HP Omen 15 + Cooler master Ergostand III
HP Omen 15 dc1877no Gigantti 1399€
Cooler master Ergostand III Jimms 59,9€
Pelikone tuli ajankohtaiseksi päivittää. Vanha oli myös läppäri jo pitkältä ajalta. Kone tulee myös opiskelun takia ja sen takia valitsin kannettavan, että voin kantaa sitä mukana.
Kuten tässäkin hankinnassa, niin arvosteluita tuli aluksi luettua monta kertaa. Budjettia jouduin hieman nostaa alkuperäisestä. Ajatus oli saada kone jolla pärjää jonkin pelienkin suhteen. Omaa pelaamista ajatus taas käynnistää sekä sitten poika pelaa tällä hetkellä fps pelejä. Arvosteluista nousi esille kaikista läppäreistä, että lämmöt tulevat nousemaan käytössä. Sen takia päätin ostaa ergostandin heti. Läppäri jäähdyttimistä ei monia testejä löytynyt, mutta sen verran löyty tietoa että on siitä hyötyä. Yksi ajatus tässä oli vielä sekin että saan kiinni näppiksen ja hiiren jäähdyttimeen ja sitten vain koti ja työkonetta vaihdetaan alustalla. USB3 jäähdyttimiä ei löytynyt maailmalta moniakaan.
HP Omen oli saanut hyviä arvosteluita ja pitkään vielä mietin Acer, MSI, Lenovo ja HP välillä. Sekin että odotetaanko uusia prosessoreita yms. Niitä kyllä saa odottaa aina kun tuolle linjalle lähtee päätin. Gigantissa tämä kone on nyt tarjouksessa 1499€, mutta siitä oli tarjolla Lielahden Gigantissa yksi asiakaspalautus ja päätin hankkia sen. Normaalisti kone maksaa Gigantissa 1749€. Näillä spekseillä kumminkaan ei enää halvemmalla saa. Kone joka on todellakin kannettava ja tehokas. Koneessa Intelin i7-9750h, 16GB, 1TB ssd Samsung PM981 sekä Nvidian RTX 2060 mobile.
Käytän ulkoista näyttöä. Käytössä on Samsungin kaareva C24RG50. Se tarjoaa 144hz, jonka pitäisi riittää peleihin varsinkin kun pelaan 1080p tasolla. Näyttö on toiminut hyvin.
Kone on ollut hyvä alusta lähtien. Kaikki käynnistyy nopeasti. Tuuletinkin piti aluksi ääni. Sitten aloin tutkimaan mitä tehdä jotta kone ei lämpiäisi liikaa jotta saataisiin ääntä hieman pois ja koneelle ikää lisää. Vinkkejä löytyy netistä moniakin. Latasin CPUID:n Hardware monitorin, jotta voin seurata lämpöjä testeissä. Näitä kuvia tulekin jakamaan tässä arvostelussa, tosin vain viisi koska tuli esto vastaan. Sitten tehoa testasin Passmarkin PerformanceTest sovelluksella. Siitä on trial-versio. Kiitokset heille että tarjoavat ilmaisen koejakson, jotta voi testata ja säätää konetta. Sitten käytin testeissä kahta peliä Fortnite ja Assassin Creed Syndicate. Konetta säädin ThrotteleStop sovelluksella. Kokeilin ensin Intelin Extreme Tuning Utilitya, mutta sen kanssa säätäminen tuntui hieman epävarmemmalta ja vaikeammalta joten vaihdoin ja TS toimi hyvin.
Jollet jaksa numeroita lukea niin numeroiden jälkeen on päätelmä koneen säädöistä.
Aluksi tein testin mitä kone tarjoaa. PT tarjosi tuloksen 6114.8, cpu 11825.6, 2D 894.4, 3D 11953.8, Mem 2933.1 ja Disk 23449.9.
Fornitessa epic grafiikka asetuksilla peli pyöri yli 120fps kokoajan.
Lämmöt tosiaan olivat kovat ja tästä pitäisi päästä alaspäin, niin että kelpaa pelata. Lämmöt maksimissaan CPU 100, levy 49 ja GPU 75.
Sitten aloin säätämisen. Kokeilin mitä käy jos otetaan turbo kokonaan pois päältä. Tulos 4426.6, cpu 8483.2, 2D 596, 3D 11146.2, Mem 2353.4 ja Disk 22094.8.
Ainoa muistikuva, jonka unohdin ottaa silloin oli lämmöistä. Muistaakseni jäi tasolle 66 CPUn osalta. Tämä oli hyvin alhainen.
