HP:n markettikoneet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja xami89
Näköjään sekä HP Omen että HP Pavilion koneet käyttää M3 ruuveja jäähyn kiinnitykseen.
Eli backplatea ei tarvitse edes irrottaa koneesta jos käyttää mm. Noctuan jäähyä mihin hankkii sopivan pituiset M3 ruuvit (M3x12?).
Suositeltavaa kyllä tehdä sitten noin, backplate oli sen verran lujasti liimattu kiinni että sen irroittelussa vahingoittaa aika helposti pcb:n jos on varomaton.
Mainostampa täälläkin, siltä varalta jotta joku HP:n koneeseen haluaa cooleria vaihtaa:
Allekirjoittanut tilasi tarpeettoman ison satsin M3-ruuveja omaan koneen takia, ja jos joku tuosta haluaa 4 ruuvin erän itselleen noutaa niin voin yhteen kiiltävään euron kolikkoon tehdä päittäin vaihtokauppaa. Nouto onnistuu Turun keskustasta, paikoitellen myös yökyöpeliaikoina. Vaihtoehtoisesti voin toki kirjekuoressakin postittaa mutta silloin hommasta pitää saada jo kokonaista 3 euroa (posti kun tahtoo kuljettamisen vaivasta oman osansa).
Hmm... Näköjään HP Omenin 120mm AIO ei mene suoraan kiinni HP Pavilionin backplateen vaikka ruuvikoko on sama. Omenin backplate ruuvinkolot on korotetut minkä takia AIO:n ruuvit eivät sitten Pavilionissa ole tarpeeksi pitkät.
Noh, kärsivällisyydellä tuon backplaten sai vaihdettua ja nyt on 120mm AIO kiinni Pavilionissa.
Kuinka sen radin saa mahtumaan Pavilioniin kun eihän siinä ole kuin 92mm tuuletin? Vastaus: huonosti.
Lämmötkään eivät kovin kummoiset ole, Cinebench lämmöt yli 75C. Pitää kai se True Spirit 120 vielä tuohon virittää koska tuo AIO on niin karsea purkkaviritys että oksat pois. Ajelee sitten pelti auki kunnes jaksaa pistää Jonsboa tilaukseen.
En osaa sanoa varmaksi, mutta siltä varalta jotta saattaa auttaa: allekirjoittaneen ruuvilajitelmasta löytyy ruuveja 5-20mm väliltä aika kattavasti eli jos vakioruuvit eivät ole kiinteästi kiinni coolerissa niin asennuksen pitäisi onnistua ilman takalevyn irti repimistäkin kun vähän soveltaa. Itse ainakaan en kovin herkästi tuota takalevyä alkaisi irti repimään kun takuu voi mennä, ja jos tarpeeksi kädettää niin jotain voi saada rikottuakin.
Nuo jousiruuvit ovat näissä jäähyissä kiinni kiinteästi eikä niitä saa irti ilman jäähyn osittaista rikkomista.
Ja nämä liimat mitä näissä backplateissa käytetään on yksi vitsi verrattuna takavuosien Asetekin AIO-jäähyjen mukana tuleviin backplate-liimoihin. Huhhuh mitä kuraa niiden repiminen irti oli kun jäähy lahosi, jos siis olit tarpeeksi tyhmä ja asensit jäähyn ohjeiden mukaan liimaten backplaten emolevyyn.
Jos pitää pistää kone takuuseen niin pistää vaan sinne taakse kaupan hyllyltä löytyvää alkuperäisen näköistä asennusteippiä. Ei pitäisi olla valittamisen aihetta kun mitään takuutarroja ei ole rikottu.
Edit: Nyt on wanha Thermalright True Spirit 120 Pavilionissa kiinni.
Orkkisjäähyn lämmöt: ~90C
120mm AIO lämmöt: 78C
True Spirit 120 lämmöt: 70C
Moi
HP Pavilion Gaming TG01-2002no Ryzen 7 5700G RTX 3060 Ti 1 Tt:n PCIe NVMe M.2 SSD 16 Gt DDR4 1299e Telia maksoinko liikaa pystyykö vaihtaa muisti näihin
Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V
ja ilmeisesti ei voi vaihtaa toiseen koppaan osia
Onko tää kone hyvä pelaamiseen, striimaamiseen ja koulutehtäviin?
