HP Elitebook 840 G5 Biossin päivitys ilman akkua
Sain HP Elitebook 840 G5 kannettavan josta on jouduttu poistamaan akku sen turpoamisen takia.
En ole vielä hommannut uutta akkua kun kone toimii muuten normaalisti, mutta en vaan saa BIOS:sia päivitettyä HP:n omilla win 10 työkaluilla kun herjaa tuosta akun varaustilasta. Eikä ilmeisesti muidenkaan päivitysten asennus onnistu kun en saa tuota BIOSsin päivitystä tehtyä ensiksi.
Koitin googlailla ongelmaa mutta en löytänyt HP koneille ohjetta BIOSsin päivitykseen ilman akkua. Onko kokemusta saisiko BIOSsin päivitettyä bootti USB tikku metodilla, joka löytyy HP:een sivuilta vai kaatuuko senkin kautta päivitys tuohon akun puuttumiseen?
Onko tuo bios välttämättä saatava päivitettyä jos kone muuten toimii kuitenkin ok?
Ajurit, mahdolliset HP:n softat ja Windows päivitykset kyllä pitäisi saada asennettua vaikka akkua ei koneessa olekaan.
Ihan ymmärrettävää että bios-päivitys on estetty koska kone todennäköisesti muuttuisi verkonpainoksi mikäli johto irroitetaan flashauksen aikana.
Konstajk
