hp microserverin optisen aseman paikalle ssd
Terve
Itselle putkahti tuollainen hp microserver gen8 serveri ja tarkoitus olisi asentaa optisen aseman paikale ssd. Käsitykseni mukaan hp:lla on tuohon joku oma kelkkansa ja satavirta-adapteri tai johto koska serverin dvd-aseman liitin ei ole yhteensopiva kovalevyjen kanssa, tietenkin jos jollain on myydä tuollainen kitti otan ilomielin vastaan, mutta mistäköhän tuollaista voisi ostaa
KLF
tuolta löytyy kaikenlaista kivaa infoa.
Omassa microserverissä on muistaakseni ihan geneerinen ODD -> 2.5” adapteri suoralla etulevyllä.
edit: jotkut levyt ei raportoi lämpöään oikein jolloin koneen tuulettimet puhaltaa täysillä. tätä selvittelin aika pitkään kunnes vahingossa tuli kokeiltua jotain 250GB SSD levyä ja yhtäkkiä oli ihan hiljaista. Sen enempää en jaksanut selvitellä, serveri on pyörinyt vuosikausia SSD käyttislevynään. Tämä oli siis sitä aikaa, jolloin ei todellakaan ollut kaikissa koneissa SSD-levyjä joten hiukan hyvän levyn menettäminen kirpaisi. Nykyäänhän on laatikot täynnä noin pieniä levyjä kun ei tiedä mitä niillä tekis :)
Fribo-71
Team Mo-Ra3
Tuossa kuva omasta gen8:sta.
Olikohan tuo tarvittava kaapelinpätkä molex- molex + sata haaroitin.
Todennäköisesti ainakin Ebaysta eli Kiinasta. Pariin laptopiin olen vastaavia tilannut
Nyt olisi tarkoitus ihan suomesta tai läheltä hommata, palvelin olisi hyvä saada tuotantokäyttöön ensiviikolla eikä vasta sitten kun kiinalaista sattuu huvittamaan toimittaa adapteri.
Kuulostaa hyvältä, boottaako ssd:ltä ilman mitään kikkailuja, netin huhupuheiden perusteella joudut käyttämään raidiohjainta ssd:n kanssa että boottaa järjestelmän. Itse olisi tarkoitus käyttää zfs:n zraidia ja bootata ssd:ltä pelkkä käyttöjärjestelmä
KLF
Ei siinä muistaakseni mitään tarvinnut kikkailla, poislukien oikean mallisen levyn löytäminen.
Aloita toki sillä, että tutustut ilon käyttöön. Näin kotikäyttäjänä se on ihan jees, kun ongelmatapauksissa ei tarvitse kantaa vaatekomeroon monitoria.
USB tikulle GRUB niin saa ainakin ODD:ssä olevan SSD:n käyttikselle ja HDD:t sitten muissa paikoissa.
Itsellä noin.
edit: Tuossa joku ohje HP Microserver Gen8 - Boot from 5th SATA ODD Port using USB + GRUB
Itsellä noin.
eipä tuo grubin pitäminen usb-tikulla ole ongelma. Mistäköhän tuo tarkalleen ottaen johtuu että palvelin ei osaa suoraan bootata ODD-portista, olisiko linkkiä muuten vaadittuun virta-adapteriin mikä ilmeisesti vaaditaan levykeasemaliittimen tilalle.
Ei ole ongelma ei. Syy löytynee ihan vaan BIOS:sta eli HP:stä.
hmmm, joskus näin liikenteessä microserverille jonkinlaisen modatun biosin jossa oli muistaakseni mahdollistettu viidennestä sataportista suora boottaus, löytyisiköhän tuota keltään vai muistelenko ihan omiani? Tietenkin on myös mahdollista asentaa grub usb-tikulle, mutta olisi ainakin mukava kokeilla modatulla biosilla.
KLF
HP Proliant Microserver Gen8 G1610T - boot from SSD ODD to run SSD is actually simple: on system boot press F10, get to system configuration options for RAID, create an array and include only new SSD drive into it, make it bootable. After that - create another array and add your HDDs.
Kävin äsken kurkkimassa ILOn kanssa mitä omalle biosille kuuluu ja siellähän tuo yksittäinen ssd on omana raid0 arraynaan. Hiukan hankala muistaa tämmösiä, kun kone on pyörinyt kohta 4 vuotta putkeen ilman säätämisen tarvetta.
onko tuossa vaihtoehdossa pakko käyttää hp:n raidohjainta kaikille levyille vai pystytkö disabloimaan tuon esim muilta neljältä tiedostokovalevyltä. Tarkoituksena olisi siis käyttää ihan linuxin softaraidia.
KLF
Kokeilemalla selviää. Jos ei muuten onnistu niin teet 4 raid0 arrayta lisää ja softaraidilla ne. Näin olen omalla koneella tehnyt, 2x2TB levyt on raid1 ja siellä on kaikki "tärkeä" kuten virtuaalikoneet, asennustiedostot yms. Storagena läjä 8TB levyjä.
Ei tarvi mitään erikoisia kikkailuja. Muistaakseni piti hetken aikaa katsella että löytyi oikeat asetukset, mutta omassani ei ole RAID-kontrolleri ollenkaan käytössä vaan levyt näkyvät suoraan käyttikselle. Voi olla että piti AHCIsta luopua sen takia, kävin vilkuilemassa BIOSista itsekin sen verran.
Optinen asema on erillisen SATA-kontrollerin päässä, se buuttiasetuksissa vaan ensimmäiseksi. Kaksi noista neljästä portista on muuten hitaampia 3 Gbit/s väyliä, mutta tuskin aiheuttaa ongelmia.
DeLOCK -virta-adapteri SATA- ja IDE-kiintolevyille 5,99 riittää, lisäksi normaali SATA-kaapeli datalle.
EDIT: olipas kuitenkin huono saatavuus, nappasin tuotelinkin vaan omasta tilaushistoriasta. Olihan tuosta jo keskusteluakin näköjään.
Mitäs etua tuo AHCI toi ja mitä sen disabloimalla menettää?
SSD-levyillä AHCI ainakin mahdollistaisi TRIMin käytön, perinteisillä levyillä taitaa jäädä ainakin NCQ:n tuomat suorituskykyparannukset saamatta. Ehkä jotain muutakin, joku muu internetissä voi tietää paremmin. Omassa käytössä en kokenut tarvitsevani noita.
nyt boottaa microserver kauniisti debianiin raidi disabloituna, AHCI päällä ja grub emolevyn paikassa olevalla usb-tikulla. Seuraavaksi zfs raidzpooli tulille
248 202
yasj