Kaiketi tuossa täysin sama kotelo kuin muissakin (vanhemmissa) TG01 koneissa, jolloin tosiaan täydessä CPU (+GPU) rasituksessa alkaa pitämään kohtalaista ääntä ja lämmöt korkeat, koska ahdas koppa 200W näyttikselle sekä juuri ja juuri riittävä CPU-cooleri 8 ydin prossulle. Pelaamiseen kyllä tehokas paketti, mutta tosiaan ääni ja lämmöt varauksella. Hieman saa noita parannettua jos jaksaa laittaa 92-120mm tuulettimen kotelon kylkeen ja vaihtaa prossucoolerin esim. Noctuan 92mm tuuletinta käyttämään malliin ja M3-ruuveilla suoraan backplateen kiinni. Toki varsinkin cooleri nostaa jo hintaa aikalailla.
Muisteja ei kannata vaihtaa, koska tukee vain 1.2v Jedec muisteja, jolloin nuo 1.35v Kingstonit toimivat hitaammin kuin tuossa vakiona olevat 3200mhz cl22 muistit. Koteloa ei tosiaan voi vaihtaa ellei vaihda samalla poweria ja emolevyä (ei järkeä).
Jos ei tarvetta juuri 8 ydin prossulle, niin hyvin saman käyttö/pelikokemuksen (sekä lämmöt ja äänitason) saisi nyt 250e halvemmalla (osamaksu tuolla hinnalla vaan puuttunee):
Näkyykö muilla hp:n gaming ryzen 4600g prosessorilla olevissa koneissa integroitu näytönohjain windowsissa, vaikka on rtx 3060ti asennettuna? Mahtaako tuota saada disabloitua ja ReBaria päälle?
Itsellä ei ole konetta käsissä, eikä omistaja löydä biosista noihin liittyviä asetuksia (muistankin kyllä, että koneessa bios on hyvin riisuttu malli). Tässä tapauksessa kyseessä on tg01-1442no keskusyksikkö
Miksikö pitäisi saada? Eikö windows päätä tehon tarpeen mukaan kumpaa käytetään? Tai näin ainakin läppärini on toiminut, mutten ole perehtynyt tähän koneeseen. Vaikuttaneeko onko hdmi johto kortissa vai emossa kiinni? Nvidian ajureista löytyy ko. säätöjä sekä myös windowsin puolelta. Löydät asiasta opastavan videon youtuben puolelta sopivalla hakusanalla.
Omia kysymyksiä mitä tullut mieleen tg01-1442no vermeestä:
Saako muisteja kellotettua entä näyttistä? Prosessorin kellottamattomuus on tullut selväksi.
Saako usb-c kuvan vr laseihin (Quest2), jos saa toimiiko ns. täydellä teholla?
Näyttiksen (3060TI) vrom asetus Resizable BAR josta täällä oli aijemmin puhetta, näkyy kyllä gpu-z mutta on disabled. Johtuuko näyttiksestä vai eikö emo tue? Pitäisiko saada tälläkin koneella toimimaan?
Evääkö toisen näyttiksen testaaminen koneessa palautusoikeuden/takuun? Näkevätkö edes asiaa halutessaan?
Mitä syitä itse listasit jos olet palauttanut/palauttamassa koneen?
Onko muilla ollut ongelmaa ettei ole pelit pyöriny normaalisti käynnistyksen jälkeen vaan pitänyt bootata? Näin on itsellä käynyt ainakin kolme kertaa enkä ole havainnut mitään ylimääräisiä taustaprosesseja.
Onko tämä kone paljoa hitaampi verraten vaikka 3600 kellotettuna nopeilla muisteilla. 3600 vs 4600G. Konetta tilattaessa oli ajatuksena laittaa tarvittaessa enemmän nopeampaa muistia joka olisi ilmeisesti hiukan paikannut tätä L3 cache vajautta, mutta on tullut selväksi että se jää vain haaveeksi tällä koneella.
@Pepzki
Tuskin voi muisteja kellottaa ja muistit on oletuksena hitaammat muutenkin (ihan latenssien takia). Prosessorin puolesta suurimmassa osassa pelejä ero on luokkaa alle 10% (vrt. 3600/i5-10400), niin tässä ihan turhaan riehutaan asiasta.
ReBaria voit koettaa BIOS-päivityksen jälkeen uudestaan.
Muista asioista vaan yleisesti: olet ostanut pakettikoneen. Sitä ei ole tarkoitus päivittää itse. Siihen ei ole tarkoitus vaihtaa osia itse. Olet ostaessasi ottanut pakettiratkaisun, jonka kanssa olet naimisissa koko koneen eliniän. Tämän pitäisi olla selvää kaikille pakettikoneen ostajille.