Päädyin testeissä pääasiassa kahteen tasoon turbo boostin osalta. Max 45 ja low 30 sekä Max 20 ja low 10. Muita välissäkin koitin mutta eroa ei vielä tarpeeksi syntynyt oli sitten vertailukohta toi 45 tai 20. Normaalisti nämä arvot olivat 90 ja 90. Kokeilin myös säätää ydinkohtaisesti turboja, mutta tämä boost on selkeämpi tapa.
Näissä on cooleri jo alla ilman että on käynnissä. Cooleri testit alempana erikseen.
Turbo boost 45 30 ei alikellotusta 5903.6, cpu 9883.8, 2D 918.5, 3D 12102, Mem 2979.6 ja Disk 23439.2. Lämmöt CPU 97, Disk 63 ja GPU 72.
Turbo boost 45 30 -100mV (cpu ja cache) 6043.4, cpu 10708.3, 2D 919.5, 3D 12080.9, Mem 2985.4 ja Disk 22786.2. Lämmöt CPU 87, Disk 60 ja GPU 66.
Fornite pyöri näillä arvoilla kanssa siellä 120fps:n paikkeilla. Assassin creed pyöri hieman alle 60 peliosuudessa.
Turbo boost 20 10 ei alikellotusta 4810.8, cpu 8806.3, 2D 658.9, 3D 11494.5, Mem 2649.1 ja Disk 22843.9. Lämmöt CPU 73, Disk 62 ja GPU 65.
Turbo boost 20 10 -100mV (cpu ja cache) 5043.9, cpu 8844, 2D 712.8, 3D 11855.1, Mem 2755.8 ja Disk 22477.4. Lämmöt CPU 71, Disk 62 ja GPU 65.
Fornite pyöri 100fps molemmilla puolilla +- 20. Suurimmaksi osaksi melkein tasan sata. Assassin creed pyöri peli osuudessa paremmin kuin kovemmilla turboilla. FPS oli yli 70. Joskus se laski, mutta pelien fps seuranta on silmämääräinen.
Testistä näkee että koneen turboja kannattaa tiputtaa. Tehot kyllä tipahtavat, mutta koneen ei niin paljoa että haittaisi pelaamista. Jos pelaa näiden testipelien tasoisia pelejä, niin konetta ei kannata pitää liian kuumana Toimiikin varmemmin. Kone boottaisi kerran testeissä liian kovien lämpöjen takia ennen säätöjä. Alikellotus kannattaa kanssa tehdä. Vaikuttaa myös lämpöihin mutta ei ihan niin paljoa kuin turbon tiputtaminen. Lämpöjen tilanne olikin odotettavissa koska tehoja pakataan pieneen tilaan ja koneen ottaa ilmaa pöytää vasten. Jollet tiedä koneista paljoa ja tällainen arveluttaa, niin aina kannattaa kysyä apua. Se kannattaa.
Sitten tuohon Ergostandiin. Otin testejä pelien aikana. Aina oli vähintään pelattu 30min, jotta kone oikeasti lämpiää. Lämmöt ei myöskään paljoa tuosta enää muuttunut oli peliaika sitten tunti tai kaksi.
Ergostandissa on kuusi asentoa mihin sen saa. Itse olen pitänyt kolmannessa koko ajan. Koneen saa myös hyvin pystyyn laittamalla sen tuohon viimeiseen slotiin. Aika muoviselta tuo tuntuu kun sitä käsittelee. Se tuntuma ei haittaa enää tuolla koneen alla. Tästä tuotteesta löytyy noita unboxing videoita paljon.
Fortnite TB 20 10 -100mV (cpu ja cache):
Ilman cooleria CPU 76, Disk 62 ja GPU 74
Cooler alla ei päällä CPU 71, Disk 42 ja GPU 70
Cooler päällä CPU 72, Disk 42 ja GPU 68.
Assasin Creed TB 20 -100mV(cpu ja cache)(Unohtui yhden muistikuvan tallennus):
Ilman cooleria CPU 75, Disk 40 ja GPU 72
Cooler alla ei päällä CPU 72, Disk 44 ja GPU 70.
Assasin Creed TB 45 30 -100mV(cpu ja cache)(Unohtui yhden muistikuvan tallennus):
Cooler alla ei päällä CPU 91, Disk 46 ja GPU 71
Cooler päällä CPU 86, Disk 39 ja GPU 70.
Jäähdyttimestä tein muitakin testejä ja siitä on todellakin hyötyä siihen nähden, että kone makaisi pöytää vasten. Puhalluksen ääni kuuluu hieman, mutta se on pienempi kuin silloin koneen ääni perusasetuksilla pelatessa. Joten se ei häiritse.
