Hp omen prosessorijäähdyttimen vaihto?
Elikkäs pitäisi tosta hp omenista (25l) vaihtaa prossun jäähy kun alkuperäinen aika kehno onko kellään omia kokemuksia että mikä jäähy olis semmonen mikä menis emolevyssä valmiina prossunjäähylle tarkoitettuihin reikiin ettei tarvis emoa ottaa pois ja repiä takaa sitä kiinnitys levyä irti. Emolevyn pitäis olla b550 am4 kantanen.
Tällä ei ole yhtään mitään väliä, kun nuo pakettimikrojen valmistajat ei noudata standardeja noissa emolevyissä.
Nyt näyttää ihan omiin silmiin edelleen siltä, että tuohon menee Intel-kiinnikkeillä jäähy, jonka korkeutta voi säätää. Backplaten voi joutua ottamaan irti ja muuta kivaa.
Parhaan tuloksen saamiseksi tarvittaisiin vielä maksimikorkeus, minkä jäähy voi olla.
Tuolla voisi lähteä liikenteeseen ja käyttää niitä Intel-puolen asennusohjeita:
Tuohonkin pitää ruuvit vaihtaa, jos ei backplatea halua irrottaa, @Tiihokatti tietää enemmän.
HP Omenit käyttävät Intel kiinnikkeitä ja M3 ruuveja jäähyissään. Oli kyseessä sitten Intel tai AMD.
Helpoimmalla pääset kun hankit sopivan pituiset M3 ruuvit ja jäähyn minkä kiinnikkeet ovat Noctua tyyliset (eli mukana tulee muovi-spacerit minkä läpi ruuvit pistetään).
Esimerkiksi Jonsbo CR-1400 menee kiinni suoraan HP emolevyjen backplateen: Ilmajäähdytys yleisthredi (Tupakkiaski ja Omenit käyttävät samankokoisia ruuveja)
Tosin Omenin backplate ruuvireiät olivat 30L mallissa aikamoisesti korotetut AIO-jäähyä varten, joten voi olla ettei Jonsboa saa Omenin orkkis backplaten kanssa tarpeeksi kireälle.
EDIT: Jonsbon kiinnitysraudat kiinni Omenin backplatessa:
Kiitos avusta pistän tilaukseen ton Jonsbon cr-1400 ja yhen noctuan 92x25 tuulettimen tuon tuulettimen tilalle
Hetkinen, maksat jäähystä 20€ ja ostat siihen vielä lisäksi 18€ hintaisen tuulettimen? Noctua on varmasti hiljaisempi, mutta jäähystä ei tule merkittävästi parempaa edes tuolla Noctuan ropelilla. Voihan sitä aina modailla, mutta mielestäni tässä ei ole nyt ROI ihan kohdallaan.
Täysin samaa mieltä. Jos haluaa Noctuaa, sitten ostaa sen Noctuan mallin ja vaihtaa ruuvit tarvittaessa..
Noctua ei ole mikään ihmetuuletin, joka pelastaa kaikelta. Tuossa Noctuassa todennäköisesti vain RGB puuttuu ja on tasalaatuinen, kestävä tuote. Tästä saa maksaa kympin enemmän kuin vaikka Arctic F9:stä, joka on suunnilleen samaa teholuokkaa ja kauniimman värinen.
Meneekä tämä jonsbo CR-1000 tähän Hp 25l tässä mallissa 120mm tuuletin
Onko nyt ihan pakko? Ihan pakko itse soveltaa, vaikka ei osaa?
Tuo koko jäähy ei sovi tuohon koteloon korkeutensa puolesta. Ostat sen ehdotetun Jonsbo CR-1400 tai sitten ehdotetun Noctuan ja säädät sen kanssa.
Kyllä me tiedämme, että CR-1000 olisi parempaa jäähdytystä , mutta kun se ei sovi, niin se ei sovi.