@Pepzki
Omien kokemusten mukaan prosessori ei ole koneessa se joka fps:ää rajoittaa, vaan lähinnä muistien latenssit.
Rajoittava tekijä taustalla on nähdäkseni juuri emolevy ja siihen on sitten taas naimisissa kotelo ja virtalähde. Hyvin kone toimi tuolla alkuperäiselläkin kokoonpanolla(en itse ainakaan huomannut mitään hidastumista/bootin tarvetta). Kokeilin kuitenkin hetken koneen 4600g prosessoria ja muisteja nykyisessä B550 pohjaisessa pelikokoonpanossa, jolloin muistit kulkivat crucialin xmp asetuksien kanssa nätisti 3200cl16 (täällä kerrrottu jopa 3800cl18 menevän). Myös prosessori boostasi vähän korkeammalle ja arvioisin kaiken kokonaisvaikutuksen olevan fps:ään juuri hsalosen kertomaa 10% luokkaa. Ei siis kovin mekittävä, kun vertaa kyseisen koneen hintaan paljonko uusi emolevy, poweri ja kotelo maksavat, mutta huomattavissa oleva kuitenkin
Edit. Testauksen aikaan pelikoneessa oli 3700x, mutta silti suorituskyky oli muistikuvieni mukaan noin 90% jopa tuosta 3700x:stä. Sitten päivitinkin 5000 sarjaan ja fps sai taas samankokoisen, ellei suuremman piristysruiskeen (ehkä 10% 3700x:sta).
@Pepzki
Vähän hassua väittää moista. HP:n sivuilla on jopa ohjeet miten vaihtaa osia koneeseen ja päivittää esimerkiksi jäähdytysratkaisuja :hmm:
Hyvin näihin voi vaihtaa muistit, prossun, kovalevyn, näytönohjaimen ja mallista riippuen jopa virtalähteen. Emo ei ainakaan aikaisemmassa omen-pöytäkoneessa ollut standardikokoinen joten sen vaihto voi olla työlästä.
Itse ostin telialta tuon 5600G ja 3060Ti HP:n, ihan tyytyväinen ollut ja pelit on toimineet jopa nopeammin kuin vanhalla itse kasaamallani 3700X-kokoonpanolla.
Totta kuitenkin on että mikäli haluat harrastaa koneesi parissa niin tämmönen pakettikone ei ole siihen paras alusta. Tähänkin voi vaihtaa muistit vaikka dualchanneliksi jolloin saa joihinkin sovelluksiin ja peleihin enemmän freimejä, tosin se vaatii huomattavaa selvitystyötä ja kykyä kokea pettymyksiä matkan varrella.
Ryzen masterilla saa muistien latensseja sekä taajuuksia muutettua, on vaan sitten kitistä kiinni miten hyvin se toimii 1,2V jännitteellä ja kuinka hyvin pelaa emon kanssa yhteen. Tuossa vanhassa Omenissa nousi ryzen masterilla muistit 2600Mhz -> 3200Mhz CL19. Latensseja ei saanut sen dualchannel muisteilla kiristettyä vaan kippasi heti.
Tähän nykyseen en ole jaksanut alkaa muisteja säätämään, 3200Mhz single channel ja CL22 vakiona. En ole vielä ainoassakaan pelissä kokenut mitään normaalista poikkeavaa käytöstä, nykyiselläänkin kuitenkin melkein aina enemmän FPS kuin 3700X ja dual-channel 3600Mhz 14-14-14-28 asetuksilla.
Eli mikäli juuri nyt haluat/tarvitset koneen ja harrastaminen kellotuksen/virittelyn parissa ei ole se pääasia niin pakettikoneet ei ole lainkaan huono vaihtoehto.
Kertoisitko miten saat säädettyä 5600g prosessorilla muistien asetuksia, kun ainakaan 4600g:llä se ei onnistu ollenkaan ?
Edit. Näyttiksen ja piirisarjan ajurien asennuksen jälkeen ryzen master asentuikin ja lähti käyntiin!
En ole tällä koneella kokeillut, mutta ainakin Ryzen master näyttää kaikki vaihtoehdot muistin säätöön ja antaa niitä käpistellä.
Tuolla parivuotta vanhalla Omenilla (joka vaimon käytössä) Ryzen 3600 kanssa toimii nuo säädöt ihan hyvin. Siinä nyt tosiaan tuo muistien nopeus nostettu Ryzen masterin avustuksella 2600Mhz -> 3200Mhz ilman ongelmia. Biosista/UEFIstahan näitä ei tietääkseni pysty laisinkaan säätämään.
