö mahdollista, että osa on vaan niin huonolaatuinen, ettei kestänyt pidempään? Ei ole mitään vesivahinkoa, ei ukkosta mikä olisi aiheuttanut, enkä usko että mikään viruskaan, koska tässä koneella on aika hyvät suojaukset enkä siihen asentele mitään outouksia