Koneesta saa paremmin tehot irti, kun se pysyy viileämpänä ja tämä testi mielestäni jo todistaa että lämmöt pysyy kurissa säätämällä asetuksia sekä käyttämällä jäähdytintä. Varsinkin jos haluaa saada kaikkia tehoja irti niin jäähdytin kannattaa alle hankkia.
hyvä arvostelu, ehkä jonkun kuvan voisi lisätä lukijoille
Lisätään vielä tieto kun kytken Steelseries kuulokkeet telakassa oleviin usb-portteihin, niin ääni särisee. Sama ei toistu suoraan koneesta.
Sitten vielä crystaldiskmarkin tulos.
Kuvittelenko vain, vai imeekö tuo Ergostand kannettavan pohjasta päin sen sijaan, että puhaltaisi pohjaan viileää ilmaa? Aikamoinen suunnitteluvirhe, koska valtaosa kannettavista imee korvausilmaa pohjan kautta. Ts. kannettavan ja Ergostandin tuulettimet taistelevat toisiaan vastaan.
Tuossa vähän kokeilin Deliver Us the Moon peliä, koska siinä RTX:n DLSS2.0 päälle. Pyörittää hyvin. Ei oikeastaan eroja FPS arvoissa oli RTX päällä tai ei. DLSS performance nosti FPS arvoja verrattuna ettei DLSS ole ollenkaan päällä. Koneen lämmötkin Max 72 astetta. GPU työsti 100%. DX12 kun kytki päälle, niin välillä tuli hieman jäätymisiä. Niitäkin harvoin.
Pienen käyttöjakson jälkeen, niin kaikki pelit ja sovellukset ovat toimineet hyvin.
Liikkuvaa käyttöä ei paljoa ole ollut. Konetta voi hyvin suositella.
HP Omenissa on lisäpaikka SSD-levylle. Tila ei tule helpolla loppumaan.
Ac 5kHz verkossa kone näyttää että linkki toimisi 866,7Mbps verkossa. Todellista nopeutta en pääse mittaamaan koska wlan-purkissa usb-kirjoitus ei toimi ja toisaalta se on usb2.
Eli voisitko suositella kyseistä alustaa, jos olettaa että läppäri on mallia joka ottaa ilmaa pohjasta?
Suurimmat hyödyt näyttäisi tulevan tuosta undervoltittmaisesta (ja cpun tdp arvojen laskemisesta) sekä siitä, että nostaa läppäriä ylemmäs suoraan pöydältä. Ymmärsinkö oikein että rajoitit prosessorin ottamaan vain max 20W siis???
Omalla läppärillä olen huomannut, että pelkästään läppärin takaosan nostaminen pöydältä auttaa lämpötiloihin. Esim jollain parin sentin paksuisella kirjalla. Toisaata tällöin jäähdytys ei toimi aivan idyylisti jostain syystä, ja PCH lämpötila nousee huomattavasti (80C -> 95C, saattaa olla kyllä väärät thermal pädit välissä...)
Vaikuttaa siltä, että suurimman hyödyn saa jo sillä, että läppäriä korotetaan pöydän tasolta sinunkin testeissä? Ei niinkään se tuuletus itsessään. Vai luinko ihan väärin :D
Nuo jäähdytysalustat ovat vähän tuuria, miten toimivat tietyn läppärin kanssa.
Itsellä oli aikanaan Zalmanin iso jäähdytysalusta, joka oli tarkoitettu 17" kannettaville. Yhdestä vanhasta HP:n läppäristä lämmöt laskivat tuolla peräti 20 astetta. Acerin läppärissä erot olivat muutamia asteita, mutta tuo oli jo valmiiksi uskomattoman viileä kannettavaksi. Asuksen pykälää tehokkaammalla pelikannettavalla eroa lämpötiloissa ei taas ollut yhtään, vaikka sekin imi pohjasta ilmaa ja puhalsi takaa ulos. Koitin vielä pahvipaloilla ohjata ilmavirtaa läppärin ilmanottoaukkoihin tuloksetta, mutta ero lämmöissä yhä 0 astetta ja en kyllä ymmärrä miksi :confused:
Tehokkain keino on ollut nostaa läppäriä ilmaan. Itselläni tuo cooleri nostaa läppärin näytön sopivalle tasolle samalla, jotta voin käyttää kahta näyttöä nätisti rinnakkain eikä toinen ole yhtään alempana.
Rajasin turbo boostin maksimin 20W:iin
puririri