Varoituksen sana vielä, jos Ryzen masterilla säädät muistien asetukset niin ettei enää buuttaa niin ainakin tossa Omenissa ainoa vaihtoehto on nollata koko bios paristo irroittamalla. Ei mikään kriittinen asia mutta pitkän päälle ärsyttävää jos koittaa hakea maksimiasetuksia :confused2:
@Typpi se muistien säätö tapahtuu JEDEC-jännitteellä tuossakin. Eli vaikka kaupasta ostetut 3200MHz 1.35V Kingstonit (suosituin muisti yhdessä verkkokaupassa tällä hetkellä) ei välttämättä mene 3200MHz, kun ne on speksattu toimimaan vain 2400MHz 1.2V jännitteellä. Eikä aivan varmasti mene niillä latensseilla, joilla se toimisi ihan jokaisessa muussa AMD-emolevyssä. Muistien kellotus onnistuu halvimmalla A520:llakin.
@hsalonen Juu tuo jedec rajottaa "varmasti toimivaa" valikoimaa. Muutenhan sitä voi onneaan kokeilla mihin muut muistit venyy 1,2V jänniterajoituksen kanssa.
Tässä esimerkiksi samalla Jedec profiililla oleva 16Gb kampa kuin mitä tuosta HP:n pakettikoneesta löytyy 3200MHz CL22 Hinta.fi
Eli jos haluaa dual channelin muisteille niin tuon kanssa se onnistuu.
Edit: korjattu väärä linkki hinta.fi sivustolle oikeaan muistiin...
Tässä esimerkiksi samalla Jedec profiililla oleva 16Gb kampa kuin mitä tuosta HP:n pakettikoneesta löytyy 3200MHz CL22 Verkkokauppa.com
Kaikissa noissa minulla olleissa hp koneissa, samoin kuin noissa acerissa ja lenovossa oli 2x8gb kammat sisuksissa nopeudella 3200mhz. Itseasiassa intelpohjaisessa 2060super hp:ssa oli siinäkin 2x8gb, mutta vain 2666 nopeudella.
Erikoisempi ratkaisu kyllä osunut sinulle, jos on vain 1x16gb kammalla toteutettu
On varmasti. CPU-jäähy noissa HP:n paketeissa on kohtuullisen äänekäs ja nippanappa riittävän tehokas vakiona. Mikäli olet valmis hyväksymään suhinan pelatessa niin tuo on sellaisenaankin hyvä laite.
Mikäli haluat hiukan hiljentää masiinaa niin CPU-jäähyn voi vaihtaa ilman takuun menettämistä. Ainakin aikasemmassa omistamassani HP:ssa mallin tukisivuilta löytyi jopa ohjeet miten päivittää jäähdytin.
Mitenköhän tämä pyörittää Diablo 2 Resurrectionia?
1080p laadulla ilmeisesti hyvin, mutta 1440p? 4k? Tämänhetkisessä monitorissa vain 60hz kattona
Recommended System Requirements
  • CPU : Intel® Core i5-9600k / AMD Ryzen 5 2600
  • RAM : 16 GB RAM
  • GPU / Video Card : Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT
  • Storage : 30GB SDD
  • Operating System : Windows 10
Tuossa halvin muistipäivitys millä saa 3200mhz toimimaan: Kingston 16 GB (1 x 16GB) ValueRAM, DDR4 3200MHz, CL22, 1.2V, vihreä - 103,00€
Suoraan sanottuna huono kone tuohon hintaan kun pitää koneen typeryyksiä paikata satkulla heti kättelyssä.
Edit: HP omien tuotetietojen mukaan koneessa olisikin 2x8 muistit. https://www.hp.com/fi-fi/desktops/product-details/product-specifications/2100746718
Tarkoittaako tuo käytännössä sitä että toimii sittenkin 3200mhz?
Kyllä. Tuolla kammalla saat tommosen HP:n joka varustettu 1x16Gb 3200Mhz muistilla toimimaan dual channelissa (3200Mhz CL22).
Mitenkään pakollinen päivitys tuo ei ole mut joissain tilanteissa saa hieman lisää suorituskykyä.
Kannattaa muuten huomioida, että tuo on SO-DIMM palikka, ettei joku vahingossa tilaile.