Juu varmistin vain kun luin että cr-1000 paremi teho ajattelin jos noctua nh u9s ostas jos taito riittäs emolevyn ottaa pois ja vaihtaa se backplate ja asentaa emolevy takasin
Nyt tässä on monta ajatusta hakoteillä:
  • Noctuan tuulettimet on parhaita ikinä! -> ei ole, ne on vaan hyviä, tasalaatuisia ja siinä on hyvä vaihtoehto, jos on tolkuttomasti rahaa
  • Noctuan jäähy on parempi on Jonsbon jäähy -> itse asiassa on, mutta se on kokonaisuus, eli siinä on vähän (vähän) parempi tuuletin, parempi rivasto ja enemmän lämpöputkia -> silti, tosielämässä Fera 3 (saanut alta 20€) menee todennäköisesti ohi
  • Miksei sitten laiteta parasta tai edes hyvää jäähyä -> ei mahdu, tuossa on maksimikorkeus, maksimikorkeus rajoittaa.. se on 140mm (katso yllä @Signa viesti)
  • Jonsbon jäähy on lediroska, ei pärjää Noctualle ja on teineille -> ihan hyvä se on, ja ihan päästä, se on 20% huonompi kuin Noctua NH-U9S ja 33% huonompi kuin Fera 3. Luvut ihan päästä, mutta pointtina se, että jostain joutuu tinkimään ja tuohon rahaan, ostaisin itse CR-1400:n. Lisäksi, ei kannata heti kättelyssä ostaa, mutta siihen saa toisen tuulettimen halutessaan ja joku Arctic F9 on luokkaa 90% Noctuan vastaavasta 1/4 hintaan (luvut päästä, hinta voi vaihdella myyjittäin).
    Ja vielä päästä: nuo on kaikki 300% parempia kuin mukana tullut jäähy.
  • Tuohon voi pistää jäähyn, minkä tahansa jäähyn -> ei. Se kiinnitysmekanismi on erilainen. Siihen pitää laittaa jäähy, jossa on sopivat ruuvit (mieluiten jousilla), Intel-kiinnikkeillä (vaikka olisit ostanut AMD:n) ja niiden kiinnysruuvien pituus ei ole standardi. Ts. tarttet pidemmät. Niitä ei taida tulla mukana kuin tuossa Jonsbossa (se yksi malli, se yksi tietty malli).
Jos jäähyistä ei tiedä mitään, niin niihin vaikuttaa:
  • Jäähyn koko, rivaston suuruus -> isompi patteri on parempi patteri
  • Lämpöputkien (Heatpipe) määrä -> kahden putken patteri on parempi patteri, jne..
  • Tuuletin ja sen kyky siirtää ilmaa -> nyt ihan törkeästi voit miettiä, että samankokoiset tuulettimet on yhtä hyviä.. ei ne ihan ole, mutta tässä nyt Noctuasta ei kannata maksaa lisähintaa, ellei osta ihan niiden parasta ja on sitä rahaa enemmän kuin maalaisjärkeä
..ja Arctic Cooling tekee ihan hyviä tuulettimia, joilla on pitkä takuu, toimivat hyvin ja pärjäävät testeissä. Tosin tuolla on valiteltu, että inisevät jollain taajuuksilla, mutta jos hinta on 1/3 Noctuasta ja ne saa jo valmiiksi mustana, niin ehkä ostaisin niitä. Ja en heti alkuun, se Jonsbon tuuletin on ihan hyvä, eikä nyt kannata heittää sitä suoraan roskiin. Jos tulee häiriöääniä tai on liian äänekäs, niin sitten ehkä, mutta sillä kannattaa koettaa ainakin aluksi.
Summa summarum: Jonsbo CR-1400 hyvä, muut ei. Vaikka olisi kuinka joku youtube-video tai testi, että muut olisi parempia - niin ei tähän käyttötarkoitukseen.
K
Silentiumpc spartan menee kanssa tuohon, mukana intelin ruuvit joilla menee heittämällä kiinni.
Äskettäin Jonsbo tuli ja aloin asentamaan huomasin että ruuvit ovat samankokoiset ja menevät hp backplateen sitten asensin coolerin ja käynnistin koneen ja menin kahtomaan lämpöjä, lämmöt oli 96astetta no otin coolerin pois ja tajusin että cooleri ei ota prosessoriin kiinni ja sitten tajusin että se backplate on pakko vaihtaa ja vaihoin sen ja kaikki meni kuin elokuvissa, nyt kaikki toimii kiitos sinulle että suosittelit tätä jonsboa <3
Ongelma ihan oikeasti on, että muissa jäähyissä voi joutua vaihtamaan ruuvit. Jos backplaten vaihtaa, niin sitten olisi se Noctuakin toiminut (NH-U9S) , mutta se on vain vähän parempi ja maksaa törkeästi enemmän. Jonsbo on halpa ja ihan hyvä ratkaisu.
Ehkä ruuvaamalla tiukemmin olisi ollut parempi kontakti, mutta menee se noinkin :)
Juu eka yritin ruuvata niin kireelle kuin pystyis mutta cooleri ei ottanut kontaktia edes lämpötahnaan joten päädyin vaihtaman backplaten mutta oli kyllä helppo homma. Nyt lämmöt pysyy kurissa, kahtoo jos tuohon vielä toisen 92mm tuulettimen hommais...
Eemeli77