Moro HP Pavilion Gaming TG01-2002no Ryzen 7 5700G RTX 3060 Ti näytönohjain käy kuumana vaikka sivupelti auki 86-87c pelatessa ja hotspotti 97 c afterburnerilla
jos käyttää 100% power limittiä ei kellotuksia vaatii lämpötyynyt
Moro! Alivoltitus on se, millä tuon kortin saa järkeviin lämpöihin ja lisää suorituskykyä. Ellei siis ala koteloa modaamaan reilusti ilmaa kierrättävämmäksi
Jotain hämärää on jos kortti käy noin kuumana. Mulla on tämä TG01-2003no 5600G ja 3060Ti kortin kanssa. Mitä nyt olen Escape from tarkovia ja Apexia pelaillut niin lämpötilat pelatessa on GPU:lla max: 66C avg: 59C ja hotspotti max: 90C ja avg 79C. Prosessori sen sijaan käy tällä vakiojäähyllä max 80C ja avg 70C noissa peleissä. Lämmöistä huolimatta max kellotaajuus 4,45Ghz ja avg. ~4290Mhz. Nämä mainitut luvut apexia pelaillessa, ei kuitenkaan merkityksellesti eroa EFT:n pelaamisen aikana.
Eli ei näissä suoraan paketista ole mitään vikaa tai pakollista tarvetta jäähdytyksen parantamiselle.
Mullakin on vastaavaa lämpöongelmaa TG01-1442NO:n kanssa. Eilen testailin ensimmäisen kerran ikinä alivoltittaa Afterburnerilla, mutta eipä tunnu olevan apua... tiedä sitten teinkö sen oikein, vaikka eipä toi nyt varsinaisesti rakettitiedehousuja vaatinut jalkaan.
0.875 V, 1900 W core clock ja +750 MHz memory clock. GPU lämmöt näyttää rasituksessa max 84,8 C, hotspot 96,7 C.
Teinkö tässä jotain väärin tän kyseisen koneen ja näyttiksen kanssa?
Tuo kotelo on auttamatta liian pieni tuollaiselle kokoonpanolle, lisää tuuletimia reikiä tms tai sitten elää vain lämpöjen kanssa. Ainakin se i5-10400F ja 3070 malli kävi yllättävän viileänä pikkuisen isompi kotelo. Tuota en viitsinyt edes alkaa tilailemaan kun oli ahdas kotelo menee tietysti näppärästi pöydällä tms. Päädyin myymään markettikoneen ja jättämään omarakenteisen nurkkiin.
Saisiko Power Limittiä laskettua vähän? Vai kaatuuko liian helposti... Sopiva arvo on jotain 60-67 välillä.
Power limitin iskin ensin 80% ja lämmöt tippui nopealla testauksella 5,5 C (84,8 C -> 79,3 C). Kulutus tippui 199.665 W -> 160.207 W.
Sitten laskin power limitin 75%, voltit 0.850 V ja 1850 W core clock. Lämmöt tippui edelleen 7,6 C (79,3 C -> 71,7 C) ja kulutus 160.207 W -> 149.850 W.
Täytyy katsoa jos jaksaisi vielä hienosäätää tai pakko jos alkaa kunnon rasituksessa kaatuilemaan. Suurin ja oikeastaan ainoa huomattava vaikutus näytti olevan tolla power limitillä, joten iso kiitos vinkistä! Vielä saa varmaan jokusen asteen tippumaan jos hommaisi lisätuulettimen. Nyt on siis ollut näissä lämmöissä kotelon kyljet kiinni.
HP Pavilion Gaming TG01-2003no -pelipöytäkone
Kuinka todennäköisesti toi kestää seuraavat 5v stockina?
Eli valmispaketin pointti ois ettei tarvii tehdä sille mitään. Luin viimeiset sivut ja ymmärrän että lämpöongelmia voi olla HP valitsemien ratkaisujen takia.
Lähinnä jos pelaa silloin tällöin sekä tekee videon ja kuvankäsittelyä muodostuuko realistisesti ongelmaksi?
Hyvä kone tuohon hintaan tilaa pois, kuumana voi pelatessa toki käydä. Astetta isommalla kotelolla hyvä ostos mutta eiköhän tuokin mene.
Vaihdan takatuulettimen ja prossun tuulettimen sitten sivupaneeliin kiinni 120 , tarvittaessa eteen pieni 92 kunhan posti kulkee. Katotaan paljonko lämmöt laskee
Mitähän tuosta tg01-2003no-koneesta kannattaa maksaa? Verkkiksestä saisi nyt 1099 mutta joku mainitsi täällä että oli maksanut 899. Eli kannattaa varmaan odotella uutta tarjousta?
Varmasti oman lompakon mukaan. En tiedä mitä eroa tuossa 2003 koneessa on erona tuohon vanhempaan (prosessoria lukuunottamatta). Mielestäni kuitenkaan tuolla 5600g:lla olevaa konetta ei ole saanut alle 1000e. Joka tapauksessa näytönohjainten hinnat laskevat ja yli tonnilla ei noita oikein enää kannata ostaa
pystyykö tämmöiseen vaihtamaan muistin ja saako vaihtaa ilman, että takuu menee?
HP Pavilion Gaming TG01-2002no -pelipöytäkone | Telia
entä pystyykö lisätä esim. toiselle paikalle 16gbn toisen ollessa 8? taitaa olla vain 2 paikkaa tuossa?
Jos koneessa on vain yksi muistikampa niin tuosta asentaa toisen vastaavan. Kaikki uudet valmiskoneet vaativat täsmälleen tuon Kingston/Crucial muistin toimiakseen kunnolla oikeilla nopeuksilla.
Takuut ei näissä vehkeissä mene kunhan osaat kasata koneen alkuperäistä vastaavaan kuntoon.
Pystyy vaihtamaan ja saa vaihtaa ilman takuun menettämistä.
On vain kaksi paikkaa, omassa mallissani (5600G 3060Ti 16Gb) oli vain yksi kampa muistia. Siitä on keskustelua tuossa aikaisemmin ketjussa (Muistivaihtoehto). Mitään pakollista tarvetta sitä muistia ei ole päivittää ja helpoin vaihtoehto on tuo linkkaamani muisti. Muitakin vaihtoehtoja voi löytyä, mutta ne vaatii sitten harrastuneisuutta.
Ei tarvi takuuseen lähettäessä "kasata alkuperäiseen kuntoon". Mikäli ei asennusvirheestä ole vioittunut niin takuu toimii ihan normaalisti vaikka lähettäisit vaihdetulla jäähyllä, muisteilla, kovolla jne.
kiitos, se tässä vähän mietityttääkin, että onnistuisinko kunnolla tuossa. komponentit näyttävät sen verran heppaisilta
sen verran hidas paikoitellen pelissä jossa tulee tilan vaihtumista useinp niin eiköhän olisi apuja siihen
auttaisi myös x265 4k videoiden muokkaukseen ilmeisesti
Moi HP Testissä havaittiin tiedonsiirto-ongelma verkkoportin ja emolevyn välillä. Kortti on ehkä vaihdettava tai emolevy korjattava.
HP Pavilion Gaming TG01-2002no Ryzen 7 5700G RTX 3060 Ti 1 Tt:n PCIe NVMe M.2 SSD 16 Gt DDR4 vaihdoin takatuulettimeksi noctua nf b9 redux, prossulle jonsbo cr-1400 ja vanhan takatuulettimen sivuun imeen ilmaa sisään. Viive on iso verkkokortilla langalla ja wlanissa +60 ping ja toi hp järjestelmätesti sanoo IRQ ja ROM epäonnistui eli vikaa verkkoportissa
Päivitin biosin virheet testissä loppu mutta viie jäi toisessa koneessa itsekasattu ping 17 tässä 60 . Usb verkkokorttia vois kokeilla
Ei kauaa auttanut bios päivitys mutta kännykän kautta usb netti 17 ping . Silti testissä IRQ virhe , täytyy olla tukeen yhteydessä jos sais huoltoon
Luin että aikaisemminkin tästä oltiin keskusteltu, että HP sanonut että helppo lisätä muistia yms...
Omen 30L GT13-0876no Mitähän muistiä tähän koneeseen nyt heittäis, että menis kohtuu vaivattomasti? (suora linkki ois kova) Oon koittanut lukee jo jonkin verran aiheesta ja tuntunut olevan haastavaa saada oikeanlaista muistia. Latency muistilla on melko suuri, mutta josko sinne nyt 32gb sais niin varmasti itelle riittäis.. Intelin XTU softalla on tieten jotkut tehnyt, että saa XMP profiilia muutettua, mutta sekin kai on nyt blockattu jotenkin.
    19 KB · Luettu: 68
    20,4 KB · Luettu: 66
Tälläkin sivulla on nuo yhteensopivat muistit jo mainittu. Eli 3200mhz/cl22/1.2v JEDEC standardin kapulat vaan kiinni. Niitä on markkinoilla tällä hetkellä vain kahta sorttia, Kingston valueram ja Crucial:
Yksittäisiä kampoja
Glomund
